FPDK05SR8006PSV
FPDK05SR8006PSV
    FDK
    DC DC CONVERTER
FPDK05SR8006PSV 数据手册
Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output The Series of non-isolated dc-dc converters provide high efficiency, cost effective, and complete Point-of-Load power solutions in very small and low profile SMD packages. Occupying a footprint of less than 2 cm2 (0.3 in2), these are the converters of choice for a wide range of telecommunications, data communications, computing, industrial and consumer applications where board space, cost, height, efficiency, and reliable operation in elevated temperature environments are critical. 非絶縁型DC/DCコンバータの シリーズは、高効率、低価格、小型・低背 のSMDパッケージで完全なPOL電源ソリューションを提供します。実装面積が 2cm2 (0.3 in2) 以下のこのコンバータは、基板スペース、費用、高さ、効率、 及び高温環境での信頼性のある動作が重要な広範囲の電気通信、 データ通信、コンピュータ、産業及びコンシューマ向けのアプリケーションに最適です。 The FPDK05SR8006PSV converter of the Series operates from a 3.0Vdc to 5.5Vdc input, and delivers 6A of output current at a tightly regulated programmable output voltage of 0.8Vdc to 3.465Vdc. The thermal performance of the FPDK05SR8006PSV is best-in-class: No derating is needed up to 85°C, under natural convection. FPDK05SR8006PSV Features  RoHS compliant RoHS準拠  Delivers up to 6A (20.8W) 6A (20.8W)まで供給可能 シリーズの FPDK05SR8006PSV は3.0V~5.5V入力で動作し、高い 電圧精度でプログラム可能な出力電圧0.8V~3.465Vdcで、6Aの出力電流 を供給します。FPDK05SR8006PSV の温度特性はクラス最高レベルです。 自然対流で85℃まで出力電流ディレーティングを必要としません。  High efficiency, no heatsink required The leading edge performance of the Series products, and their extremely high quality and reliability are achieved through advanced circuit and thermal design techniques and FDK’s state of the art in-house manufacturing processes and systems.  Small size and low profile:0.657” x 0.402” x 0.173” シリーズ製品の最先端の特性と非常に高い品質及び信頼性は、高 度な回路設計及び温度設計技術とFDKの最先端の自社製造プロセス及 びシステムによりもたらされます。 Applications  Telecommunications - Routers, Base Stations, Wireless テレコムシステム (ルータ、基地局、無線)  Data Communications - Internet Routers, Processors データ通信 (インターネットルータ、プロセッサ)  Computing - Servers, Workstations コンピュータ関係 (サーバー、ワークステーション)  Industrial and Consumer - Navigation, POS systems, Office Equipment - Entertainment 産業及びコンシューマ向け (ナビゲーション、ポスシステム、オフィス機器、エンターテインメント) http://www.fdk.com 高効率-放熱器が不要  No derating up to 85℃ 85℃までディレーティング不要 小型、低背 (16.7 x 10.2 x 4.4mm)  Programmable output voltage via external resistor 外部接続の抵抗によりプログラム可能な出力電圧  No minimum load required 最小負荷は不要  Start up into pre-biased output 出力にプリバイアスがあっても起動可能  Remote ON/OFF リモートON/OFF機能  Auto-reset output over-current protection 過電流保護機能: 自動復帰  Auto-reset output over-temperature protection 内部過熱保護機能  Power Good Signal パワーグッド信号出力  High reliability, MTBF = 1 Million Hours 高信頼性: MTBF = 1 Million Hours  UL60950 recognition in U.S. & Canada, and CB Scheme certification per IEC/EN60950 (pending) UL60950、CB Scheme (準拠)  All materials meet UL94, V-0 flammability rating 全ての部品は UL94 V-0に適合 Page 1 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Electrical Specifications 電気的仕様 All specifications apply over specified input voltage, output load, and temperature range, unless otherwise noted. 注記が無い場合、全ての仕様は指定された入力電圧、負荷、温度範囲で適用されます。 