O-01
MT SEALED SERIES
(Outdated connector)
Features
特長
The MT sealed connector series, developed for connecting
waterproof wiring, has 5 mm and 6 mm pitches between terminal
poles.
This series consists of a 2.3mm type classified according to
terminal size, supporting use in a variety of control circuits and
low power circuits.
MT防水シリーズは、防水性がもとめられる配線の接続用として開発
された、
ターミナル極間ピッチ5mmと6mmのコネクタシリーズです。
ターミナルサイズが2.3mmで構成されており、各種の制御回路並び
に低パワー回路に対応することができます。
●Perfect performance is ensured even when used in an
automobile engine compartment.
●A model that can be directly secured to a bracket on the car
body is also available.
In case of purchasing the subject parts, please contact our sales office.
Some part may not be in production.
●自動車のエンジンルーム内での使用にも、その機能を充分発揮し
ます。
●ブラケット固定タイプは、ボデー側のブラケットに直接固定するこ
とができます。
当コネクタシリーズをご選定の際には、弊社営業担当者に生産対応可否を
ご確認ください。
MT SEALED SERIES
090/STANDARD
Structure/構造
Connector M
Connector F
Wire seal
Terminal M
O-02
Connector seal
Housing M
Terminal F
Wire seal
Housing F
Terminal (mm)
Cable size (mm2)
適用電線サイズ
Cable overall diameter (mm)
電線仕上り外径
Material
材質
Surface treatment
表面処理
Thickness (mm)
板厚
090
Cable size (mm2)
適用電線サイズ
0.3∼1.25
1.4∼2.9
電線仕上り外径
2
Material
材質
Brass
黄銅
Tin-plated
Snメッキ
2.3
0.3
(Tab thickness:0.64)
23.5
Surface treatment
表面処理
Thickness (mm)
板厚
M(1500-0105)
Cable size (mm )
適用電線サイズ
Material
材質
Surface treatment
表面処理
Thickness (mm)
板厚
1.4∼2.9
Heat-resistant
copper alloy
Tin-plated
Snメッキ
7
2.5
16
3
0.25
F(1500-0110)
Cable size (mm )
適用電線サイズ
2
電線仕上り外径
0.3∼1.25
2
2.0
2.0∼2.7
電線仕上り外径
2
Brass
黄銅
Tin-plated
Snメッキ
2.3
0.3
M(8230-4408)
Material
材質
23.5
Surface treatment
表面処理
Thickness (mm)
板厚
2.0
2.0∼2.7
Heat-resistant
copper alloy
Tin-plated
Snメッキ
7
2.5
16
3
0.25
F(8240-4828)
Heat-resistant copper alloy=耐熱銅合金
MT SEALED SERIES
090/STANDARD
Wire seales (mm)
●The wire seals are common to M and F.
●P5: For 5mm Pitch housing/Please inquire us for the details.
●P6: For 6mm pitch housing
電線仕上り外径
Material
材質
電線仕上り外径
2.0∼2.7
φ 4.8
N.B.R.
Color
色相
●ワイヤシールはM、F共用です。
●P5:5ミリピッチ用/別途お問い合わせください。
●P6:6ミリピッチ用
Brown
2.0∼2.7
Material
材質
N.B.R.
Color
色相
Black
φ 4.8
5.8
5.8
For P5
090
電線仕上り外径
Material
材質
Color
色相
(7161-9785)
For P5
電線仕上り外径
1.7∼2.7
φ 5.7
N.B.R.
Black
(7160-9785)
1.3∼1.7
Material
材質
N.B.R.
Color
色相
Green
φ 5.7
5.8
5.8
For P6
For fine cables
P6細物用
(7160-8234)
(7165-0076)
Dummy plugs (mm)
●Dummy plugs are common to M and F.
●Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
Material
材質
Color
色相
●ダミー栓はM、F共用です。
●不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。
●P6:6ミリピッチ用
N.B.R.
Material
材質
N.B.R.
Brown
Color
色相
Black
φ 4.7
φ 4.7
6.4
For P5
090
(7161-9787)
Material
材質
N.B.R.
Color
色相
Black
For P5
φ 5.6
6.4
For P6
(7160-9465)
6.4
(7160-9787)
O-03
MT SEALED SERIES
090/STANDARD
Housing (mm)
Material/P.B.T.
Color/Natural
Ref: Terminal part No.
ターミナル参照頁
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
11.4
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03(For P6)
13.9
39.6
1way
9.2
M(6187-1171)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Note
備考
Plate thickness range for clamp:
t=0.7∼2.2
ターミナル参照頁
11.4
10.3
23
13.9
39.6
With clamp for 7mm dia.
φ7用クランプ付
M(6187-1561)
F(6180-1181)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
18.6
14.1
2way
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ターミナル参照頁
O-03
(For P6)
14
9.5
(AL Type)
36
23
O-04
M(6187-2171)
ターミナル参照頁
F(6180-2181)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
19.8
14.1
2way
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
36
23
M(6187-2311)
ターミナル参照頁
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
(E Type)
14
9.5
(IL Type)
3way
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Note
備考
O-02
F(6180-2321)
ターミナル参照頁
23.4
O-03
(For P6)
14.6
O-03
(For P6)
φ7用クランプ付
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
36
20.6
9.9
23
t=0.7∼2.2
M(6187-3281)
Plate thickness range for clamp=クランプ適用板厚
F(6180-3261)
MT SEALED SERIES
ターミナル参照頁
090/STANDARD
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
17.8
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03(For P6)
17.8
36
M(6187-3231)
ターミナル参照頁
3way
(T Type)
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Note
備考
17.8
17.8
15
φ7用クランプ付
36
14.1
t=0.7∼2.2
ターミナル参照頁
17.8
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Note
備考
23
M(6187-3271)
17.8
With unrotate clamp.
