D1 DZUS® Dart 1/4转快锁式紧固件
螺栓 (尼龙�玻纤)
474
材��表面处理
82
85
D8
尼龙�玻纤,黑色
调整计��式
H 头型 - 工具驱动
一字头
使用自紧型螺栓组件时,将面
2.2
内六角头
Ø 6.3
D4
NY
翼形
3.5
28
Ø 16
Ø 16
9.65
11
3.2
D1
D7
2.2
內六角頭可使用
4 key
D9
D5
一字头把手
Ø 16
Ø 16
板厚度增加2.3,重新计算TMT
H 头型 - 手动驱动
选择合�的紧固件:
1.选择�扣
参阅第475-477页选择搭扣
4.8
L
實際
尺寸
8.8
9.9
自动弹出型螺栓组件
标准螺栓组件
自動彈出螺栓
Ø 10.32
不帶彈
出組件
螺栓
参阅第477页选择并注明调节值
3.�定螺�长度
擋圈
被锁物的总厚度(TMT)。
使用螺栓长度选择表(右)查找
TMT范围,使用所选搭扣给定的
螺栓长度表
A
B
4.完成螺��件号
TMT范围:
D1-004-001-010
TMT范围:
D1-004-00(F)-010
和材料 M
最小
通过指定头型 H 、螺栓长度 K
例如:对于铆接型
D1-004-001-010,请使用A栏
Ø 12.7
帶彈
出組件
擋圈
使用所选搭扣的计算公式计算
2.54
最大
3.80
L
L
L
2.选择挡�和�件
列(A、B、C或D)。
3.2
最小
最大
C
D
TMT范围:
D1-004-92(F)-010
TMT范围:
D1-004-91(F)-010
D1-004-01(F)-010
最小
最大
4.32
5.58
K
L
最小
最大
5.39
045
11.4
4.13
3.81
5.07
3.81
5.07
5.59
6.85
5.40
6.66
050
12.7
若TMT值计算为5.2,则K=55
5.08
6.34
5.08
6.34
6.86
8.12
6.67
7.93
055
14.0
对于一字头型,��的零件号
6.35
7.61
6.35
7.61
8.13
9.39
7.94
9.20
060
15.2
为:D1-004-055-030
7.62
8.88
7.62
8.88
9.40
10.66
9.21
10.47
065
16.5
可参阅第435页的完整示例。
8.89
10.15
8.89
10.15
10.67
11.93
10.48
11.74
070
17.8
�件号选择
www.southco.com/D1
10.16
11.42
10.16
11.42
11.94
13.20
11.75
13.01
075
19.1
11.43
12.69
11.43
12.69
13.21
14.47
13.02
14.28
080
20.3
12.70
13.96
12.70
13.96
14.48)
15.74
14.29
15.55
085
21.6
13.97
15.23
13.97
15.23
15.75
17.01
15.56
16.82
090
22.9
15.24
16.50
15.24
16.50
17.02
18.28
16.83
18.09
095
24.1
16.51
17.77
16.51
17.77
18.29
19.55
18.10
19.36
100
25.4
H
004
125
166
444
头型
一字头
翼形
内六角头
一字头把手
D1 - H - K - 030 SE
K 长度
输入上述选择表格中的数字
尺寸单位为毫米,除非另有声明
SE 自动弹出
SE 自动弹出组件
如是标准螺栓,可忽略
搭扣 (乙缩醛)
铆接型
密封墊
材��表面处理
P
P
乙缩醛,黑色
附注
12.7
Ø 3.4
475
选定搭扣后,请使用螺栓选择
85
操作
D8
字母A并按照第474页的指示
22.23
P
15
F
F
F
TMT
TMT
TMT
TMT = P + F
TMT = P + F +
壓縮密封墊
39.1
D9
D1
TMT = P + F +
(擋圈調節值)
D4
to 3.40
D5
3.30 - 3.40
Ø 鉚釘孔
實際尺寸
D7
11.10 Ø 孔
NY
16 最小
22.23±0.13
零件号
螺栓选择栏
D1-004-001-010
后端卡入型
A
密封墊
14
頂部
法蘭
零件号
参阅表格
材��表面处理
P
P
乙缩醛,黑色
附注
1.4
选定搭扣后,请使用螺栓选择
字母A并按照第474页的指示
縫隙
