东莞市泓达电子科技有限公司
RXF 系列规格书
DONGGUAN HONGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
客 户 名 称:
立创
CUSTOMER:
保险电阻
产 品 名 称:
PRODUCT NAME:
保险电阻 2W 本体 阻值 10R
产 品 描 述:
Product description:
型 号/ 规 格:
Model/specification:
精度 5% 编带
RXF:2W-10R-J-T72
料号
Part Number :
日 期:
Date:
2023 年 08 月 28 日
供应商-泓达
Supplier-Hongda
编
制
PREPARED
审
核
CHECKED
批
准
APPROVED
确认合格章
Confirm qualified Signet
客 户
Customer
零件承认章
Approval Signet
田辉
刘学军
蒋春
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
网址:www.hongdafuse.com
邮箱:hongdafuse@hongdafuse.com
-1-
东莞市泓达电子科技有限公司
RXF 系列规格书
变更履历
序号
日期
修订内容
版本
文件编号
制订
审核
1
2020/7/12
新发文件
A/1
HDRXF01
李红
蒋荣
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
-2-
东莞市泓达电子科技有限公司
RXF 系列规格书
一、产品特点
该产品抗浪涌性能好,熔断一致性好,体积小,便于安装,安全可靠,
广泛用于电光源、开关电源、充电器及家用电器等电子设备中。
获得安规认证
VDE:
认证编号:40036858
UL/CUL
认证编号:E359590
CQC:
认证编号:0.5W-CQC13001095211
1W-CQC13001095213
2W-CQC13001095221
一、
外形尺寸
图 1·
型 号
额定功率
W
0.25、0.5S、
1WX
RXF 0.5、1S、2WX
1、2S、3WX
2、3S
二、
尺
寸
(mm)
Dmax.
Lmax.
H±1
d±0.05
3.0
7.0
60~70
0.38~0.45
4.0
10.0
60~90
0.43~0.60
5.0
12.0
60~70
0.54~0.72
6.0
16.0
60~80
0.60~0.72
漆根允许长度*(mm)
≤1
≤1.5
技术说明
表2
型号
额定功率
W
阻值范围
Ω
阻值精度
绝缘电压
(直流或交流峰值)
V
0.25、0.5S、1X
RXF
0.5、1S、2X
1、2S、3X
250
0.22-300
±5、±10
2、3S
元件极限电压
V
200
250
350
350
500
350
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
-3-
东莞市泓达电子科技有限公司
RXF 系列规格书
一般数据
1、 标称阻值允许偏差:±5%、±10%
2、 气候类别:55/155/21
3、 低气压:8.5kpa
4、 稳定度等级:5%
5、 阻值变化极限值:
5.1、 长期试验:±(5%R+0.1')
5.2、 短期试验:±(1%R+0.05')
6、 温度系数:≤±350
ppm
7、 额定电流:I2(A)=P(W)/R(Ω)
8、降功率曲线图如图 2:
额
定
功
率
百
分
数
122
图2
100
58.5
- 55
25
70
155
275 环境温度 ℃
注:额定功率是在 70℃温度下连续工作的最大值,超过 70℃时按曲线降功耗。
9、熔断特性
定义:对电阻器的施加规定的过负荷时,阻值显著增大;使流过电阻器的电流下
降到最初实验电流的 1/50 以下时称为熔断。电阻器从加上规定的过负荷时
到发生熔断对所需的时间称为熔断时间。这种性能称为熔断特性。
要求:在规定的额定电流倍率过负荷条件下,熔断时间应符合下表规定;
表3
额定电流倍率(倍)
0.25W
R<1Ω:6
熔断时间(S)
R≥1Ω:7
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
≤30
-4-
东莞市泓达电子科技有限公司
0.5~2W
R<1Ω:6
R≥1Ω:6
RXF 系列规格书
≤30
注:熔断时间可根据用户要求制做
10.抗冲击性能
按图 3 闭合开关 K,打开开关 K2,按 2S 通 2S 断的要求,将 K1 反复通断 100
次,试验电阻应不开路。
图3
注:
1、电容 C 容量的选择依据客户要求选择,无特殊要求取 C=10uf。
2、电阻 R 阻值选择根据使用电路,折算成内阻而得,电阻功率取 20W,功率
因数取 0.8,10W 以下电阻器一般取 20W,5.1KΩ(±5%)。
11、主要试验项目、试验方法及性能要求(如无特殊说明,则均在标准试验大气条
件下进行)
表4
序号
试验项目
1
阻值
2
短时过负荷
3
可焊性
4
耐电压
5
耐焊接热
试验方法
电阻误差分选仪测量。
电阻器施加 2.5 倍的额定电压,持续
5S,恢复 1~2h 后测量阻值,并计算
阻值变化率 。
槽焊法,把电阻器引出端浸入
(260±5)℃的
焊料锅中,插入深度距离元件主体
2+0/-0.5mm
持续 2±0.5S 后,取出观察焊料覆盖面
积。
把电阻器放在金属“V”形槽中,施加
规定的绝缘电压,电压加在连在一起
的两电阻引线及“V”形槽之间,持续
60S。
