MAX485EBDTR
MAX485EBDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP8_150MIL
    RS-485/RS-422收发器,工作电压(Vcc)(v)3-5.5V,双工模式Duplex mode半双工,传输速率(Max)(Mbps)2.5M,节点数量128
MAX485EBDTR 数据手册
XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 1、 概 述 XB L W 485 用 于 RS- 48 5/ R S- 422 通 信 , 是 一 款 半双工通信的高速收发器,其包含一路驱动器和 一路接收器。具有失效保护电路。具有低摆率驱 动 器 , 能 够 减 小 EM I 和 由 于 不 恰 当 的 终 端 匹 配 电 缆 所 引 起 的 反 射 ,并 实 现 高 达 2.5Mbps 的 无 差 错 数 据 传 输 。具 有 E SD 静 电 放 电 防 护 功 能 。此 外 ,其 接 收 器 具 有 1/ 8 单 位 负 载 输 入 阻 抗 ,总 线 上 可 以挂 接 多 达 256 个 收 发 器 。 主 要 应 用 于 RS- 48 5/ R S- 422 通 信 系 统 , 电 平 转 换 器 , 对 EM I 灵敏的收发器应用,工业控制网络等。 封 装 形 式 SOP 8 , DI P 8 2、 主 要 特 点    I/ O 引 脚 具 有 静 电 放 电 防 护 功 能 :  低 强 度 静 态 电 源 电 流 : 300 μA +4 kV HB M  -7V 至 +12V 的 共 模 输 入 电 压 范 围 其他所有引脚上都有 3 级静电放电  三 态 Rx 与 Tx 输 出 ( ESD ) 防 护 : > +3 kV HB M  30ns 的 传 送 延 迟 , 5ns 的 时 滞 分数式单位负载允许总线上的器件  半双工管脚引出线 多 达 256 个  在 +5V 的 单 电 源 下 工 作 具有限斜率功能,数据速率:最高  电流限定与热关断功能,可用于驱 2.5M bps  动器超负载保护 弱 电 流 关 断 模 式 工 作 电 流 : 1nA 3、 订 购 信 息 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 4、 功 能 框 图 与 引 脚 说 明 4.1 功 能 框 图 4.2 功 能 描 述 XB L W 485 高 速 半 双 工 收 发 器 包 含 一 个 驱 动 器 和 接 收 器 。 具 有 失 效 保 护 电 路 , 当接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总 线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。低摆率驱动器,能 够 减 小 EM I 和 由 于 不 恰 当 的 电 缆 端 接 所 引 起 的 反 射 ,实 现 高 达 2.5Mbps 的 无 差 错 数 据 传 输 。其 接 收 器 具 有 1/8 单 位 负 载 输 入 阻 抗 ,总 线 上 可 以 挂 接 多 达 256 个 收 发 器 。 4.3 接 收 器 特 性 �� 为 低 电 平 时 , XB LW 485 进 入 接 收 器 模 式 。 功 能 真 值 表 如 下 表 所 示 : 输入 输出 �� DE A- B RO L X ≥-0. 05V H L X ≤ -0. 2V L L X Ope n/ sh or t ed H H H X Z H L X Z XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 接 收 器 输 入 门 限 分 别 设 置 为 -50 mV 和 -20 0m V 。 若 差 分 接 收 器 输 入 电 压 ( A- B ) 大 于 或 等 于 -50 mV , RO 为 逻 辑 高 电 平 ; 若 电 压 ( A- B ) 小 于 或 等 于 -20 0m V , RO 为 逻辑低电平。当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时,接收器差分输入电 压 将 通 过 终 端 电 阻 拉 至 0V 。 依 据 接 收 器 门 限 , 可 实 现 具 有 50m V 最 小 噪 声 容 限 的 逻 辑 高 电 平 。与 以 往 的 失 效 保 护 器 件 不 同 ,-50 mV 至 -20 0m V 门 限 电 压 符 合 ±200m V 的 IA / T IA - 485 标 准 。 接 收 器 96k Ω 的 输 入 阻 抗 超 过 了 RS -4 22 规 定 的 4k Ω , 并 且 是 RS -4 85 的 单 位 负 载 ( UL ) 所 要 求 的 最 小 12 k Ω 阻 抗 的 8 倍 。 因 此 , 这 些 产 品 被 称 作 “1/ 8 单 位 负 载 ” 的 收 发 器 , 并 且 在 一 个 网 络 中 可 含 有 多 达 256 个 这 样 的 器 件 而 且 依 旧 符 合 RS -4 85 负载规定。 接 收 器 输 入 端 在 超 出 电 源 电 压 范 围 ±7V 的 共 模 电 压 ( 即 -7V ~ + 1 2 V ) 下 工 作 , 这使其成为远距离网络的理想选择,这种远距离网络要确实考虑感应电压问题。 