MF3WS-39KΩ±1%T
MF3WS-39KΩ±1%T
    HUAXING(华星机电)
    AXIAL_D5X15.5MM_TM
    金属膜电阻 AXIAL_D5X15.5MM_TM 39KΩ ±1% 3W
MF3WS-39KΩ±1%T 数据手册
深圳市咸阳华星机电有限公司 SHENZHEN XIANYANG HUAXING MACHINERG & ELECTRONIC.CO;LTD 承 认 书 (APPROVE SHEET) 客 户(Customer): 品 名(Description): MF 金属膜电阻器 规格(Specification): 客户料号(Cus.P/N): 版本日期(Ver Date): 2020 年 07 月 20 日 A0 版 供方签章 客户承认签章 (SUPPLIER SIGNATURE) (APPROVAL SIGNATURE) 制 作 DRAWN BY 邓春光 审 核 CHECKED BY 李跃龙 日 期 DATE 2020-07-20 核 凖 APPROVED BY 结 果 RESULT 日 期 DATE 电话 TEL: 86+755—81785561 /562 /563 传真 FAX: 86+755—81785565 工厂地址: 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路 "湖其斗"嘉达工业园 1 栋 2 楼. 公司官网 Http://www.szxyhx.com MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 1. 一般事项 General 1.1 适用 Scope 本承认书适用于 [金属皮膜固定电阻器],符合环境关联物质要求之 RoHS 测试。 This specification is available for Metal Film Fixed Resistor,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用种类、额定电力、公称电阻值、容许误差及型状而区别,其构造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. MF 2W 100K ± 1% 种 类 额定电力 Type Rated power 标准 小型 公称电阻值 Nominal resistance value Normal Small 1.3 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS E-24 Series E-96 Series 电阻值容许误差 Resistance T62 形状 Form tolerance P 型 P Type J ±5% M 型 M Type G ±2% MB 型 MB Type F ± 1% FK1 型 FK1Type FK2 型 FK2 Type FKK 型 FKK Type 额定电力 Rated power 额定电力系应在周围温度 70℃可以连续负载的最大电力, 如表-1;但周围温度如超过 70℃ 时之额定电力则依图一的电力递减曲线实施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 1.4 使用环境温度:-55℃~+125℃ Operating ambient temperature-55℃~+125℃ MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS Normal size 1.5 功率因数计算公式: E=√(P×R)Where E: 额定电压 Rated voltage(V) P: 定格电力 Rated power(W) R: 公称电阻值 Nominal resistance(Ω) 种类 定格电力 最高使用电压 最高过负荷电压 Type Rated power Maximum working Maximum overload voltage voltage MF1/8W 0.125W 150V 300V MF1/4W 0.25W 250V 500V MF1/2W 0.5W 300V 700V MF1W 1W 350V 800V MF2W 2W 500V 800V MF3W 3W 500V 800V MF5W 5W 500V 1000V 2. 构造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 参照本承认书的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 构造图 Structure diagram MF 系列之金属皮膜固定电阻器系按下表的材料而构成: The construction of resistor (MF series) shall be as follows: 2.3 外观颜色 Resistor body color: 蓝色(Blue) MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 3. 参数特性 Characteristics 表-3 项 目 Item 温度系数 Temperature Coefficient Table-3 规格值 Performance ±200PPM/℃以內。 Within ±200PPM/℃. 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 项参照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室温(T0)所测量之电阻值。 R1:室温+100℃(T1)后所测量之电阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃ (T1) 短时间过负荷 Short time overload ±(1%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(1%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 5.5 项参照 Comply with 5.5 额定电压×2.5 倍,5 秒。 不可超过最高过负荷电压(见表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage.(See table-1) 绝缘电阻 Insulation Resistance 104MΩ以上。 104MΩ or more. 5.6 项参照 Comply with 5.6 置于 V 型槽方法。 施加直流电压 500V 60 秒。 V-block method Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage 无电弧放电、烧损及绝 缘破坏等异状。 No evidence of flashover mechanical damage, arcing or insulation breakdown. 5.7 项参照 Comply with 5.7 常压,置于 V 型槽方法。 施加个别规定之交流电压 60 秒。