DDR3
72bit Registered SODIMM
VR7PAxx7258xxx
MODULE CONFIGURATIONS
Module
Device Configuration
Configuration
VR7PA287258FBZ
1GB
128Mx72
128Mx8 (9)
VR7PA287258FBA
1GB
128Mx72
128Mx8 (9)
VR7PA287258FBD
1GB
128Mx72
128Mx8 (9)
VR7PA287258FBF
1GB
128Mx72
128Mx8 (9)
VR7PA567258GBZ
2GB
256Mx72
256Mx8 (9)
VR7PA567258GBA
2GB
256Mx72
256Mx8 (9)
VR7PA567258GBD
2GB
256Mx72
256Mx8 (9)
VR7PA567258GBF
2GB
256Mx72
256Mx8 (9)
VR7PA567258FBZ
2GB
256Mx72
128Mx8 (18)
VR7PA567258FBA
2GB
256Mx72
128Mx8 (18)
VR7PA567258FBD
2GB
256Mx72
128Mx8 (18)
VR7PA567258FBF
2GB
256Mx72
128Mx8 (18)
VR7PA127258HBZ
4GB
512Mx72
512Mx8 (9)
VR7PA127258HBA
4GB
512Mx72
512Mx8 (9)
VR7PA127258HBD
4GB
512Mx72
512Mx8 (9)
VR7PA127258HBF
4GB
512Mx72
512Mx8 (9)
VR7PA127258HBG
4GB
512Mx72
512Mx8 (9)
VR7PA127258GBZ
4GB
512Mx72
256Mx8 (18)
VR7PA127258GBA
4GB
512Mx72
256Mx8 (18)
VR7PA127258GBD
4GB
512Mx72
256Mx8 (18)
VR7PA127258GBF
4GB
512Mx72
256Mx8 (18)
VR7PA127258GBG
4GB
512Mx72
256Mx8 (18)
VR7PA1G7258HBZ
8GB
1Gx72
512Mx8 (18)
VR7PA1G7258HBA
8GB
1Gx72
512Mx8 (18)
VR7PA1G7258HBD
8GB
1Gx72
512Mx8 (18)
VR7PA1G7258HBF
8GB
1Gx72
512Mx8 (18)
VR7PA1G7258HBG
8GB
1Gx72
512Mx8 (18)
VR7PA2G7258JBZ
16GB
2Gx72
1Gx8(18)
VR7PA2G7258JBA
16GB
2Gx72
1Gx8(18)
VR7PA2G7258JBD
16GB
2Gx72
1Gx8(18)
VR7PA2G7258JBF
16GB
2Gx72
1Gx8(18)
VR7PA2G7258JBG
16GB
2Gx72
1Gx8(18)
Note: For part numbers containing an x, contact Viking for the complete PN
Viking Part Number
Capacity
Device Package
Module
Ranks
Performance
CAS Latency
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
TFBGA
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14900
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14900
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14900
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14900
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL13 (13-13-13)
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL13 (13-13-13)
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL13 (13-13-13)
CL6 (6-6-6)
CL7 (7-7-7)
CL9 (9-9-9)
CL11 (11-11-11)
CL13 (13-13-13)
Viking Technology2950 Red Hill Ave Costa Mesa, CA 92626
Office: 714.913.2200 Fax: 714.913.2202Website: http://www.vikingtechnology.com
This Data Sheet is subject to change without notice.
Doc. # PS7PAxx7258xxx-LF Revision D
Page 1 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
Features
JEDEC standard Power Supply
o VDD = VDDQ = 1.5V ±0.075V
o VDDSPD = +3.0V to +3.6V
204-pin Registered Dual-In-Line Memory Module with
parity bit for address and control bus.
8 Internal Banks.
Programmable CAS Latency: 6, 7, 9, 11
Programmable CAS Write Latency (CWL).
Programmable Additive Latency (Posted CAS).
Fixed burst chop (BC) of 4 and burst length (BL) of 8 via
the mode register set (MRS)
Selectable BC4 or BL8 on-the-fly (OTF)
On-Die-Termination (ODT) and Dynamic ODT for improved
signal integrity.
Refresh. Self Refresh and Power Down Modes.
ZQ Calibration for output driver and ODT.
