Data Sheet_12Lf-XXF-27_R.1.2
12Lf-12F-27
12Lf-20F-27 12Lf-35F-27
12Lf-55F-27 12Lf-100F-27
Features / 주요 특장점
Micro size / 마이크로 사이즈
Precise position control/ 정밀위치제어
Force control by current feedback / 전류피드백 통한 포스 제어
Speed control (1024 resolution) / 속도제어(1024해상도)
Strong force comparing to the size / 체적대비 강한 힘
Built-in Drive Circuitry / 드라이브 회로 내장
RS-485 communication / RS-485 통신 지원
Parameter programmable on the Manager software
/ 매니져 소프트웨어를 통한 파라메터셋팅가능
Common Specifications / 공통 사양
Stroke / 스트로크 : 27mm (Extendable to 30mm on Manager software) (프로그램통해 30mm까지 확대 가능)
Rated Load / 정격 부하 : 12N~100N according to gear ratio(See appendix.) / 기어비에 따라 12~100N(별첨 참조)
Recommended duty cycle at rated load / 정격부하 시 권장 듀티사이클 :under 50% (50% 이하)
Max applicable Load / 최대 허용 부하 : 2times rated load / 정격 부하의 2배
Recommended duty cycle at max applicable load / 최대 허용 부하시 권장 듀티사이클 :under 20% (20% 이하)
Micro controller : 32 bit ARM Core, 4096 resolution (A/D converter)
Input Voltage / 입력전압: 12.0V(Rated/정격),7V~13V(Operating)
Motor Type / Watt: coreless DC Motor / 26W
Current consumption / 소모전류 : 30mA(Idle), 380mA(Rated), 1.6A(Stall)
Position accuracy / 위치정밀도 :
Unidirectional less than 0.03mm(30um) / 단방향 0.03mm(30um)
→ Bydirectional less than +/-0.06mm(60um) / 양방향 +/-0.06mm(60um)
전류값 오차 / Current Tolerance: ±15% at Over 50mA
Position sensor / 위치센서 : 10kΩ linearity potentiometer
Size , Weight /크기,무게 : 57.4(L)x29.9(W)x15(H)mm / 49~52g (to be varied according to gear ratio)
Communication/ 통신 : RS-485
Protocol : IR Robot Open Protocol (switchable to MODBUS RTU protocol/ MODBUS 프로토콜전환 가능)
Operating Temperatures / 동작온도 :-10℃ ~ 60℃
Ingress protection / 방수방진 : IP-54
Mechanical Backlash / 기구백래쉬: 0.03mm(30um)
Audible Noise / 가청소음 : Max. 50db at 1m
Gear ratio / 기어비 :10:1(12F,20F,35F) /20:1(55F) /50:1(100F)
Gear type / 기어타입:Engineering plastic gears(12F,20F,35F)
4metal & 2engineering plastic gears(55F,100F)
(Alluminum and stainless steel combination)
Rod type / Rod 타입 : Stainless steel rod / 스테인레스스틸
Standard Accessory / 표준악세서리 :1xHinge base, 1x Hinge, 1xHinge shaft, 1xRod end tip, 2x M3 NUT, 3 x
M2.5x6 screws, 1x Molex wire harness (200mm), 1 x M3 spanner, 1 x Socket set screw
Wire Harness :Molex(50-37-5033) to Molex(50-37-5033)/ 200mm / 0.08x60(22AWG)
Parameter
Voltages / 전압
Supply voltage/ 공급전압
Logic input voltage / 로직인가전압
Limit Values / 한계값
Unit
Min.
Typ.
Max. 단위
7.0
-7.0
Currents / 전류
Maximum peak Current /
최대 피크 전류
No Load Current / 무부하전류
Rated Load Current /
정격 부하시 전류
12.0
V
V
RS-485
≤1.7
A
StallCurrent
≤300
≤400
mA
mA
No Load
Max Applicable Load Current
/ 최대 허용 부하시 전류
≤600
Idle Current
≤35
Temperatures / 온도
StorageTemp. / 보관온도
Operating Temp. / 동작온도
-20
-10
13.0
12.0
Remarks
비고
at over Goal current
800mA setting / 골
커런트 800mA 이상
설정
at Goal current 1.6A
setting / 골커런트
1.6A설정 시
mA
70
60
Strokes / 스트로크
MIN Position / 최소수축위치
3.3
3.8
4.3
mm
MAX Position / 최대확장위치
30.3
30.8
31.3 mm
Stroke length/ 스트로크
27.0
mm
* stroke to be extenable to 30mm by manager software and IR-USB01 PC USB I nterface
* 매니저 소프트웨어와 IR-USB01 PC Interface를 통해 30mm로 확장 가능
**Contact us if min position of multiple actuators should be exactly same.
**복수의 액츄에이터의 최소수축위치를 완벽하게 동일하게 설정해야 하는 경우, 별도 협의
No Load Speed / 무부하 속도
Maximum Speed at 12.0V
최대 속도 at 12.0V
100.8
75.6
26.1
13.95
6.93
112.0
84.0
29.0
15.5
7.7
123.2
92.4
31.9
17.05
8.47
mm/s
mm/s
mm/s
mm/s
mm/s
12Lf-12F-27
12Lf-20F-27
12Lf-35F-27
12Lf-55F-27
12Lf-100F-27
Load / 부하
Parameter
Limit Values / 한계값
Rated/정격
Max/최대
Unit
단위
12.0
2.69
1.22
20.0
4.49
2.04
35.0
7.87
3.57
55.0
12.37
5.61
100.0
22.48
10.19
24
5.39
2.44
40
8.98
4.08
70
15.73
7.14
110
24.72
11.22
200
44.94
20.40
N
lbf
kgf
N
lbf
kgf
N
lbf
kgf
N
lbf
kgf
N
lbf
kgf
Load at 12.0V
부하 at 12.0V
Remarks / 비고
12Lf-12X-27
12Lf-20X-27
12Lf-35X-27
12Lf-55X-27
12Lf-100X-27
* 1 kgf = 9.8N , 1lbf = 4.45N
Caution/주의
※ It is highly recommended to apply rated load under 50% duty cycle. When max applicable load (2times the
rated load) is applied, goal current setting should be 1600 and duty cycle should be less than 20%. See Figure22 below.