(见表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds. (See table-1) 断续过负荷 Pulse overload ±(2%+0.05Ω)以内。 Within ±(2%+0.05Ω) 5.8 项参照 Comply with 5.8 额定电压×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超过最高断续电压(见表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage. (See table-1) MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 规格值 Performance 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.1 项参照 Comply with 6.1 线径 mm 引张力 时 间 Tensile force Time Diameter N(kgf) 5(0.51) Φ0.38mm~0.50mm 10±1 10(1.02) second Φ0.50mm~0.80mm 引张强度 Tensile strength 项 目 Item 端子强度 Terminal strength 焊锡耐热性 Resistance to soldering heat 焊锡附着性 Solderability 耐溶剂性 Resistance to solvent 扭转强度: 自电阻体起约 6mm~6.5mm 处之端子线,以 约 0.75mm 曲率半径弯曲 90度,其次由弯曲处向端子线先 端子不得断裂及松弛。 端 1.2±0.4mm 处挟定端子引出轴,作回转轴,以约 5 秒时 No evidence of mechanical 间沿直面回转 360°再逆转 360°,如此施行回逆转 2 次, damage. 不可发生折断及松动现象。 Tensional strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90 ° then catch the wire at 1.2 ± 0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. ±(1%+0.05Ω)以内。 6.4 项参照 Comply with 6.4 350±10℃, 3±1.0 秒, 试验后放置半小时。 不得有机械的损伤。 Within ±(1 %+0.05Ω) 350±10℃, 3±1.0s No evidence of mechanical After test leave for 0.5h. damage. 6.5 项参照 Comply with 6.5 导线至少 95%以上新锡覆 焊锡温度:255±5℃。 盖。 浸锡时间:3±1.0 秒。 Covered with new solder by Test temperature of solder:255±5℃ 95% at least. Dipping time in solder:3±1.0 s 涂装及色码不得脱落。 No deterioration of protective coating and markings. 6.9 项参照 Comply with 6.9 放入酒精溶剂之超音波机内,保持 3 分钟。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 项 目 Item 规格值 Performance 温度循环 Temperature cycle ±(2%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(2%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐湿负荷寿命 Load life in humidity ±(5%+0.05Ω)以内。 Within ±(5%+0.05Ω) 负荷寿命 Load life ±(5%+0.05Ω)以内。 Within ±(5%+0.05Ω) 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 7.4 项参照 Comply with 7.4 低温侧:-55℃/30 分, 室温:10~15 分钟 高温侧:+80℃/30 分, 室温:10~15 分钟 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 项参照 Comply with 7.9 40±2℃, 湿度 90~95%, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 项参照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 4. 表示 Indication 色码 Color Code 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% 5-Band code 第 1 数字 第 2 数字 第 3 数字 倍 率 Multiplier 1st figure 2nd figure 3RD figure 0 0 0 100 黑 Black 1 1 1 101 棕 Brown 102 2 2 2 红 Red 103 3 3 3 橙 Orange 104 4 4 4 黄 Yellow 105 5 5 5 绿 Green 106 6 6 6 蓝 Blue 107 7 7 7 紫 Violet 8 8 8 灰 Gray 9 9 9 白 White 10-1 金 Gold 10-2 银 Silver 无 Plain 颜色 Color 误差率 Tolerance ±1% ±2% (F) (G) ±0.5% ±0.25% ±0.1% ±0.05% (D) (C) (B) (A) ±5% ±10% ±20% (J) (K) (M) MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 5. 