ICP3181D-42
ICP3181D-42
    ICPOW(来远)
    DFN8_3X3MM_EP
    28V 1A 高耐压单节锂离子电池线性充电管理
ICP3181D-42 数据手册
ICP3181 规格书 2022-12-20 版本:1.5 ICP3181 28V 1A 高耐压单节锂离子电池线性充电管理 1.特性 * * * * * * * * * * * * * • 2.应用范围 输入耐压最高 28V 输入过压保护电压 7V 过压锁定保护 欠压锁定保护 支持最大 1A 可编程电流充电 输出端有防反灌保护功能 不需要外部隔离二极管、检测电阻或 MOSFET 自动再充电 支持电池反接保护 支持恒流/恒压充电 1/10C 充电截止电流 支持温度调节,无芯片过热的风险 ±1%充电电压精度 封装 * ESOP8 * DFN2X2-8L * DFN3X3-8L • 安规证书 * 已通过 IEC 62368-1:2018 认证 * 证书编号:BE-40865 * 报告编号:SHES211202570401 • • • 可穿戴设备 蓝牙音箱 电子烟 3.产品说明 ICP3181 是一颗高度集成的 28V 1A 单节 锂离子电池线性充电管理控制器。 充电过 程分为三个阶段:涓流充电、恒流充电和恒 压充电,不需要外部检测电阻,也不需要隔 离二极管和 MOSFET。通过热反馈调节充电电 流,在高功率运行或环境温度过高时限制芯 片温度,以最大限度地提高充电速率,而没 有芯片过热的风险。充电电流可以通过外部 电阻设置,在达到最终截止电压后,当充电 电流降至设定值的 1/10 时,ICP3181 自动终 止充电周期。如果电池电压低于内部再充电 阈值,则自动重新启动充电。 ICP3181 内置电池反接保护电路,电池 正负极反接不会损坏芯片。ICP3181 有充电 指示管脚指示充电状态和充满指示管脚指 示充满状态,两个管脚配合显示,还能指示 其他异常状态。 4.应用电路 ICP3181 的典型应用图 上海来远电子科技有限公司 www.icpow.com 绝密/未经书面许可严禁外传 1 ICP3181 规格书 2022-12-20 版本:1.5 5.订购包装信息 订购型号 ICP3181A-40 ICP3181A-405 ICP3181A-41 ICP3181A-415 ICP3181A-42 ICP3181A-425 ICP3181A-43 ICP3181A-435 ICP3181A-44 ICP3181B-40 ICP3181B-405 ICP3181B-41 ICP3181B-415 ICP3181B-42 ICP3181B-425 ICP3181B-43 ICP3181B-435 ICP3181B-44 ICP3181D-40 ICP3181D-405 ICP3181D-41 ICP3181D-415 ICP3181D-42 ICP3181D-425 ICP3181D-43 ICP3181D-435 ICP3181D-44 CV 电压 4.0V 4.05V 4.1V 4.15V 4.2V 4.25V 4.3V 4.35 V 4.4V 4.0V 4.05V 4.1V 4.15V 4.2V 4.25V 4.3V 4.35V 4.4V 4.0V 4.05V 4.1V 4.15V 4.2V 4.25V 4.3V 4.35V 4.4V 封装 ESOP8 ESOP8 ESOP8 ESOP8 ESOP8 ESOP8 ESOP8 ESOP8 ESOP8 DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN2X2-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L DFN3X3-8L 包装 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 4000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 5000 片/卷 其他 CV 电压可定制,如有需求请与销售部门联系 6. 引脚定义和说明 (顶视图)ESOP8 (顶视图)DFN3X3-8L 上海来远电子科技有限公司 www.icpow.com (顶视图)DFN2X2-8L 绝密/未经书面许可严禁外传 2 ICP3181 规格书 2022-12-20 版本:1.5 引脚说明 名称 ESOP8/DFN8 功能描述 管脚名 描述 1 TEMP 温度感应输入管脚。将TEMP管脚连接到电池组中的NTC上。 如果TEMP管脚的电压小于输入电压Vin的45%或大于80%, 则停止充电。当TEMP连接到GND或浮空时,该功能将关闭。 2 PROG 充电电流设置管脚,通过调节对地电阻阻值设置充电电流 3, EPAD GND 电源地 4 VIN 电源输入管脚 5 7 BAT _____ STDBY ____ CHRG 8 CE 6 充电输出管脚,接电池正极 待机状态指示管脚,开漏输出,输出低,表示充电完成 充电状态指示管脚,开漏输出,输出低,表示正在充电 充电使能管脚,高电平使能充电,低电平关断充电 7.芯片内部框图 ICP3181 内部框图 上海来远电子科技有限公司 www.icpow.com 绝密/未经书面许可严禁外传 3 ICP3181 规格书 2022-12-20 版本:1.5 8.电气极限值 符号 参数 值 单位 VIN BAT pin 浮空,输入电压范围 -0.3~28 V VPROG PROG 电压范围 -0.3~8 V VBAT BAT 电压范围 -10~15 V VCE CE 电压范围 -0.3~28 V VCHRG CHRG & STDBY & TEMP 电压范围 -0.3~28 V DSC BAT 短路持续时间 连续 IBAT BAT 管脚输出电流 1.2 A IPROG PROG 管脚电流 1200 μA PTR1 封装热阻, ESOP8, θJA 40 ℃/W PTR2 封装热阻, ESOP8, θJC 10 ℃/W Tj 最大结温 125 ℃ Ts 储存温度范围 -65 to 150 ℃ TLead 焊接温度, 10Sec 260 ℃ ESD 人体模型(HBM) ±2000 V 注 1.绝对最大参数是在任何条件下,即使在瞬间也不能超过的阈值。 2.不能同时达到任何两项的最大参数。 3.高于这些绝对最大额定值的操作,可能会导致芯片参数变化或永久损坏。 9.推荐工作参数 符号 参数 值 单位 VIN 输入电压 4.5 to 6.5 V Tj 工作环境温度 -40 to +85 ℃ 上海来远电子科技有限公司 www.icpow.com 绝密/未经书面许可严禁外传 4 ICP3181 规格书 2022-12-20 版本:1.5 10.电学特性参数 (无特别说明,TA=25℃, VIN=5V) 符号 参数 VIN 输入电压 IIN VFLOAT IBAT 输入电流 输出电压 输出电流 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.5 6.5 V 200 μA 充电模式, RPROG =10K 110 待机模式 75 μA Shut Down Mode: RPROG 空贴, VCE=0 VIN
ICP3181D-42 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ICP3181D-42”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
