ZGY150-F2(ITR)
ZGY150-F2(ITR)
    BOCHEN(国盛科技)
    DIP-4
    槽宽:5mm;正向压降(典型值):1.2V;峰值波长:940nm;暗电流:100nA;Vce:400mV;Ic:15mA;上升时间:15us;下降时间:15us;
ZGY150-F2(ITR) 数据手册
广东洲光源红外半导体有限公司 GuangDong Chan Light Infrared Semiconductor Co. Ltd. 产品规格书 Sample Approve Sheet 客户名称(Customer name): 产品类型(Production name):对射式光电传感器 型 号(Model): ZGY150-F2(ITR) 编 号(Part number): 日 期(Date): 研发中心 Research&Development Center 制定 DRAW 审核 CHECK 客户(加盖公章) Customer(Stamp) 批准 APPROVE 地址(Add):广东省中山市联胜南路 3 号 电话(Tel):0760-88504720 传真(Fax):0760-88504721 网址(Web)http://www.junhao-led.com 确认 CONFIRM Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 一、产品特征 Feature:  批量一致性好  静态电流小、响应速度快、性能稳定  外形美观  品种齐全,生产周期短,小批量库存备货  可按要求提供不同尺寸外形,方便安装于产品的任何位置  可按需求提供最适合产品的参数规格,以便让产品效果更好,更具市场竞争力 二、产品功能 Application:  适用于智能感应等电子产品  适用于各类消费性电子产品  适用于工业设备感应  符合最新 ROHS 标准 三、设备选型指南 Device Selection guide: 槽宽 发射端 接收端 5mm GaAlAs Silicon 第 1 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 4 3 1 2 四、外形尺寸 Package Dimensions: 1 Anode C=0.6 2 Cothode 3 Collector 4 Emitter 备注:1、所有尺寸单位为 mm 2、未标注尺寸公差为±0.25mm 第 2 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 五、光电特性 Electro-Optical Characteristics:(Ta=25℃) 输入端 电性参数 正向电压 反向电流 符号 VF IR 输出端 转换特性 峰值波长 p 发射角度 2θ1/2 暗电流 ICEO 发射极-集电极 工作电压 VCE(sat) 集电极电流 IC(on) 上升时间 下降时间 tr tf 测试条件 IF=20mA VR=5V 最小值 --- 典型值 1.2 10 最大值 1.6 -- 单位 V µA IF=20mA -- 940 -- nm IF=20mA Ee=0mw/cm2 -- 60 -- Deg -- -- 100 nA -- -- 0.4 V 5 -- 15 mA --- 15 15 --- µS µS VCE=20V IC=2mA Ee=1mw/cm2 IF=20mA VCE=5V VCE=5V,IC=1mA RL=1000Ω 六、发射端典型光电特性曲线图 Typical Electro-Optical Characteristics Curves for IR 波长曲线图 发射角度图 百分比(%) 波长(nm) 第 3 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 正向电流与辐射强度的关系 正向电流与正向电压的关系 电流(mA) 辐 射 强 度 电压(V) 电 流 七、 接收端典型光电特性曲线图 Typical Electro-Optical Characteristics Curves for PT 波长感应曲线图 集电极电流与电压关系 电流 mA 百分比% 波长 nm 电压 V 第 4 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 暗电流与温度的关系 集电极与集电极与发射极间电压关系 电流 mA 电流 A 电压 V 温度℃ 八、最大额定值 Absolute Maximum Rating(Ta=25℃): 项目 输入端 输出端 最大持续正向电流 符号 IF 额定值 50 单位 mA 备注 -- 最大脉冲正向电流 IFP 1 A Pulse width≦100μs, Duty≦1% 反向击穿电压 VR 5 V -- 最大功率 耗散功率 集电极电流 集电极-发射极电压 发射极-集电极电压 工作温度 贮存温度 焊接温度 Pd Pc Ic VCEO VECO Topr Tstg Tsol 75 75 20 30 5 -25~+85 -40~+100 260 mW mW mA V V ℃ ℃ ℃ ----Pulse width≦100μs, Duty≦1% --波峰焊,离环氧体 3mm 处≤3S 第 5 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 九、可靠性实验 Reliability Test Project: 测试项目 波峰焊 测试条件 温度:260℃±5℃ 高低温测试 测试周期 测试数量 失效数量 10secs 22pcs 0pcs 300Cycles 22pcs 0pcs 失败判定标准 Ic(on)≥L*0.8 L:规格下限 冷热冲击 300Cycles 22pcs 0pcs 高温存储 温度:+100℃ 1000hrs 22pcs 0pcs 低温存储 温度:-55℃ 1000hrs 22pcs 0pcs 老化试验 IF=20mA 1000hrs 22pcs 0pcs 高温/高湿 85℃/85% R.H. 1000hrs 22pcs 0pcs 十、包装规格 Packing Quantity Specification : 袋子 彩盒 箱子 150pcs 600pcs 6000pcs 第 6 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR) 十一、注意事项 Notes:  引线成型 1、引线成型需在焊接前完成。 2、不能以靠近环氧体的支架根部为支点成型。 3、成型位置应离环氧本体 5mm 以上,特殊情况需在 5mm 以下,(但应≧2mm)成型的,应 制作特制的夹具,成型时固定住靠近环氧体的管脚部位,尽管减少对环氧体的作用应力,防止 因应力过大造成产品开路及其环氧体裂损。  储 存 1、该产品出厂后贮存的条件应为 0~+30℃、相对湿度不大于 70%,贮存期限为 3 个月。若贮 存超过 3 个月,则应放在带有氮气和干燥剂的密闭容器内,贮存时间可达一年。 2、拆袋使用,应尽可能短时间内用完,若用不完,应满足贮存条件应为 0≈+30℃.相对湿度不 大于 60%,并在 2 天内安装完。产品支架是铁合金表面上镀银,银表面会受到腐蚀性气体等环 境的影响,应避免使产品处于易腐蚀或失去光泽的环境中,这会导致产品焊接困难。  安 装 1、产品安装在 PCB 上,不能造成对引线施加压力。 2、建议 LED 使用时,需串电阻作业,以防止大电流或大电压烧损芯片,有 部分客户投诉亮度 不均及色泽不均,均为大电流或大电压烧损所致。 3、LED 在剪脚时建议采用自动机台进行剪脚,且保持刀片峰利,以防止 扭距应力拉扯胶体与 支架,产生应力破坏 LED 内部结构。 4、建议 LED 成形加工时在焊锡前,如在焊锡后立即进行加工,此时 LED 胶体内部还存在一定 的温度,若用手碰触或外力碰触到胶体,因 胶体特性会产生应力拉扯断第二焊点 。 5、支架成形形状需要与 PCB 上的间距一致,以防止 LED 在插在 PCB 上有 拉扯的状况。 6、LED 在折脚加工时,建议固定 LED PIN 脚后进行加工,以防止应力的产 生。 7、需离胶体 2 毫米才能折弯支架。 8、折脚方式如下: 第 7 页 共 8 页 Chan Light 型号 Model Technical Data Sheet ZGY150-F2(ITR)  焊 接 1、胶体不可侵入锡槽内。 2、加热过程中不能对引脚施加压力。 3、推荐焊接条件 260℃
ZGY150-F2(ITR) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZGY150-F2(ITR)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