试前测量阻值,把电阻器引出端浸入
350±10℃的焊料锅中,插入深度
距离元件主体 2+0/-0.5 mm,
持续 3.5±0.5 S 后,恢复 1h 后测量阻
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
性能要求
电阻值在标称阻值及
允许偏差范围内。
阻值变化:
△R≤±(2%R+0.05Ω)
被浸入部分表面圆周
方向 90%以上覆盖。
外观无可见损伤、
标志清晰; 无击穿、
飞弧
阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)
-5-
东莞市泓达电子科技有限公司
值,计算阻值变化率。
6
温度快速变
化
7
耐久性
8
引出端强度
9
振动
10
气候顺序
11
意外过载
RXF 系列规格书
按照低温:-55±3℃,时间:30 分钟,
常温、时间 2-3 分钟,高温 155±3℃,
阻值变化:
时间:30 分钟,常温、时间 2-3 分钟,
△R≤±(1%R+0.05Ω)
此为一循环,做 5 次循环,恢复 1-2h
后测量阻值并计算阻值变化率
把电阻器放在(70±3)℃的恒温箱内,
输入额定直流电压,1.5h 通,0.5h 断,
如此循环 1000h,取出后恢复 1—4h
后,测量阻值,计算阻值变化率。
拉力:用 10N 的力持续拉 10S;折弯:
在引出端加 5N 负荷,使电阻器主体
在(2-3)S 内倾斜约 90°,恢复后,
往另一方向折弯,即折弯 2 次。
电阻体与安装点的距离为 6±1mm,
振动率范围 10-500HZ,振幅:0.75mm
或加速度 98m/s2(取较小者);振动方
向和时间沿 Z、X、Y 轴方向各 2h,
共 6h,周期:1min;
(10-55-10HZ),试后测量阻值,并计
算阻值变化率。
-干热 -循环湿热,试验 Db,第一
个循环;-寒冷 -低气压 -循环
湿热,试验 Db,其余的循环 -直流
负荷
将试验样品安装在距电阻主体
25±3mm 的单层丝网圆筒内,施加 5、
10、16 额定功耗过负荷,持续 5min
或到电阻器变成开路时止。
阻值变化:
△R≤±(5%R+0.1Ω)
阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)。
1)外观:无机械损伤
(2)阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)
阻值变化:
△R≤±(5%R+0.1Ω)
绝缘电阻:≥100MΩ
丝网圆筒不着火
12、编带式样及尺寸如图 4、表 5:
图4
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
-6-
东莞市泓达电子科技有限公司
RXF 系列规格书
表5
编带规格
尺寸
U
W
T26
38±1
26±0.5
T52
64±2
52±1
75±2
63±1
75±2
63±1
10±0.5
84±2
72±2
5±0.5
84±2
72±2
10±0.5
T63
T72
P
L1-L2
T
Z
<0.5
R
t
S
≥3.2
≤1
5±0.5
<1
6±0.1
<1.5
≤1.2
<1.2
13、套管产品式样及尺寸见图 5、表 6
图5
型
型
端
端
端
端
表6
形状
尺
寸 (㎜)
H±1
H1±1.5
H2±1.5
h≤ h (1±5%)
h1±2
h2±2
TA 型
70
10
10
TB 型
80
5
25
40
10
30
注:1、引线裸露部位≤5 ㎜时,公差为+2/-1 ㎜,2、套管尺寸可根据客户要求制做
14、成型式样及尺寸图6、表7
L型
n型
表7
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
B型
-7-
东莞市泓达电子科技有限公司
RXF 系列规格书
尺寸(㎜)
形状
n型
B型
L型
P±1.0
H±1
5
3.5
8
3.5
h±0.5
5
3.5
8
3.5
12.5
4.5
14.5
5.5
注:
成型形状及尺寸
可根据客户要求
制作
15、型号规格名称说明(例)
RXF
1W
10
额定功率
型号
RXF
S
0.25w
绕线
0.5w
J
阻值充许误
差
标称阻值
E24 系列
见下示意
图
S:小型化
X:超小型
1w
2w
3w
J
±5%
K
±10%
M
±20%
16.色环标志图
第 1 数字
First digit
第 2 数字
Second digit
第 3 数字
Third digit
乘数
Malutiplier
误差率
Tolerance
黑 Black
棕 Brown
1
1
1
10
1
±1
2
102
±2
颜色
Color
红 Red
2
2
橙 Orange
3
3
3
103
黄 Yellow
4
4
4
10
4
绿 Green
5
5
5
10
5
±0.5
蓝 Blue
6
6
6
10
6
±0.25
紫 Violet
7
7
7
10
7
±0.1
8
108
±5
±10
灰 Gray
8
8
白 White
9
9
9
109
金 Gold
10
-1
银 Silver
10
-2
无 Plain
地址:东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
电话:0769-85929800
±20
-8-
很抱歉,暂时无法提供与“RXF-2W-10R-J-T72”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