Conditions: Ta=25degC, Airflow=200LFM (1.0m/s), Vin=5.0Vdc, unless otherwise specified. PARAMETER NOTES MIN TYP MAX UNITS 6.0 Vdc 1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Input Voltage -0.3 Operating Temperature See page 8 -40 85 °C Operating Humidity Non Condensing 20 85 %RH -55 125 °C 5 95 %RH Output Voltage 0.8 3.465 Vdc Power Good Voltage -0.3 5.0 Vdc 5.0 mA Storage Temperature Storage Humidity Non Condensing Power Good Sink Current Moisture Sensitivity Level JEDEC Level 3 FEATURE CHARACTERISTICS Switching Frequency 600 Output Voltage Programming Range See page6. Output Voltage Adjust Turn-On Delay Time Full resistive load 0.8 kHz 3.465 Vdc with Vin (module enabled, then Vin applied) From Vin=Vin(min) to 0.1*Vout(nom) 3.0 ms with Enable (Vin applied, then enabled) From enable to 0.1*Vout(nom) 3.0 ms From 0.1*Vout(nom) to 0.9*Vout(nom) 3.0 ms Rise Time (Full resistive load) Remote Control (Positive Logic) Module Off -0.2 0.4 Vdc Module On 1.3 Vin Vdc Power Good Set point for power good output high Power Good Output Low IPGOOD=5mA Power Good Leakage Current 1 Absolute Maximum Ratings 82 88 93 %Vout 0.5 V 10 uA 絶対最大定格 Stresses in excess of the absolute maximum ratings may lead to degradation in performance and reliability of the converter and may result in permanent damage. 絶対最大定格を超えたストレスは、性能の低下、信頼性の低下、及びモジュールの破損を引き起こすことがあります。 http://www.fdk.com Page 2 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Conditions: Ta=25degC, Airflow=200LFM (1.0m/s), Vin=5.0Vdc, unless otherwise specified. PARAMETER NOTES MIN TYP MAX UNITS Vout≦2.0Vdc 3.0 5.0 5.5 Vdc 2.0Vdc<Vout≦2.75Vdc 4.3 5.0 5.5 Vdc 2.75Vdc<Vout 4.75 5.0 5.5 Vdc INPUT CHARACTERISTICS Operating Input Voltage Range Input Under Voltage Lockout Turn-On Threshold 2.2 2.4 2.8 Vdc Turn-Off Threshold 1.7 2.0 2.4 Vdc Vout=3.465V 5.1 Adc Maximum Input Current 6Aout at Vin-min Vout=3.3V 4.8 Adc Vout=2.5V 4.2 Adc Vout=1.8V 4.5 Adc Vout=1.5V 3.9 Adc Vout=1.2V 3.2 Adc Vout=1.0V 2.8 Adc Vout=0.8V 2.4 Adc Input Stand-by Current (module disabled) Input No Load Current Input Reflected-Ripple Current http://www.fdk.com 1.5 mA 50 mA Vout=3.3V 50 mA Vout=2.5V 50 mA Vout=1.8V 45 mA Vout=3.465V Vout=1.5V 45 mA Vout=1.2V 40 mA Vout=1.0V 40 mA Vout=0.8V 40 mA Vout=3.465V 15 mAp-p See Fig.J for setup (BW=20MHz) Vout=3.3V 15 mAp-p Vout=2.5V 15 mAp-p Vout=1.8V 15 mAp-p Vout=1.5V 10 mAp-p Vout=1.2V 10 mAp-p Vout=1.0V 10 mAp-p Vout=0.8V 10 mAp-p Page 3 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Conditions: Ta=25degC, Airflow=200LFM (1.0m/s), Vin=5.0Vdc, unless otherwise specified. PARAMETER NOTES MIN TYP MAX UNITS +2.5 %Vout OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage Set Point (no load) -2.5 Output Regulation Over Line Full resistive load +/- 0.1 %Vout Over Load From no load to full load +/- 0.3 %Vout Output Voltage Range (Over all operating input voltage, resistive load Output Ripple is not included. and temperature conditions until end of life) Output Ripple and Noise BW=20MHz -3.0 %Vout 45 mVp-p See Fig.H for setup (BW=20MHz) Vout=3.465V External Load Capacitance +3.0 30 Vout=3.3V 30 45 mVp-p Vout=2.5V 30 45 mVp-p Vout=1.8V 30 45 mVp-p Vout=1.5V 25 40 mVp-p Vout=1.2V 20 30 mVp-p Vout=1.0V 20 30 mVp-p Vout=0.8V 20 30 mVp-p Ceramic Capacitor 22 Min ESR>10mΩ Output Current Range 0 Output Current Limit Inception (Iout) 1000 uF 2000 uF 6.0 A 180 % 1.7 Arms Output Short-Circuit Current Short=10mΩ, Vout=3.3Vdc set DYNAMIC RESPONSE See Fig.H for setup (BW=20MHz) Iout step from 3A to 6A with di/dt=5A/us Vout=3.465Vdc 260 mV Vout=0.8Vdc 170 mV Vout=3.465Vdc 80 us Settling time (to within 10% of Vout) Iout step from 6A to 3A with di/dt=-5A/us Settling time (to within 10% of Vout) EFFICIENCY http://www.fdk.com Vout=0.8Vdc 20 us Vout=3.465Vdc 220 mV Vout=0.8Vdc 200 mV Vout=3.465Vdc 80 us Vout=0.8Vdc 20 us Full load (6A) Vout=3.465V 91.0 % Vout=3.3V 91.0 % Vout=2.5V 88.5 % Vout=1.8V 85.5 % Vout=1.5V 83.5 % Vout=1.2V 80.5 % Vout=1.0V 77.5 % Vout=0.8V 74.0 % Page 4 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Operation Input and Output Impedance The FPDK05SR8006PSV converter should be connected to a DC power source using a low impedance input line. In order to counteract the possible effect of input line inductance on the stability of the converter, the use of decoupling capacitors placed in close proximity to the converter input pins is recommended. This will ensure stability of the converter and reduce input ripple voltage. Although low ESR Tantalum or other capacitors should typically be adequate, very low ESR capacitors (ceramic, over 94μF) are recommended to minimize input ripple voltage. The converter itself has on-board internal input capacitance of 6uF with very low ESR (ceramic). FPDK05SR8006PSVと入力電源間は低インピーダンスで接続してください。 コンバータの安定性に影響のある入力インダクタンスを抑えるため、コンバータの 入力ピンの近傍にデカップリングコンデンサを付加することをお勧めします。こ れによりコンバータの安定動作を確実にし、入力リップル電圧を抑制します。 低ESRタンタル、又はその他のコンデンサも一般的には問題ありませんが、 入力リップルを最小にするためには、非常に低ESRコンデンサ(セラミックで94μ F以上)を推奨します。コンバータ自身は入力回路に極低ESRの6uFセラミック 入力コンデンサを搭載しています。 The FPDK05SR8006PSV turns on when the REMOTE pin is at logic high (open) and turns off when it is at logic low. When the REMOTE pin is left open, the converter is on. Voltage ranges for logic high/low are provided in the Electrical Specifications section. FPDK05SR8006PSVはリモート端子が論理的にHigh (open)で動作し、論 理的にLowで停止します。 リモート端子が未接続 (オープン)の場合、コンバー タはONします。 論理的High/Lowの電圧範囲は電気的特性を参照して ください。 The REMOTE pin (pin3) is internally pulled-up to Vin. An open collector (open -drain) transistor can be used to drive the REMOTE pin (pin3). The device driving the REMOTE pin (pin3) must be capable of sinking up to 0.3mA at low logic level. リモート端子(3番ピン)はモジュール内部でVinにプルアップされています。リモート 端子(3番ピン)の操作にはオープンコレクタ(オープンドレイン)のトランジスタが使用 可能です。 リモート端子(3番ピン)を操作するデバイスにはLowレベルで0.3mAのシンク能力 が必要です。 REMOTE Control signal The FPDK05SR8006PSV is capable of stable operation with no external capacitance on the output. To minimize output ripple voltage, the use of very low ESR ceramic capacitors is recommended. These capacitors should be placed in close proximity to the load to improve transient performance and to decrease output voltage ripple. FPDK05SR8006PSVは出力に外付けコンデンサが無い状態でも安定して 動作します。出力リップルを最小にするため、極低ESRのセラミックコンデンサの 接続を推奨します。過渡時の特性向上と出力リップル低減のために負荷 の近傍に極低ESRセラミックコンデンサを実装することをお勧めします。 Note that the converter does not have a SENSE pin to counteract voltage drops between the output pins and the load. The impedance of the line from the converter output to the load should thus be kept as low as possible to maintain good load regulation. GND GND Fig. A: A typical configuration for remote ON/OFF Power Good (Pin 6) The Power Good Signal is an open-drain output that asserts low when Vout is out of regulation. パワーグッド信号はオープンドレイン出力で、出力電圧が確定していない状態 ではLowとなります。 