※ 가급적 정격 부하 조건에서 사용하되, 최대 허용 부하 (정격부하의 2배) 적용시에는 Goal current설정을 1600(1.6A)
으로, Duty cycle을 20% 이하로 낮추어야 합니다. 하단의 Figure2-2 그래프를 참고하십시오.
Self Lock Feature / 셀프-락 기능
N/A(불가)
Available
(가능)
N
N
N
N
N
12Lf-12F-27
12Lf-20F-27
12Lf-35F-27
12Lf-55F-27
12Lf-100F-27
Self-lock feature :The feature which actuator maintains its position by mechanical friction without motor
power.
셀프-락 기능 :액츄에이터가 전원을 통한 모터의 힘 없이, 기구마찰력만으로 위치를 고수할 수 있는 기능
Figure 1.
Figure1-1 . Voltage /Speed[m/s] – Goal current 1.6A설정 시 기준
Voltage VS Speed [mm/s] (1.6A)
120.0
Speed [mm/s]
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
7.4
8
9
12Lf-12x-27
64.0
73.0
82.0
12Lf-20x-27
47.8
55.6
62.9
12Lf-35x-27
15.9
18.3
12Lf-55x-27
8.6
9.7
12Lf-100x-27
4.4
5.0
Voltage [V]10
11
12
92.0
102.0
112.0
70.4
78.1
85.5
20.8
23.2
25.7
27.9
11.0
12.5
13.6
15.5
5.7
6.3
7.0
7.6
Data includes tolerance. / 해당 Data는 오차를 포함하고 있습니다.
Figure1-2 . Voltage /Stall Force[N] – Goal current 1.6A설정 시 기준
Voltage VS Stall Force[N] (1.6A)
Force[N]
700
600
500
400
300
200
100
12Lf-12x-27
7.4
8
9
10
11
12
50
60
70
80
90
100
12Lf-20x-27
60
72
84
96
108
120
12Lf-35x-27
105
126
147
168
189
210
12Lf-55x-27
150
180
210
240
270
300
12Lf-100x-27
300
360
420
480
540
600
Voltage [V]
CAUTION (주의)
Stall force는 참고용으로, 제품의 파손을 방지하기 위해 실제 application에서의 사용시에는 가급적
정격부하에 맞추어 사용하여 주십시오.
Stall force is for reference only. In order to prevent damage of the product, please use it
according to the Rated load when using in actual application.
Figure 2.
Figure1-2 .Goal Speed /Speed[mm/s]
Goal Speed VS Speed Data
Speed[mm/s]
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1
256
512
768
1023
12Lf-12x-27
0.84
28
56
84
112
12Lf-20x-27
0.63
21
42
63
84
12Lf-35x-27
0.22
7.3
14.5
21.8
29.0
12Lf-55x-27
0.12
3.9
7.8
11.6
15.5
12Lf-100x-27
0.06
1.9
3.9
5.8
7.7
Goal Speed Data
Caution/주의
Figure1-2 .Goal Current / Stall Force [N]
Goal Current VS Stall Force
700
600
Force [N]
500
400
300
200
100
12Lf-12x-27
100
200
300
400
500
600
700
800 1200 1600
8
12
18
26
34
42
50
60
75
100
72
90
120
12Lf-20x-27
9.6
12Lf-35x-27
16.8 25.2 37.8 54.6 71.4 88.2 105
14.4 21.6 31.2 40.8 50.4
60
126 157.5 210
12Lf-55x-27
24
36
54
78
102
126
150
180
225
300
12Lf-100x-27
48
72
108
156
204
252
300
360
450
600
Goal Current[mA]
EX) The rated & Max load for
12Lf-20x-27 (20N rated load)
Load
20N(Rated)
40N(Max)
Goal Current
800
1600
Duty rate
12Lf-35x-27 (35N rated load)
Load
Max.50% 35N(Rated)
Max.20% 70N(Max)
Goal Current
Duty rate
800
Max.50%
1600
Max.20%
본 자료는 모터의 힘을 나타낸 것으
로써, 모터에 걸리는 실제 부하량의
3배정도의 힘에 해당하는 Goal
Current로 선정하는 것을 추천합니
다. 적용 부하량과 모터의 힘이 같
을 경우 모터는 움직이지 못합니다.
This data shows the stall force of
the motor, and it is recommended
to select a goal current that
corresponds to the force of
about 3 times the actual load on
the motor. If the applied load is
equal to the motor force, the
motor will not move.
최고 Speed를 구현하기 위해서는
GoalCurrent값 800이상이 되어야
합니다.
In order to realize the maximum
speed, the GoalCurrent value
must be 800 or higher.
최대 부하량은 정격 부하량의 2배
까지만 가능하며, 2배 부하 시에는
Duty rate 20%이하를 적용 해야합
니다. The maximum load can be
up to 2 times the rated load, and
under 20% duty rate should be
applied for 2 times the load.
Figure 3.PIN Map
PIN NUMBER(COLOR)
1(YELLOW)
2(WHITE)
3(RED)
4(BLACK)
PIN NAME
DD+
VCC
GND
FUNCTION
RS-485RS-485+
Power +
Power -
Figure 4.Dimension
很抱歉,暂时无法提供与“12LF-55F-27”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
