UC3845AN
UC3845AN
    XBLW(芯伯乐)
    DIP8
    电流型脉宽调制器,工作电压(Vcc)(v)30V,频率Freq ((Hz) 500khz,功耗 PD(Typ)1W
UC3845AN 数据手册
XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 1、 概 述 3845 是 专 为 离 线 和 DC - D C 开 关 电 源 应 用 设 计 的 恒 频 电 流 型 PW M 控 制 器 。该 集 成 电 路 的 特 点 是 具 有 振 荡 器、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比 较 器 和 大 电 流 图 腾 柱 输 出 ,是 驱 动 功 率 MO SFE T 的 理 想 器件。其他保护特性包括带滞后的输入和带滞后的参考 欠压锁定、逐周电流限制、单个脉冲测量锁存,以及每 隔一个振荡周期将输出消隐的触发器,允许将输出静区 定 为 50% 至 70% 。3845 专 为 低 压 应 用 设 计 的 ,欠 压 锁 定 门 限 为 8.2 V ( 通 ) 和 7. 6V ( 断 ) 。 3845 采 用 SOP 8 和 DI P8 封 装 。 2、 主 要 特 点  电 流 模 式 工 作 达 500K H z 输 出 开 关 频 率 。  输 出 静 区 时 间 从 50% 至 70% 可 调 。  自动前馈补偿。  锁存脉宽调制,用于逐周期限流。  内部微调的参考源,带欠压锁定。  大电流图腾柱输出。  输入欠压锁定后,带滞后。  启 动 电 流 小 ( < 0.5 mA ) 。 3、 订 购 信 息 封装 丝印 包装 包装数量 XB LW UC 3 8 4 5 A N DI P- 8 UC 3 8 4 5 A N 管装 20 0 0 / 盒 XB LW UC 3 8 4 5 B D T R SO P - 8 UC 3 8 4 5 B 编带 25 0 0 / 盘 产品型号 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 4、 管 脚 说 明 管脚序号 管脚名称 符号 1 补偿 COMP 2 电压反馈输入 VFB 3 电流传感器 SENSE 4 振荡端 R T /C T 5 地 GN D 6 输出 OU T PU T 7 电源 V CC 该管脚是控制集成电路的正电流。 8 基准电压 VREF 该 管 脚 为 参 考 输 出 , 它 经 电 阻 RT 向 电 容 CT 提 供 充 电 电 流。 XBLW version 1.0 描述 是误差放大器的输出,可以用作环路补偿。 该管脚是误差放大器的反相输入,通常通过一个电阻分压 器连至开关电源输出。 一个正比于传感器电流的电压接到这个输入,脉宽调制器 使用此信息中止输出开关的导通。 通 过 将 电 阻 RT 连 至 Vre f 并 将 电 容 CT 连 至 地 , 使 得 振 荡 器 频 率 和 最 大 输 出 占 空 比 可 调 。 工 作 频 率 可 达 1.0 MH z 。 地 该 输 出 直 接 驱 动 功 率 MO SFE T 的 栅 极 ,高 达 1.0A 的 峰 值 电 流 由 此 管 脚 拉 和 灌 ,输 出 开 关 频 率 为 振 荡 器 频 率 的 一 半 。 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 5、 简 化 方 框 图 6、 极 限 参 数 极 限 值 ( 绝 对 最 大 额 定 值 , 若 无 其 它 规 定 , Ta mb =2 5 ℃ ) 参数 符号 规 范 值 最小 V CC 电源电压 -1 最大 单位 30 V 1 A 输 出 电 流 拉 或 灌 【 注 1】 IO 输出能量(每周空性负载 W 5 μJ 误差放大器输出吸电流 IO 10 mA 电流传感和电压反馈输入 Vin 5.5 V 工作结温 Tj 150 ℃ 功耗 PD 1 W -0. 3 工作环境温度 T amb 0 70 ℃ 贮存温度 Tstg -65 150 ℃ XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 7、 电 气 特 性 ( 若 无 其 它 规 定 , V C C =15 V 【 注 2】 , Ta = 0~ 70 ℃ 【 注 3】 , R T =1 0K , C T =3. 3nF 特性 测试条件 符号 规 范 值 单位 最小 典型 最大 4.9 5 5. 