所 有 的 接 收 器 都 有 “ 断 开 时 自 动 预 防 故 障 ”的 功 能 , 可 保 证 接 收 器 输 入 端 未 连 接 (悬空)时,接收器的输出电平高。 接收器很容易达到其相应驱动器支持的数据速率,并且接收器的输出端通过低 电 平 有 效 的 �� , 输 入 脚 可 置 为 三 态 输 出 。 4.4 驱 动 器 特 性 DE 为 高 电 平 时 , XB LW 485 进 入 驱 动 器 模 式 。 功 能 真 值 表 如 下 表 所 示 : 输入 输出 �� DE DI B A X H H L H X H L H L L L X Z Z H L X Z RS- 48 5 与 RS -4 22 驱 动 器 是 差 分 输 出 器 件 ,在 负 载 为 54 Ω时 传 送 至 少 1. 5V 电 压 ( RS -4 85 ) , 在 负 载 为 100 Ω 时 传 送 至 少 2V 的 电 压 ( RS -4 22 ) 。 这 些 驱 动 器 的 特 点 是以低传送延迟来最大化位宽度,最小化电磁干扰。 驱 动 器 的 输 出 端 通 过 高 电 平 有 效 的 DE 输 入 脚 可 置 为 三 态 输 出 。 XB L W 485 的 驱 动 器 具 备 限 斜 率 功 能 以 便 使 电 磁 干 扰 最 小 , 使 未 端 接 或 未 正 确 端 接 网 络 的 反 射 最 小 。 这 些 带 有 限 斜 率 功 能 的 器 件 的 最 大 数 据 速 率 为 500k bps 。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 4.5 数 据 速 率 , 电 缆 与 终 端 RS- 48 5 与 RS -4 22 专 为 传 输 长 度 达 到 40 00 英 尺 的 网 络 而 设 计 , 这 种 网 络 的 系 统 最 大 数 据 速 率 随 着 传 输 长 度 的 增 加 而 降 低 。 速 率 为 500kp s 的 器 件 则 可 以 在 最 高 数 据 速 率 下 工 作 , 网 络 长 度 可 超 过 1000 英 尺 。 RS- 48 5/ R S- 422 网 络 可 选 用 双 绞 线 电 缆 。 双 绞 线 电 缆 可 以 拾 取 噪 声 与 其 它 的 电 磁 感 应 电 压 ,如 共 模 信 号 ,这 些 IC 的 差 分 接 收 器 可 以 有 效 地 滤 除 这 些 噪 声 与 感 应 电 压。 在 使 用 5Mbp s 器 件 时 , 为 使 反 射 最 小 化 , 应 正 确 端 接 。 传 输 距 离 较 短 的 网 络 在 使 用 250k bps 速 率 的 产 品 时 不 需 要 进 行 端 接 , 但 是 , 除 非 是 不 用 考 虑 功 耗 , 一 般 推 荐进行端接。在点对点或点对多点(一条总线上仅有单个驱动器)网络中,应该对 主 电 缆 离 驱 动 器 最 远 的 一 端 在 其 阻 抗 为 特 性 阻 抗 ( 典 型 值 为 120 Ω) 时 进 行 端 接 。 在多接收器的应用中,连接接收器与主电缆的短线应尽可能短。多点(多驱动器) 系统要求主电缆在处于特性阻抗时两端都进行端接。连接收发器与主电缆的短线应 尽可能短。 4.6 对 内 置 驱 动 器 的 过 载 保 护 如 前 文 所 述 ,RS- 48 5 要 求 驱 动 器 在 最 坏 的 情 况 下 也 能 工 作 ,保 持 总 线 连 接 不 受 损害。通过驱动器的短路电流限制与片内热关断电路,这些器件可以达到此要求。 驱动器的输出级与短路电流限制电路一起工作。该短路电流限制电路可以确保 输 出 电 流 即 使 是 达 到 了 共 模 电 压 范 围 的 极 限 值 也 绝 不 会 超 出 RS- 48 5 的 规 定 。 此 外 , 这 些 器 件 还 采 用 了 一 条 返 送 电 路 ,只 要 竞 争 电 压 超 过 电 源 电 压 ,就 可 减 少 短 路 电 流 , 进而减少功耗。 万一主线发生短路,这些器件还有热关断特性,只要冲模温度过高,就会禁止 驱 动 器 工 作 。这 样 就 可 消 除 功 耗 ,使 冲 模 冷 却 下 来 。在 冲 模 温 度 下 降 15 度 左 右 以 后 , 驱 动 器 会 自 动 重 新 使 能 。如 果 这 种 争 用 情 况 持 续 存 在 的 话 ,热 关 断 /重 新 使 能 周 期 会 一直重复下去 直到故障清除。在热关断期间,接收器仍保持工作。 4.7 低 功 率 关 断 模 式 这 些 CM O S 收 发 器 只 需 使 用 双 极 性 收 发 器 需 要 的 功 率 的 一 部 分 ,但 是 XB L W 48 5 的 关 断 功 能 可 以 将 已 经 很 低 的 静 态 电 流 IC C 减 至 1nA 的 涓 流 。只 要 接 收 器 与 驱 动 器 同 时 被 禁 止( �� =V C C ,DE = G N D )且 至 少 持 续 600n s ,XB L W 485 就 进 入 关 断 状 态 。 将 驱 动 器 与 接 收 器 同 时 禁 止 , 在 50ns 内 绝 对 不 会 进 入 关 断 状 态 。