System Level Timing Calibration Support via Write
Leveling and Multi Purpose Register (MPR) Read Pattern.
Serial Presence Detect with EEPROM.
On-DIMM Thermal Sensor.
Asynchronous Reset.
RoHS Compliant* (see last page)
Nomenclature
Module Standard
PC3-6400
PC3 -8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14900
SDRAM Standard
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1866
Clock
400MHz
533MHz
667MHz
800MHz
933MHz
Page 2 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
PIN CONFIGURATIONS (REG)
Pin
Front
Side
Pin
Back
Side
Pin
Front
Side
Pin
Back
Side
Pin
1
VREFDQ
2
Vss
53
Vss
54
DQ28
105
3
Vss
4
DQ4
55
DQ24
56
DQ29
5
DQ0
6
DQ5
57
DQ25
58
Vss
7
DQ1
8
Vss
59
DM3
60
9
11
13
Vss
DM0
DQ2
10
12
14
DQS0#
DQS0
Vss
61
63
65
Vss
DQ26
DQ27
15
DQ3
16
DQ6
67
17
Vss
18
DQ7
19
DQ8
Vss
21
DQ9
22
23
Vss
25
Front
Pin
Side
Back
Side
Pin
Front
Side
Pin
Back
Side
A2
157
DM5
158
Vss
A1
106
107
A0
108
BA1
159
DQ42
160
DQ46
109
VDD
110
VDD
161
DQ43
162
DQ47
DQS3#
111
CK0
112
Par_In
163
Vss
164
Vss
62
64
66
DQS3
Vss
DQ30
113 CK0# 114 Err_Out 165
115
VDD 116
VDD
167
117 A10/AP 118
S3#
169
DQ48
DQ49
Vss
166
168
170
DQ52
DQ53
Vss
Vss
68
DQ31
119
BA0
120
S2#
171
DQS6#
172
DM6
69
CB0
70
Vss
121
WE#
122
RAS#
173
DQS6
174
DQ54
71
CB1
72
CB4
123
VDD
124
VDD
175
Vss
176
DQ55
DQ12
73
Vss
74
CB5
125
CAS# 126
ODT0
177
DQ50
178
Vss
24
DQ13
75
DQS8#
76
DM8
127
S0#
128
ODT1
179
DQ51
180
DQ60
DQS1#
26
Vss
77
DQS8
78
Vss
129
S1#
130
A13
181
Vss
182
DQ61
27
DQS1
28
DM1
79
Vss
80
CB6
131
VDD
132
VDD
183
DQ56
184
Vss
29
31
Vss
DQ10
30
32
RESET#
Vss
81
83
CB2
CB3
82
84
CB7
VREFCA
133
135
DQ32 134
DQ33 136
DQ36
DQ37
185
187
DQ57
Vss
186 DQS7#
188 DQS7
33
DQ11
34
DQ14
85
VDD
86
VDD
137
138
Vss
189
DM7
190
Vss
35
Vss
36
DQ15
87
CKE0
88
A15
139
DQS4# 140
Dm4
191
DQ58
192
DQ62
37
DQ16
38
Vss
89
CKE1
90
A14
141
DQS4 142
DQ38
193
DQ59
194
DQ63
39
DQ17
40
DQ20
91
BA2
92
A9
143
DQ39
195
Vss
196
Vss
41
Vss
42
DQ21
93
VDD
94
VDD
145
DQ34 146
Vss
197
SA0
198 EVENT#
43
DQS2#
44
DM2
95
A12/BC#
96
A11
147
DQ35 148
DQ44
199 VDDSPD 200
SDA
45
47
DQS2
Vss
46
48
Vss
DQ22
97
99
A8
A5
98
100
A7
A6
149
151
Vss 150
DQ40 152
DQ45
Vss
201
203
SCL
Vtt
49
DQ18
50
DQ23
101
VDD
102
VDD
153
DQ41 154
DQS5#
51
DQ19
52
Vss
103
A3
104
A4
155
Vss
Vss
Vss
144
156
SA1
Vtt
202
204
DQS5
Page 3 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
PIN FUNCTION DESCRIPTION
SYMBOL
TYPE
POLARITY
CK0
IN
Positive Edge
/CK0
IN
Negative Edge
CKE[1:0]
IN
Active High
S[3:0]#
IN
Active Low
ODT[1:0]
RAS#, CAS#,
WE#
VREFDQ
IN
Active High
IN
Active Low
Supply
VREFCA
Supply
BA[2:0]
IN
A[15:13,
12/BC,11,
10/AP,9:0]
IN
I/O
Supply
IN
Supply
Supply
I/O
I/O
Active High
DQ [63:0],
CB [7:0]
VDD, VSS
DM [8:0]
VDD, VSS
VTT
DQS[17:0]
DQS [17:0]#
Positive Edge
Negative Edge
TDQS[17:9],
TDQS[17:9]#
OUT
SA [2:0]
IN
SDA
I/O
SCL
IN
DESCRIPTION
Positive line of the differential pair of system clock inputs that drives input to the on-DIMM
Clock Driver.