1 V 基准部分 基准输出电压 Tj = 25 ℃ Io= 1m A 线性调整率 12V ≤Vi ≤ 25 V ⊿ Vr ef 2 20 mV 负载调整率 1mA ≤ Vi ≤ 20m A ⊿ Vr ef 3 25 mV 输出噪声电压 10H z ≤ f ≤10kH z Vn 50 短路输出电流 Ta = 25 ℃ Is c -30 -85 -180 mA 振荡频率 Ta = 25 ℃ fos c 47 52 57 kH z 振荡电压特性 Vcc = 12V to 25V ⊿ fos c/ ⊿ V - 0.2 1 % 振荡温度特性 Ta = T lo w to Th i gh ⊿ fos c/ ⊿ T - 5 - % 振荡幅度 peak to peak Vos c - 1.6 - V 放电电流 Vos c= 2 V , Tj = 2 5 ℃ Vr ef μV 振荡器部分 Idi s ch g 10.8 mA 误差放大器部分 输入电压 Vo= 2 .5V V fb 2.4 2 2.5 2.5 8 V 输入偏置电流 Vf b= 2. 7V Iib -0. 1 -2 μA 开环电压增益 2V ≤Vo ≤ 4V Gvo l 65 90 dB 单位增益带宽 Tj = 25 ℃ BW 0.7 1 MH z 电源纹波抑制比 12V ≤Vi ≤ 25 V PS RR 60 70 dB 输出灌电流 Vf b= 2. 7V , Vo= 1. 1V I sink 2 6 mA 输出吸电流 Vf b= 2. 3V , Vo= 5V I source -0. 5 -1 mA 输出高电平 Vf b= 2. 3V , Rl = 15k Ω to Gr oun d V OH 6 7 V 输出低电平 Vo= 2 .7V , Rl = 15k Ω to Vr ef VOL 电压取样输入电压增益 【 注 4&5 】 Av 最大电流取样输入门限 【 注 4】 Vt h 0.8 1. 1 V 2.8 5 3 3.1 5 V/ V 0.9 1 1. 1 V 电流取样部分 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 12V ≤Vc c ≤ 25 V 【 注 4】 电源抑制比 输入偏置电流 传输延迟 电流取样输入到输出 PS RR 70 dB Ii b -2 -10 μA TP L H ( in/ o ff ) 150 300 ns 0.1 0. 4 V 1.8 2. 2 V 输出部分 Is in k= 20 mA 输出低电平 Is in k= 20 0mA Is our ce = 20 mA 输出高电平 Is our ce = 200 mA 欠压锁定的输出电压 Vcc = 6V , Is in k= 1m A 输出电压上升时间 输出电压下降时间 VO L VO H 13 13.5 V 12 13.4 V Vol( uvl o ) 0.1 1. 1 V Tj = 25 ℃ Cl = 1nF tr 50 150 ns Tj = 25 ℃ Cl = 1nF tf 50 150 ns 欠压锁定部分 启动门限 Vt h 7.8 8.2 9 V 维持电压 Vcc (m i n) 7.0 7.6 8. 2 V 最大占空比 DC m ax 47 48 50 % 最小占空比 DC m i n 0 % 脉宽调制器部分 整个器件 Is t ar t 0.12 1 mA 工 作 电 源 电 流 【 注 2】 Icc 11 17 mA 电流齐纳电压 Vc 启动电流 30 36 注: 1. 必 须 遵 守 最 大 封 装 功 耗 限 制 。 2. 设 为 15V 之 前 , 调 节 Vc c 高 于 启 动 门 限 。 3. 测 试 过 程 用 低 占 空 比 脉 冲 技 术 , 使 结 温 与 环 境 温 度 尽 可 能 接 近 。 4. 此 参 数 当 Vf b= 0V 时 , 在 锁 存 释 放 点 测 得 。 5. 比 较 器 增 益 定 义 :A V = ⊿ V 输 出 补 偿 / ⊿ V 电 流 取 样 输 入 。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 14 页 V XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 8、 典 型 性 能 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 9、 工 作 描 述 3845 是 专 门 设 计 用 于 离 线 和 直 流 到 直 流 变 换 器 应 用 的 高 性 能 、固 定 频 率 、电 流 模式控制器,为设计者提供使用最少外部原件的高能性价比的解决方案,代表性方 框 图 如 图 15 所 示 。 