第 1 页
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客 户 名 称 CUST OMER:
客 户 料 号 CUS PART NO:
品 名 规 格:PART NAME:
2.4G 内置 FPC 天线
顶 点 料 号:TPT PART NO:
版
DD100006176
本:
1.0
客户签章:
采购部
日期:
工程部
顶点科技:
年
月
日
批 准
日期:2023 年 03 月 06 日
设计
结构
批准
李志威
张宇龙
李超
深圳市顶点科技有限公司
顶点科技襄阳有限公司
备注:承认签章后请回复一份(或复印件)给我司,其余由贵公司留作存档。如果在签章的承认书(或复印
件)回复给我司之前,下了有关此规格产品的订单且又无特别说明,那么我司就确定贵司已完全承认了。
Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain
the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the
chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanation, it will
be assumed that full approval have been given.
顶点科技襄阳有限公司 / 深圳市顶点科技有限公司
研发中心地址:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 3 楼 B 座
电话:0755-26532519
生产地址:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路顶点科技工业园
电话:0710-4283888 传真:0710-4283138
网址:www.sztpt.com
第 2 页
目录
天线规格书 ............................................................................................3
一、 产品成品图(仅供参考) .............................................................. 3
二、 产品测试参数 ............................................................................. 3
三、天线测试环境 ............................................................................... 4
测试环境:温度 22℃±3℃,湿度 50%±15% ...............................4
四、天线匹配及环境处理 ................................................................... 4
五、天线驻波比 ............................................................. 错误!未定义书签。
六、产品结构图 ................................................................................... 6
七、环境可靠性试验报告................................................................7-8
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
第 3 页
修订记录
版本号
V1.0
更改内容
生效年月
2023-03-06
初始版本
天线规格书
一、
产品成品图(仅供参考)
天线成品图
二、产品测试参数
产品名称 Name
内置天线(DD100006176)
型号 Model Type
DDA-U2400/2500-1076
电气参数 ELECTRICAL SPECTFICATIONS
机械参数 MECHANICAL SPECTFICATIONS
频率范围 Frenquency Range
线长 Line length
带宽 Band Width
输入阻抗 Impedance
驻波比 VSWR
2400-2500 MHz
100 ±5mm
100 MHz
接头型号 Connector Type
IPEX
材料 Radome Material
FPC
≤3.0(设备内)
颜色 Radome color
黑色
50Ω
增益 Gain
2.5dBi
工作温度 Working Temperature
-45℃-+85℃
极化方式 Polarization
垂直
存放温度 Limit Temperature
-45℃-+85℃
辐射方向 Radiation
全向
功率容量 Power
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
50W
第 4 页
三、天线测试环境
测试系统:SY-16M 天线测量系统/SY-24M 天线测量系统
测试设备:Agilent 5071C Agilent 8960 综测仪 Agilent CMW500 4G 综测仪
四、天线匹配及环境处理
无环境处理
匹配说明
E1
E2
E3
MINA ANT
0Ω
NA
NA
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
第 5 页
五、天线驻波比
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
第 6 页
六、产品结构图
IPEX端子,端子朝下
技术要求:
1.成品涂敷均匀,无刮伤、污渍;
2.材料需符合RoHS要求。
5
0±
10
材料规格:
1.射频线:1.13黑色线长100mm,带IPEX端子
2.FPC:T=0.2mm
10.7±0.3
正面
37.6±0.3
WIFI
审核
设计
绘图
李志威
张宇龙
李志威
张宇龙
2023.3.6
2023.3.6
2023.3.6
2023.3.6
0.2±0.1
核准
反面
内置天线
深圳市顶点科技有限公司
顶点科技襄阳有限公司
手撕位
名稱
DD100006176
1.0
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
第 7 页
七、环境可靠性试验报
1.高低温试验
高低温恒湿试验报告
试验
项目
高温、低温、恒湿试验
试验样
板名称
DD100006176
测试日期
2023.03.01
实验/检测
设备
恒温恒湿试验箱
网络分析仪
测试数量
5 PCS
检验
标准
试验
名称
高温
试验
低温
试验
恒定湿
热试验
1.金属表面镀层无脱落、裂痕、起皱等不良;非金属部分不能有变色、破裂、变形、
脱胶等不良。
2.电气测试符合设计要求;电压驻波比测试合格。
试验项目
温度(℃)
试验样品温度稳定时间
(h)
试验持续时间(h)
恢复时间(h)
温度(℃)
试验样品温度稳定时间
(h)
试验持续时间(h)
恢复时间(h)
温度(℃)
相对湿度(%)
试验持续时间(h)
恢复时间(h)
要求
+85±3
1
2
1
-45±3
1
2
1
+40±2
90-95
21
1
试验方
法
按照
GB2423.
1-89 第 9
章
规定的
方法进
行
按照
GB2423.
1-89 第 8
章
规定的
方法进
行
按照
GB2423.
3-93 第 5
章
规定的
方法进
行
实际测
试数据
+87
1.2
2.3
1
-46
1.2
2.4
1.1
+42
92
22
1.1
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
结果
样品
判定
1
合格
2
合格
3
合格
4
合格
5
合格
1
合格
2
合格
3
合格
4
合格
5
合格
1
合格
2
合格
3
合格
4
合格
5
合格
第 8 页
2、盐雾试验
盐雾试验报告
试验项目
盐雾试验
试验样板名称
DD100006176
测试日期
2023.03.01
设备名称
盐雾腐蚀试验箱
测试数量
5 PCS
试验方法
将测试样板放入调制好的盐溶液试验箱内、盐雾腐蚀箱进行连续喷雾试验
盐溶液浓度
52g/L
盐溶液 PH 值:6.5-7.2
试验周期: 24h
实际测试数据
55g/L
盐溶液 PH 值:6.8
试验周期: 26h
按照 GB/T10125《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》进行试验;结果按照
试验标准
GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后是试样和试
件的评级》评级。
试验结果
编号
耐腐蚀等级
实际测试数据
评定结果
1
Rp/Ra=10/10vsB
Rp/Ra=10/10vsB
合格
2
Rp/Ra=10/10vsB
Rp/Ra=10/10vsB
合格
3
Rp/Ra=10/10vsB
Rp/Ra=10/10vsB
合格
4
Rp/Ra=10/10vsB
Rp/Ra=10/10vsB
合格
5
Rp/Ra=10/10vsB
Rp/Ra=10/10vsB
合格
电话:0755-26532519
网址:www.sztpt.com
备注
很抱歉,暂时无法提供与“DD100006176”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
