宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司
HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产品名称
Product Name
直插 5mm 红发红二极管
5mm Round Lamp Red LED
客户名称
Customer
产品型号
Type
HQ10-504ARC
客户料号
Customer PN
版 本 号
Version
C3
日 期
Date
2023/05/09
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号鼎宝宏绿色高新园 A1 栋
Add:: Building A1,Dingbaohong Green High-tech Park,No.8,Industrial 2nd
节 能 减 排
卓 越 创 新
Road,Shilong Community,Baoan District,Shenzhen,China.(518108)
电话(Tel):0755-82732888
传真(Fax):0755-83744522
宏齐光承认栏
HQG Approval
制 定
DRAW
审 核
CHECK
客户承认栏
Customer Approval
核 准
APPROVE
确 认
CONFIRM
核 准
APPROV
若英文译本与中文有异,以中文版本为准。
Should there be any inconsistencies between Chinese and English versions, the Chinese version shall prevail.
产品命名规则/Description of product name
HQ 19 - 2132 SUR C
举例说明/Example
XX
流水码
Serial No
代表胶体颜色
Lens color
发光颜色
Emitter Color
C:透明/ water clear
W:代表雾状/ diffuse
D:代表有色/ color
SUR:红色/Red
UY:黄色/Yellow
SYG:黄绿色/Yellow Green
UBG:翠绿色/Green,
UB:蓝色/Blue
UW:白光/white,
UWA:暖白/warm white
代表产品系列号
Product Series No
产品主系列号
Product major series No
代表宏齐光公司
Company Name
宏齐光电子(深圳)有限公司
HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD
19-2101:0603-0.8T
19-2132:0603-0.6T
19-2151:0603-0.4T
17-2102:0805-1.1T
15-2102:1206-1.1T
12:1206 侧面系列/1206side
15:1206 正面系列/1206 series
16:0402 系列/ 0402 series
17:0805 系列/ 0805 series
19:0603 系列/ 0603 series
67:3528 系列/ 3528 series
10:直插系列/ lamp series
1、产品描述/ Features
外观尺寸/ Package ( L/W/H ) :5mm
颜色/ Color: 高亮红光 / Ultra Bright Standard Red
胶体/ Lens: 透明胶体/ Water Clear Mold
EIA规范标准包装/ EIA STD Package
环保产品,符合RoHS要求/ Meet RoHS, Green Product
2、外形尺寸/ Package Profile
注/ Notes: 1. 单位 : 毫米(mm)/ All dimensions are in millimeters
2. 公差 :如无特别标注则为± 0.2 mm Tolerance is ± 0.20 mm unless otherwise noted
宏齐光电子(深圳)有限公司
3、最大绝对额定值/ Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
参 数
Parameter
符号
Symbol
最大额定值
Rating
单 位
Unit
消耗功率
Power Dissipation
Pd
65
mW
最大脉冲电流/ Peak Forward Current
(1/10 占空比, 0.1ms 脉宽)
IFP
100
mA
正向直流工作电流
DC Forward Current
IF
25
mA
反向电压
Reverse Voltage
VR
5
V
工作环境温度
Operating Temperature Range
Topr
-30°C
+ 85°C
存储环境温度
Storage Temperature Range
Tstg
-40°C
+ 90°C
焊接条件
Soldering Condition
Tsol
波峰焊/ Wave soldering : 260°C ,5s
手动焊/ Hand soldering : 300°C ,3s
4、光电参数/ Electrical Optical Characteristics (Ta=25℃)
参 数
Parameter
光强
Luminous Intensity
半光强视角
Viewing Angle
主波长
Dominant Wavelength
峰值波长
Peak Wavelength
半波宽
Spectral Line Half-Width
正向电压
Forward Voltage
反向电流
Reverse Current
宏齐光电子(深圳)有限公司
符号
Symbol
最小值
Min.
代表值
Typ.
最大值
Max.
