1. 物料型号:文档中列出了多种尺寸和电压等级的MLCC,如0402、0603、0805、1206、1210、1808和1812,以及它们的额定电压范围从200V到4000V。
2. 器件简介:WTA中高电压系列MLCC采用特殊的内部电极图案设计,可降低电压集中,并在给定的尺寸和电压等级下提供更高的电容值。
3. 引脚分配:文档中没有明确提供引脚分配图,但通常MLCC的两端是电极。
4. 参数特性:
- 电容值范围:从0.1pF到22μF。
- 电容公差:根据电容值的不同,公差从±5%到±20%不等。
- 额定电压:200VDC到4000VDC。
- 绝缘电阻:在额定电压下,电阻需满足特定条件。
5. 功能详解:
- 适用于高频电源转换器中的扼流器、高压耦合/直流阻断、DC-DC转换器和背光逆变器等应用。
6. 应用信息:MLCC适用于多种高压和高频应用,包括但不限于电源转换和背光照明。
7. 封装信息:提供了MLCC的外部尺寸和标记,以及推荐的回流焊接条件。
8. 订购信息:提供了订购MLCC所需的尺寸、介质、电容值、公差、额定电压、端接和包装信息的表格。
9. 电气数据:包括电容值范围、公差、额定电压、Q/DF值、绝缘电阻、介质强度、工作温度范围和电容变化特性。
10. 可靠性测试条件和要求:列出了视觉和机械检查、电容Q/D.F.、介质强度、绝缘电阻、温度系数、端接粘附强度、振动抵抗、焊接性、弯曲测试和耐焊热测试等测试条件和要求。
11. 存储和处理条件:建议在5到40°C和20到70%相对湿度的条件下存储产品,推荐在一年内使用,并在需要时检查焊锡性。
12. 推荐焊接条件:提供了适用于SnAgCu系列焊膏的回流焊接和波峰焊接的推荐条件。