10、 振 荡 器 振 荡 器 频 率 由 定 时 元 件 RT 和 CT 选 择 值 决 定 。电 容 CT 由 5. 0 V 的 参 考 电 压 通 过 电 阻 RT 充 电 ,充 至 约 2. 8V ,再 由 一 个 内 部 的 电 流 宿 放 电 至 1.2V 。在 CT 放 电 期 间 , 振 荡 器 产 生 一 个 内 部 消 隐 脉 冲 保 持 “或 非 ”门 的 中 间 输 入 为 高 电 平 , 这 导 致 输 出 为 低 状 态 , 从 而 产 生 了 一 个 数 量 可 控 的 输 出 静 区 时 间 。 3845 有 一 个 内 部 触 发 器 , 它 通 过 保 持 “或 非 ” 门 的 一 个 输 入 为 高 电 压 ,每 隔 一 个 时 钟 周 期 关 闭 一 次 输 出 。这 与 C T 的 放 电 周 期 相 结 合 , 使 输 出 静 区 时 间 可 以 从 50% 调 节 到 70 % 。 图 1 为 RT 与 振 荡 器 频 率 关 系 曲 线 ,图 2 为 输 出 静 区 时 间 与 频 率 关 系 曲 线 ,它 们 都 是 在 给 定 的 CT 值 时 得 到 的 。注 意 尽 管 许 多 RT 和 CT 值 都 可 以 得 出 相 同 的 振 荡 器 频 率 ,但 只 有 一 种 组 合 可以得到在一个给定频率下的特定输出静区时间。 在很多噪声敏感应用中,可能希望将变换器频率锁定至外部系统时钟上,这可 通 过 将 时 钟 信 号 加 到 图 17 所 示 的 电 路 来 完 成 。为 了 可 靠 的 锁 定 ,振 荡 器 自 振 频 率 应 设 为 比 时 钟 频 率 低 10% 左 右 。图 18 所 示 为 多 单 元 同 步 的 一 种 方 案 。通 过 修 整 时 钟 波 形 , 可 以 实 现 准 确 占 空 比 输 出 钳 位 , 使 输 出 静 区 时 间 大 于 70% 。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 11、 误 差 放 大 器 提 供 一 个 有 可 访 问 反 相 输 入 和 输 出 的 全 补 偿 误 差 放 大 器 。 此 放 大 器 具 有 90dB 的 典 型 直 流 电 压 增 益 和 具 有 57 ° 相 位 余 量 的 1.0M Hz 的 增 益 等 于 1 带 宽 ( 图 5) 。 同 相 输 入 在 内 部 偏 置 于 2.5V 而 不 经 管 脚 引 出 。典 型 情 况 下 变 换 器 输 出 电 压 通 过 一 个 电 阻 分 压 器 分 压 , 并 由 反 向 输 入 监 视 。 最 大 输 入 偏 置 电 流 为 -2. 0uA , 它 将 导 致 输 出 电 压误差,后者等于输入偏置电流和等效输入分压器源电阻的乘积。 12、 电 流 取 样 比 较 器 和 脉 宽 调 制 锁 存 器 3845 作 为 电 流 模 式 控 制 器 工 作 ,输 出 开 关 的 导 通 由 振 荡 器 起 始 ,当 峰 值 电 感 电 流 到 达 误 差 放 大 器 输 出 补 偿 ( 管 脚 1) 建 立 的 门 限 电 平 时 中 止 。 这 样 在 逐 周 基 础 上 误差信号控制峰值电感电流。所用的电流取样比较器脉宽调制锁存配置确保在任何 给定的振荡器周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端。电感电流通过插入一个与输 出 开 关 Q1 的 源 极 串 联 的 以 地 为 参 考 取 样 电 阻 Rs 转 换 成 电 压 。此 电 压 由 电 流 取 样 输 入 ( 管 脚 3) 监 视 并 与 来 自 误 差 放 大 器 的 输 出 电 平 相 比 较 。 13、 欠 压 锁 定 采用了两个欠压锁定比较器来保证在输出级被驱动之前,集成电路已完全可用。 正 电 源 端( Vc c )和 参 考 输 出 ( Vr ef )各 由 分 离 的 比 较 器 监 视 。每 个 都 具 有 内 部 的 滞 后 ,以 防 止 通 过 它 们 各 自 的 门 限 时 产 生 错 误 输 出 动 作 。Vc c 比 较 器 上 下 门 限 分 别 为 : 8.2V / 7. 