F.0805.00005/P2-0805B1TS2-08T-002 数据手册
Https://www.tzled.net/
深圳市拓展光电有限公司
TuoZhan Optoelectronics Company Limited
产品规格书
Product Specification
产 品 料 号 /Part No.
产 品 名 称 /Product Name
0805蓝光
客 户 名 称 /Customer Name
客 户 料 号 /Customer No
生 效 日 期 /Effective Date
制作
审核
核准
业务
Prepared
Checked
Approved
Sales
客户确认(盖章)
Customer confirmation(Stamp)
地址:深圳市宝安区西乡铁岗宝田一路 369 号
TEL:0755-29632541
Address: No.369,Baotian Road,Tiegang,xixiang,Baoan District, Shenzhen
Tel:0755-29632541
注:如中英译文有冲突请以中文为准。
Note: In case of any conflict between Chinese and English translations, the Chinese version shall prevail.
1 / 14
文件编号:
版本
修订日期
文件修订内容
备注
A0
2021/11/28
首次发行
田在松
制作
田在松
日期
2021年11月28日
核准
韦启贵
日期
2021年11月28日
版本号
A0
受控日期
2021年11月28日
www.shineon.cn
Datasheet
0805 chip LED lamp bead is a kind of lamp bead with
high light intensity, low power consumption, high
reliability, energy saving and environmental
protection, long life, strong and durable.
0805贴片LED灯珠是一种具有光强高、功耗低、可靠性高、
节能环保、寿命长、坚固耐用等特点的灯珠.
Warm Blue LED light source with peak wavelength of
462nm.
峰值波长为462nm的蓝色LED光源。
This part has a footprint that is compatible to
most of LEDs with similar size.
此器件可与大部份外形尺寸相似的LED兼容使用
FEATURES/特点
APPLICATIONS/应用
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
High luminous Intensity and high
efficiency
发光强度高,效率高
sturdy and durable坚固耐用
Long operation life/寿命长
Wide viewing angle at 120°
120°发光角度
Epoxy resin package/环氧树脂封装
Environmental friendly, RoHS
compliance
材质环保,符合RoHS要求
Digital products/数码产品
household appliances/家用电器
display screen/显示屏
outdoor decoration/户外装饰
industrial lighting/工业照明
Note: The information in this document is subject to change without notice.
www.shineon.cn
Size of Appearance & Suggested Soldering PAD外观尺寸及建议焊盘尺寸:
Recommended Solder Pad Design
推荐焊盘设计
Notes/ 注:
1. All dimensions in millimeters.所有尺寸单位为mm
2. Tolerance is ±0.1mm unless otherwise noted. 如未特别注明,默认公差为±0.1mm
ShenZhen TUOZHAN Optoelectronics CO.,LTD
Http://www.tzled.net
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS最大限定参数(Ta=25℃)
Parameter 参数
Power Dissipation
消耗功率
Max Pulse Current
最大脉冲电流
DC Forward Current
正向直流工作电流
Reverse breakdown Voltage
反向电压
Electrostatic Discharge Threshold
(HBM) 抗静电能力
Operating Temperature
工作环境温度
Storage Temperature
储存环境温度
Soldering Temperature
焊接温度
Symbol
符号
Value 额定值
Unit
单位
Pd
90
mW
IFP
40
mA
IF
30
mA
VR
5
V
ESD
2000
V
Topr
-40 to 85℃
Tstg
-40 to 85℃
Tsol
Reflow soldering
(回流焊): 260℃/10S
Hands soldering
(手工焊): 320℃/3S
CHARACTERISTICS 光电参数(Ta=25℃)
Parameter
项目名称
Luminous lntensity
亮度
Dominant wavelength
主波长
Peak Wavelength
峰值波长
Forward Voltage
正向电压
Spectrum Radiation Bandwidth
半波宽
Reverse Current
反向漏电流
Half Power View
半功率视角
Symbol
符号
Condition
条件
Min
最小值
Typ
中间值
Max
最大值
Unit
单位
Iv
IF=5mA
35
60
mcd
λd
IF=5mA
466
469
nm
λP
IF=5mA
462
nm
VF
IF=5mA
2.6
3.0
V
△λ
IF=5mA
18
nm
IR
VR=5V
3
uA
2θ1/2
IF=5mA
120
Notes/注:
1. The above forward voltage measurement allowance tolerance is 0.1V. 以上所示电压测量误差 0.1V.
2. The above luminous intensity measurement allowance tolerance ±10%. 上述发光强度的测试允许公差为±10%.
3. Dominant wavelength is measured with an accuracy of ± 2nm. 主波长的测量精度为± 2nm。
4. All measurements were made under the standardized environment of Tuozhan
所有的测量都是在拓展的标准环境下进行的
deg
RELATIVE SPECTRAL POWER DISTRIBUTION 相对光谱功率分布 (Tj=25℃)
Relative spectrum 相对光谱
1
Relative strength 相对强度
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
Wavelengthh(nm) 波长
CURRENT VS. Luminous intensity电流与发光强度
Luminous intensity(mcd) 发光强度
300
250
200
150
100
50
10
15
Forward Current(mA)正向电流
30
35
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性(Tj=25℃)
Forward Current vs. Forward Voltage正向电流VS正向电压
3.5
Forward Voltage(V)正向电压
3
2.5
2
1.5
1
0.5
10
15
30
35
TYPICAL SPATIAL DISTRIBUTION典型配光分布
200
180
160
140
120
100
80
60
40
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
40
Angle(°)角度
50
60
70
80
90
Notes注:
(1) Quantity : 3,000pcs/Reel
数量:3000pcs/卷
(2) Cumulative Tolerance : Cumulative Tolerance/10 pitches to be ±0.2mm
累积公差:累积公差/10间距 ±0.2毫米
(3) Adhesion Strength of Cover Tape : Adhesion strength to be 20-40N when the cover tape is turned off from the
carrier tape at the angle of 10º to the carrier tape
盖带粘附强度:盖带反向拉,与载带角度为10°,拉力为20-40N
(4) Package : P/N, Manufacturing data Code No. and quantity to be indicated on a damp proof Package.
包装 :品名,生产数据代码和数量须在防潮包装上注明
REFLOW SOLDERING CHARACTERISTICS 回流焊特性
For Reflow Process
回流焊制程:
Preheating预热 : 140℃~160℃±5℃,within 2 minutes. 2分钟
Operation heating作业加热 : 260℃(Max.) within 10 seconds.(Max)
260℃(最高) within 10 seconds.(最长)
Gradual Cooling (Avoid quenching).逐渐冷却(避免淬火)
Lead solder 有铅焊接
Pre-heat 预热
Pre-heat time 预热时间
Peak Temperature 峰值温度
Soldering time condition
回流焊时间
120-150℃
120 sec.Max.
240℃ Max.
10 sec.Max.
Lead-free solder 无铅焊接
Pre-heat 预热
Pre-heat time 预热时间
回流焊时间
150-200℃
120 sec.Max.
260℃ Max.
10 sec.Max.
