PA00011
PA00011
    SOLIDRUN
    POWER ADAPTER 5VDC 2A EURO
PA00011 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL Switching power Supply/开关电源 客 户: CUSTOMER: 产品描述: 产品描述 DESCRIPTION: Input:100~240V AC 50/60Hz Output:5VDC2.0A 机种型号: 机种型号 OUR MODEL NO: QX18W050200FG 样品编号: 样品编号 SAMPLE NO: 日期: QX2014000802 DATE: 2014-07-16 产品颜色: 产品颜色 SAMPLE COLOR:Black 符合环保项: 符合环保项:ROHS White PAH PHTHALTES REACH APPROVAL SIGNATURE/客户确认 客户确认 核准/APPROVED BY 核准 审核/CHECKED BY 检测/TESTED BY 检测 Manufacturer/制造商 制造商 业务/SALES 业务 核准/APPROVED BY 核准 设计/DESIGNED BY 设计 深圳市齐鑫电子有限公司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 地址: 地址: 中国广东省深圳市宝安区福永镇重庆路新福工业园 A6 栋 3 楼 Add:Floor3,Buiding A6,Xinfu lndustrial Zone,Chongqing Road,Fuyong Town, Baoan District,Shenzhen,China. Tel:0755Tel:0755-29609342 81443738 Fax: 07550755-29776652 http://www.szstos.com E-mail: 业务部 sales@szstos.com 工程部 rd@szstos.com 页码: 1/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 版本目录/Rev. List 版本目录 版本/Rev. 版本 日期/Date 日期 描述/ 描述 Description 制订/Design 制订 A0 2014-07-16 新版本/New Rev. 新版本 XXJ Table of contents 1、 、描述/ 描述 DESCRIPTION……………………………………………………………………………………… 3 2、 、输入特性/INPUT CHARACTERISTICS………………………………………………………………… 3 输入特性 3、 、输出特性/OUTPUT CHARACTERISTICS…………………………………………………….…….. …4 输出特性 4、 、保护功能/PROTECTION FUNCTION………………………….………………………………………. 5 保护功能 5、 、环境要求 REQUIREMET……………………………….………………………..5~6 环境要求/ENVIRONMENTAL 要求 6、 、安全及 EMC 要求/SAFETY AND EMC REQUIREMENT………………………………..………….. 6 要求 7、 、结构参数/MECHANICAL REQUIREMENT……………………………………..……………………..7 结构参数 8、 、线材/CORD…………………………………………………………………………….………………….. 8 线材 9、 、铭牌附图/LABEL…………………………………………………………...…………. ……………...…..9 铭牌附图 10、 、包装说明/PACKING……………………………………………………………….. ….………………..10 包装说明 11、 测试报告/ELECTRICAL TEST REPORT…………………………………………….……… ..11 测试报告 页码: 2/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 1、 、描述/ 描述 DESCRIPTION: 本规格书适应于 QX18W050200FG 型号的开关电源. 型号的开关电源 The purpose of the document is to specify the functional requirements of a 10W switching power supply. 2、 、输入特性/INPUT CHARACTERISTICS: 输入特性 2.1 输入电压/Input Voltage: 输入电压 额定电压/Rated Voltage:100~240Vac 额定电压 调整范围/Variation Range:90-264Vac 调整范围 2.2 输入频率/Input Frequency: 输入频率 额定频率/ 额定频率 Rated Frequency: 50/60Hz. 调整频率/Variation Frequency:47-63Hz 调整频率 2.3 输入电流/Input Current: 输入电流 当输入交流电压为额定值的下限电压负载满载时 当输入交流电压为额定值的下限电压负载满载时,最大输入交流电流 值的下限电压负载满载时 最大输入交流电流 0.5A. 0.5Amps max At any input voltage and rated, DC output rated load. 2.4 浪涌电流/Inrush Current: 浪涌电流 当输出为额定负载,环境温度为 ℃,输入 输入 240Vac 冷态起机时将不会损坏 当输出为额定负载 环境温度为 25℃ 冷态起机时将不会损坏. 