NYW03015012BS-6(A757) 数据手册
暫定版
PRELIMINARY
產品規格 / 承認書
PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET
客戶
CUSTOMER:
元山型號
Y.S. TECH MODEL NO.:
客戶型號
CUSTOMER MODEL NO.:
本承認書內容若貴公司確認無誤,
元山科技工業股份有限公司
懇請於下方承認欄內簽章寄回
懇請於下方承認欄內簽章寄回。
Please confirm your acceptance of this
電子熱傳事業部 / Y.S.TECH
approval sheet by return fax.
CORPORATION
YEN SUN TECHNOLOGY
高雄縣仁武鄉鳳仁路三二九號 (814)
承認欄
No.329 Feng Ren Road, Ren Wu Shiang,
CONFIRMATION SIGNATURE
Kaohsiung , Taiwan ROC
OC 814
Tel: 886-7-3713588 Fax: 886-7-3719643
E-mail: ystech@ystech.com.tw
URL: www.ystech.com.tw
RS1307039
07/08/13
版
MM/DD/YY
SPEC No.
Issue Date
Edition
Revised Date
YS-Q2-001-04 V1
1/6
APPROVED
CHECKED
DRAWN
許志聰
蔡子文
李怡屏
管制文件;嚴禁複印
產 品 規 格 / 承 認 書
A. 一般規格 (General Specification) 暫定版 / PRELIMINARY
規 格 / 條 件 (Specification / Condition)
項 目 (Item)
01
型號 ((Part No.))
02
外型尺寸 (Outline Dimension)
30 X 30 X 15
03
額定電壓 (Rated Voltage)
DC 12.0 V
04
操作電壓 (Operating Voltage)
DC
05
起動電壓 (Starting Voltage)
06
額定電流 (R
t d Current)
C
t)
(Rated
DC 7.0 V
0.09
09 A
07
額定功率 (Rated Power Consumption)
1.08
08
轉速 (Rotational Speed)
09
最大風量 (Max. Airflow)
10
最大靜壓
(Max. Static Pressure)
11
音量位準 (Noise Level)
12
壽命預估 (Life Expectancy)
13
極數 (No. of Pole)
14
迴轉方向 (Rotational Direction)
S (
02
扇葉鎖住保護
(Locked Rotor Protection)
極性保護
(Polarity Protection)
03
絕緣阻抗
(Insulation Resistance)
04
絕緣耐壓
( e ec c S
(Dielectric
Strength)
e g )
YS-Q2-001-04 V1
7.0 V ~ DC 13.2 V
a. 額定電壓 (Rated Voltage)
+ 10%
W
b. 25 °C
c. 65 % RH
11500
R.P.M. ± 10%
d. Measured after 5 min.
6.1
CFM (ft3/min)
0.173
m3/min
b. 標準 (Standard):AMCA
0 280
0.280
in-H2O
c 額定電流 (Rated Current)
c.
7.1
mm-H2O
dB(A)
b. 無響室 (Non-Echo Chamber)
c. 標準 (Standard):
CNS 8753 / ISO 3744
d Test Condition:ISO 7779
d.
e. 距離 (Distance): 1.0 M
65000
hrs at 40°C
a. L10 at Conf. Level 90%
b. 額定電壓 (Rated Voltage)
4
極 (Poles)
30.0
逆時針 (Counter-Clockwise)
B. 電氣規格 (Electrical Specification)
項 目 (Item)
01
mm
O
安規條件 。(Safety Condition)
O
1.額定電壓鎖住1秒,自動斷電。
(Auto power off after locked at rated voltage for 1 sec.)
2.自動斷電後,2至6秒自動嘗試啟動。
(After auto power off, circuit attempt to restart in 2 to 6 sec.)
O
Vcc與GND反接時,不導通.
(Open circuit when Vcc & GND are exchanged)
O
Vcc與GND反接時,5秒內迴路不燒燬(Circuit
V
與GND反接時
秒內迴路不燒燬(Ci i won't' b
be b
burned
d within
i hi
5 seconds when Vcc & GND are exchanged)
10 MΩ/ 裸線與外框間測量,500 VDC/min.
(10 MΩ/ Between unshielded wire and frame at 500 VDC/min)
5 mA Max. / 導線與外框間測量,500 VAC/min.