Negative line of the differential pair of system clock inputs that drives the input to the onDIMM Clock Driver.
CKE HIGH activates, and CKE LOW deactivates internal clock signals, and device input
buffers and output drivers of the SDRAMs. Taking CKE LOW provides PRECHARGE
POWER-DOWN and SELF REFRESH operation (all banks idle), or ACTIVE POWER
DOWN (row ACTIVE in any bank)
Enables the associated SDRAM command decoder when low and disables decoder
when high. When decoder is disabled, new commands are ignored and previous
operations continue. These input signals also disable all outputs (except CKE and ODT)
of the register(s) on the DIMM when both inputs are high. When both S[1:0] are high, all
register outputs (except CKE, ODT and Chip select) remain in the previous state. For
modules supporting 4 ranks, S[3:2] operate similarly to S[1:0] for a second set of register
outputs.
On-Die Termination control signals
When sampled at the positive rising edge of the clock, CAS#, RAS#, and WE# define the
operation to be executed by the SDRAM.
Reference voltage for DQ0-DQ63 and CB0-CB7.
Reference voltage for A0-A15, BA0-BA2, RAS#, CAS#, WE#, S0#, S1#, CKE0, CKE1,
Par_In, ODT0 and ODT1.
Selects which SDRAM bank of eight is activated. BA0 - BA2 define to which bank an
Active, Read, Write or Precharge command is being applied. Bank address also
determines mode register is to be accessed during an MRS cycle.
Provided the row address for Active commands and the column address
and Auto Precharge bit for Read/Write commands to select one location out of the
memory array in the respective bank. A10 is sampled during a Precharge command to
determine whether the Precharge applies to one bank (A10 LOW) or all banks (A10
HIGH). If only one bank is to be precharged, the bank is selected by BA. A12 is also
utilized for BL 4/8 identification for ‘’BL on the fly’’ during CAS# command. The address
inputs also provide the op-code during Mode Register Set commands.
Data and Check Bit Input/Output pins
Power and ground for the DDR SDRAM input buffers and core logic.
Masks write data when high, issued concurrently with input data.
Termination Voltage for Address/Command/Control/Clock nets.
Positive line of the differential data strobe for input and output data.
Negative line of the differential data strobe for input and output data.
TDQS, TDQS# is applicable for X8 DRAMs only. When enabled via Mode Register
A11=1 in MR1, DRAM will enable the same termination resistance function on TDQS,
TDQS# that is applied to DQS, DQS#. When disabled via mode register A11=0 in MR1,
DM, TDQS will provide the data mask function and TDQS# is not used. X4/X16 DRAMs
must disable the TDQS function via mode register A11=0 in MR1
These signals are tied at the system planar to either VSS or VDDSPD to configure the
serial SPD EEPROM address range.
This bidirectional pin is used to transfer data into or out of the SPD EEPROM. A resistor
must be connected from the SDA bus line to VDDSPD on the system planar to act as a
pull-up.
This signal is used to clock data into and out of the SPD EEPROM. A resistor may be
connected from the SCL bus time to VDDSPD on the system planar to act as a pull-up.
Page 4 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
SYMBOL
TYPE
POLARITY
EVENT#
OUT
(open drain)
Active Low
VDDSPD
Supply
RESET#
IN
Par_In
Err_Out#
TEST
IN
OUT
DESCRIPTION
This signal indicates that a thermal event has been detected in the thermal sensing
device. The system should guarantee the electrical level requirement is met for the
EVENT pin on TS/SPD part.
