TX6301
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器
更新版本Rve:1.1
2018-09-06
概述
●TX6301
是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒 流
驱动控制芯片。
●芯片采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。
●工作 频率可通过外接电容调整。内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功
能,保证 系统可靠性。
●内置调光脚,可通过 CE 脚加PWM 信号进行 LED 灯调光。
●芯片具 有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流
驱动。
●内置 VDD 稳压管,芯片采用 SOP8 封装。
产品特点
应用领域
输入电压:5-100V
升降压 LED 恒流驱动
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
输出电流 3A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
网络系统
医疗设备
航天工业
消费类电子产品
建筑、工业、环境照明
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
LED 照明
管脚定义
SOP-8
www.xdssemi.com
TX6301-V1.1
第 1 页
TX6301
管脚功能描述
管脚号
1
2
3
4
5
6
7
8
字符
TOFF
VDD
GND
EN
COMP
CS
DRV
ILIM
管脚描述
外接电容,设置开关频率
芯片电源
芯片接地
芯片使能,高电平有效,可做PWM调光
频率补偿,外接电容
输出电流检测
外接MOS管栅极
功率管电流检测脚
电路框图
www.xdssemi.com
TX6301-V1.1
第 2 页
TX6301
原理图
极限应用参数
参数名称
标号
VDD
电源电压
EN/DRV/CMOP/ILI
V_MAX
M/TOFF/CS脚电压
最大功耗
工作温度
ESD
存储温度
焊接温度
测试调件
VDD端最大电压
MIN
TYP.
MAX
5.5
-0.3
VDD+0.3
P_ESOP8
TA
ESOP8
-20
VHBM
TST
HBM
焊接,10秒
-40
230
0.8
85
2000
120
240
Unit
V
V
W
V
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工
作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
www.xdssemi.com
TX6301-V1.1
第 3 页
TX6301
电气特性
测试条件:
参数
电源输入
VDD 钳位电压
欠压保护开启
欠压保护关闭
电源电流
工作电流
待机输入电流
功率管电流限流
过流保护阈值
输出电流采样
CS脚电压
EN使能端输入
EN端输入高电平
EN端输入低电平
DRV驱动
DRV上升时间
DRV下降时间
最大导通时间
最小关断时间
过温保护
过温调节
VDD=5.5V,TA=25℃,除非另有说明
标号
条件
最小值 典型值 最大值
单位
VIN_MAX
VDD_ON
VDD_OFF
IVDD
很抱歉,暂时无法提供与“TX6301”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
