F.0603.00106/P2-0603W7YS2-06T-001
    TUOZHAN(拓展光电)
    发光二极管/LED 0603 紫罗兰 50mcd~100mcd 正贴
F.0603.00106/P2-0603W7YS2-06T-001 数据手册
Https://www.tzled.net/ 深圳市拓展光电有限公司 TuoZhan Optoelectronics Company Limited 产品规格书 Product Specification 产 品 料 号 /Part No. P2-0603W7YS2-06T-001 产 品 名 称 /Product Name 0603 紫罗兰 客 户 名 称 /Customer Name 客 户 料 号 /Customer No 生 效 日 期 /Effective Date 制作 审核 核准 业务 Prepared Checked Approved Sales 客户确认(盖章) Customer confirmation(Stamp) 地址:深圳市宝安区西乡铁岗宝田一路 369 号 TEL:0755-29632541 Address: No.369,Baotian Road,Tiegang,xixiang,Baoan District, Shenzhen Tel:0755-29632541 注:如中英译文有冲突请以中文为准。 Note: In case of any conflict between Chinese and English translations, the Chinese version shall prevail. 1 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 1.产品 描述产 品描述 /Product Description: ●外 观 尺 寸 ( L/W/H )/Product Dimensions: 1.6*0.8*0.6 mm: ●防 潮 铝 袋 标 准 包 装 /EIA Standard Packing: ●符 合 ROHS 要 求 /Meet ROHS requirements: ●适 用 于 无 铅 回 流 焊 /Suitable for lead-free reflow soldering: 胶 体 颜 色 / Lens color 水 清 透 明 /Water clear / Fluorescent powder 发 光 颜 色 /Luminous color 红 外 光 / Infrared light 橙 光 / Orange 黄 绿 光 /Yellow-Green 翠 绿 光 /Green 白 光 / White 雾 状 / Diffused 荧 光 粉 状 红 光 /Red 黄 /Yellow 蓝 光 /Blue 紫 光 /Purple 其 他 /other 紫 罗 兰 2.产品 主要应 用/Product Applications: 背 光 /Backlight 发 光 指 示 灯 /Indicator light 照 明 /Lighting 其 他 /Others 红 外 应 用 系 统 /Infrared Application System 3.外观 及建议 焊盘尺 寸/Appearance and recommended pad size: O 注/Note: 1. 单位:毫米 (mm)/ Unit: mm. 2. 公差:如无特别标注则为± 0.10mm / Tolerances are±0.10mm unless mentioned. 2 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 4.最大 绝对额 定值/Absolute Maximum Ratings: (Ta=25℃) 参数 Parameter 符号 Symbol 额定值 Value 单位 Unit 消耗功率 Power Dissipation Pd W:90 mW 最大脉冲电流* Max Pulse Current 40 IFP mA 直流工作电流 DC Forward Current IF 30 mA 反向电压 Reverse breakdown Voltage VR 5 V 抗 静 电 能 力 (人 体 模 式 )* Electrostatic Discharge Threshold (HBM) ESD W:2000V V 工作环境温度 Operating Temperature Topr -40 to 85℃ ℃ 储存环境温度 Storage Temperature Tstg -40 to 85℃ ℃ 焊接温度 Soldering Temperature Tsol 回流焊/ soldering:260℃/10S 手工焊/ Hands soldering:320℃/3S ℃ 注 /Note: *: 占 空 比 1/10, 脉 冲 宽 0.1ms/Duty cycle 1/10, pulse width 0.1 ms. *: 静电测试属于破坏性测试,只代表抽测数据/Static tests are Destructive testing and only represent random sampling data. 3 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 5.建议 焊接温 度曲线/Recommended Reflow Soldering Temperature Curve: 无 铅 焊 接 : (Lead-free Soldering) 注 / Note: 1.灯 珠 在 温 度 较 高 时 不 要 施 加 外 力 在 灯 珠 上 。 Do not apply external force on led lamp beads when the temperature is high. 2.回 流 焊 不 建 议 超 过 两 次 ; 若 需 两 次 过 炉 , 其 时 间 不 可 超 过 12H。 Reflow welding more than twice is not recommended; If twice time necessary, the interval time shall not exceed 12H. 3.回 流 焊 是 建 议 的 焊 接 加 工 方 式 , 其 它 焊 接 方 式 可 能 会 对 灯 珠 造 成 损 坏 。 Reflow soldering is recommended, others might cause damages to the LEDs. 4 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 6.光电 特性参 数:Photoelectric characteristic parameters(Ta=25℃): 符号 Symbol 颜色 Color 最小值 Min 典型值 Typ 最大值 Max 单位 Unit 测试条件 Test condition 亮度 Luminous intensity Iv W 50 --- 100 mcd IF=5mA 正向电压 Forward Voltage VF W 2.6 --- 3.0 V IF=5mA 参数 Parameter Chromatic coordinates 色坐标 X:Y 色温 Color temperature Tc 反向漏电流 Reverse Current 半功率视角 Half Power View X:0.2057 --- W Y:0.0634 --- IF=5mA --- 100000 --- K IF=5mA IR --- --- 3 uA VR=5V 2θ1/2 --- 120 --- deg IF=5mA 注 /Note: 1.测 量 误 差 : 电 压 ±0.1V, 亮 度 ±10%, Measurement errors : Vf 波 长 (X,Y)±1nm/±0.01。 ±0.1V Luminous Intensity : ±10% Wavelength(x,y) : ±1nm/±0.01 5 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 6.1 色 区 BIN( 温 度 =25℃, 测 试 电 流 =5mA) : Color zone bin (TA=25℃, IF=5mA): 6.2 色 块 图 ( 温 度 =25℃, 测 试 电 流 =5mA) : Color block diagram(TA=25℃, IF=5mA): 6 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 7.光 电 参 数 代 表 值 特 征 曲 线 : Typical Optical-Electronic Characteristic Curves 7 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 8.标签 标识/Label Identifier: 9. 包装 载带与 圆盘尺 寸/Packing tape and Disc size: 注 /Note: 1.尺 寸 单 位 为 毫 米 (mm) / Size in mm. 2.尺 寸 公 差 是 ±0.1mm / Dimensional Tolerance±0.1mm. 3.包 装 数 量 : 4K / Package quantity:4000PCS. 8 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 10. 圆 盘 及 载 带 卷 出 方 向 及 空 穴 规 格 /Roll out direction and hole specification of disk and carrier band: 11.内包 装及外 包装/Inner packing and outer packing: 9 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 12.信赖 性实验/Reliability Test: 13.失效 判定标 准/Failure criteria: 10 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 14.使用 注意事 项/Cautions: a.使 用 /using: 1. LED 是 电 流 驱 动 元 件 , 电 压 的 细 微 变 化 会 产 生 较 大 的 电 流 波 动 ,导 致 元 件 遭 到 破坏。客户应使 用电阻串联作限流保护。 Leds are current-driven components, and small changes in voltage will produce large current fluctuations, leading to component damage. Customers should use resistors in series for current limiting protection. 2. 为 了 确 保 多 颗 LED 并 联 使 用 时 光 色 一 致 , 建 议 每 条 支 路 使 用 单 独 电 阻 ,如 下 图 模 式 A 所 示 ;如 采 用 下 图 模 式 B 所 示 电 路 ,LED 光 色 可 能 因 每 一 颗 LED 不 同 的伏安特性而造成光色差异。 In order to ensure that CIE are consistent when multiple leds are connected in parallel, it is recommended to use separate resistors for each branch, as shown in mode A in below. If the circuit shown in mode B below is used, the LED light color may be different due to the different volt-ampere characteristics of each LED. 3. 过 高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能,所以为能使 LED 有较好的性能表现 应远离热源。 Too high ambient temperature will affect the brightness of LEDS and its properties, please be away from the heat so as to keep their performance much better. b.存储/Storage: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为:温度:5℃~30℃;湿度:60%RH 以下, 当库存超过 6 个月,使用前应做除湿处理:条件 60℃/12 小时。 When the original package is not opened, the recommended storage conditions are: Temperature: 5 ° C ~ 30 ° C; Humidity: 60% Rh below, when the stock exceeds 6 months, dehumidification should be done before using: 60 °C/12 hours 11 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ 2. 打开原始包装后,建议储存环境为:温度 5~30°C;湿度 30%RH 以下。 After opening the original packaging, the recommended storage environment is: temperature 5 ~ 30 ° C, humidity 30% Rh below 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的 密闭容器内,或者储存在氮气防潮柜内。 LED is a component that is sensitive to humidity,which requires to be stored in sealed container with desiccant or nitrogen moisture-proof cabinet to avoid moisture absorption after unpacking. 4. 此款灯珠防潮等级为 MSL3;打开包装后,元件应该在 168 小时内 (7 天) 使用; 且贴片后应尽快做焊接。 The moisture-proof grade of this LED chip is MSL3; Components should be used within 168 hours (7 days) after unpacking; And after the patch should be done as soon as possible welding. 5.如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时 (7 天),应作除湿处理。 