CYPS2501(K)
CYPS2501(K)
    OCIC(卓睿科)
    DIP-4
CYPS2501(K) 数据手册
CYPS2501 概述 CYPS2501是可控制的光电耦合器件,电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性, 减小电路干扰,减化电路设计。四引脚封装,两种形式(DIP、SMD) 特性       电流转换比 (CTR)范围: 80~600% (IF =5mA ,VCE =5V) 输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms) 集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V UL 认证(NO.:E497745) 符合 EU REACH 和RoHS CQC 认证(NO:CQC20001238665) Applications     开关电源,智能电表 工业控制,测量仪器 办公设备,比如复印机 家用电器,比如空调、风扇、热水器等 结构原理图和封装 1 4 2 3 Absolute Maximum Ratings (Ta=25C) 参数 符号 额定值 单位 正向电流 IF 50 mA 反向电压 VR 6 V 功耗 P 70 mW 集电极功耗 PC 150 mW 集电极电流 IC 50 mA 集电极-发射极电压 VCEO 80 V 发射极-集电极电压 VECO 7 V 总功耗 Ptot 200 mW 隔离电压 Viso 5000 Vrms 工作温度 Topr -55~+110 °C 储存温度 Tstg -55~+125 °C 焊接温度 Tsol 260 °C 输入 输出 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 1 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 光电特性 (Ta=25C) Parameter 输入 Symbol Condition 正向电压 VF IF=10mA 反向电流 IR VR=5V 终端电容 Ct Typ. Max. Unit 1.2 1.4 V - - 5 µA V=0, f=1kHz - 30 250 pF ICEO VCE=80V - - 100 nA 集电极-发射极击穿电压 BVCEO IC=0.1mA, IF=0 80 - - V 发射极-集电极击穿电压 BVECO IE=10µA, IF=0 7 - - V 电流转换比 CTR IF=5mA, VCE=5V 80 300 600 % VCE(sat) IF=1mA, IC=1mA - - 0.4 V 隔离电阻 RISO DC1000V, 40~60%R.H. 1x1011 - - Ω 隔离电容 Cf V=0, f=1MHz - 0.6 1.0 pF 截止频率 Fc VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB - 80 - kHz 上升时间 Tr - 4 18 µs 下降时间 Tf - 3 18 µs 集电极暗电流 输出 集电极-发射极饱和压降 传输特性 开关时间 VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω Min. * CTR=IC/IF x 100% CTR 分级表 型号 分级标准 CYPS2501 IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Min Max K 300 600 L 200 400 M 80 240 D 100 300 H 80 160 W 130 260 Q 100 200 N 80 600 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 电流转换率(%)(IC/IF) 2 标志分类 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 VCC 图.2 电流转换比 vs. 正向电流曲线图 INPUT RL OUTPUT 10% OUTPUT 电流转换比 CTR (%) 图.1 测试电 路 90% INPUT RD ton toff tr Test C ircuit for Response Time tf VCC RL RD OUTPUT Test Circuit for Frequency Response 正向电流 IF (mA) 图.3 正向电流 vs. 正向电压曲线 图 图.4 集电极电流 vs. 集-发电压曲线图 30 100 集电极电流 IC (mA) 正向电流 IF(mA) 25 10 O 75 C O 25 C 1 -25 C O 0.1 0.8 1 1.2 1.4 1.6 IF=5mA 20 15 10 5 0 0.6 I =10 mA IF=2mA IF=1m IF=0 5mA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 集电极-发射极 电压 VCE (V) 正向电压 VF (V) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 3 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 图.6 饱和压降 vs. 环境温度曲线图 0.14 VCE=5V, IF=5mA 0.12 0.1 饱和压价 VCE(sat) (V) 相对电流转换比 (%) 图.5 相对电流转换比 vs.环境温度曲线图 VCE=0.8V, IF=2mA -25 0 25 50 75 0.08 0.06 0.04 0.02 0 100 -25 环境温度 Ta(C) 50 75 100 图.8 响应时间vs. 负载电阻曲线图 10000 100 1000 100 响应时间 (µs) 集电极暗电流 ICEO (nA) 25 环境温度 Ta(C) 图.7 集电极暗电流vs.环境温度曲线图 10 1 -25 0 25 50 75 10 1 100 环境温度 Ta(C) Ton Tf 0.1 Tr 1 10 图.10 饱和压降 vs. 正向电压曲线图 -2 100 =10k L 1k 6 5 饱和压降VCE(sat) (V) VCE= IC= Ta=25oC -12 Toff 负载电阻 RL (k) 图.9 频率响应曲线图 电压增益 Av (dB) 0 IC=0.5mA 1mA 3mA 5mA 7mA 4 3 2 1 0 -22 0 0.5 5 50 5 10 15 正向电压 IF (mA) 500 频率 f (kHz) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 4 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 外形尺寸 Unit: mm (inch) 7.62±0.25 7.62±0.3 (.3) 6.4±0.25 6.5±0.5 (.256) 0.26 (.010) 7.85~8.80 7.62~9.98 (.30)~(.39) 4-pin DIP 7.62±0.25 7.62±0.25 7.62±0.3 (.3) 4.58±0.25 4.6±0.5 (.181) 3.65±0.25 3.5±0.5 (.138) 1.2±0.1 (.047) 0.35+0.25 -0.30 (.014) 1.0±0.25 (.039) 0.26 (.010) 10.16±0.3 (.4) 2.54±0.25 (.1) 4-pin SMD © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 5 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 回流焊温度曲线图 Ramp-up 10Sec TL 217℃ Tsmax 200℃ Temperature (℃) Tsmin 150℃ 25℃ TP 260℃ 60~100Sec Ramp-down tL ( Soldering) 60~ 120 sec ts (Preheat) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential Time (Sec) 6 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 包装 ■ 汇总表 封装形 包装方式 式 卷盘 SMD-4 (ϕ330m ) DIP-4 盘/管 盒数 箱数量 静电袋 数量 量 2 千只 5 盘 4 盒 / / 盘 / 盒 箱 60 管 6 盒 / NA 100 只/ 管装 (500*12*11mm) 管 / 盒 箱 盒规格 350*340*108 mm 箱规格 458*365*350 mm 备注 首尾端空至少 200mm min. 526*118*75mm 540*260*255 mm ■ DIP-4 条管包装 1) 每箱数量:36000 只 2) 内包装: i. 每条管 100 只,采用防静电条管,条管上有商标、防静电标志。 ii. 每盒 60 条管 3) 示意图: sticky tape sticky tape sticky tape 255 carton packing plastic tube in box © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 7 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 ■ SMD-4 编带包装 1) 每卷数量:2000 只. 每箱数量:40000 只. 2) 内包装:每卷盘 2000 只. 3) 示意图: T P0 K0 D0 E P2 A B0 W F A-A P1 D1 A PIN#1 Location A0 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 8 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1 CYPS2501 ±0.2 +5.0 -5.0 +5.0 -5.0 W 注意: ◼ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品,保留在任何时候修改此规格的权利,恕不另 行通知。 ◼ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本,客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。 ◼ 请遵守产品规格书使用,卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。 ◼ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品,如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害 或死亡的设备或装置,请联系我们销售代表以获取建议。 ◼ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。 ◼ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 9 DPC-CYPS2501-CN-Rev.1
CYPS2501(K) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYPS2501(K)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CYPS2501(K)
    • 1+0.55450
    库存:30
