XBLW SN74HC/HCT273
8 位上升沿触发 D 型触发器
1、 概 述
SN74 HC/ HC T27 3 是 一 款 8 位 上 升 沿 触 发 D 型 触 发 器 。 该 电 路 具 有 时 钟 ( CP ) 和
复 位( M � )输 入 端 。输 出 端 Qn 会 输 出 相 对 应 的 Dn 的 状 态 ,满 足 从 低 到 高 时 钟( CP )
转 换 的 建 立 和 保 持 时 间 要 求 。 M� 为 低 电 平 时 , 输 出 变 为 低 电 平 , 与 时 钟 和 数 据 输 入
无 关 。 输 入 内 置 钳 位 二 极 管 。 这 样 就 可 以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 V CC
的电压。
其主要特点如下:
输入电平:
SN74 HC2 73 : CMOS 电 平
SN74 HC27 3 : TTL 电 平
8 位上升沿触发 D 型触发器
共用时钟和主复位
工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃
封 装 形 式 : DIP20 /SO P20/ TSS OP2 0
2、 订 购 信 息
封装
丝印
包装
包装数量
SN 7 4 H C 2 7 3 N
DI P- 2 0
74 HC 2 7 3 N
管装
10 0 0 / 盒
SN 7 4 H C 2 7 3 D T R
SO P - 2 0
74 HC 2 7 3
编带
20 0 0 / 盘
SN 7 4 H C T 2 7 3 D T R
SO P - 2 0
74 H C T 2 7 3
编带
20 0 0 / 盘
TS S OP - 2 0
74 H C T 2 7 3
编带
20 0 0 / 盘
产品型号
SN 7 4 H C T 2 7 3 T DT R
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003
第 1 页 共 20 页
XBLW SN74HC/HCT273
8 位上升沿触发 D 型触发器
3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明
3.1 、 功 能 框 图
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 2 页 共 20 页
XBLW SN74HC/HCT273
8 位上升沿触发 D 型触发器
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 3 页 共 20 页
XBLW SN74HC/HCT273
8 位上升沿触发 D 型触发器
3.2 、 引 脚 排 列 图
3.3 、 引 脚 说 明
引脚
符 号
功 能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
M�
Q0
D0
D1
Q1
Q2
D2
D3
Q3
GND
CP
Q4
D4
D5
Q5
Q6
D6
D7
Q7
主 复 位 输 入 (低 电 平 有 效 )
触发器输出
数据输入
数据输入
触发器输出
触发器输出
数据输入
数据输入
触发器输出
地 (0V)
时 钟 输 入 (上 升 沿 触 发 )
触发器输出
数据输入
数据输入
触发器输出
触发器输出
数据输入
数据输入
触发器输出
VCC
电源电压
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 4 页 共 20 页
XBLW SN74HC/HCT273
8 位上升沿触发 D 型触发器
3.4 、 功 能 表
输入
工作模式
M�
L
H
H
复位(清零)
负 载 “ 1”
负 载 “ 0”
CP
X
输出
Dn
X
h
l
Qn
L
H
L
注:
H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 无 关 ;
h= 建 立 时 间 阶 段 到 上 升 沿 的 高 电 平 ;
l= 建 立 时 间 阶 段 到 上 升 沿 的 低 电 平 ;
↑=上 升 沿
4、 电 特 性
4.1 、 极 限 参 数
( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ )
参数名称
符号
条件
最小
最大
单 位
电源电压
输入钳位电流
输出钳位电流
输出电流
电源电流
地电流
总功耗
贮存温度
VCC
IIK
IOK
IO
ICC
IGND
Ptot
Tstg
-0.5
-50
-65
+7
± 20
± 20
± 35
50
50 0
+150
焊接温度
TL
V I V C C +0 .5V
V O V C C +0 .5V
-0.5 V
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC273N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