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 4.8 静 电 放 电 ( ESD ) 防 护 XB L W 485 的 所 有 引 脚 都 具 备 3 级 人 体 模 式( HB M )ESD 防 护 功 能 ,但 是 RS -48 5 的 引 脚( 驱 动 器 输 出 端 和 接 收 器 输 入 端 )则 具 有 增 强 型 ES D 防 护 功 能 ,使 它 们 可 以 承 受 ± 15 kV 的 静 电 放 电 冲 击 ( HB M ) 。 RS- 48 5 的 引 脚 最 易 受 到 ES D 损 害 , 因 为 这 些引脚通常被连接到成品外面的无遮蔽端口。仅仅只是触摸端口引脚或者连接电缆 都 会 导 致 静 电 放 电 , 可 能 损 害 未 受 保 护 的 IC 。 这 些 新 型 ES D 防 护 功 能 可 以 保 护 上 电 或 未 上 电 的 器 件 ,禁 止 激 活 任 何 锁 闭 机 制 并 且 不 会 降 低 RS -4 85 的 共 模 电 压 范 围 ( -7V 到 +12V ) 。 这 一 内 置 的 ES D 防 护 功 能 使器件不需要电路板电平保护元件(例如,瞬态抵制二极管)还可以避免相关的不 必要的电容性负载。 5、 引 脚 排 列 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 6、 引 脚 说 明 与 结 构 原 理 引脚 符号 功能 属性 1 RO 接收器输出端: 如 果 A- B ≥ -0. 05V , 则 RO 为 高 电 平 ; 如 果 A- B ≥ -0. 2V , 则 RO 为 低 电 平 ; 如 果 A 和 B 悬 空 或 短 接 , RO 也 为 高 电 平 。 2 �� 接收器输出使能: �� 为 低 电 平 时 , RO 被 使 能 ; �� 为 高 电 平 时 , RO 处 于 高 阻 抗 。 结构原理图 O I 驱动器输出使能: 通 过 将 D E 拉 高 ,驱 动 器 的 输 出 端 Y 与 Z 被 使 能 ; 当 DE 为 低 电 平 时 它 们 处 于 高 阻 抗 。 I 驱动器输入端: DI 为 低 电 平 , A 为 低 电 平 , B 为 高 电 平 DI 为 高 电 平 , A 为 高 电 平 , B 为 低 电 平 I 3 DE 4 DI 5 GN D 6 A 接收器的输入端与驱动器的输出端 I/ O 7 B 接收器的输入端与驱动器的输出端 I/ O 8 VD D 地 电源 7、 电 特 性 7.1 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Ta mb = 25 ℃ ) 参数名称 符号 额定值 单位 -0. 3 ~ 7 V GN D -0 .3 ~ V D D +0 .3 V 电源电压 VDD 极 限 输 入 /输 出 电 压 V I N /V O U T A/ B 极 限 输 入 / 输 出 电 压 V I N A / B /V O U TA / B -13 ~ 13 V 工作环境温度 Tamb -40 ~ 85 ℃ 贮存温度 Tstg -65 ~ 150 ℃ XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 7.2 直 流 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , V D D =5V ± 5% , Ta mb= 2 5 ℃ ) 参数 规 范 值 符号 条件 差分输出电压 VOD1 无负载 差分输出电压 VOD2 差分输出电压增量 ∆V O D R= 50 Ω or 27 Ω(1) VOC R= 50 Ω or 27 Ω(1) 共模输出电压增量 ∆V OC R= 50 Ω or 27 Ω(1) 数字输入高电平 V IH1 2.0 数字输入低电平 VIL1 DE 、 �� 、 DI 数字输入电流 IIN1 -2 A、 B 输 入 电 流 IIN2 DE 、 �� 、 DI 最小 典型 最大 单位 驱动器 共模输出电压 5 R= 50 Ω (R S- 422 )( 1) 2 R= 27 Ω (R S- 485 )( 1) 1.5 0. 01 DE = G ND , V D D =G N D or 5.2 5V IOD 1 0.2 V 3 V 0.2 V V 0.8 V 2 μA Vi n= 12 V 125 Vi n= - 7V -75 -7 ≤ V O U T ≤V D D 输出短路电流 V 0. 01 DE 、 �� 、 DI -25 0 250 ± 25 -7V ≤ V C M ≤12V -20 0 μA mA 0V ≤V O U T ≤ 12 V 0V ≤V O U T ≤ V D D V mA mA 接收器 差分阈值电压 VTH 输入迟滞电压 ∆ V TH -12 5 -50 25 mV mV 输出高电压 V OH I O =- 4m A , V I D =- 50 mV 3.5 V 输出低电压 V OL I O =- 4m A , V I D =- 20 0m V 0.4 V 三态输出电流 I OZR 0.4V ≤ V O ≤ 2. 