外形寸法 External dimensions 5.1 散裝 P 型 P type P Type 种 类 普通型 Normal Size 尺 Type 小型化 Small Size 寸 Dimensions I L±1.0 ψD ψd±0.1 I±2.0 MF1/8W、1/6W MF1/4WS 60 3.2 1.8±0.5 0.40 28 MF1/4W MF1/2WS 60 6.5 2.3±0.5 0.40 28 MF1/2W MF1WS 60 9.0 3.2±0.5 0.50 28 MF1W MF2WS 60 11.5 4.5±1.0 0.60 25 73 11.5 4.5±1.0 0.60 31 70 15.5 5.0±1.0 0.70 25 81 15.5 5.0±1.0 0.70 33 94 15.5 5.0±1.0 0.70 40 94 17.5 6.0±1.0 0.70 38 94 24.5 8.0±1.0 0.70 35 MF2W MF3W MF3WS MF5WS MF5W MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 5.2 带装 Axial Lead Taping R Txx Type e W R P t Z T L1 L 种类 Type 普通型 Normal Size 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 尺 带状 小型化 Taping Small Size L W T52 3.2±0.5 52±1.0 T26 6.5±0.5 26-0 T52 6.5±0.5 52±1.0 T52 9.0±1.0 52±1.0 T52 11.5± 1.0 52±1.0 T67 11.5± 1.0 67±1.0 T52 15.5± 1.0 52±1.0 T73 155±1.0 73±1.0 1/2WS 1WS 2WS 3WS T84 3W +1 5WS 5W T84 T84 15.5± 1.0 17.5± 1.5 24.5± 1.5 84±1.0 84±1.0 84±1.0 S L2 P 5± 0.5 5± 0.5 5± 0.5 5± 0.5 5± 0.5 5± 0.5 10± 0.5 10± 0.5 10± 0.5 10± 0.5 10± 0.5 寸 单位:mm Unit:mm Dimensions L1-L2 Max. T Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. 1.0 6±0.5 1.2 0 0.5 6±0.5 1.2 0 1.0 6±0.5 1.2 0 1.0 6±0.5 1.2 0 1.0 6±0.5 1.2 0 1.0 6±0.5 1.2 0 1.0 6±0.5 1.2 0 1.0 6±0.5 1.2 1.0 6±0.5 1.0 1.0 3.0 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 3.0 0.6 0.5 0 3.0 0.6 0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 5.3 FAT 立式编带形状适用于(1/2W、1WS、1W、2W、3W 功率电阻) 注:引线涂脚漆的客户下单需备注说明,否则默认为不涂装脚漆. 尺寸(mm) 规格 A B C P1 P2 H1 H2 1/2W 18.0 10..05 3.85±0.5 5.0±0.5 12.7±0.5 12.7±0.3 16.0±1.5 16.0 10..05 1WS 18.0 10..05 3.85±0.5 5.0±0.5 12.7±0.5 12.7±0.3 16.0±1.5 16.0 10..05 1W 18.0 10..05 3.85±0.5 5.0±0.5 12.7±0.5 12.7±0.3 16.0±1.5 16.0 10..05 2WS 18.0 10..05 3.85±0.5 5.0±0.5 12.7±0.5 12.7±0.3 16.0±1.5 16.0 10..05 2W 18.0 10..05 3.85±0.5 5.0±0.5 12.7±0.5 12.7±0.5 21.5 0 2.0 16.0 10..05 18.0 10..05 3.85±0.5 5.0±0.5 12.7±0.5 12.7±0.5 21.5 0 2.0 16.0 10..05 3WS MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 5.4 FK2 内弯型,(1/2W、1WS、1W、2WS、3W 功率电阻) 注:引线需涂脚漆的下单需备注说明,否则默认为不涂装脚漆. MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS 5.5 MT 型卧式编带,适用余 2W、3W 功率 功率 F W P1 P2 H H1 AMax 2W 5.0±1.0 6.5±1.0 25.4±1.0 25.4±1.0 18±1 8.0±1.5 21 3W 10.0±1.0 7.5±1.0 30±1.0 30±0.5 17±1 8.0±1.5 21 MF/RJ 金属膜电阻器 MF/RJ METAL FILM RESISTORS FK2 型 F型 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特数 Watts ΦD L P 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 6.0±2.0 3.5 5.0 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 9.0±2.0 3.5 5.0 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 9.0±2.0 3.5 5.0 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 9.0±2.0 3.5 5.0 E Max H Max MK 型 瓦特 数 Watts 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特数 Watts 1/2w,1ws ΦD L 3.2±0.5 9.0±1.0 6.0±2.0 1w,2ws 4.5±1.0 2w,3ws 5.0±1.0 3w 6.0±1.0 11.5± 1.0 15.5± 1.0 17.5± 1.0 E Max H Max 3.5 5.0 9.0±2.0 3.5 5.0 9.0±2.0 3.5 5.0 9.0±2.0 3.5 5.0 M型 尺寸 Dimensions (mm) 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特 数 Watts P H MAX H1 12.5±1. 5 10.0 4.0±0.5 1/2w,1 3.2±0.5 9.0±1.0 ws 1w,2w 4.5±1.0 11.5±1.0 15±1.5 s 10.0 2w,3w 5.0±1.0 15.5±1.5 20±2.0 s 3W5W 6.0±1.0 17.5±1.5 25±2.0 S D P L 1/2w,1 3.2±0.5 9.0±1.0 ws P H MAX H1 12.5±1. 5 10.0 4.0±0.5 4.0±0.5 1w,2w 4.5±1.0 11.5±1.0 15±1.5 s 10.0 4.0±0.5 10.0 4.0±0.5 2w,3w 5.0±1.0 15.5±1.5 20±2.0 s 10.0 4.0±0.5 10.0 4.0±0.5 3W5W 6.0±1.0 17.5±1.5 25±2.0 S 10.0 4.0±0.5 D L
MF3WS-39KΩ±1%T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF3WS-39KΩ±1%T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MF3WS-39KΩ±1%T
    • 10+0.29315
    • 100+0.24347
    • 300+0.21863
    库存:45
