宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司
HARVATEK OPTO-ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产品名称
Product Name
0805-1.1T 黄绿色发光二极管
0805-1.1T Yellow-Green Chip LED
客户名称
Customer
产品型号
Type
HQ17-2102SYGC
客户料号
Customer PN
版 本 号
Version
C1
日 期
Date
2019/4/30
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号鼎宝宏绿色高新园 A1 栋
节 能 减 排
卓 越 创 新
Add:: Building A1,Dingbaohong Green High-tech Park,No.8,Industrial 2nd
Road,Shilong Community,Baoan District,Shenzhen,China.(518108)
电话(Tel):0755-82732888
传真(Fax):0755-83744522
http://www.harvatek.cn
客户承认栏
Customer Approval
制 定
DRAW
审 核
CHECK
核 准
APPROVE
确 认
CONFIRM
若英文译本与中文有异,以中文版本为准。
Should there be any inconsistencies between Chinese and English versions, the Chinese version shall prevail.
产品命名规则/Description of product name
HQ 19 - 2132 SUR C
举例说明/Example
XX
流水码
Serial No
代表胶体颜色
Lens color
C:透明/ water clear
W:代表雾状/ diffuse
D:代表有色/ color
发光颜色
Emitter Color
SUR:红色/Red
UY:黄色/Yellow
SYG:黄绿色/Yellow Green
UBG:翠绿色/Green,
UB:蓝色/Blue
UW:白光/white,
UWA:暖白/warm white
代表产品系列号
Product Series No
19-2101:0603-0.8T
19-2132:0603-0.6T
19-2151:0603-0.4T
17-2102:0805-1.1T
15-2102:1206-1.1T
产品主系列号
Product major series No
12:1206 侧面系列/1206side
15:1206 正面系列/1206 series
16:0402 系列/ 0402 series
17:0805 系列/ 0805 series
19:0603 系列/ 0603 series
67:3528 系列/ 3528 series
代表宏齐光公司
Company Name
宏齐光电子(深圳)有限公司
HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD.
1、产品描述/ Features
外观尺寸/ Package ( L/W/H ) : 2.0x1.25x1.1mm
颜色/ Color: 高亮黄绿光 / Ultra Bright Standard Yellow-Green
胶体/ Lens: 透明平面胶体/ Water Clear Flat Mold
EIA规范标准包装/ EIA STD Package
环保产品,符合ROHS要求/ Meet ROHS, Green Product
防潮等级:Level 3 / Moisture sensitivity: Level 3
适用于SMT组装和焊接工艺制程/ Compatible With SMT Assembly and solder process
2、外形尺寸及建议焊盘尺寸/ Package Profile & Soldering PAD Suggested
注/ Notes: 1. 单位 : 毫米(mm)/ All dimensions are in millimeters
2. 公差 :如无特别标注则为± 0.1 mm Tolerance is ± 0.10 mm unless otherwise noted
3、建议焊接温度曲线 / Soldering Profile Suggested
无铅焊接/ For Lead Free Solder
宏齐光电子(深圳)有限公司
4、最大绝对额定值/ Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
参 数
Parameter
符号
Symbol
最大额定值
Rating
单 位
Unit
消耗功率
Power Dissipation
Pd
70
mW
最大脉冲电流/ Peak Forward Current
(1/10 占空比, 0.1ms 脉宽)
IFP
100
mA
正向直流工作电流
DC Forward Current
IF
25
mA
反向电压
Reverse Voltage
VR
5
V
工作环境温度
Operating Temperature Range
Topr
-30°C
+ 85°C
存储环境温度
Storage Temperature Range
Tstg
-40°C
+ 90°C
焊接条件
Soldering Condition
Tsol
抗静电能力
Electrostatic Discharge
ESD
回流焊/ Reflow soldering : 260°C ,10s
手动焊/ Hand soldering : 300°C ,3s
2000
V
5、光电参数/ Electrical Optical Characteristics (Ta=25℃)
参 数
Parameter
光强
Luminous Intensity
半光强视角
Viewing Angle
主波长
Dominant Wavelength
峰值波长
Peak Wavelength
半波宽
Spectral Line Half-Width
正向电压
Forward Voltage
反向电流
Reverse Current
宏齐光电子(深圳)有限公司
符号
Symbol
最小值
Min.
代表值
Typ.
最大值
Max.
