3DD4242DT-92
3DD4242DT-92
    SINO(华微)
    TO-92-3
    晶体管类型:NPN;集射极击穿电压(Vceo):400V;集电极电流(Ic):1.5A;功率(Pd):1W;集电极截止电流(Icbo):5uA;集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib):...
3DD4242DT-92 数据手册
3DD4242D R 3DD4242D 封装 Package 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IC 1.5A VCEO 400V PC(TO-92/TO-92-F1/SOT-89) 1W PC( DPAK/IPAK) 10W PC(TO-126(S)) 20W TO-92 用途 APPLICATIONS       Energy-saving light 节能灯 电子镇流器 高频开关电源 高频功率变换 一般功率放大电路 IPAK TO-126 DPAK  Electronic ballasts  High frequency switching power supply  High frequency power transform  Commonly power amplifier circuit 产品特性 FEATURES  高耐压  高电流容量  高开关速度  高可靠性  环保(RoHS)产品  High breakdown voltage 版本:201807M TO-92-F1 TO-126S SOT-89 (3DD4242DO)  High current capability  High switching speed  High reliability  RoHS product 1/9 3DD4242D R 订货信息 ORDER MESSAGE 订 货 型 号 Order codes 有卤-编带 有卤-编带 有卤-袋装 有卤-袋装 Halogen-Reel Halogen-Free-Reel Halogen-Bag Halogen-Free-Bag 印 记 Marking 封 装 Package 3DD4242D-NB-A 3DD4242D-NB-AR 3DD4242D-NB-C 3DD4242D-NB-CR 4242D SOT-89 3DD4242D-T-A 3DD4242D-T-AR 3DD4242D-T-C 3DD4242D-T-CR 4242D TO-92 3DD4242D-T1-A 3DD4242D-T1-AR 3DD4242D-T1-C 3DD4242D-T1-CR 4242D TO-92-F1 3DD4242D-R-A 3DD4242D-R-AR 3DD4242D-R-C 3DD4242D-R-CR 4242D DPAK N/A N/A 3DD4242D-V-C 3DD4242D-V-CR 4242D IPAK N/A N/A 3DD4242D-M-C 3DD4242D-M-CR 4242D TO-126 N/A N/A 3DD4242D-M1-C 3DD4242D-M1-CR 4242D TO-126S 有卤-条管 有卤-条管 Halogen-Tube Halogen-Free-Tube 封 印 记 Marking 装 Package 3DD4242D-V-B 3DD4242D-V-BR 4242D IPAK 3DD4242D-M-B 3DD4242D-M-BR 4242D TO-126 3DD4242D-M1-B 3DD4242D-M1-BR 4242D TO-126S 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项 目 Parameter 符 号 数 值 单 位 Symbol Value Unit 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(VBE=0) VCES 700 V 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(IB=0) VCEO 400 V 发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage VEBO 9 V 最大集电极直流电流 Collector Current(DC) IC 1.5 A 最大集电极脉冲电流 Collector Current(pulse) ICP 3.0 A 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92/SOT-89) PC 1 W 10 W 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (DPAK/IPAK ) PC 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-126(S)) PC 20 W 最高结温 Junction Temperature Tj 150 ℃ 贮存温度 Storage Temperature Tstg -55~+150 ℃ 版本:201807M 2/9 3DD4242D R 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 测试条件 最小值 Tests conditions Value(min) 典型值 最大值 Value(typ) Value(max) 单位 Unit V(BR)CEO Ic=10mA,IB=0 400 470 - V V(BR)CBO Ic=1mA,IE=0 700 800 - V V(BR)EBO IE=1mA,Ic=0 9 16 - V ICBO VCB=700V, IE=0 - - 5 μA ICEO VCE=400V,IB=0 - - 10 μA IEBO VEB=7V, IC=0 - - 5 μA VCE=10V, IC=100mA 19 22 25 - VCE=5V, IC=1.5A 3.0 7.0 - - hFE VCE(sat) IC=0.5A, IB=100mA - 0.2 0.8 V VBE(sat) IC=0.5A, IB=100mA - 0.9 1.2 V ts IC=0.25A 4.0 μS fT VCE=10V, Ic=0.1A - MHz 1.0 4 - 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 符 号 Symbol 最小值 最大值 Value(min) Value(max) 单 位 Unit 结到环境的热阻 Thermal Resistance Junction Ambient Rth(j-a) TO-92/ TO-92-F1/SOT-89 - 125 ℃/W 结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case DPAK/IPAK Rth(j-c) - 12.5 ℃/W 结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case TO-126(S) Rth(j-c) - 6.25 ℃/W 版本:201807M 3/9 3DD4242D R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) hFE – IC VCE(sat)- IC VCE(sat)(V) hFE IF vs VF Tj=100℃ Tj=25℃ IR vs VR Ic/Ib=5 Tj=100℃ Tj=25℃ Vce=5V