このコンバータは出力端子と負荷間の電圧ドロップを補正するセンス端子を設 けていません。精度の高い負荷特性を保持するために、コンバータの出力 から負荷までのラインインピーダンスは可能な限り低くしてください。 REMOTE (Pin 3) The REMOTE pin (Pin 3) can be used to turn the converter on or off remotely using a signal that is referenced to GND (Pin 2 or 7). A typical configuration for remote ON/OFF is shown in Fig. A. リモート端子(3番ピン)はGND(2又は7番ピン)を基準としたリモート信号によりコ ンバータをON/OFFするのに使用できます。一般的なリモートON/OFF回路 を図-Aに示します。 http://www.fdk.com Page 5 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Output Voltage Adjust/TRIM (Pin 5) Table 1: Trim Resistor Value The output voltage of the FPDK05SR8006PSV converter can be programmed from 0.8V to 3.465V by using an external resistor VO-REQ [V] RTRIM [kΩ] The Closest Standard Value [kΩ] RTRIM1 + RTRIM2 0.8 Open Open 1.0 34.000 34.000 +0.000 1.2 16.500 16.500 + 0.000 FPDK05SR8006PSVの出力電圧は外部抵抗を接続することで、0.8V~ 3.465Vまで可変可能です。 External Resistor 1.5 9.000 7.500 + 1.500 An external trim resistor, RTRIM, should be connected between TRIM (pin 5) and GND (pin 2 or 7); see Fig. B. The value of RTRIM, in kΩ, for a desired output voltage, VO-REQ, in V, is given by: 1.8 6.000 3.000 + 3.000 2.5 3.118 3.000 + 0.120 3.3 1.800 1.800 + 0.000 外部抵抗 RTRIM はTRIM端子(5番ピン)とGND端子(2又は7番ピン)の間に 接続してください。図Bを参照。 RTRIM の定数、及び必要な出力電圧は 次の式により求めます。 RTRIM = 7 ( VO-REQ - 0.8 ) -1 Protection Features Input Under-Voltage Lockout [kΩ] Note that the tolerance of a trim resistor will affect the tolerance of the output voltage. Standard 1% or 0.5% resistors may suffice for most applications; however, a tighter tolerance can be obtained by using two resistors in series instead of one standard value resistor. Table 1 lists calculated values of RTRIM for common output voltages. For each value of RTRIM, Table 1 also shows the closest available standard resistor value. RTRIM の公差は出力電圧の公差に影響します。ほとんどの使用状況に おいては、標準的な1%又は0.5%品の抵抗で十分です。しかしながら、よ り厳しい出力精度のためには、抵抗1本よりも2本を直列に使用します。 Table 1に一般的な出力電圧を設定する際の抵抗値を表示します。また Table 1に標準的な抵抗を使用した場合の近似値も表示しています。 From a turned-on state, the converter will turn off automatically when the input voltage drops below typically 2.0V. It will then turn on automatically when the input voltage reaches typically 2.4V. 動作している状態で入力電圧がTYPで2.0V未満になると、このコンバータ は自動的に停止します。また、入力電圧がTYPで2.4V以上になると、こ のコンバータは自動的に動作を開始します。 Output Over-Current Protection (OCP) The converter is self-protected against over-current and short circuit conditions. On the occurrence of an over-current condition, the converter will enter a pulse-by-pulse hiccup mode. On the removal of the over-current or short circuit condition, Vout will return to the original value (auto-reset). このコンバータは過電流と短絡に対し自己保護します。過電流状態になる と、このコンバータはパルス-バイ-パルス HICCUPモードになり、過電流状態が 解除されるとVoutは通常の値に戻ります。(自動リセット) Vout Over-Temperature Protection (OTP) TRIM RTRIM1 RTRIM RTRIM2 GND The converter is protected against over-temperature conditions, using a built-in thermal protection feature in the PWM controller IC. In case of overheating due to abnormal operation conditions, the converter will turn off automatically. It will turn back on automatically once it has cooled down to a safe temperature (auto-reset). このコンバータはPWMコントロールICの持っている温度保護機能を使って過熱 状態から保護されています。異常な動作条件などにより過熱保護が動 作すると、コンバータは自動的に停止します。安全な温度まで下がると、自 動的に再起動します。