SN74HC138N
SN74HC138N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP16_19.2X6.6MM
    三线-八线译码器/多路分配器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC138N 数据手册
XBLW SN74HC/HCT138 3 线-8 线译码器/多路分配器 1、 概 述 SN74 HC/H CT1 38 是 将 3 个 二 进 制 加 权 地 址 输 入 ( A0 , A1 和 A2 ) 解 码 为 8 个 互 斥 输 出 ( Y 0 ~ Y 7 ) 。 该 器 件 具 有 3 个 使 能 输 入 ( � 1 , � 2 和 E3 ) 。 除 非 � 1 和 � 2 为 低 电 平 且 E3 为 高 电 平 ,否 则 每 个 输 出 都 为 高 电 平 。该 多 重 使 能 功 能 允 许 简 单 的 并 行 扩 展 至 32 选 1( 5-32 ) 解 码 器 , 只 需 要 一 个 反 相 器 和 4 个 SN74H C/H CT13 8IC 。 SN74 HC/H CT1 38 可 以 通 过 将 有 效 的 低 电 平 使 能 输 入 之 一 用 作 数 据 输 入 并 将 其 余 的 使 能输入用作频闪来作为一个 8 路输出解复用器。输入内置钳位二极管。这样就可以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 VCC 的 电 压 。 其主要特点如下:  输入电平: SN74 HC1 38 : CMOS 电 平 SN74 HCT1 38 : TTL 电 平  解复用能力  支持多输入,便于扩展  理想的存储器芯片选择解码  低电平有效互斥输出  工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃  封 装 形 式 : DIP1 6/SOP 16 /TSSO P1 6 2、 订 购 信 息 产品型号 SN 7 4 H C 1 3 8 N 封装 DI P- 1 6 丝印 包装 包装数量 74 HC 1 3 8 N 管装 10 0 0 / 盘 SN 7 4 H C 1 3 8 D T R SO P - 1 6 74 HC 1 3 8 编带 25 0 0 / 盘 SN 7 4 H C T 1 3 8 D T R SO P - 1 6 74 H C T 1 3 8 编带 25 0 0 / 盘 TS S OP - 1 6 74 H C T 1 3 8 编带 30 0 0 / 盘 SN 7 4 H C T 1 3 8 T DT R XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT138 3 线-8 线译码器/多路分配器 3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明 3.1 、 功 能 框 图 3.2 、 引 脚 排 列 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT138 3 线-8 线译码器/多路分配器 3.3 、 引 脚 说 明 引脚 符号 功能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A0 A1 A2 �1 �2 E3 �7 GN D �6 �5 �4 �3 �2 �1 地址输入 地址输入 地址输入 使 能 输 入 (低 电 平 有 效 ) 使 能 输 入 (低 电 平 有 效 ) 使 能 输 入 (高 电 平 有 效 ) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 地 (0V) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 输 出 (低 电 平 有 效 ) 14 �0 15 输 出 (低 电 平 有 效 ) VCC 16 电源电压 3.4 、 功 能 表 输入 输出 �1 �2 X E3 X A2 X A1 X A0 X �7 �6 �5 �4 �3 �2 �1 �0 H X X X X X X L X X X H H H H H H H H L L H L L L H H H H H H H L L L H L L H H H H H H H L H L L H L H L H H H H H L H H L L H L H H H H H H L H H H L L H H L L H H H L H H H H L L H H L H H H L H H H H H L L H H H L H L H H H H H H L L H H H H L H H H H H H H H X H H H H H H H H H H H H H H H H 注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 无 关 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT138 3 线-8 线译码器/多路分配器 4、 电 特 性 4.1 、 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ ) 参数名称 符号 条件 最小 最大 单 位 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 总功耗 贮存温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg -0.5 -50 -65 +7 ± 20 ± 20 ± 25 50 50 0 +150 焊接温度 TL V I V C C +0 .5V V O V C C +0 .5V -0.5 V
SN74HC138N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC138N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