回り止めクランプ付
36
14
t=0.7∼2.2
ターミナル参照頁
O-05
M(6188-0018)
F(6180-3241)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
18.2
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
40
ターミナル参照頁
O-02
18.2
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Note
備考
t=0.7∼2.2
ターミナル参照頁
6way
15.5
M(6188-0004)
4way
23
φ7用クランプ付
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
F(6180-4771)
ターミナル参照頁
24.9
O-02
O-03
(For P6)
Note
備考
40
M(6187-4561)
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
17.3
φ7用クランプ付
O-02
22.2
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
40
23
t=0.7∼2.2
M(6187-6561)
F(6180-6771)
18
MT SEALED SERIES
090/STANDARD
Structure/構造
Connector
MM
Connector
Connector
FF
Connector
Wire seal
Housing F
Connectore seal
Wire seal
Housing M
Terminal M
O-06
Connector seal holder
Terminal F
Housing (mm)
Material/66 Nylon
Color/Natural
ターミナル参照頁
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
20.6
20.6
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
12.6
4way
10.9
23
36
M(6189-4171)
ターミナル参照頁
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
F(6180-4181)
ターミナル参照頁
O-02
O-03
(For P6)
26.6
O-03
(For P6) 20.6
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
12.6
6way
36
M(6189-6171)
16.9
F(6180-6181)
23
MT SEALED SERIES
090(2.3 mm)/STANDARD
090/STANDARD
Structure/構造
Mating
portion
Connector
M (Connector M)
Connector
FF
Connector
Connector seal
Housing F
Terminal M
Terminal F
Wire seal
Housing (mm)
O-07
Material/P.B.T.
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P5)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P5)
Color
色相
19.7
Gray
22
26
F(6189-0035)
ターミナル参照頁
2way
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P5)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P5)
Color
色相
Gray
20.3
22
26
F(6189-0039)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P5)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P5)
Color
色相
21.8
Gray
22
F(6189-0056)
31
MT SEALED SERIES
090/STANDARD
Housing (mm)
Material/P.B.T.
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P5)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P5)
Color
色相
21.8
Gray
22
31
F(6189-0060)
ターミナル参照頁
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
ターミナル参照頁
O-02
16.3
Blue
17.4
2way
34
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
21.3
Blue
20.1
M(6180-2405)
23
F(6189-0031)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
21.3
Brown
20.1
23
O-08
F(6189-0033)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
Natural
16.2
12
23
F(6180-2191)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
22.9
Gray
26.5
23
3way
F(6189-0027)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
Gray
23.4
26.5
23
F(6189-0028)
MT SEALED SERIES
090/STANDARD
ターミナル参照頁
6way
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
29.1
Gray
31.1
23
F(6189-0029)
O-09
MT SEALED SERIES
090/ATTACHING TYPE
Structure/構造
Connector M
Connector F
Connector seal
Terminal M
Terminal F
Wire seal
Housing M
Wire seal
Housing F
Body fastening bracket mount
ブラケット固定部
O-10
Housing (mm)
Material/P.B.T.
ターミナル参照頁
2way
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
Natural
Note
備考
Bracket for
attaching
18.6
22.2
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
2way
(Special shape)
(異形)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
Gray
Note
備考
Bracket for
attaching
21.7
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
3way
Natural
Note
備考
Bracket for
attaching
11.2
23
ターミナル参照頁
25.9
M(6180-3891)
Bracket for attaching=ブラケット固定
14.2
F(6180-2617)
23
O-03
(For P6)
Color
色相
Gray
39
O-02
O-03
(For P6)
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
M(6187-2607)
ターミナル参照頁
14
23
ターミナル参照頁
16.8
O-03
(For P6)
O-03
(For P6)
15.6
F(6180-2591)
O-02
Color
色相
Natural
38
M(6187-2581)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
Natural
23.3
20.5
36.3
23
F(6187-3901)
MT SEALED SERIES
ターミナル参照頁
4way
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-02
090/ATTACHING TYPE
ターミナル参照頁
16.8
O-03
(For P6)
O-03
(For P6)
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Color
色相
Green
Note
備考
Bracket for
attaching
27.9
Color
色相
6way
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
Green
O-02
ターミナル参照頁
23.5
O-03
(For P6)
O-03
(For P6)
Ref: Dummy plug No.
ダミー栓参照頁
O-03
(For P6)
Note
備考
Bracket for
attaching
17.5
O-02
O-03
(For P6)
Natural
23
F(6180-4593)
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
Color
色相
14.2
39
M(6187-4583)
ターミナル参照頁
O-02
Ref: Wire seal No.
ワイヤシール参照頁
28.1
M(6187-6581)
Color
色相
Natural
20.8
23
18
39
F(6180-6591)
O-11
很抱歉,暂时无法提供与“7160-8234”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.14880
- 2000+0.13520