Reliability Test Items 可靠性测试项目
Test
Duration
测试时长
Number of
Damaged
不良数
1000hrs
0/20
1000hrs
0/20
500hrs
0/20
High Temperature Storage (HTS) 高温存储 100℃
1000hrs
0/20
Low Temperature Storage (LTS) 低温存储 -40℃
1000hrs
0/20
300cycles
0/20
5sec
0/20
5sec
0/11
Each6 axis
0/6
Per axis
0/6
6hrs
0/6
48hrs
0/11
Test Items
测试项目
Steady State Operating Life of High Temperature (HTOL) Ts=85℃,
IF=Max 高温点亮稳态老化Ts=85℃, IF=最大值
Steady State Operating Life of Low Temperature (LTOL) Ta=-40℃,
IF=Max 低温点亮稳态老化Ts=85℃, IF=最大值
Pulse Wet Operating Life of High Temperature (PWHTOL)
高温高湿通断电老化 60℃/90%RH, IF30mins ON/30min OFF
Thermal Shock (TS) -45℃~125℃ 30min dwell 20sec transfer
冷热冲击-45℃ 30min~125℃ 30min ,转换时间20秒
Solder Resistance (SR) 265℃, 3X MSL
阻焊测试(3遍潮气敏感度试验后)
Solder Ability (SA) 245℃5sec, 95% coverage 可焊性 95%覆盖
Mechanical Shock (MS) 1500G 0.5msec pulse shock
机械冲击(MS) 1500G 0.5毫秒脉冲冲击
Random Vibration (RV) 随机振动 6G RMS, 10-2000Hz, 10min
Variable Vibration Frequency (VVF) 10-2000-10Hz, log or linear
sweep rate, 20G for 1 min, 1.5mm each apply 3x per axis over
变频振动(VVF) 10-2000-10Hz,对数或线性扫频,20G, 1分钟,
1.5mm,每轴3遍以上
Salt Spread (SS) 35℃, 30g/m2/day
盐雾试验35℃,30克/平方米/天
Item
项目
Symbol
符号
Test Condition
测试条件
Forward Voltage
正向电压
VF
IF=Typical Current
典型电流
Light intensity
光强
mW
IF=Typical Current
peak wavelength
峰值波长
nm
IF=Typical Current
Criteria for Judgment
判定标准
Min.
最小
Max.
最大
U.S.L x1.1
L.S.L x0.7
U.S.L x1.1
U.S.L: Upper standard level
规格上限
L.S.L: Lower standard level
规格下限
Note: 备注
The technical information shown in the datasheet is limited to the typical characteristics, just for reference. It can’t
be guarantee of any application condition and method.以上技术数据仅为产品的典型值,只作为参考,不作 为任何
应用条件及应用方式的保证。
PRECAUTION FOR USE
使用注意事项
(1) This device should not be used in any type of fluid such as water, oil, organic solvent, etc.
When washing is required, IPA should be used.
本器件不得用于水、油、有机溶剂等任何流体中。如需清洁,请使用异丙醇进行清洗。
(2) When the LEDs are illuminating, operating current should be decided after considering
the ambient maximum temperature.
当LED发光工作时,应根据环境最高温度来确定工作电流。
(3) LEDs must be stored to maintain a clean atmosphere. If the LEDs are stored for 3months or more
after being shipped from TuoZhan, a sealed container with a nitrogen atmosphere should be used for
storage.
LED储存环境须保持清洁。如果LED从拓展发货后需储存3个月或更长时间,则应使用氮气柜进行储存。
(4) The LEDs must be used within seven days after opening the moisture proof packing.
Repack unused Products with anti-moisture packing, fold to close any opening and then store in a dry
place.
LED须在打开防潮包装后七天内使用。用防潮包装重新包装未使用的产品,折叠以封住开口,然后存放在干
燥的地方。
(5) The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without
notice.
产品外观及规格如有改进,恕不另行通知。
(6) This LED is sensitive to the static electricity and surge. It is recommended to use a wrist Band or
anti-electrostatic glove when handling the LEDs.
LED对静电和浪涌很敏感。在处理LED时,建议使用防静电腕带或防静电手套。
(7) On manual soldering, a solder tip must be needed as grounded for usage. If over voltage which
exceeds the absolute maximum rating is applied to LEDs, it will cause damage LEDs and result in
destruction. Damaged LEDs will show some unusual characteristics such as leak current remarkably
increase ,turn-on voltage becomes lower and the LEDs get unlighted at low current.
手工焊接时,焊接头必须接地。如果对led施加超过绝对最大额定值的过电压,会对led造成损坏。损坏的
led会出现一些不寻常的特性,如漏电流明显增加,接通电压降低,低电流时led不亮。