Component should be dehumidified when it is exposed to the air for more than168hrs(7days)or desiccant expired. c.ESD 静电防护/Electrostatic Protection: 1. LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元 件, 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致 性能异常,比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: LED(especially InGaN structure of blue, green, purple, white, pink LED) is electrostatic sensitive components, static electricity or current overload will damage the LED structure. LED static damage or current overload may lead to abnormal performance, such as large leakage current, low VF, or failure to light and so on. So please note the following: 2. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 Wear an ESD wrist strap or ESD gloves when touching leds. 3. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护 (接地阻抗值 10Ω以内)。 All machines, tools, worktables, racks, etc., should be properly grounded (within 10Ω ground resistance). 4. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒及防静电周转箱,严禁使用普通塑料 制品。 Anti-static material bags, anti-static boxes and anti-static turnover boxes should 12 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ be used to store or transport LED. Ordinary plastic products are strictly prohibited. 5. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。 It is recommended to use ion fans to suppress static electricity generation during operation. 6. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 The electrostatic field voltage is less than 100V within the ambient range at a distance of 1ft from the LED element d.清洗/Cleaning: 1. 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 It is recommended to use alcohol solution such as isopropyl alcohol to clean LED. Corrosive solution is strictly prohibited e.焊接/welding: 1.回流焊焊接条件参考第三页温度曲线。 Reflow welding conditions refer to the temperature curve on page 3. 2.回流焊焊接次数不得超过两次。 Reflow welding must not be performed more than twice. 3.只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应不超过 30W。 Manual welding is only recommended for repair and heavy work. The maximum welding temperature should not exceed 300 degrees and must be completed within 3 seconds. The maximum power of the soldering iron should not exceed 30W. 4.焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 During the welding process, it is forbidden to touch the colloid at high temperature. 5.焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 After welding, do not apply external force to colloid, do not bend PCB, to avoid the impact of components. f.其他/others 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等 等)。如果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到 生命和健康时(如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业 务人员。 13 / 14 文件编号: Https://www.tzled.net/ The LED definitions described in this specification are applied to a range of common electronic equipment (e.g. office equipment, communication equipment, etc.). If there are more strict requirements of reliability, especially when the failure or failure of components may directly endanger life and health (such as aerospace, transportation, traffic, medical instruments, safety protection, etc.), please inform our business personnel in advance. 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。 High brightness LED products may cause damage to human eyes when lit. Avoid looking directly at them from above 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性 变化。 For the purpose of continuous improvement, product appearance specifications may be subject to benign changes without prior notice. 14 / 14 文件编号: and
F.0603.00106/P2-0603W7YS2-06T-001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“F.0603.00106/P2-0603W7YS2-06T-001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
库存:4000
