FPS-Series
Anti-Surge High Power Thick Film Chip Resistor
FPS 系列高功率抗浪涌厚膜晶片电阻规格书
■ 高功率抗浪涌厚膜晶片电阻(Anti-Surge High Power Thick Film Chip Resistor)
抗浪涌厚膜晶片电阻
Anti-S
■应用(Application)
- Telecommunications
- 电信
- Power supplies
- 电源供应器
- Car electronics
- 汽车电力
■特性(Features)
Small size and light weight
体积小,重量轻
Reliability, high quality
可靠性,高质量
Specialmaterialanddesignforhighworkingvoltagerequire
对高工作电压要求的特殊材质和设计
■料号说明(Parts Number Explanation):
示例 Example:
FPS1206J481 TS
F
P
S
公司名
产品别
功能别
FOJAN
1206
型别
J
481
T
S
公差
字码
包装别
端电极
特殊型
R:Resistor
C:Normal
0603
D:±0.5%
±5%:E24
T: 7 inch reel
S:Sn
N:
C:Capacitor
P:Hi-Power
0805
F:±1%
3-digits+blank
Q:10 inch reel
C:Cu
Normal
L:Inductor
L:Lowohmic
1206
J:±5%
102=1KΩ
R:13 inch reel
A:Au
D:LED
D:Diode
A:Array
1210
P:Jumper
1R0=1Ω
B:Bulk
A:Audion
S:Surge
2010
K: ±10%
P:High Power
H:Hi-Precision
2512
M: ±20%
Packaging
Termination
Special
code
code
code
±1%&Below:
V:Hi-Voltage
E24+E96:
Q:Auto-motive
4-digits
R:Anti-sulfur
1001=1KΩ
M:Metal
1R00=1Ω
D: (LED)
Compan
y code
Type code
Functional code
Size
Tolerance
code
code
Resistance code
FPS-Series
■尺寸 (Dimension)
尺寸
dimension
单位(unit): mm
型别(Type)
L
W
H
T1
T2
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.10
0.25±0.15
0.25±0.15
0805
2.00±0.10
1.25±0.10
0.50±0.10
0.35±0.20
0.35±0.20
1206
3.10±0.10
1.60±0.10
0.55±0.10
0.45±0.20
0.40±0.20
1210
3.10±0.10
2.50±0.15
0.55±0.10
0.45±0.15
0.50±0.20
2010
5.00±0.10
2.50±0.15
0.55±0.10
0.45±0.15
0.50±0.20
2512
6.35±0.10
3.10±0.15
0.55±0.10
0.60±0.20
0.90±0.20
■电阻结构(Construction)
NO.
结构
construction
主要材料
Major material
1
陶瓷基板
Ceramic substrate
三氧化二铝
2
银电极
Conductive layer
银
Ag
3
侧电极
Side conductive layer
镍铬合金
NiCr
4
阻体层
Resistive layer
氧化钌+玻璃
RuO2 + glass
5
内保护层
Inner protective layer
玻璃
Glass
6
外保护层
Outer Protective layer
环氧树脂
Epoxy
7
文字
Marking
环氧树脂
Epoxy
8
镍电极
Ni plating layer
镍
Ni
9
锡电极
Sn plating layer
锡
Matte Tin
Al2O3
FPS-Series
■功率衰减曲线( Derating Curve)
■ 阻值范围(Resistance range):
阻值范围
Resistance Range
型别 Type
D (±0.5%)
F (±1%)
J (±5%)
K (±10%)
M (±20%)
0603
1Ω~1MΩ
1Ω~1MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
0805
1Ω~1MΩ
1Ω~1MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1206
1Ω~1MΩ
1Ω~1MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1210
1Ω~1MΩ
1Ω~1MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
2010
1Ω~1MΩ
1Ω~1MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
2512
1Ω~1MΩ
1Ω~1MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
1Ω~10MΩ
如有非标准品的需求,请联系我们的业务部门 For non-standard parts, please contact our sales dept.
■电气特性(Electrical characteristics)
型别 Type
绝缘耐压
Dielectric Withstanding Voltage
0603
0805
1206
1210
2010
2512
150V
300V
500V
500V
500V
500V
FPS-Series
■ 电性规格(Standard Electrical Specifications)
型别
额定功率
最高工作电压
最大过负荷电压
Max. RCWV
Max. Overload Voltage
Type
(Power Rating
at 70℃)
0603
1/5W
75V
150V
0805
1/4W
150V
300V
1206
0.6W
200V
400V
1210
3/4W
200V
400V
2010
1.5W
200V
400V
2512
2W
200V
400V
阻值范围
T.C.R.