时将不会损坏 No damage shall be occurred and the input fuse shall not be blown up, ,Cold start at 240Vac input, with rated load and 25℃ ℃ ambient. 2.5AC 漏电流/Ac Leakage Current: 漏电流 当输入电压 240Vac 时,最大漏电流为 最大漏电流为 0.25mA. 0.25mA Max.At240Vac input. 页码: 3/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 3、输出特性/OUTPUT CHARACTERISTICS: 输出特性 3.1 输出功率/Power output 输出功率 电压 最小负载 额定负载 额定负载 峰值功率 输出功率 Voltage Min. Load Rated. Load Peak Output power 5Vdc 0.01A 2.0A 10W 3.2 负载特性,调整率 Load/Line Regulation 负载特性 调整率/Combined 调整率 电压 最小负载 额定负载 额定负载 线性调整 负载调整 Voltage Min. Load Rated. Load Line Regulation Load Regulation 5Vdc 0.01A 2.0A ±2% ±5% 3.3 纹波和噪音 Ripple and Noise: 测试条件:在输入 ℃和输出最小及最大负载时, 测试条件 在输入 115/230Vac 25℃ 和输出最小及最大负载时,使用示波器带宽为 20MHz 连接到适配器的输出端, 连接到适配器的输出端, 同时输出端并联一个 47uF 的电解电容和一个 0.1uF 的瓷片电容. 的瓷片电容 At 115/230Vac 25℃ ℃ input and output Min and Max.Load,the ripple and noise are as follows when measure with Max.Bandwidth of 20MHz and Parallel 47uF/0.1uF,crossed connected at testing point. 电压 最大纹波/最大噪音 最大纹波 最大噪音 Voltage Ripple and Noise(Max.) +5Vdc 150mV p-p 3.4 启动延迟时间/Turn on delay time: 启动延迟时间 当输入 115Vac 和输出最大负载时,最大启动时间为 和输出最大负载时 最大启动时间为 3S. 2Second Max.at 115Vac input and output Max.load. 3.5 上升时间/Rise time: 上升时间 当输入 115Vac 和输出最大负载时最大时间为 40 mS. 40 mS Max.at 115Vac input and output Max load. 3.6 保持时间/Hold up time: 保持时间 当输入 115Vac 和输出最大负载时,最小保持时间为 和输出最大负载时 最小保持时间为 5 mS . 5 mS Min.at 115Vac input and output Max.Load. 3.7 效率/Efficiency: 效率 输入电压时, 当 115/230Vac 输入电压时 ,1/4, ,1/2, 3/4 和满载计算平均效率, 和满载计算平均效率,最小 73.37% 73.37% Min,At 115/230Vac input voltage,1/4, 1/2, 3/4 and full load calculation average efficiency. 适配器满足能效 V. Adapter meet efficiency lever V. 页码: 4/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 3.8 过冲/Overshoot: 过冲 在电源开启或关闭的时候,最大 在电源开启或关闭的时候 最大 15%. 15% Max.When power supply at turn or turn off. 4、保护功能/PROTECTION FUNCTION: 保护功能 4.1 短路电路保护/Short circuit protection: 短路电路保护 该电源供给器在短路解除时能正常工作恢复. 该电源供给器在短路解除时能正常工作恢复 The power supply will be auto recovered when short circuit faults remove. 4.2 过流保护/Over current Protection: 过流保护 过流故障排除后,电源将自动恢复正常工作 过流故障排除后 电源将自动恢复正常工作. 电源将自动恢复正常工作 The power supply will be auto recovered when over current faults remove. 5、 、环境要求/ENVIRONMENTAL REQUIREMET: 环境要求 5.1 工作温度/Operating Temperature: 工作温度 0℃ ℃-40℃ ℃,满载 满载,正常工作 满载 正常工作. 正常工作 0℃ to 40℃,Full load, Normal operation. 5.2 储藏温度/Storage Temperature:-20℃ to 60℃ ℃ 储藏温度 带外壳/With package 带外壳 5.3 工作湿度/Relative Humidity: 工作湿度 5%(0℃)~90%(40℃),72 小时,满载 小时 满载,正常工作 满载 正常工作. 