(自動リセット) Fig.B: Configuration for programming output voltage http://www.fdk.com Page 6 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Characterization FDK特製の風洞実験装置は水平方向の層流を50LFM(自然対流と同 等、NC)から600LFMまで精密に制御でき、環境温度は30℃から85℃を 制御できます。温度測定には赤外線(IR)サーモグラフィと熱電対を使用して います。(図C及びD参照) Overview The converter has been characterized for several operational features, including thermal derating (maximum available load current as a function of ambient temperature and airflow), efficiency, power dissipation, start-up and shutdown characteristics, ripple and noise, and transient response to load step-changes. このコンバータは温度ディレーティング、効率、電力損失、スタートアップ時、及び シャットダウン時の動作、リップル・ノイズ、動的負荷変動などを含む、さまざま な動作状態で特徴付けられます。 Figures showing data plots and waveforms for different output voltages are presented in the following pages. Fig. C: FDK Original Wind Tunnel 各出力電圧時のデータ、及び波形は以後のページに掲載されています。 Test Conditions To ensure measurement accuracy and reproducibility, all thermal and efficiency data were taken with the converter soldered to a standardized thermal test board. The thermal test board was mounted inside FDK’s custom wind tunnel to enable precise control of ambient temperature and airflow conditions. 測定精度、及び再現性を確実にするために、全ての温度、及び効率 データは標準化された温度評価ボードにコンバータを半田付けして取得して います。温度評価ボードをFDK特製の風洞実験設備内に設置すること で、環境温度、及び風量を精密に管理しています。 The thermal test board comprised a four layer printed circuit board (PCB) with a total thickness of 0.060”. Copper metallization on the two outer layers was limited to pads and traces needed for soldering the converter and peripheral components to the board. The two inner layers comprised power and ground planes of 2 oz. copper. This thermal test board, with the paucity of copper on the outer surfaces, limits heat transfer from the converter to the PCB, thereby providing a worst-case but consistent set of conditions for thermal measurements. 温度評価ボードは厚さ0.060”(1.6mm)厚の4層PCBで作成しています。表 面2層の銅箔はコンバータを実装するためのパッドと周辺部品へのパターンの みに限定しています。内側2層は70μmの銅箔で電力、及びグランドライン を形成しています。このように表層の銅箔を限りなく少なくした温度評価 ボードは、コンバータからPCBへの熱の逃げを制限し、ワーストケースでありな がら矛盾の無い温度評価条件を実現しています。 FDK’s custom wind tunnel was used to provide precise horizontal laminar airflow in the range of 50 LFM to 600LFM, at ambient temperatures between 30°C and 85°C. Infrared (IR) thermography and thermocouples were used for temperature measurements. (See Fig. C & Fig. D) http://www.fdk.com Fig. D: Test Chamber Thermal Derating Fig.1 show the maximum available load current vs. ambient temperature and airflow rates. Ambient temperature was varied between 30°C and 85°C, with airflow rates from NC(50LFM) to 400LFM (0.25m/s to 2.0m/s). The converter was mounted horizontally, and the airflow was parallel to the long axis of the converter, going from pin 1 to pin 8. 図1はある環境温度と風量の条件下における最大出力電流を表しま す。環境温度は風量NC(50LFM)~400LFMの条件で30℃~85℃の間を 変動させています。コンバータは水平に設置し、風向きはコンバータの長手方 向に平行で1番ピンから8番ピンに向けて吹いています。 The maximum available load current, for any given set of conditions, is defined as the lower of: (i) The output current at which the temperature of any component reaches 120°C, or (ii) The current rating of the converter (3A) 各々の測定条件で最大出力電流の値は下記のとおり定義します。 (i) いずれかの部品の温度が120℃に到達した時点の出力電流値、又 は (ii) コンバータの公称定格電流 (3A) Page 7 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Test Circuit 8 7 5 The test circuit setup shown in Fig. F was used to obtain the output voltage ripple and output voltage response to step load change. Fig. G was used to obtain the input reflected ripple current waveforms. 