单 位
Unit
Test Condition
IV
2000
mcd
IF = 20mA
2θ1/2
30
deg
IF = 20mA
λd
615
625
630
nm
IF = 20mA
λp
630
nm
IF = 20mA
Δλ
nm
IF = 20mA
VF
1.8
2.6
V
IF = 20mA
IR
5
μA
VR = 5V
测试条件
5、光电参数代表值特征曲线/ Typical Electrical-Optical Characteristics Curves:
角度图/Directivity Diagram
宏齐光电子(深圳)有限公司
6、标签及标识/ Label Explanation:
CAT:光强/ Luminous Intensity Rank (单位(mcd))
HUE:波长/ CIE 1931 Coordinate Rank (单位(nm))
REF:电压/ Forward Voltage Rank (单位(V))
7、包装/ Packaging:
干燥/Desiccant
标签/ Label
外箱/ cartons
数量/Quantity:1000pcs/包 1000PCS/bag
宏齐光电子(深圳)有限公司
8、信赖度测试/ Reliability Test:
测试项目
测试环境
测试时间
Test Item
Test Condition
Test Times
Ta= Under Room Temperature As Per
Operation Life
测试数量
失效标准
Reference
Test
Judgment
Standard
Quantity
Criteria
MIL-STD-750D:1026
室温条件下以最大额定电流持续点亮;
工作寿命
参考标准
1000 HRS
Data Sheet Maximum Rating
MIL-STD-883D:1005
22
0/22
22
0/22
22
0/22
22
0/22
22
0/22
22
0/22
JIS C 7021:B-1
IR-Reflow In-Board, 2 Times
高温高湿储存
环境温度Ta= 85℃,相对湿度RH= 85%
High Temperature,
1000 HRS
High Humidity Storage
JESD22-A101
Ta= 85℃,RH= 85%
高温储存
High Temperature
环境温度Ta= 100℃
1000 HRS
环境温度 Ta= -40℃
1000 HRS
Storage
MIL-STD-883D:1008
JIS C 7021:B-10
低温储存
Low Temperature
JIS C 7021:B-12
Storage
Thermal Shock
15mins
2mins
100 次循环/ Cycles
15mins 2mins
可焊性实验
260 ℃
MIL-STD-202F:208D
Solder times:5s
焊接时间:5s
MIL-STD-750D:1051
MIL-STD-883D:1010
焊接温度:260 ℃ Solder temperature:
Solderability
失效判定标准
MIL-STD-202F:107D
100℃ ~ 25℃ ~ -40℃ ~ 25℃
冷热冲击
MIL-STD-750D:2026
MIL-STD-883D:2003
JISC 7021:A-2
Criteria For Judging Damage
判定标准
Criteria For Judgment
项目
符号
测试条件
Test items
Symbol
Test Condition
正向电压
Forward Voltage
VF
IF=20mA
U.S.L)x1.1
漏电流
Reverse Current
IR
VR=5V
U.S.L)x2.0
光强
Luminous Intensity
Iv
IF=20mA
最大
L.S.L)x0.7
U.S.L: Upper standard level 规格上限 L.S.L: Lower standard level 规格下限
备注/ Note:
信赖性测试基于宏齐光现有的测试平台
The Reliability tests are based on HQG
宏齐光电子(深圳)有限公司
existing test platform.
Max
9、注意事项/ Cautions:
使用/ Application:
1.LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。
A LED is a current-operated device. The slight shift of voltage will cause big change of current, which will damage LEDs.
Customer should use resistors in series for the Over-Current-Proof
2.为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示;
如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。
In order to ensure intensity uniformity on multiple LEDs connected in parallel in an application, it is recommended to use
individual resistor separately, as shown in Circuit A below. The brightness of each LED shown in Circuit B might appear
difference due to the differences in the I-V characteristics of those LEDs.
电路模式/ Circuit model A
电路模式/ Circuit model B
3.过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源
High temperature may reduce LEDs’ intensity and other performances, so keeping it away from heat source to get good
performance is necessary.
存储/ Storage:
1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过三个月,使用前
应做除湿处理,条件 60℃/24 小时。
Before opening original package, it is recommended to store them in the following environment:
Temperature: 5℃~30℃,Humidity: 85%RH max.When the inventory over 3 months,Should be done before treatment using
dehumidification, Temperature: 60℃/24 hours.
2.打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。
After opening original package, the storage ambient for the LEDs should be in 5~30°C temperature and 60% or less relative
humidity
3.LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内。
In order to avoid moisture absorption, it is recommended that the LEDs that out of the original package should be stored in a
sealed container with appropriate desiccant.
宏齐光电子(深圳)有限公司
清洗/ Cleaning
建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。
Use alcohol-based cleaning solvents such as IPA (isopropyl alcohol) to clean LEDs if necessary
焊接 / Soldering
1.波峰焊焊接次数不得超过两次。
Wave soldering should not be done more than 2 times.
2.只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应
不超过 30W。
Manual soldering is only suggested on repair and rework. The maximum soldering temperature should not exceed 300°C
within 3 sec. And the maximum capacity of soldering iron is 30W in power.
3.焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。
During the soldering process, do not touch the lens at high temperature.
4.焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。
After soldering, any mechanical force on the lens or any excessive vibration shall not be accepted to apply, also the circuit
board shall not be bent as well.
其他/ Others
1.本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果有更为严苛的信
赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、运输、交通、医疗器械、安全保
护等等),请事先知会敝司业务人员。
The LEDs described here are intended to be used for ordinary electronic equipment (such as office equipment,
communication equipment and household applications).Consult HQG’s Sales in advance for the applications in which
exceptional reliability is required, particularly when the failure or malfunction of the LEDs may directly jeopardize life or
health. (such as in aviation, transportation, traffic control equipment, medical and life support systems and safety devices).
2.高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。
The light output from the high luminous intensity LEDs may cause injury to human eyes when viewed directly.
3.出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。
The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without prior notice.
宏齐光电子(深圳)有限公司