(PPM/℃)
Resistance Range
±200PPM/℃
10Ω~10MΩ
■ 焊盘推荐(Soldering pad size recommend)
Dimension(mm)
型别 Type
A
B
C
D
0603
0.8±0.05
0.65±0.05
0.8±0.05
2.4±0.05
0805
1.0±0.1
1.0±0.1
1.4±0.1
3.0±0.1
1206
2.0±0.1
1.1±0.1
1.8±0.1
4.2±0.1
1210
2.0±0.1
1.1±0.1
3.0±0.1
4.2±0.1
2010
3.6±0.1
1.4±0.1
3.0±0.1
6.4±0.1
2512
4.9±0.1
1.35±0.1
3.7±0.1
7.6±0.1
FPS-Series
■ 脉冲曲线(Pulse Load Behavior)
公差 Tolerance: ±0.50%、±1.00%如下:
公差 Tolerance: ±5.00%、±10.00%、±20.00%如下:
FPS-Series
■性能(Performance Specifications)
内容
测试方法
测试条件
规格
Item
Test Methods
Test Conditions
Specification
TCR=(R-R0 )/(t-t0)R0 ×106(ppm)
R0 电阻在室温下的阻值(resistance
at room temperature)
温度系数
Temperature
Coefficient
JIS C 5201 4.8
R 电阻在 125℃或-55℃下的阻值
±200 PPM/℃
(resistance at 125℃ or -55℃)
t0 室温(room temperature)
t 测试温度(test temperature 125℃
or -55℃)
加载 2.5 倍的额定电压,时间 5 秒后测
量试验前后的阻值变化率。
短时间过负荷
Short-time overload
JIS C 5201 4.13
Applied 2.5 times of rated voltage for
±(1.00% +0.05Ω)
5 second. Measure the variation of
resistance.
沾助焊剂后浸入锡炉,锡炉温度
245±5℃,时间 3±0.5 秒。
焊锡性 Solderability
JIS C 5201 4.17
Dip the terminal in a flux and then dip
>95%面积上锡
(>95% coverage)
into a soldering bath at 245±5℃ for
3±0.5sec.
沾助焊剂后浸入锡炉,锡炉温度
260±5℃,时间 10±0.5 秒, 测量试验
抗焊锡热
Resist to soldering
heat
前后的阻值变化率。
JIS C 5201 4.18
into a soldering bath at 260±5℃ for
10±0.5sec. Measure the variation of
resistance.
±(1.00% +0.05Ω)
FPS-Series
内容
测试方法
测试条件
规格
Item
Test Methods
Test Conditions
Specification
电阻本体上加载绝缘耐压 60±5 秒后,
测量绝缘阻抗。
绝缘电阻
Insulation resistance
JIS C 5201 4.6
Applied the dielectric withstanding
>10GΩ
voltage on the center of body for
60±5seconds. Then measure
insulation resistance.
无击穿、飞弧及可见机械性损伤
电阻本体上加载绝缘耐压 60±5 秒。
绝缘耐压
Dielectric withstanding
voltage
No evidence of flashover, mechanical
damage arcing or insulation
JIS C 5201 4.7
breakdown
for60±5seconds.
电阻焊接在测试板上进行弯折,弯折保
持时间 20±1 秒,1206(含) 以下的尺
寸弯曲 5+0.2/0 mm; 1206 以上的尺寸
弯曲 2+0.2/0 mm; 量测试验前后阻值
变化率
Specimen shall be mounted on test
board, then bend the board and
端子弯曲
Terminal bending
maintained for 20±1s. the distance of
JIS C 5201 4.33
±(1.00% +0.05Ω)
bending is 5+0.2/0 mm for resistors
which size no larger than 1206 or
2+0.2/0 mm which size larger than
1206. Measure the variation of
resistance.
FPS-Series
内容
测试方法
测试条件
规格
Item
Test Methods
Test Conditions
Specification
电阻放入温度循环机中,温度 155±2℃
至-55±3℃,共 5 个循环。量测试验前
后阻值变化率.
温度循环
Temperature Cycling
JIS C 5201 4.19
Put specimen in a chamber which
±(2.00% +0.05Ω)
temperature can be changed to
155±2℃ or -55±3℃, repeated 5
times. Measure the variation of
resistance.
