TROQ Electronic Co.,Ltd.
CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS
Customer
Production Name
DIP CRYSTAL
HC-49S
Customer P/N
N/A
TROQ P/N
RB300001342
Revision
A
Print Date
2023/5/11
Drawn
Checked
Approved
RoHS Compliant
No.777 Xianhua South Street Jinhua,Zhejiang,China TEL:86-579-89168688 FAX:86-579-89168699
http://www.troq.com
6
TROQ P/N: RB300001342
REV: A
ELECTRICAL PARAMETERS
Min
谐振器产品技术指标
1.Holder Type(型号规格)
Max
Units
HC-49S
2.Mode of Oscillation(振动模式)
Fundamental
3.Frequency(标称频率)
30.000000
MHZ
pF
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
7
pF
30
Ω
ppm
1
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
-20
8.Stability over operation temperance(温度频差)
ppm
± 20
9.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻)
MΩ
500
10.Drive Level(激励功率)
uw
100
11.Operating Temperature Range(工作温度范围)
-20
70
12.Storage Temperature Range(储存温度范围)
-40
85
13.Aging(老化率)
14.Other(其它):
±3
ppm/year
OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm)
h:
3.3±0.30
H:
13.2±0.5
http://www.troq.com
page 1
RB30000134 RB300001342
2
REV: A
● Marking (标记)
TROQ
生产批号
年月代码
标称频率
年月代码
2020月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020年月码
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2021月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021年月码
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2022月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2022年月码
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2023月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2023年月码
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
注:以上年月代码每四年一个循环。
TROQ
25.0A008
说明:标称频率 25.000MHZ
2020年1月份制造,生产批号为008
上述产品标志从2012年1月1日正式执
http://www.troq.com
page 2
REV:
A
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max.
(总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Profiles Feature(特性)
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)
平均升温速度
Pb-Free Assembly
3℃/second Max
Preheat
预热
■ Temperature Min (Ts min)
最低温度
125℃
■ Temperature Max (Ts max)
最高温度
200℃
■ Time (ts min to ts max )
从最低到最高时间
Time maintained above
维持上述时间
■ Temperature(T1)
温度
217℃
■ Time(tp)
时间
(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度
(60~180) seconds
260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
(20~40) seconds
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
3 Times max
http://www.troq.com
page 3
REV: A
● PACKING(包装)
http://www.troq.com
page 4
REV: A
● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验)
No Test Item(测试项目)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Test Conditions(测试条件)
Reference(参考)
Temperature: 85℃±3℃
温度: 85℃±3℃
Relative Humidity:85%RH
JIS C5023
相对湿度: 85%RH
Time: 96 Hours
时间: 96小时
Temperature: 125℃±3℃
High Temperature
MIL-STD-883E
温度:125℃±3℃
Storage
Time: 96 Hours
Method 1005.8
(高温储存)
时间:96 小时
Temperature: -40℃±3℃
Low Temperature
MIL-STD-883E
温度:-40℃±3℃
Storage
Time: 96Hours
Method 1013
(低温储存)
时间:96小时
Temperature1:-55℃±5℃
温度1:-55℃±5℃
Temperature2:85℃±5 ℃
Thermal Shock
温度2: 85℃±5 ℃
MIL-STD-202F
Method 107 Condition A
Temperature change between T1 and T2 5 min
(温度冲击)
T1和T2温度在5分钟内改变
10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone c
每次循环30分钟共10次
Solder Temperature: 265℃±5℃
RESISTANCE TO
MIL-STD-202F
焊槽温度:265℃±5℃
SOLDER HEAT
Time: 10±1 Seconds
Method 210E
(耐焊接热)
时间: 10±1秒
The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell time 5±0
Solderability(可焊性)
J-STD-002B
245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒
3 Times Free Fall from 50cm height table to 3cm
Drop Test
thickness hard wood board
JIS C6701
(落下试验)
从50cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上
Half sine wave,1000 G
MECHANICAL
MIL-STD-202F
半正弦波,加速度1000G
SHOCK
3 Times for all 3 directions
Method 213B
(机械冲击)
X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次
Frequency Range: 10Hz~55Hz
频率范围: 10Hz~55Hz
Vibration
MIL-STD-883E
Amplitude: 0.75mm
振幅:0.75mm
(机械振动)
Method 2007.3
2 Hours in each direction, total 6 Hours
X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时
Take measurements with a helium
Leakage detector
Leakage Test
氦质检漏
MIL-STD-883E
-3
3
(气密性)
Leakage Rate≤1×10 Pa cm /s
High Temperature
High Humidity
Storage
(高温、高湿、储存)
-3
3
漏率≤1×10 Pa cm /s
http://www.troq.com
page 5
很抱歉,暂时无法提供与“RB300001342”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