(5
( mA Max. / Measured b/w lead wire (+)
( ) and frame at 500 VAC/min))
2/6
管制文件;嚴禁複印
C. 主要材料/零件規格 (Main Materials / Parts Specification) 暫定版 / PRELIMINARY
材料/零件 (Materials / Parts)
規 格 (Specification)
01
塑膠材料 / 扇葉、外框、絕緣套
a. UL 94V-0 b. P.B.T. + 30% GF Black
(Plastic Material/Blade, Housing, Bobbin)
雙滾珠軸承(Two Ball Bearing)
02
軸承 (Bearing)
03
導線 (Lead Wire)- G. P.
04
端子 (Connector)
Red ( + ) , Black ( - ) : UL
1571
28
JST-04KR-6H-P
AWG
( or equal parts )
D. 安規規格 (Safety Approvals)
安 規(S
規(Safety)
f t )
UL
CUL
TUV
安規編號(File No.)
E223068
E223068
R50036051
安規承認電流 0.11 A + 10%
( Approved current is
E. 環境測試 (Environmental Specification)
項 目 (Item)
01
02
運轉溫/溼度範圍
(Operating Temp. Range)
保存溫/溼度範圍
(Storage Temp. Range)
0.11 A with tolerance of 10% )
規格/條件 (Specification / Condition)
10 °C 溫度 / Temperature:
Temperat re: -10
溼度 / Humidity: 15 % -
70 °C
溫度 / Temperature: -20 °C 溼度 / Humidity: 15 % -
75 °C
90 % RH ( Frost Eliminated)
F. 商標 (Label Marking)
Y.S.TECH
DC BRUSHLESS FAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
型號 (Model No.)
(2)
(3)
電流 (Current)
(4)
安規 (Safety Approvals)
(5)
產地 (Location)
(6)
附碼 (Appendix Code)
(Top Frame Side)
G. 噪音量測條件 (Noise Measure Condition)
量測系統(Measurement Systems):
1.ANECHOIC Room Noise Measurement System.
2.Digital Head Measurement System, 16-bits version.
3.SQlab III, Mobile Multichannel Analysis System.
4.Specifications:ISO 3744, ISO 3745, ISO 7779,
CNS 8753, JIS 8346
5.Background Noise: < 17dB(A)
YS-Q2-001-04 V1
3/6
管制文件;嚴禁複印
G. 外觀尺寸圖 (Outline Dimension) 暫定版 / PRELIMINARY
YS-Q2-001-04 V1
4/6
管制文件;嚴禁複印
Yen Sun Technology Corp.
Fan Performance Test Report
Fan Model :
Key Point :
Blade No. : 5
Test Date : 2006/10/19
Order No. : 3015-N
Motor Poles : 4
Test No. : YS
Method : Constant Voltage
Rating Voltage(V) : 12 VDC
Tunnel Setup : Inlet Chamber Type
Rating Current(A) : 0.09
Temperature(℃) : 24
Rating Speed(rpm) : 11500
Barometric Pressure(mmHg) : 761.3
Test Voltage(V) : 12 VDC
Acoustic ( dB(A)/1M ):30.0dB(A)
Max. Flow rate(CFM) :
6.102
R.H.(%) : 62
Mea. Distance(M): 1
3
Max. Flow rate(m /min) : 0.173
Max. Pressure(in-H2O) : 0.280
Background Noise:17.0dB(A)
Max. Pressure(mm-H 2O) : 7.117
Remark:
Curve Pts
1
1
2
3
4
5
Vibration Level (mm/sec2): N / A
Flowrate
CFM
m3/min
6.102
0.1727
4.580
0.1297
3.043
0.0861
1.523
0.0431
0.000
0.0000
Static Pressure
Voltage
in-H2O mm-H2O
V
0.0000
0.000
12.00
0.0871
2.212
12.00
0.1132
2.875
12.00
0.1908
4.846
12.00
0.2802
7.117
12.00
Current
A
0.0847
0.0800
0.0746
0.0766
0.0806
Power
W
1.016
0.960
0.895
0.919
0.967
Speed
rpm
11550
12057
12765
12563
12073
Fan Performance Curve
0.3200
Static Pressure (inH2O)
0.2400
0.1600
0.0800
0.0000
0.000
1.700 3.400 5.100 6.800
Flow Rate (CFM)
Approver:
江孟昌
Examiner:
潘嫚瑋
Tester:
張馥怡
REMARKS
暫定版
PRELIMINARY
1. All specifications are measured after 5 min. rotating. Y.S. Tech will not assume responsibility for
performance of products if application condition is outside of parameters stated forth in the specification.
