XBLW SN74HC/HCT74
双路上升沿触发的 D 型触发器
1、 概 述
SN74 HC/H CT7 4 是 双 路 上 升 沿 触 发 的 D 型 触 发 器 。 它 们 具 有 单 独 的 数 据 ( nD ) ,
时 钟 ( nC P ) , 置 数 ( n �D) 和 复 位 ( n �D) 输 入 以 及 互 补 的 nQ 和 n �输 出 。 满 足 从
低 电 平 到 高 电 平 时 钟 转 换 的 建 立 和 保 持 时 间 要 求 的 nD 输 入 处 的 数 据 存 储 在 触 发 器
中 ,并 出 现 在 nQ 输 出 中 。输 入 内 置 钳 位 二 极 管 。这 样 就 可 以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接
口 连 接 到 超 过 V CC 的 电 压 。
其主要特点如下:
输入电平:
SN74 HC7 4 : CMOS 电 平
SN74 HCT7 4 : TTL 电 平
对称输出阻抗
低功耗
均衡的传输延时
工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃
封 装 形 式 : DIP14 /SO P14/ TSS OP1 4
2、 采 购 信 息
封装
丝印
包装
包装数量
SN 7 4 H C 7 4 N
DI P- 1 4
74 H C 7 4 N
管装
10 0 0 / 盒
SN 7 4 H C 7 4 DT R
SO P - 1 4
74 HC 7 4
编带
25 0 0 / 盘
SN 7 4 H C T 7 4 D T R
SO P - 1 4
74 H C T 7 4
编带
25 0 0 / 盘
TSS O P - 1 4
74 H C T 7 4
编带
30 0 0 / 盘
产品型号
SN 7 4 H C T 7 4 T DT R
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003
第 1 页 共 18 页
XBLW SN74HC/HCT74
双路上升沿触发的 D 型触发器
3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明
3.1 、 功 能 框 图
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 2 页 共 18 页
XBLW SN74HC/HCT74
双路上升沿触发的 D 型触发器
3.2 、 引 脚 排 列 图
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 3 页 共 18 页
XBLW SN74HC/HCT74
双路上升沿触发的 D 型触发器
3.3 、 引 脚 说 明
引脚
符号
功能
1
1�D
异 步 复 位 输 入 (低 电 平 有 效 )
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1D
数据输入
1CP
时 钟 输 入 (低 电 平 到 高 电 平 , 边 缘 触 发 )
1�D
异 步 置 数 输 入 (低 电 平 有 效 )
2�
反相输出
1Q
输出
1�
GND
反相输出
地 (0V)
2Q
输出
2�D
2CP
2D
数据输入
2�D
VCC
电源电压
3.4 、 功 能 表
输入
n�D
n�D
L
L
H
输出
nD
nQ
H
X
X
H
L
X
X
L
H
L
X
X
H
H
输入
n�D
n�D
H
H
n�
nC P
L
输出
nC P
nD
nQ n + 1
H
L
L
H
H
H
n �n+ 1
H
L
注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 无 关
↑=低 电 平 到 高 电 平 转 换 ; Qn+1 = 下 一 个 低 电 平 到 高 电 平 CP 转 换 后 状 态 。
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 4 页 共 18 页
XBLW SN74HC/HCT74
双路上升沿触发的 D 型触发器
4、 电 特 性
4.1 、 极 限 参 数
( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ )
参数名称
符号
条件
最小
最大
单 位
电源电压
输入钳位电流
输出钳位电流
输出电流
电源电流
地电流
总功耗
贮存温度
VCC
IIK
IOK
IO
ICC
IGND
Ptot
Tstg
-0.5
-100
-65
+7
± 20
± 20
± 25
10 0
50 0
+150
焊接温度
TL
V I V C C +0 .5V
V O V C C +0 .5V
-0.5 V
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC74N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