Serial EEPROM positive power supply wired to a separate power pin at the connector
which supports from 3.0 Volt to 3.6 Volt (nominal 3.3V) operation.
The RESET pin is connected to the RST pin on the register and to the OE pin on the
PLL. When low, all register outputs will be driven low and the PLL clocks to the DRAMs
and register(s) will be set to low level (the PLL will remain synchronized with the input
clock)
Parity bit for the Address and Control bus. (“1 “: Odd, “0 “: Even)
Parity error found in the Address and Control bus
Used by memory bus analysis tools (unused (NC) on memory DIMMs)
Page 5 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
MECHANICAL OUTLINE SINGLE RANK
Dimensions are in mm. Tolerance is +/- 0.127, unless otherwise stated.
67.60
3.80 Max
30.00
SIDE VIEW
20.00
TYP
1.00 +/- 0.10
FRONT
BACK
Page 6 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
MECHANICAL OUTLINE DUAL RANK
67.60
3.80 Max
30.00
SIDE VIEW
20.00
TYP
1.00 +/- 0.10
FRONT
BACK
Page 7 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
S0#
S1#
1:2
BA[n:0]
R
E
G
I
S
T
E
R
A[n:0]
RAS#
CAS#
WE#
CKE0
CKE1
ODT0
ODT1
CK0
CK0#
PAR_IN
RESET#
P
L
L
RCS0A: U[4:1], U9
RCS0B: U[8:5]
RCS1A: U[13:10], U18
RCS1B: U[17:14]
RBA[2:0]A: U[4:1], U[13:9], U18
RBA[2:0]B: U[8:5], U[17:14]
RA[n:0]A: U[4:1], U[13:9], U18
RA[n:0]B: U[8:5], U[17:14]
RRASA: U[4:1], U[13:9], U18
RRASB: U[8:5], U[17:14]
RCASA: U[4:1], U[13:9], U18
RCASB: U[8:5], U[17:14]
RWEA: U[4:1], U[13:9], U18
RWEB: U[8:5], U[17:14]
RCKE0A: U[4:1], U9
RCKE0B: U[8:5]
RCKE1A: U[13:10], U18
RCKE1B: U[17:14]
RODT0A: U[4:1], U9
RODT0B: U[8:5]
RODT1A: U[13:10], U18
RODT1B: U[17:14]
PCK0: U[4:1], U9
PCK2: U[13:10], U18
PCK1: U[8:5]
PCK3: U[17:14]
Thermal Sensor With SPD
SCL
EVENT
A0
A1
A2
SDA
EVENT SA0 SA1 SA2
VDDSPD
VDD
VTT
VREFCA
VREFDQ
VSS
Serial PD
U1~U18
U1~U18
U1~U18
U1~U18
Notes:
The resistor values may vary depending on systems application
ERR_OUT
RST#: SDRAMs U[18:1]
Page 8 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
U13
U3
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
U2
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
U11
U1
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
U10
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
PCK1B
PCK1B#
RCKE1B
RODT1B
U6
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
U15
U7
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
U16
U8
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
ZQ
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS6
DQS6#
DM6/DQS15
DQS15#
DQ[55:48]
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
U12
VSS
ZQ
ZQ
U17
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS7
DQS7#
DM7/DQS16
DQS16#
DQ[63:56]
VSS
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
ZQ
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
ZQ
VSS
Vtt
Notes:
1. DQ to I/O wiring may be changed within a byte.
2. Data and Strobe resistor values are 15 ohm +/- 5%
3. Vtt resistor values are 36 ohm
4. ZQ resistor values are 240 ohm
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS0
DQS0#
DM0/DQS9
DQS9#
DQ[7:0]
ZQ
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS5
DQS5#
DM5/DQS14
DQS14#
DQ[47:40]
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
DQS1
DQS1#
DM1/DQS10
DQS10#
DQ[15:8]
U14
VSS
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
ZQ
VSS
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
DQS2
DQS2#
DM2/DQS11
DQS11#
DQ[23:16]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
VSS
VSS
DQS3
DQS3#
DM3/DQS12
DQS12#
DQ31:24]
U5
VSS
U4
DQS4
DQS4#
DM4/DQS13
DQS3#
DQ[39:32]
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
ZQ
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
U18
VSS
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
RS1B#
RS0B#
RRASB#
RCASB#
RWEB#
PCK0B
PCK0B#
RCKE0B
RODT0B
A[N:0]B
/BA[N:0]B
2 RANK MODULE ONLY
PCK1A
PCK1A#
RCKE1A
RODT1A
U9
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS
DQS#
TDQS
TDQS#
DQ [7:0]
ZQ
CS#
RAS#
CAS#
WE#
CK
CK#
CKE
ODT
A[N:0]/BA[N:0]
DQS8
DQS8#
DM8/DQS17
DQS17#
CB[7:0]
RS1A#
RS0A#
RRASA#
RCASA#
RWEA#
PCK0A
PCK0A#
RCKE0A
RODT0A
A[N:0]A
/BA[N:0]A
2 RANK MODULE ONLY
Vtt
Page 9 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameter
Symbol
Value
Unit
Voltage on any pin relative to GND
Vin, Vout
-0.4 ~ 1.975
V
Voltage on VDD supply relative to GND
VDD
-0.4 ~ 1.975
V
Voltage on VDDQ supply relative to GND
VDDQ
-0.4 ~ 1.975
V
Storage temperature
TSTG
-55 ~ +100
C
Note: Permanent device damage may occur if ‘ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS’ are exceeded. Functional operation should be
restricted to recommended operating condition. Exposure to higher than recommended voltage for extended periods of time could affect
device reliability.
DC OPERATING CONDITIONS AND CHARACTERISTICS (SSTL_1.5)
Recommended operating conditions (Voltages referenced to GND, Tcase = 0 to 85C)
Parameter
Case Temperature
Supply voltage
Supply voltage for DQ, DQS
Reference Voltage for DQ, DM inputs
Reference Voltage for ADD, CMD inputs
Terminal Voltage
EEPROM Supply Voltage
Input high voltage
Input low voltage
Symbol
Min.
Max.
Unit
Notes
Tcase
VDD
VDDQ
VREFDQ(DC)
VREFCA(DC)
VTT
VDDSPD
VIH(AC)
VIH(DC)
VIL(AC)
VIL(DC)
1.425
0.49 x VDD
0.49 x VDD
0.49 x VDD
3.0
VREF + 0.175
VREF + 0.100
VSS
-5
-5
-5
-10
95
1.575
1.575
0.51 x VDD
0.51 x VDD
0.51 x VDD
3.6
VDD
VREF - 0.175
VREF – 0.100
5
5
5
10
ºC
V
V
V
V
V
V
5
1, 2
1, 2
3, 4
3, 4
3, 4
V
V
Single Rank
Input leakage
IIL
µA
current
Dual Rank
Single Rank
Output leakage
IOL
µA
current
Dual Rank
Note:
1. VDDQ tracks with VDD. AC parameters are measured with VDD and VDDQ tied together
2. Under all conditions VDDQ must be less than or equal to VDD.
3. The ac peak noise on VREF may not allow VREF to deviate from VREF.DC by more than ±1% VDD (for reference: approx. ± 15
mV).
4. For reference: approx. VDD/2 ± 15 mV.
5. Refresh rate required to be doubled (tREFI = 3.9µs) when 85°C < TC < 95°C.
Page 10 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DEVICE CAPACITANCE
DDR3-800
Min
Max
DDR3-1066
Min
Max
DDR3-1333
Min
Max
Units
Notes
CIO
1.5
3.0
1.5
2.7
1.5
2.5
pF
1,2,3
CCK
CDCK
CDDQS
CI
CZQ
0.8
1.6
0.15
0.2
1.4
3
0.8
1.6
0.15
0.2
1.35
3
0.8
1.4
0.15
0.15
1.3
3
pF
pF
pF
pF
pF
2,3
2,3,4
2,3,5
2,3,6
2,3,7
Parameter
Input/output capacitance (DQ, DM, DQS, DQS#,
TDQS,TDQS#)
Input capacitance, CK and CK#
Symbol
DDR3-1600
Min
Max
DDR3-1866
Min
Max
Min
Max
Units
Notes
CIO
1.5
2.3
1.4
2.2
pF
1,2,3
CCK
0.8
1.4
0.8
1.3
pF
2,3
Input capacitance delta, CK and CK#
Input/output capacitance delta DQS and DQS#
Input capacitance, (CTRL, ADD, CMD input-only pins)
Input/output capacitance of ZQ pin
CDCK
CDDQS
CI
CZQ
0.15
0.15
1.3
3
0.15
0.15
1.2
3
pF
pF
pF
pF
2,3,4
2,3,5
2,3,6
2,3,7
Parameter
TDQS,TDQS#)
Symbol
DEVICE CAPACITANCE (Cont.)
