1
2
RoHS&REACH
3
4
5
6
ECN NO.
DESCRIPTION
A-1
A-2
修改外形及尺寸
更新图面细节
16.25
15.50
8
1. 额定电压:交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
2. 额定电流:1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻:最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟
Dielectric Withstanding
Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
6. 耐久:插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
7. 工作温度:-40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃
8.89
2.54
1.27
C
2
∅0
8
5201 - X X X X X X
7
Positions Contacts
8
∅3
30
D
2/4/6/8
11.43
Gold
Plastic Color
Panel
Plating
0-w/0 Panel 1-PBT 1-Black 1-G/Fu"
1-w/Panel 2-PA66 2-Gray 2-3u"
3-PA46 3-Other 3-6u"
4-15u"
5-30u"
6-50u"
D
PCB LAYOUT
(Top View)
未 注 公 差
尺寸标注
1
B
C
90
6.35
1
A
电气Electrical
6.40
1
B
1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel
6.35
15.90
16.50
A
材料Material:
2.54
3.00±0.2
DATE
2020.11.14
2021.11.20
2
X.
.X
.XX
.XXX
3
公
长 度
±0.25
±0.20
±0.15
±0.10
设 计
差
角 度 审
±2.0°
±1.5° 批
±1.0°
±0.5° 角
比
单
图
版
图
X.C.S
核
准
法
4
例
位
幅
本
数
1:1
mm
A4
A-2
第1页 共1页
R
恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
http://www.chinarj45.com
产品型号
产品编号
5201 8P8C 无边
5201-880XXX
5
图纸编号
HL2152A8801
6
很抱歉,暂时无法提供与“5201-880111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.59908
- 50+0.49238
- 150+0.42949
- 500+0.38947
- 2500+0.35746
- 5000+0.34146