4V ±1 μA 输入电阻 RIN -7V ≤ V C M ≤12V 96 输出短路电流 IOSR 0V ≤V R O ≤V D D ±7 ICC 无 负 载 , �� =D I =G N D or V D D KΩ ±95 mA 工作电流 工作电流 关断模式工作电流 I SH DN 静 电 防 护 ( A/ B ) ES D XBLW version 1.0 DE = V D D 43 0 900 μA DE = G ND 37 5 600 μA 0.0 01 10 μA DE = G ND , �� =V D D Hum an Bo dy Mode l ± 15 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 14 页 kV XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 7.3 交 流 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , V D D =5V ± 5% , Ta mb= 2 5 ℃ ) 参数 符号 条件 tDPLH 规 范 值 单位 最小 典型 最大 R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) 25 0 72 0 1000 ns tDPHL R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) 25 0 72 0 1000 ns │ t D P L H -t D P H L │ tDSKE W R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) -3 ± 10 0 ns 驱动器上升下降时间 t D R ,t D F R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) 53 0 750 ns 具有限斜率功能 驱动器输入到 输出延时 驱动器输入到 输出延时 20 0 数据最大传输速率 f MA X 50 0 驱动器使能延时 tDZH C L =1 00pF , S2 闭 合 ( 3 ) 2500 ns 驱动器使能延时 tDZL C L =1 00pF , S1 闭 合 ( 3 ) 2500 ns 驱动器关闭延时 tDLZ C L =1 5pF , S 1 闭 合 ( 3 ) 100 ns 驱动器关闭延时 tDHZ C L =1 5pF , S 2 闭 合 ( 3 ) 100 ns 接收器输入输出延时 tRPLH │ V I D │ ≥ 2.0 V 12 7 200 ns 接收器输入输出延时 tRPHL 上 升 下 降 时 间 ≤ 15ns ( 4 ) 12 7 200 ns │ t R P L H -t R P H L │ tRSKD 3 ± 30 ns 接收器使能延时 tRZL C L =1 00pF , S1 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 接收器使能延时 tRZH C L =1 00pF , S2 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 接收器关闭延时 tRLZ C L =1 00 pF , S1 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 接收器关闭延时 tRHZ C L =1 00 pF , S2 闭 20 50 ns 关断模式使能时间 tSHDN 20 0 600 ns │ V I D │ ≥ 2.0 V 上 升 下 降 时 间 ≤ 15ns ( 4 ) 合 (5) 50 kbps 驱动器唤醒延时 t DZH( SHDN) C L =1 5pF , S 2 闭 合 ( 3 ) 4500 ns 驱动器唤醒延时 t DZL(SHDN) C L =1 5pF , S 1 闭 合 4500 ns 接收器唤醒延时 tRZH(SHDN) C L =1 00pF , S2 闭 合 ( 5 ) 3500 ns 接收器唤醒延时 tRZL(SHDN) C L =1 00 pF , S1 闭 合 ( 5 ) 3500 ns ns (3) 无限斜率功能 驱动器输入到输出延时 tDPLH R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) 34 60 驱动器输入到输出延时 tDPHL R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) 34 60 -2. 5 ± 10 ns 14 25 ns │ t D P L H -t D P H L │ tDSKE W R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF 驱动器上升下降时间 t D R ,t D F R D I F F =54 Ω,C L 1 =C L 2 =10 0pF ( 2 ) 数据最大传输速率 f MA X 驱动器使能延时 tDZH XBLW version 1.0 (2) 10 C L =1 00pF , S2 闭 合 (3) 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 Mbps 150 第 8 页 共 14 页 ns XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 驱动器使能延时 tDZL C L =1 00pF , S1 闭 合 ( 3 ) 150 ns 驱动器关闭延时 tDLZ C L =1 5pF , S 1 闭 合 (3) 100 ns 驱动器关闭延时 tDHZ C L =1 5pF , S 2 闭 合 ( 3 ) 