Note:
1. Although the DM, TDQS and TDQS# pins have different functions, the loading matches DQ and DQS
2. This parameter is not subject to production test. It is verified by design and characterization. The capacitance is measured according
to JEP147(“PROCEDURE FOR MEASURING INPUT CAPACITANCE USING A VECTOR NETWORK ANALYZER(VNA)”) with VDD,
VDDQ, VSS, VSSQ applied and all other pins floating (except the pin under test, CKE, RESET# and ODT as necessary).
VDD=VDDQ=1.5V, VBIAS=VDD/2 and on die termination off.
3. This parameter applies to monolithic devices only; stacked/dual-die devices are not covered here
4. Absolute value of CCK-CCK#
5. Absolute value of CIO(DQS)-CIO(DQS#)
6. CI applies to ODT, CS#, CKE, A0-A15, BA0-BA2, RAS#, CAS#, WE#.
7. Maximum external load capacitance on ZQ pin: 5 pF.
Page 11 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DC CHARACTERISTICS DEFINITIONS (Recommended operating conditions unless otherwise noted, Tcase = 0 to 85 C)
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4W
IDD4R
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
Conditions
Operating one bank active-precharge current;
tCK = tCK(IDD), tRC = tRC(IDD), tRAS = tRASmin(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between valid commands;
Address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING
Operating one bank active-read-precharge current;
IOUT = 0mA; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRC = tRC (IDD), tRAS = tRASmin(IDD), tRCD =
tRCD(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING; Data
pattern is same as IDD4W
Precharge power-down current (slow exit);
All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is LOW; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus
inputs are FLOATING
Precharge power-down current (fast exit);
inputs are FLOATING
Precharge quiet standby current;
All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH; Other control and address bus inputs are STABLE;
Data bus inputs are FLOATING
Precharge standby current;
Active power-down current;
All banks open; tCK = tCK(IDD); CKE is LOW; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus
inputs are FLOATING
Active standby current;
All banks open; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between
valid commands; Other control and address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING
Operating burst write current;
All banks open, Continuous burst writes; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD),
tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING;Data
Operating burst read current;
All banks open, Continuous burst reads, IOUT = 0mA; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRAS =
tRAS-max(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are
SWITCHING; Data pattern is same as IDD4W
Burst refresh current;
tCK = tCK(IDD); Refresh command at every tRFC(IDD) interval; CKE is HIGH, CS is HIGH between valid
Self refresh current;
CK and CK at 0V; CKE ≤ 0.2V; Other control and address bus inputs are FLOATING; Data bus inputs are
FLOATING
Extended Temperature Range Self-Refresh Current;
CK and CK at 0V; CKE ≤ 0.2V; Other control and address inputs are FLOATING; Data Bus inputs are
FLOATING, PASR disabled, Applicable for MR2 setting A6=0 and A7=1
Operating bank interleave read current;
All bank interleaving reads, IOUT = 0mA; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = tRCD(IDD)-1*tCK(IDD); tCK = tCK(IDD),
tRC = tRC(IDD), tRRD = tRRD(IDD), tRCD = 1*tCK(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between valid commands;
Address bus inputs are STABLE during DESELECTs; Data pattern is same as IDD4R;
Units
Notes
mA
1, 2
mA
1, 2
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 2
mA
1, 2
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 3
mA
1, 2
Notes:
1. Calculated values are from component data.
2. One module rank in the active IDD; the other rank in IDD2P-S (slow exit)
3. All ranks in this IDD condition.
Page 12 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DC CHARACTERISTICS CURRENTS SINGLE RANK 1Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
405
495
90
180
225
225
225
405
765
810
1035
90
108
1305
DDR3-1066
405
495
90
180
225
225
225
405
765
810
1035
90
108
1305
DDR3-1333
450
540
90
180
225
225
225
450
900
945
1035
90
108
1575
Unit
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
DC CHARACTERISTICS CURRENTS DUAL RANK 1Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
495
585
180
360
450
450
450
810
855
900
2070
180
216
1395
DDR3-1066
495
585
180
360
450
450
450
810
855
900
2070
180
216
1395
DDR3-1333
540
630
180
360
450
450
450
900
990
1035
2070
180
216
1665
Unit
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
Page 13 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DC CHARACTERISTICS CURRENTS SINGLE RANK 2Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
819
1008
117
225
468
477
288
513
1413
1161
2322
108
108
2403
DDR3-1066
945
1125
117
297
594
603
378
648
1755
1485
2439
108
108
2646
DDR3-1333
1053
1224
117
315
675
693
423
747
2070
1755
2529
108
108
3213
Unit
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
DC CHARACTERISTICS CURRENTS DUAL RANK 2Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
936
1125
234
450
936
954
576
1026
1530
1278
4644
216
216
2520
DDR3-1066
1062
1242
234
594
1188
1206
756
1296
1872
1602
4878
216
216
2763
DDR3-1333
1170
1341
234
630
1350
1386
846
1494
2187
1872
5058
216
216
3330
Unit
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
Page 14 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DC CHARACTERISTICS CURRENTS SINGLE RANK 4Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1866
Unit
495
396
531
162
234
243
252
288
288
1107
855
2016
180
225
1440
423
558
162
252
252
261
315
315
1260
990
2052
180
225
1710
495
594
162
288
288
288
342
342
1413
1125
2115
180
225
1980
558
630
162
333
315
315
369
369
1566
1269
2178
180
225
2259
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
180
252
324
351
378
1035
855
1800
198
252
1530
DC CHARACTERISTICS CURRENTS DUAL RANK 4Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1866
713
842
259
363
466
505
583
544
1491
1231
2593
285
363
2204
558
693
324
468
486
504
576
576
1269
1017
2016
360
450
1602
585
720
324
504
504
522
630
630
1422
1152
2052
360
450
1872
657
756
324
576
576
576
684
684
1575
1287
2115
360
450
2142
720
792
324
666
630
630
738
738
1728
1431
2178
360
450
2421
Unit
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
Page 15 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DC CHARACTERISTICS CURRENTS SINGLE RANK 8Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1866
Unit
549
621
99
72
252
270
270
405
855
855
2070
216
72
1440
567
648
99
90
270
288
288
423
945
945
2115
216
90
1530
585
675
99
108
288
306
306
441
1035
1035
2160
216
108
1620
603
702
99
126
306
324
324
459
1125
1125
2205
216
126
1710
621
729
99
144
324
342
342
477
1215
1215
2250
216
144
1800
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
DC CHARACTERISTICS CURRENTS DUAL RANK 8Gbit
Symbol
IDD0
IDD1
IDD2P-S
IDD2P-F
IDD2Q
IDD2N
IDD3P
IDD3N
IDD4R
IDD4W
IDD5B
IDD6
IDD6ET
IDD7
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1866
Unit
790
894
142
103
363
388
388
583
1231
1231
2982
311
103
2074
816
933
142
129
388
414
414
609
1361
1361
3046
311
129
2204
842
972
142
155
414
440
440
635
1491
1491
3111
311
155
2333
868
1011
142
181
440
466
466
661
1620
1620
3176
311
181
2463
894
1050
142
207
466
492
492
687
1750
1750
3241
311
207
2593
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
REGISTERING CLOCK DRIVER SPECIFICATIONS
SSTE82882 or equivalent
Symbol
VDD
VREF
VTT
Parameter
DC supply voltage
DC reference voltage
DC termination voltage
VIH(AC)
AC high-level input voltage
Pins
Min
Nom
Max
Units
Control,
command,
address
1.425
0.49 × VDD
VREF – 40 mV
1.5
0.5 × VDD
VREF
1.575
0.51 × VDD
VREF + 40 mV
V
V
V
VREF + 175mV
VDD + 0.4
V
Page 16 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
Control,
command,
–0.4
VREF - 175mV
V
address
Control,
VIH(DC)
DC high-level input voltage
command,
VREF + 100mV
VDD + 0.4
V
address
Control,
VIL(DC)
DC low-level input voltage
command,
–0.4
VREF - 100mV
V
address
VIH
RESET#,
High-level input voltage
0.65 × VDD
VDD
V
(CMOS)
MIRROR
VIL
RESET#,
Low-level input voltage
0.35 × VDD
V
(CMOS)
MIRROR
Differential input crosspoint
CK, CK#, FBIN,
VIX(AC)
0.5 × VDD - 175mV
0.5 × VDD
0.5 × VDD + 175mV
V
voltage range
FBIN#
VID(AC)
Differential input voltage
CK, CK#
350
VDD
mV
IOH
High-level output current
FBOUT, FBOUT#
11
mA
IOL
Low-level output current
ERR_OUT#
25
mA
Notes: Timing and switching specifications for the register are critical for proper operation of the DDR3 SDRAM RDIMMs. These are
meant to be a subset of the parameters for the specific device used on the module.