电阻放入恒温恒湿箱,温度 40±2℃,
湿度 90~95 %RH;通电额定电压 1.5 小
时,断电 0.5 小时;重复通断电至试验
时间 1000 +48/-0 小时. 量测试验前后
阻值变化率.
耐湿特性
Humidity
JIS C 5201 4.24
Put the specimen in a chamber at
±(2.00% +0.05Ω)
40±2℃ temperature and 90~95%
relative humidity, then applied rated
voltage for1.5H and rested for 0.5H
repeatedly till total test time is
1000+48/-0 H. Measure the variation of
resistance.
电阻放入恒温箱中,温度 70±2℃,ON
TIME:1.5H,OFF TIME:0.5H,通电额
定电压 1000 +24/-0 小时,量测试验前后
负荷寿命
Load life
阻值变化率.
JIS C 5201 4.25.1
±(2.00% +0.05Ω)
70±2℃ temperature, ON
TIME:1.5H,OFF TIME:0.5H, and
applied rated voltage for 1000 +24/-0H.
Measure the variation of resistance.
25°C~65°C,90~100%RH, 2.5 小时;
65°C 90~100%RH, 3 小时;
65°C~25°C,80~100%RH,2.5 小时,10
个循环,试验结束 24±4 小时后进行测
温湿循环
Moisture resistance
MIL-STD-202
METHOD 106
试.
25°C~65°C,90~100%RH, 2.5H; 65°C
90~100%RH, 3H; 65°C~25°C
80~100%RH, 2.5H, 10 cycles,
Measurement at 24±4 hours after test
conclusion.
±(2.00% +0.05Ω)
FPS-Series
■ 包装规格(Tapping Specification)
-卷盘尺寸(Reel dimension)
Type
Size
0603/0805/1206/1210
0603/0805/1206
0603/0805/1206
2010/2512
7”
10
13
7”
Unit
A
B
C
F
W
5K/Reel
mm
178±2.0
60.0±1.0
13.5±0.5
11.4±0.1
9.00±0.3
10K/Reel
mm
254±2.0
100.0±1.0
13.5±0.5
11.4±0.1
9.00±0.3
20K/Reel
mm
330±2.0
100.0±1.0
13.5±0.5
11.4±0.1
9.00±0.3
4K/Reel
mm
178±2.0
60.0±1.0
13.5±0.5
15.4±1.0
13.0±0.3
-包装尺寸(packing dimension)
Unit: mm
Dimensions
A
B
D
F
P0
P1
P2
W
0603
1.10±0.10
1.90±0.10
1.50± 0.1
0.0
3.50±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
8.00±0.20
FPS-Series
0805
1.65±0.20
2.40±0.20
1.50± 0.1
0.0
3.50±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
8.00±0.20
1206
1.90±0.20
3.50±0.20
1.50± 0.1
0.0
3.50±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
8.00±0.20
1210
2.80±0.20
3.50±0.20
1.50± 0.1
0.0
3.50±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
8.00±0.20
2010
2.90±0.10
5.30±0.10
1.50± 0.1
0.0
5.50±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
12.0±0.10
2512
3.40±0.10
6.60±0.10
1.50± 0.1
0.0
5.50±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
12.0±0.10
■ 上胶带剥离力测试(Peel force of top cover tape)
上胶带以 200mm/分钟的速度,沿 165~180 度角的方向进行剥离,如下图所示。纸带的剥离力范围为
10g~70g; 载带的剥离力范围为 30~100g。
The top cover tape is pulled at a speed of 200 mm/min with the angle between the tape during peel and the
direction of unreeling maintained at 165 to 180 degree as following picture. The peel force of paper carrier
tape shall be 0.1N to 0.7N(10 to 70 g), the peel force of plastic carrier tape shall be 0.3N to 1N (30 to 100 g)
FPS-Series
■ 焊接 (soldering)
-建议回流焊曲线(Recommend reflow soldering profile)
-建议波峰焊曲线(Recommend wave soldering profile)
-手工焊温度(hand soldering temperature)
烙鐵温度 350±10℃ 3 秒之內,避免烙铁接触电阻本体
The iron temperature is 350±10℃, hand soldering time less than 3S. Avoid solder iron tip
direct touch the components body
很抱歉,暂时无法提供与“FRS1210F1003TS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+9.42500
- 30+9.10000
- 100+8.45000
- 500+7.80000
- 1000+7.47500