4 図Fに示す試験回路は出力リップル及び負荷急変の測定に使用してお り、入力リップルの測定には図Gの試験回路を使用しています。 Output Current [A] 6 3 400LFM 2 Vin Vout 200LFM 1 Cin + NC(50) DC 2x47μF 0 30 40 50 60 Ambient Temp [DegC] 70 Fig.1: Output current vs. ambient temperature and velocity at 5.0Vin, 0.8V to 3.465V out 80 Ceramic Capacitor Vin source air Note that continuous operation beyond the derated current as specified by the derating curves (Fig.1) may lead to degradation in performance and reliability of the converter and may result in permanent damage. DC/DC Converter GND Co 22μF 1μF Ceramic Capacitor Ceramic Capacitor GND Fig. F: Test setup for measuring output voltage ripple and output voltage response to step load change 出力電流ディレーティングカーブ(図1)で指定された定格電流を超えた連続し た操作は、性能の低下、信頼性の低下、及びモジュールの破損を引き起こ すことがあります。 Is Current Probe Vin 1μH Input Inductor The main heat dissipation method of this converter is to transfer its heat to the system board. Thus, if the temperature of the system board goes high, even with the low ambient temperature, it may exceed the guaranteed temperature of components. + Vin source このコンバータの主な放熱方法は、システム基板へ自身の熱を逃がすという ものです。このため、周囲温度が低くてもシステム基板の温度が高温にな ると、使用部品の保証温度を超えることがあります。 http://www.fdk.com Cin + DC Page 8 of 13 1000μF 2x47μF Electrolytic Ceramic Capacitor Capacitor DC/DC Converter GND Fig. G: Test setup for measuring input reflected ripple current Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 100 100 95 95 90 90 85 85 Efficiency [%] Efficiency [%] 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output 80 75 4.75Vin 5.0Vin 70 80 75 4.75Vin 5.0Vin 70 5.5Vin 5.5Vin 65 65 60 60 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 1.0 2.0 Current [A] Fig.2: Efficiency vs. load current and input voltage for 3.465Vout 4.0 100 100 95 95 90 90 85 85 80 75 4.3Vin 5.0Vin 70 6.0 80 75 3.0Vin 5.0Vin 70 5.5Vin 5.5Vin 65 65 60 60 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 1.0 2.0 Current [A] 3.0 4.0 5.0 6.0 Current [A] Fig.4: Efficiency vs. load current and input voltage for 2.5Vout Fig.5: Efficiency vs. load current and input voltage for 1.8Vout 100 100 95 95 90 90 85 85 Efficiency [%] Efficiency [%] 5.0 Fig.3: Efficiency vs. load current and input voltage for 3.3Vout Efficiency [%] Efficiency [%] 3.0 Current [A] 80 75 3.0Vin 5.0Vin 70 80 75 3.0Vin 5.0Vin 70 5.5Vin 5.5Vin 65 65 60 60 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 Current [A] 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Current [A] Fig.6: Efficiency vs. load current and input voltage for 1.5Vout http://www.fdk.com 1.0 Fig.7: Efficiency vs. load current and input voltage for 1.2Vout Page 9 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output 100 100 95 95 3.0Vin 5.0Vin 90 3.0Vin 5.0Vin 90 5.5Vin 85 Efficiency [%] Efficiency [%] 5.5Vin 80 75 85 80 75 70 70 65 65 60 60 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 Current [A] 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Current [A] Fig.8: Efficiency vs. load current and input voltage for 1.0Vout Fig.9: Efficiency vs. load current and input voltage for 0.8Vout Vin Vout Fig.10: Turn on delay time at 5.0Vin, 3.465V/6A out Fig.11: Output ripple and noise at 5.0Vin, 3.465V/6Aout Vout Vout Iout