AC45S-Q
AC45S-Q
    TOWARD(拓纬)
    SOP8
    固态 DPST-NO(2 FormA) 8-SOP(0.173",4.40mm 宽)
AC45S-Q 数据手册
PhotoDMOS Relay AC45S-Q 60V Gree AEC-Q101 Certification 2 Form A Application: n 9.4±0.3 4.4±0.3 AC 45 S -Q Contact Form 2a Automobile BMS Controller Load Voltage 60 V Max. Energy Storage System Big- 2.0±0.2 SOP8 Operation LED Current 3mA Max. Load Current 200mA Max. On-Resistance 2 Output Capacitance 20 pF Typ. Typ. RoHS compliant AC45S-Q AC45S-Q-R1 電路結構圖 Terminal Identification REV.11/2017 1 data storage PhotoDMOS Relay AC45S-Q 周圍溫度 25 絕對最大定格 連續的LED電流 50mA LED的峰值電流 輸入 500mA 逆向的LED電壓 容許損失 75mW 負荷電壓 60V(A C peak or D C) 負荷電流 200mA(1ch) 160mA(2ch) 輸出 峰值負荷電流 600mA 300mW(1ch) 450mW(2ch) 電流損耗 350mW(1ch) 500mW(2ch) 全損耗 入/出力間絕緣電壓 使用時周圍溫度 周圍保存溫度 * * * The temperature is based on A E C-Q101 certifi cation. 。 Recommended Operating Condition 建議使用條件 ( Ambient Temperature 周圍溫度: 25 Item Symbol Continuous L E D Current 連續的 L E D電流 IF Load Voltage 負荷電壓 VL Load Current 負荷電流 Number of used channels 1 ch 2 ch IL M I N. T Y P. M A X. units 5 10 mA --- --- --- --- 15 30 100 80 LED順向電壓 輸入 mA 周圍溫度 25 0.9 LED順向電壓 V LED的動作電流 1.17 1.3 0.5 3 1 LED的恢復電壓 Rated Current 導通電阻 2 輸出 5 1 開路狀態時的電流 uA 60V 20 輸出端容量 動作時間 0.05 0.5 復位時間 0.13 0.5 傳達 Rated Current 輸入/出間的絕緣阻抗 結合 1.3 輸入/力端的靜電容量 2 REV.11/201 7 AC45S-Q Load Current Vs. Ambient temperature 240 80 40 10 35 2 1 0 85 105 110 60 3 -40 Ambient temperature (℃) LED operate current (mA) 0.6 0.4 0.2 0.0 -10 20 50 80 80 -40 0.5 0.0 110 -10 20 50 80 Ambient temperature (℃) -0.50 -0.30 1.0 0.5 110 50 50 80 110 Off state leakage Current Vs. load voltage 0.10 0.30 0.50 Voltage, V 1.E-06 1.E-07 1.E-08 1.E-09 1.E-10 1.E-11 1.E-12 1.E-13 0 -200 10 20 30 40 50 60 Load Volage (V) Turn on time Vs. LED forward current characteristics Turn off time Vs. LED forward current characteristics 300 VL=60V, IL=200mA Output capacitance Vs. applied voltage 20 VL=60V, IL=200mA 250 200 150 100 Output capacitance (pF) 250 Turn off time (μs) Turn on time (μs) 20 1.E-05 100 0 -0.10 -50 -10 Ambient temperature (℃) Ambient temperature (℃) 200 150 100 50 50 0 0 0 REV.11/2017 110 1.E-04 150 -150 0.8 300 80 1.0 1.E-03 -100 80 50 LED turn off current Vs. Ambient temperature -40 Leakage Current (A) Current,mA 1.2 50 20 Ambient temperature (℃) 1.5 110 Current Vs. voltage characteristics of output at MOS portion 1.4 20 -10 0.0 -40 200 -10 0.1 2.0 1.0 LED forward voltage Vs. Ambient temperature -40 0.2 0.0 110 1.5 Ambient temperature (℃) 1.6 50 LED operate current Vs. Ambient temperature 2.0 0.8 -40 20 0.3 Ambient temperature (℃) Turn off time Vs. Ambient temperature 1.0 -10 LED turn off current (mA) -15 Turn on time (ms) On resistance (Ω) Load Current(mA) 120 -40 Turn off time (ms) Turn on time Vs. Ambient temperature 0.4 4 2 Channels 160 0 LED forward voltage (V) On resistance Vs. Ambient temperature 5 1 Channel 200 PhotoDMOS-FET Relay General-Purpose PhotoDMOS Relay 10 20 30 40 LED forward current (mA) 50 0 10 20 30 40 LED forward current (mA) 3 50 15 10 5 0 0 10 20 Applied Volage (V) 30 40
AC45S-Q 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AC45S-Q”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