操作
15
39.1
P
12.7
F
TMT
TMT = P + F +
壓縮密封墊
F
F
TMT
TMT
TMT = P + F
TMT = P + F + 1.40 +
(當縫隙大於2.5時)
(擋圈調節值)
實際尺寸
F 门框厚度
11.30
82
16.0
最小
+0.2
-.000
+1.7
14.3 -.000
零件号
最小
最大
1.27
D1-004-002-010
1.63
2.00
D1-004-003-010
.90
2.30
2.64
D1-004-004-010
3.00
3.40
D1-004-005-010
3.65
4.00
D1-004-006-010
螺栓选
择栏
零件号
参阅表格
B
尺寸单位为毫米,除非另有声明
www.southco.com/D1
搭扣 (乙缩醛)
476
材料及表面处理
82
乙缩醛,黑色
后装袖珍卡入型
13
密封墊
P
P
14
1.4
顶部边缘
85
縫隙
D8
D9
21
D1
實際尺寸
P
13.65
F
F
F
TMT
TMT
TMT
TMT = P + F + 1.4 +
TMT = P + F
(擋圈調節值)
(縫隙大於2.5時)
TMT = P + F +
壓縮密封墊
D4
D5
D7
NY
零件号
参阅表格
附注
+0.2
11.18 -.000
F 门框厚度
最小
最大
螺栓选择栏
1.27
D1-004-012-010
1.29
2.54
D1-004-013-010
择螺栓长度时,可使用图示的
材料及表面处理
乙缩醛,黑色
0.81
螺栓
选择栏
零件号
在第474页上的螺栓长度表中选
+1.7
14.3 -.000
D
前装袖珍卡入型
密封墊
16
17.5
縫隙
1.14
顶部
边缘
P
F
TMT
實際尺寸
TMT = P + F +
壓縮密封墊
1
F
3
2
附注
F 门框厚度
零件号
在第474页上的螺栓长度表中选
最小
最大
螺栓选择栏
1.25
D1-004-911-010
1.30
1.75
D1-004-912-010
择螺栓长度时,可使用图示的
www.southco.com/D1
0.90
1.80
2.25
D1-004-913-010
2.30
2.75
D1-004-914-010
2.80
3.25
D1-004-915-010
尺寸单位为毫米,除非另有声明
螺栓
选择栏
+0.2
D
F
TMT
TMT
TMT = P + F + 1.30 +
TMT = P + F
(擋圈調節值)
(當縫隙大於2.2時)
零件号
参阅表格
P
P
14.00 -.000
正方
搭扣 挡圈 配件
夹紧型
密封墊
24
材料及表面处理
P
P
477
乙缩醛,黑色
85
縫隙
D8
實際尺寸
25
82
P
F
TMT
TMT = P + F +
壓縮密封墊
F
F
D9
TMT
TMT
TMT = P + F + 2.00
TMT = P + F
(當縫隙大於2.00時)
D1
D4
9.5
D5
2
11.00
Ø 13.00
F 门框厚度
+0.0
-0.50
+0.20
-0.0
开口挡圈
螺栓
选择栏
零件号
最小
最大
0.70
2.30
D1-004-921-010
2.30
3.90
D1-004-922-010
3.9
5.5
D1-004-923-010
自动弹出弹簧
D7
参阅表格
NY
附注
在第474页上的螺栓长度表中选
择螺栓长度时,可使用图示的
螺栓选择栏
C
自动弹出壳体
Ø 6.6
零件号
材料及表面处理
参阅表格
Ø 15.9
Ø 16
24.1
1.1
30.5
2.3
3.3
Ø 11.4
Ø 12.45
Ø 12.7
零件号
参阅表格
附注
类型
K 范围
自动弹出弹簧
自动弹出壳体
所有
开口挡圈
自动弹出弹簧
零件号
所有
D1-004-000-010
045至070
D1-X1135-2S
075至100
D1-X1137-2S
D1-X1129
材料
乙缩醛,黑色
不锈钢
不锈钢
乙缩醛,黑色
调节值
增加1.1
增加2.3
尺寸单位为毫米,除非另有声明
调节值:
使用配件时,组件需增加TMT
计算TMT时,请将调节值增加至
外面板厚度(P)(请参阅第435页
的示例)
www.southco.com/D1
很抱歉,暂时无法提供与“D1-004-921-010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
