TL064CDTR(XBLW)
TL064CDTR(XBLW)
    XBLW(芯伯乐)
    SOP14_150MIL
    JFET低噪声四运放,工作电压(Vcc)(v)±3~±18V,增益带宽积GBW(Typ)4MHz,失调电压 VOS(Max)15mV,静态功耗Iq(Typ)1.4mA
TL064CDTR(XBLW) 数据手册
XBLW TL064 通用 J-FET 四运算放大器 概述 TL064 是一款高速四 J-FET 输入的运算放大器,由高压 J-FET 和双极晶体管构成。 具有高的转换速率、低的输入偏置电流和失调电流及具有很低的失调电压温度系数。 特点  宽的共模和差模输入电压范围  低的输入偏置电流和失调电流  输出短路电流保护  高输入阻抗  内部频率补偿  自闩所  高转换速率:16V/us 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 TL064CN DIP-14 TL064CN 管装 1000只/盒 TL064CDTR SOP-14 TL064C 编带 2500只/盘 引脚图 符号 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共6页 XBLW TL064 通用 J-FET 四运算放大器 极限参数 (绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃) 符号 描述 极限值 单位 Vcc 电源电压 ±18 V Vi 输入电压 ±15 V Vid 差模输入电压 ±30 V Ptot 功耗 680 mW Toper 工作温度 0~70 ℃ Tstg 储藏温度 -65~150 ℃ 电气参数特性 (Vcc ±15V,Tamp=25℃ 特殊情况另外说明) 数 值 描 述 符 号 最小值 单位 典型值 最大值 3 15 mV Vio 输入失调电压 (Rs=5 Ω ) Iio 输入失调电流 4 nA Iib 输入偏置电流 20 nA Avd 大信号电压增益 (RL=2KΩ,Vo= ±10V) SVR 电源电压抑制比 (Rs=50 Ω ) Icc 单路运放静态电流 1.4 Vicm 输入共模电压摆幅 ±11 CMR 共模抑制比 (Rs=50Ω) 65 75 Ios 输出短路电流 10 50 输出电压摆幅: RL=2KΩ RL=10KΩ 10 12 12 13.5 SR 转换速率 (Vin=10V,RL=2KΩ,CL=100pF) 8 16 V/us tr 延迟时间 Vin=200mV,RL=2KΩ,CL=100pF 0.1 us 4 MHz ±Vopp GBP 65 增益带宽积 (f=100kHz ,Vin=10mV , RL=2KΩ , CL=100pF) XBLWversion1.0 2.5 25 V/mV 75 dB 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 2.5 +15 -12 mA V dB 60 mA V 第2页共6页 XBLW TL064 通用 J-FET 四运算放大器 典型应用 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共6页 XBLW TL064 通用 J-FET 四运算放大器 封装尺寸与外形图 DIP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共6页 XBLW TL064 通用 J-FET 四运算放大器 SOP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共6页 XBLW TL064 通用 J-FET 四运算放大器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共6页
TL064CDTR(XBLW) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TL064CDTR(XBLW)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