100 ns 接收器输入输出延时 tRPLH │ V I D │ ≥ 2.0 V 10 6 150 ns 接收器输入输出延时 tRPHL 上 升 下 降 时 间 ≤ 15ns 10 6 150 ns │ t R P L H -t R P H L │ tRSKD 0 ± 10 ns 接收器使能延时 tRZL C L =1 00pF , S1 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 接收器使能延时 tRZH C L =1 00pF , S2 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 接收器关闭延时 tRLZ C L =1 00 pF , S1 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 接收器关闭延时 tRHZ C L =1 00 pF , S2 闭 合 ( 5 ) 20 50 ns 关断模式使能时间 tSHDN 20 0 600 ns (4 ) │ V I D │ ≥ 2.0 V 上 升 下 降 时 间 ≤ 15ns ( 4 ) 50 驱动器唤醒延时 t DZH( SHDN) C L =1 5pF , S 2 闭 合 ( 3 ) 250 ns 驱动器唤醒延时 t DZL(SHDN) C L =1 5pF , S 1 闭 合 ( 3 ) 250 ns 接收器唤醒延时 tRZH(SHDN) C L =1 00pF , S2 闭 合 ( 5 ) 3500 ns 接收器唤醒延时 tRZL(SHDN) C L =1 00 pF , S1 闭 合 ( 5 ) 3500 ns 注: (1) 测 试 线 路 见 图 1 (2) 测 试 线 路 见 图 2 (3) 测 试 线 路 见 图 3 (4) 测 试 线 路 见 图 4 (5) 测 试 线 路 见 图 5 8、 测 试 线 路 8.1 直 流 测 试 线 路 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 8.2 交 流 测 试 线 路 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 9、 典 型 应 用 线 路 与 应 用 说 明 9.1 应 用 线 路 9.2 应 用 说 明 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 6 显示了典型的网络应 用 电 路 .这 些 器 件 也 能 用 作 电 缆 长 于 4000 英 尺 的 线 性 转 发 器 。 为 减 小 反 射 , 应 当 在 传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 11 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 10、 封 装 尺 寸 与 外 形 图 ( 单 位 : mm) 10.1 SOP8 标注 最 小 ( mm ) 最 大 ( mm ) 标注 最 小 ( mm ) 最 大 ( mm ) A 4.9 5 5.15 C3 0. 1 0. 2 A1 0.3 7 0.47 C4 0. 2T Y P A2 1.2 7T Y P D 1.0 5T Y P A3 0.4 1T Y P D1 0. 5T Y P B 5.8 6.2 R1 0.0 7T Y P B1 3.8 4 R2 0.0 7T Y P Θ1 17 °TY P B2 5.0 TY P C 1.3 1.5 Θ2 13 °TY P C1 0.5 5 0.65 Θ3 4° TY P C2 0.5 5 0.65 Θ4 12 °TY P XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 12 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 10.2 DIP8 标注 最 小 ( mm ) 最 大 ( mm ) A 9.3 A1 A2 9.5 1.5 24 0.3 9 0.53 标注 最 小 ( mm ) 最 大 ( mm ) C2 0.5 C3 3.3 C4 1.5 7 TY P A3 2. 54 D 8. 2 8. 8 A4 0.6 6T Y P D1 0. 2 0.3 5 A5 0.9 9T Y P D2 7.6 2 7.8 7 B 6.3 C C1 XBLW version 1.0 6.5 7.2 3.3 3.5 Θ1 8° TY P Θ2 8° TY P Θ3 5° TY P 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 13 页 共 14 页 XBLW MAX485 RS-485/RS-422 半双工通信高速收发器 10.3 MSOP8 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com        技术支持热线:4009682003 第 14 页 共 14 页
MAX485EBDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MAX485EBDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