正常工作 5%(0℃)~90%(40℃)RH,72Hrs,Full load, Normal operating. 5.4 振动/Vibration: 振动 1. 测试标准:国际电工电子委员会 测试标准 国际电工电子委员会 Operating: IEC 721-3-3 3M3 5~9Hz,A=1.5mm 加速度(9~200Hz,Acceleration 5m/S2) 加速度 2. 运输/Transportation: 运输 IEC 721-3-2 2M2 5-9Hz,A=3.5mm 9~200Hz,加速度 加速度 Acceleration=5m/S2 200~500Hz,加速 加速度 加速度 Acceleration=15m/S2 页码: 5/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 3. 轴向振动/Axes,10 cycles per axis. 轴向振动 在测试过程中不能出现永久性的损坏. 在测试过程中不能出现永久性的损坏 No permanent damage may occur during testing. 在电源开启和关闭后,样机能够恢复到最初条件 在电源开启和关闭后 样机能够恢复到最初条件. 样机能够恢复到最初条件 The SAMPLE has to restore to its original situation after power off/on.. 5.5 跌落试验/Dropping Packed: 跌落试验 跌落高度为 760mm; Drop the height is760mm. 测试台面是厚 13mm 的夹木板, 的夹木板,离地面高 19-20mm The horizontal surface Consists of hardwood at least 13mm thick,mounted on two layers of plywood each 19mm to 20mm thick,all supported on a concrete or equivalent non-resilient floor. 6、 、安全及 EMC 要求/SAFETY AND EMC REQUIREMENT: 要求 6.1 安全符合标准: 安全符合标准:EN 60950 Safety:accord with: EN 60950 6.2 高压/DIELECTRIC STRENGTH Hi-Pot: 高压 初级对次级/Primary to secondary: 4242Vdc/5mA/60S for type test. 初级对次级 6.3 绝缘阻 绝缘阻抗/Iusulation resistance: 初级对次级/Primary to secondary:20MΩ Ω min at 500V DC. 初级对次级 6.4 EMI 标准/EMI STANDARD 标准 Meets the Limits of/测试符合 测试符合 .Fcc part15 class B rules .EN55022 class B rules 页码: 6/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 7、 、 结构参数/MECHANICAL REQUIREMENT: 结构参数 7.1 外壳/Enclosure: 外壳 The power supply size: L72x W43x H49mm; 外壳尺寸: 外壳尺寸 L72x W43x H49mm; 7.2 输入线/Input Connector: 输入线 2 Pin EU 插脚/Two pin input plug of EU. 插脚 页码: 7/11 4>RoHS. 3>Color:Black; 2>PLUG:Micro 5Pin, 红色线接 PIN1"+", 黑色线接PIN5"-" 1.8±0.05 2.5±0.05 14±0.5 A A A-A 3.5±0.5 40±2 条纹线接"+" 6.5+0.1 分线长度 35mm Min 印字线接"-" 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD NOTE: 1>UL 2468 20AWG 80°C 300V VW-1 L=1200±50mm; 7±0.5 1200±50 70±10 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 8、 、线材 线材/CORD: 7±0.05 页码: 8/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 9、 、铭牌 铭牌/LABEL: AC ADAPTOR MODEL:QX18W050200FG INPUT:100-240V ~ 50/60Hz 0.5A OUTPUT:5V 2A EFFICIENCY LEVEL: YYWW 29.7 C2x45°C R TUV Rheinland Group geprufte Sicherheit R2x3 PIN1"+" PIN5"-" MADE IN CHINA 20.7 NOTE: 1.颜色/Coior:黑底白字/ Black ground white 2.材质/Material:PET+雾面/fog surface 3.厚度/Thickness:0.2mm 4.误差/Toilerance:+0/-0.2mm 5.