6V , Vr ef 比 较 器 高 低 门 限 分 别 为 3.6 V/ 3. 4V 。 3845 准 备 应 用 于 更 低 电 压 直 流 到 直 流 变 换 器 中 的 。一 个 36V 齐 纳 二 极 管 作 为 并 联 稳 压 管 ,从 Vcc 连 接 到 地 。 它 的作用是保护集成电路免受系统启动期间产生的过高压的破坏。 14、 输 出 这 些 器 件 有 一 个 单 图 腾 柱 输 出 级 , 是 专 门 设 计 用 来 直 接 驱 动 功 率 MO SFE T 的 , 在 1.0 nF 负 载 时 , 它 能 提 供 达 ±1.0 A 的 峰 值 驱 动 电 流 和 典 型 值 为 50 ns 的 上 升 、 下 降 时间。还附加了一个内部电路,使得任何时候只要欠压锁定有效,输出就进入灌模 式,这个特性使外部的下拉电阻不再需要。 15、 参 考 电 压 5.0V 带 隙 参 考 电 压 在 Tj = 25 ℃ 时 调 整 误 差 至 ±1.0 % , 它 首 要 目 的 是 为 振 荡 器 定 时电容提供充电电流。参考部分具有短路保护功能并能向附加控制电路供电提供超 过 20m A 的 电 流 。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 8 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 14 页 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 10 页 共 14 页 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 16、 封 装 机 械 数 据 DI P 8 注 : 1. L 尺 寸 为 引 脚 平 行 时 的 尺 寸 ; 2. 外 形 有 圆 形 角 和 方 形 角 两 种 。 标识 毫米 MIN MAX MIN MAX A 9.4 10.1 6 0.3 7 0.4 B 6.1 6.6 0.2 4 0. 26 C 3.9 4 4.4 5 0.15 5 0.1 75 D 0.3 8 0.5 1 0.01 5 0. 02 F 1.0 2 1.7 8 0.0 4 0. 07 G 2. 54 0.1 H 0.7 6 1.2 7 0.0 3 0. 05 J 0.2 0.3 0.00 8 0.0 12 K 2.9 2 3.4 3 0. 115 0.1 35 L XBLW version 1.0 英寸 7. 62 0.3 M -- - 10 ° -- - 10 ° N 0.7 6 1.0 1 0.0 3 0. 04 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 11 页 共 14 页 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 SOP 8 标识 毫米 MIN MAX MIN MAX A 4.8 5 0.18 9 0.1 97 B 3.8 4 0.1 5 0.1 57 C 1.3 5 1.7 5 0.05 3 0.0 69 D 0.3 3 0.5 1 0.01 3 0. 02 G XBLW version 1.0 英寸 1. 27 0.0 5 H 0.1 0.2 5 0.00 4 0. 01 J 0.1 9 0.2 5 0.00 7 0. 01 K 0.4 1.2 7 0.01 6 0. 05 M 0° 8° 0° 8° N 0.2 5 0.5 0.0 1 0. 02 S 5.8 6.2 0.22 8 0.2 44 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 12 页 共 14 页 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 XBLW UC3845 电流型脉宽调制器 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 13 页 共 14 页 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003
UC3845AN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UC3845AN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