Iout Fig.12: Output voltage response to step load change at 5A/us Fig.13: Output voltage response to step load change at 5A/us from 50% to 100% (5.0Vin, 3.465Vout) from 100% to 50% (5.0Vin, 3.465Vout) http://www.fdk.com Page 10 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Vin Vout Fig.14: Turn on delay time at 5.0Vin, 0.8V/6A out Fig.15: Output ripple and noise at 5.0Vin, 0.8V/6Aout Vout Vout Iout Iout Fig.16: Output voltage response to step load change at 5A/us Fig.17: Output voltage response to step load change at 5A/us from 50% to 100% (5.0Vin, 0.8Vout) from 100% to 50% (5.0Vin, 0.8Vout) http://www.fdk.com Page 11 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Mechanical Drawing Notes - All dimensions are in millimeters (inches) - Unless otherwise specified, tolerances are +/- 0.25mm - Connector Finish: Gold over Nickel - Converter Weight: 0.046oz (1.3g) Terminal Connections Function Pin# Vin 6 GND 7 REMOTE 8 NC 9 Pin# 1 2 3 4 5 Function POWER GOOD GND Vout GND (Thermal Pad) TRIM DK Series Part Numbering Scheme Product Series Sub Series Nominal Input Voltage Mounting Scheme Output Voltage Rated Current ON/OFF Logic Option 1 Option2 FP DK 05 S R80 06 P S V Typ=5.0V Surface Mount 0.8V (Programmable: See page 6) 6A Positive Standard V: Standard Series Name http://www.fdk.com Page 12 of 13 Ver.2.3 Nov.15, 2014 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPDK05SR8006PSV 3.0-5.5Vdc Input, 6A, 0.8-3.465Vdc Output Notes Pattern design - Please prohibit patterns other than 0V shield pattern the pattern drawing under the product considering the interference etc. of the insulation failure and another circuit. - Please solder with 0V thermal pad described in the data sheet for the product heat radiation. パターン設計 ・ 製品下面へのパターン引き回しは絶縁不良および他回路との干渉等を考慮して0Vシールドパターン以外のパターンは禁 止してください。 ・ 製品放熱のためにデータシートに記載されている0Vサーマルパッドへ半田付けをしてください。 NUCLEAR AND MEDICAL APPLICATIONS: FDK Corporation products are not authorized for use as critical components in life support systems, equipment used in hazardous environments, or nuclear control systems without the written consent of FDK Corporation. 核および医療のアプリケーション: FDK製品は生命維持装置、危険な環境に使用される設備、または核制御システムにおい てFDKの承諾書なしでは重要な要素としての使用は認可されません。 CLEANSING : Cleansing of this converter is not recommended. When cleansing, determine a cleansing condition on your own responsibility after confirming there is no impact on the characteristics/performance of the converter. 洗浄: 本コンバータの洗浄は推奨いたしません。 洗浄する場合の洗浄条件は、貴社様責任において本コンバータの特性/ 性能に影響が無い事を確認して決定してください。 SPECIFICATION CHANGES AND REVISIONS: Specifications are revision-controlled, but are subject to change without notice. 仕様の変更と版数: 仕様は版数によって管理されていますが、予告なしで変更する場合がございます。 Storage Condition: Sealed bag Less than 40 degC Less than 90%RH Non Condensing Storage Life 12 months * MSL rating of this product is 3 (IPC/JEDEC J-STD-033) Storage Temperature Storage Humidity Opened * Less than 30 degC Less than 60%RH Non Condensing 168 hours 保管条件: 保存温度 保存湿度 保存期限 * 本製品のMSLレーティングはレベル3です http://www.fdk.com 未開封時 40℃以下 90%RH以下 (結露なきこと) 12ヶ月以内 (密封後) (IPC/JEDEC J-STD-033) Page 13 of 13 開封後 * 30℃以下 60%RH以下 (結露なきこと) 168時間以内 Ver.2.3 Nov.15, 2014
FPDK05SR8006PSV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FPDK05SR8006PSV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