2 A written request should be submitted to Y
2.
Y.S.
S Tech prior to approval if abnormality and deviation from
this specification is required.
3. Please be cautious when fan is being exercised or handled. Applying pressure to the impeller, handling
the fan by lead wire, or dropping the fans to the production platform is resulting in damage.
4. The operating voltage and temperature were defined after fan rotating continually at rated voltage.
5. If fan was stocked at an ambient temperature under 5℃ and over 24 hrs. Please stock fans to an
ambient temperature over 20℃ and remained over 24 hrs before using. All specifications include
abnormal noise have to be measured after 30 minute running.
6. Noise Level is different from abnormal noise. Please send abnormal samples to Y.S. TECH to analyze.
We estimate noise level by equation when noise level is lower than background noise (17dB).
7. Starting Voltage was defined on power on/off condition. Rotational speed was defined on full speed
by its rated value.
8. The correct polarity, Positive(+) and Negative(-), has to be clearly identified before connecting the fan
to the power. Be aware of the connection with reverse polarity may lead to damage since no effective
protection can be introduced against such errors.
9. L10 of Life test is a deductive value under statistical method and it is different from product warranty.
10. All general specifications and quality values are measured under condition of free air and fan vertical
sett up. Y.S.
Y S TECH highly
hi hl suggests
t to
t practic
ti a test
t t when
h fan
f apply
l to
t a special
i l application.
li ti
11. With exception of suitability of some particular designs, any failure and problems regarding safety of
the product caused by the introduction of powder, droplets of water or encroachment of insert in the
hub are not guaranteed.
12. It is important to consider safety when using the fans. A suitable fan guard should be fitted to the
fan to guard against any potential for personal injury.
13. Y.S. Tech fans are not well suited for corrosive environments. This includes liquids, gases, or matters.
14. Except for the feature of the Lock Rotor Protection specifically stated, this feature is not applied to all
fans. Y.S. Tech highly suggests not to stop the impellers of the working fans such interruption will
cause adverse effect.
15. Fans are to be stored in a dry/cool place. High levels of humidity are harmful to products.
16 Please be cautious
16.
cautious. Y
Y.S.
S Tech is not responsible for any excess resonance
resonance,
vibration and subsequent noise caused by incorrect mounting of fans.
17. Take necessary precaution handling fans when in operation. Fingre guards are recommended to
prevent personal injury.
18. All test environments are conducted under the condition of relative(ambient) temperature and humidity
at 25℃, 65%. The test result stated above is effective only for unique fan performance.
19. To avoid any unstable power, an “over 4.7 μF” capacitor has definitely be connected to fan externally
whatever multiple fans are applied in parallel.
20. The above conditions are examples of extreme application. However they are very important and
should receive top priority.
YS-Q2-001-04 V1
5/6
管制文件;嚴禁複印
Yen Sun Technology Corporation
Headquarters:329 Feng Ren RD., Ren Wu Shiang, Kaohsiung, Taiwan 514
Tel:886-7-3713588 Fax:886-7-3719643
History of Specification
Project Name:
The above mentioned product relates to the following documents:
Document / -Number
Number
Version / Index
Date / Released
(Month/Date /Year)
RS1307039
Ver : 0
07/08/13
Changed
If any of fan performance or characters will be changed, this history document has to be real-time updated as well.
YS-Q2-001-04 V1
6/6
管制文件;嚴禁複印
NYW03015012BS-6(A757) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NYW03015012BS-6(A757)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
