XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
概述
TL062 是一款高速 J-FET 单运算放大器,由高压 J-FET 和双极晶体管构成。具有高转换速率、低输入偏置电
流和失调电
流以及低失调电压温度系数。
TL062 提供了 DIP8 和 SOP8 封装形式。
特点
较低功耗
宽的共模和差模输入电压范围
低的输入偏置电流和失调电流
输出短路电流保护
高输入阻抗
高转换速率
高增益带宽积,高达 4MHz
订购信息
产品型号
封装
丝印
包装
包装数量
TL062CN
DIP-8
TL062CN
管装
2000只/盒
TL062CDTR
SOP-8
TL062C
编带
2500只/盘
引脚图
符号
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第1页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
内部框图
极限参数
符号
极限值
单位
Vcc
电源电压
±18
V
Vi
输入电压
±14
V
Vid
差模输入电
±28
V
Toper
工作温度
0—70
Tstg
储藏温度
-65— 150
电气参数特性
( Vcc=±15,Tamp=25℃ ,特殊情况另外说明 )
符号
参数名称
测试值
测试条件
Min
单位
Typ
Max
3
15
mV
Vio
失调电压
Vo=0V
Iio
输入失调电流
Vo=0V
1.5
nA
Iib
输入偏置电流
Vo=0V
2.5
nA
Vicr
输入共模电压
15
V
Vom
输出电压峰值
AVD
大信号电压增益
B1
增益带宽积
CMRR
共模抑制比
XBLWversion1.0
-12
±11
RL = 10 kΩ
±12
±13.5
RL ≥ 2 kΩ
±10
±12.5
RL ≥ 2 kΩ,VO = ±10 V
80
95
dB
3
MHz
85
dB
70
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
V
第2页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
VCC = ±15 V to ± 9 V
kSVR
电源抑制比
ICC
静态电流-每通道
SR
转换速率
tr
上升时间
Vo=0V
70
86
1.4
VI = 10 V,
8
dB
2.8
mA
13
V/us
0.05
us
典型应用 (其中一路运算放大器)
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第3页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第4页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第5页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第6页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
封装尺寸与外形图
DIP8
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第7页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
SOP8
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第8页共9页
XBLW TL062
通用 J-FET 输入双运算放大器
声明
深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前,
需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。
任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使
用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应
的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更
优的集成电路产品。
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第9页共9页
很抱歉,暂时无法提供与“TL062CN(XBLW)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