单 位
Unit
Test Condition
IV
45
mcd
IF = 20mA
2θ1/2
120
deg
IF = 20mA
λd
566
574
nm
IF = 20mA
λp
570
nm
IF = 20mA
Δλ
nm
IF = 20mA
VF
1.8
2.6
V
IF = 20mA
IR
5
μA
VR = 5V
测试条件
5-1、亮度分 BIN 规格/ Bin Range of Luminous Intensity
Bin
Min
Max
H1
28.5
35
H2
35
45
J1
45
56
J2
56
72
Unit
Condition
MCD
IF = 20mA
Unit
Condition
nm
IF = 20mA
Unit
Condition
V
IF = 20mA
Notes: Tolerance of Luminous Intensity: ± 10%
5-2、波长分 BIN 规格/ Bin Range of Wavelength
Bin
Min
Max
A
568
570
B
570
572
C
572
574
Notes: Tolerance of Wavelength: ± 1nm
5-3、电压分 BIN 规格/ Bin Range of Forward Voltage
Bin
Min
Max
1
1.8
2.0
2
2.0
2.2
3
2.2
2.4
3
2.4
2.6
Notes: Tolerance of Forward Voltage: ± 0.05V
宏齐光电子(深圳)有限公司
6、光电参数代表值特征曲线/ Typical Electrical-Optical Characteristics Curves:
宏齐光电子(深圳)有限公司
7、标签及标识/ Label Explanation:
CAT:光强/ Luminous Intensity Rank (单位(mcd)
HUE:波长/ CIE 1931 Coordinate Rank (单位(nm))
REF:电压/ Forward Voltage Rank (单位(V))
φ60
8、包装载带与圆盘尺寸/ Reel And Tape Dimensions:
φ13.0
注/ Notes: 1. 尺寸单位为毫米(mm)/ All dimensions are in millimeters。
2. 无特别说明尺寸公差是±0.1mm/ Tolerance is ± 0.1 mm unless otherwise noted。
宏齐光电子(深圳)有限公司
9、圆盘及载带卷出方向及空穴规格/ Tape Leader & Trailer Dimensions And Reel:
10、包装/ Packaging:
内标签/Label
5 cartons/box(盒/箱)
宏齐光电子(深圳)有限公司
干燥/Desiccant
外标签/ Label
10 bags/carton(袋/盒)
11、信赖度测试/ Reliability Test:
参考标准
类别
测试项目
测试环境
测试时间
Classification
Test Item
Test Condition
Reference Standard
Reference
Standard
室温条件下以最大额定电流持续点亮;以
25mA 测试。
工作寿命
Operation Life
MIL-STD-750D:1026
1000 HRS
Ta= Under Room Temperature As Per Data
MIL-STD-883D:1005
(-24 HRS,+72 HRS)
JIS C 7021:B-1
Sheet Maximum Rating
IR-Reflow In-Board, 2 Times
高温高湿储存
耐久性测试
Endurance
Test
环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH= 85%
High Temperature, High
1000 HRS
(+ 2 HRS)
Humidity Storage
高温储存
High Temperature
环境温度Ta= 105±5℃
Storage
1000 HRS
环境温度 Ta= -40±5℃
Storage
1000 HRS
JIS C 7021:B-12
(-24HRS,+72 HRS)
100℃ ~ 25℃ ~ -40℃ ~ 25℃
Temperature
30mins 5mins
Cycling
MIL-STD-750D:1051
100 次循环/ Cycles
30mins 5mins
MIL-STD-883D:1010
JIS C 7021:A-4
冷热冲击
MIL-STD-202F:107D
100 ± 5℃ ~ -40℃ ± 5℃
Shock
10mins
回流焊 无铅制程
100 次循环/ Cycles
MIL-STD-883D:1011
MIL-STD-750D:2031.
Peak temperature range 260℃ 10s max
Pb Free Process
MIL-STD-750D:1051
10mins
温度最高 260℃℃时间: 最大 10 秒
Reflow
失效判定标准
JIS C 7021:B-10
MIL-STD-202F:107D
温度循环
Thermal
MIL-STD-883D:1008
(-24HRS,+72 HRS)
低温储存
Low Temperature
环境测试
JESD22-A101
Ta= 85±5℃,RH= 85%
2
J-STD-020C
Criteria For Judging Damage
判定标准
Criteria For Judgement
项目
符号
测试条件
Test items
Symbol
Test Condition
正向电压
Forward Voltage
VF
IF=20mA
U.S.L)x1.1
漏电流
Reverse Current
IR
VR=5V
U.S.L)x2.0
光通量
Luminous Flux
mcd
IF=20mA
最大
Max
L.S.L)x0.7
U.S.L: Upper standard level 规格上限 L.S.L: Lower standard level 规格下限
备注/ Note:
信赖性测试基于宏齐光现有的测试平台
The Reliability tests are based on HARVATEK
宏齐光电子(深圳)有限公司
existing test platform.