环保/RoHS 6.YYWW,YY 表示年份,WW 表示周数 页码: 9/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 10、 、包装说明/PACKING: 包装说明 平板/Slab 外箱/Outside box A B 绿色字体/ Green lettering 04 PE-LD 包材/Packaging: A:L450*51mm B:420*51mm 外箱内径/Outside box:L460*W430*H225mm 透气孔 Breathe freely os 平板/Slab:L450*W420*2mmT 胶袋/Pe bag:L140*W120*0.03mmT 数量/Quantity:120PCS/CTN 备注:此包装材料仅供参考. 页码: 10/11 型号/Our model: QX18W050200FG 型号 深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司 SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD 客户/Customer: 客户 日期/Date:2014-07-16 日期 样品编号/SAMPLE No:QX2014000802 样品编号 11、 测试报告/ELECTRICAL TEST REPORT: 测试报告 No 序 号 Test item 测试项目 Test condition 测试条件 2 Output Voltage 输出电压 Output Voltage 输出电压 Vin100Vac 60Hz Io=0 输入 100Vac 空载 Vin100Vac60Hz Io=Rated Current 输入 100Vac 60Hz 负载 3 Average Efficiency 平均效率 Vin 115Vac 60Hz 输入 115Vac 60Hz 4 Ripple&Noise mVp-p 纹波&杂讯 5 Line Regulation 线性调整率 6 Standby Power 待机功耗 Vin100Vac 60Hz Full load 输入 100Vac 60Hz 满载 Vin=100V~240V Io=Rated Current 额定电流 Vin 115Vac 60Hz Io=0 输入 115Vac 60Hz 1 Test data 测试数据 Standard spec 标准规格 3 Unit 单位 4 5 Judge 判定 Pass/ Fail 1 2 5.0+/-5%V 5.21 5.19 V Pass 5.0+/-5%V 4.81 4.80 V Pass 73.37% 74.60 74.73 % Pass 150mVp-p 70 70 mVp-p Pass ±3% OK OK 0.3W max 0.14 0.14 No odor smoke fire plastic deformation and excessive heat happen. 无冒烟,起火,外壳变 形及过热现象 OK OK Amax 3.06 3.10 A Pass W Pass 7 Short circuit test 短路测试 Vin100Vac 60Hz 输入 100Vac 空载 8 OCP 过电流保护 Vin100Vac 60Hz 输入 100Vac 9 Output Voltage 输出电压 Vin240Vac 50Hz Io=0 输入 240Vac 空载 5.0+/-5%V 5.21 5.19 V Pass 10 Output Voltage 输出电压 Vin240Vac60Hz Io=Rated Current 输入 240Vac 60Hz 负载 5.0+/-5%V 4.81 4.80 A Pass 73.59 73.63 % Pass 150mVp-p 70 70 mVp-p Pass 13 Line Regulation 线性调整率 3% OK OK Pass 14 Standby Power 待机功耗 Vin230Vac 50Hz 输入 230Vac 50Hz Vin240Vac 50Hz Full load 输入 240Vac 50Hz 额定电流 Vin=100V~240V Io=Rated Current 输入 100V~240V Vin230Vac 50Hz Io=0 输入 230V 50Hz 73.37% 12 Average Efficiency 平均效率 Ripple & Noise mVp-p 纹波&杂讯 0.3W max 0.21 0.22 Pass OK OK Pass 3.23 3.37 OK OK Pass 11 Pass 15 Short circuit test 短路测试 Vin240Vac 50Hz 输入 240Vac 50Hz No odor smoke fire plastic deformation and excessive heat happen. 无冒烟,起火,外壳变 形及过热现象 16 OCP 过电流保护 Vin230Vac 50Hz 输入 230Vac 50Hz Amax 17 Hi-pot test 高压测试 高压/DIELECTRIC STRENGTH Hi-Pot: 初级对次级 Burn in 老化 Input:220Vac/50Hz Full Load 4hrs 输入 220Vac/50Hz 满载 4 小时 OK OK Pass Drop test 跌落 REMARK 备注 Heigh:1m Three*faces(once on each plane) 高 1 米,3 个面,每面 1 次. OK OK Pass 18 19 A /Primary to secondary:4242Vdc/5mA/60S for type test 页码: 11/11
PA00011 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PA00011”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