VIL(AC)
AC low-level input voltage
Page 17 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
AC CHARACTERISTICS
Refresh parameters by device density
Parameter
Symbol
1Gb
2Gb
4Gb
8Gb
Units
REF command to ACT or
tRFC
110
160
260
350
ns
REF command time
0 °C ≤ TCASE ≤ 85 °C
7.8
7.8
7.8
7.8
µs
Average periodic refresh
tREFI
interval
85 °C < TCASE ≤ 95 °C
3.9
3.9
3.9
3.9
μs
Note: 1) Users should refer to the DRAM supplier data sheet and/or the DIMM SPD to determine if DDR3
SDRAM devices support the following options or requirements referred to in this material.
Notes
1
DDR3-800 Speed Bins and Operating Conditions
Speed Bin
CL-nRCD-nRP
Parameter
Internal read command to first data
Symbol
tAA
ACT to internal read or write delay time
tRCD
DDR3-800
6-6-6
min
max
15
Unit
Notes
ns
15
ns
PRE command period
tRP
15
ns
ACT to ACT or REF command period
tRC
52.5
ns
ACT to PRE command period
CL = 6
CWL = 5
Supported CL Settings
Supported CWL Settings
tRAS
tCK(AVG)
37.5
2.5
9 * tREFI
3.3
6
5
ns
ns
nCK
nCK
1, 2, 3
13
DDR3-1066 Speed Bins and Operating Conditions
Speed Bin
CL-nRCD-nRP
Parameter
DDR3-1066
7-7-7
min
max
13.125
Symbol
tAA
tRCD
13.125
ns
PRE command period
tRP
13.125
ns
tRC
50.625
ns
CWL = 5
CL = 6
CWL = 6
CWL = 5
CL = 7
CWL = 6
CWL = 5
CL = 8
CWL = 6
tRAS
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
37.5
9 * tREFI
2.5
3.3
Reserved
Reserved
1.875
< 2.5
Reserved
1.875
< 2.5
6, 7, 8
5, 6
Unit
Note
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
nCK
nCK
1,2,3,6,
1,2,3,4,
4,
1,2,3,4,
4,
1,2,3,
13
Page 18 of 30
DDR3
VR7PAxx7258xxx
DDR3-1333 Speed Bins and Operating Conditions
Speed Bin
CL-nRCD-nRP
Parameter
DDR3-1333
9-9-9
min
Symbol
Unit
Note
max
tAA
13.5 (13.125)5,11
ns
tRCD
13.5 (13.125)5,11
ns
PRE command period
tRP
13.5 (13.125)5,11
ns
tRC
49.5 (49.125)5,11
ns
CWL = 5
CL = 6
CWL = 6
CWL = 7
CWL = 5
tRAS
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
36
2.5
9 * tREFI
3.3
ns
ns
ns
ns
ns
1,2,3,7
1,2,3,4,7
4
4
CL = 7
CWL = 6
tCK(AVG)
ns
1,2,3,4,7
CWL = 7
CWL = 5
CWL = 6
CWL = 7
CWL = 5, 6
CWL = 7
CWL = 5, 6
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
tCK(AVG)
CWL = 7
tCK(AVG)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
1,2,3,4
4
1,2,3,7
1,2,3,4
4
1,2,3,4
4
1,2,3
CL = 8
CL = 9
CL = 10
Reserved
Reserved
Reserved
1.875
< 2.5
(Optional)5,11
Reserved
Reserved
1.875
< 2.5
Reserved
Reserved
1.5