12、注意事项/ Cautions:
使用/ Application:
1.LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。
A LED is a current-operated device. The slight shift of voltage will cause big change of current, which will damage LEDs.
Customer should use resistors in series for the Over-Current-Proof
2.为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示;
如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。
In order to ensure intensity uniformity on multiple LEDs connected in parallel in an application, it is recommended to use
individual resistor separately, as shown in Circuit A below. The brightness of each LED shown in Circuit B might appear
difference due to the differences in the I-V characteristics of those LEDs.
电路模式/ Circuit model A
电路模式/ Circuit model B
3.过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源
High temperature may reduce LEDs’ intensity and other performances, so keeping it away from heat source to get good
performance is necessary.
4.光电参数公差/ Rank Tolerance:
正向电压 REF / VF:
±0.05V
亮度 CAT / IV:
±10%
色度坐标 X / Y:
±0.005
波长 WLD :
±1nm
存储/ Storage:
1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个月,使用前
应做除湿处理,条件 60℃/8 小时。
Before opening original package, it is recommended to store them in the following environment:
Temperature: 5℃~30℃,Humidity: 85%RH max.When the inventory over 3 months,Should be done before treatment using
dehumidification, Temperature: 60℃/8 hours.
2.打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。
After opening original package, the storage ambient for the LEDs should be in 5~30°C temperature and 60% or less relative
humidity
3.LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或者储存在氮气防
潮柜内。
宏齐光电子(深圳)有限公司
In order to avoid moisture absorption, it is recommended that the LEDs that out of the original package should be stored in a
sealed container with appropriate desiccant, or in desiccators with nitrogen ambient.
4.打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)使用;且贴片后应尽快做焊接。
The LEDs should be used within 168hrs (7days) after opening the package. Once been mounted, soldering should be quick.
5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应作除湿处理。烘烤条件:60℃ , 24 小时。
If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs stored out of original package for more than
168hrs (7 days), baking treatment should be performed using the conditions: 60℃ at least 24 hours.
ESD 静电防护/ ESD (Electrostatic Discharge )-Protection
LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元件, 静电或者电流过载会。
LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。
所以请注意以下事项:
A LED (especially the Blue、White and Green product) is an ESD sensitive component, and static electricity or power
surge will damage the LED. ESD-damaged LEDs will exhibit abnormal characteristics such as high reverse leakage
current, low forward voltage, or “no light-up” at low currents, etc.Some advice as below should be noticed:
1.接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。
A conductive wrist strap or anti-electrostatic glove should be worn when handling these LEDs
2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)
All devices, equipment, machinery, work tables and storage racks, etc. must be properly grounded(Grounding impedance
value within 10Ω)
3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。
Use anti-static package or boxes to carry and storage LEDs. And ordinary plastic package or boxes is forbidden to use.
4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。
Use ionizer to neutralize the static charge during handling or operating.
5.
距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。
All surfaces and objects within 1 ft close to LEDs measure less than 100V.
清洗/ Cleaning
建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。
Use alcohol-based cleaning solvents such as IPA (isopropyl alcohol) to clean LEDs if necessary
焊接 / Soldering
1.回流焊焊接条件参考第二页温度曲线。
Soldering condition refer to the draft “Soldering Profile Suggested” on page 2.
2.回流焊焊接次数不得超过两次。
Reflow soldering should not be done more than 2 times.
3.只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应
不超过 30W。
宏齐光电子(深圳)有限公司
Manual soldering is only suggested on repair and rework. The maximum soldering temperature should not exceed 300°C
within 3 sec. And the maximum capacity of soldering iron is 30W in power.
4.焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。
During the soldering process, do not touch the lens at high temperature.
5.焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。
After soldering, any mechanical force on the lens or any excessive vibration shall not be accepted to apply, also the circuit
board shall not be bent as well.
其他/ Others
1.本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果有更为严苛的信赖
度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护
等等)
,请事先知会敝司业务人员。
The LEDs described here are intended to be used for ordinary electronic equipment (such as office equipment,
communication equipment and household applications).Consult Harvatek’s Sales in advance for the applications in which
exceptional reliability is required, particularly when the failure or malfunction of the LEDs may directly jeopardize life or
health. (such as in aviation, transportation, traffic control equipment, medical and life support systems and safety devices).
2.高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。
The light output from the high luminous intensity LEDs may cause injury to human eyes when viewed directly.
3.出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。
The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without prior notice.
宏齐光电子(深圳)有限公司