IC(A) VBE(sat)- IC SOA IF(AV) vs TC IF(AV) vs TC Ic/Ib=5 IC(A) VBE(sat)(V) IC(A) TC=25℃ DC OPERATION Tj=25℃ Tj=100℃ CURVES MUST BE DERATED LINEARLY WITH INCREASE IN TEMPERATURE CURVES MUST BE DERATED VCE(V) LINEARLY WITH INCREASE IN PC-T (TO-251/TO-126(S)) TEMPERATURE IC(A) IF(AV) vs TC TA(℃) 版本:201807M PC (percent) PC (percent) PC-T (TO-92) IF(AV) vs TC TC(℃) 温度 4/9 R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-92 版本:201807M 3DD4242D 单位 Unit :mm 符号 Symbol 尺寸(mm) Size(mm) A 3.30-3.90 b 0.35-0.55 c 0.31-0.51 D 4.30-4.90 E 4.30-4.90 e 1.17-1.37 L 12.50-15.50 Q1 0.85-1.00 符号 Symbol 尺寸(mm) Size(mm) A 4.30-4.90 A1 4.30-4.90 A2 3.30-3.90 c TYP 0.45 F1/F2 2.20-2.80 W1 17.5-18.5 W2 5.50-6.50 H1 22.0-27.0 H2 18.0-20.0 H3 15.0-17.0 H4 8.50-9.50 P1 12.5-12.9 P2 6.00-6.70 P3 12.5-12.9 T 0.40-0.45 ∮D 3.80-4.20 △H 0.00-1.00 5/9 R 3DD4242D 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-92-F1 单位 Unit :mm 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-126 版本:201807M A 3.30-3.90 b 0.35-0.55 c 0.31-0.51 D 4.30-4.90 E 4.30-4.90 e 2.00-3.10 L 5.00-6.00 L1 2.70-3.30 Q1 0.85-1.00 单位 Unit :mm A 2.50-2.90 B 1.22-1.47 b 0.60-0.90 c 0.30-0.70 D 10.50-11.10 E 7.10-8.10 e 2.19-2.39 L 15.30-15.70 L2 2.10-2.30 Q 3.80-4.20 Q1 1.07-1.47 P 3.00-3.20 6/9 R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-126S 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA IPAK 版本:201807M 3DD4242D 单位 Unit :mm A 2.50-2.90 B 1.22-1.47 b 0.60-0.90 c 0.30-0.70 D 10.50-11.10 E 7.10-8.10 e 2.19-2.39 L 5.30-6.00 L2 2.10-2.30 Q 3.80-4.20 Q1 1.07-1.47 P 3.00-3.20 单位 Unit :mm A 2.2-2.4 b 0.70-0.90 c 0.45-0.55 D 6.0-6.3 D1 0.8-1.2 E 6.5-6.8 E1 5.2-5.5 e 2.28TYP F 0.45-0.55 L 6.85-7.15 L2 1.8-2.2 Q1 0.8-1.2 7/9 R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA DPAK 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA SOT-89 版本:201807M 3DD4242D 单位 Unit :mm A 2.2-2.4 A1 0.0-0.2 b 0.70-0.90 c 0.45-0.55 D 6.0-6.3 D1 0.8-1.2 E 6.5-6.8 E1 5.2-5.5 e 2.28TYP F 0.45-0.55 H 9.65-10.45 L 1.0-1.3 L2 0.7-1.3 单位 Unit :mm A 1.400-1.600 b 0.320-0.520 B1 0.400-0.580 c 0.350-0.440 D 4.400-4.600 D1 1.550 REF E 2.300-2.600 E1 3.940-4.250 e 1.500TYP e1 3.000TYP L 0.900-1.200 8/9 R 注意事项 1.吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为 直销和销售代理,无论哪种方式,订货时请 与公司核实。 2.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公司 本部联系。 3.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额 定值,否则会影响整机的可靠性。 4.本说明书如有版本变更不另外告知 3DD4242D NOTE 1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent, thus, for customers, when ordering , please check with our company. 2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don’t be hesitate to contact us. 3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing. 4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice. 联系方式 CONTACT 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 邮编:132013 总机:86-432-64678411 传真:86-432-64665812 网址:www.hwdz.com.cn ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64678411 Fax:86-432-64665812 Web Site:www.hwdz.com.cn 销部业务部 地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 邮编:132013 电话: 86-432-64675588 64675688 64678411 传真: 86-432-64671533 版本:201807M MARKET DEPARTMENT ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64675588 64675688 64678411 Fax: 86-432-64671533 9/9
3DD4242DT-92 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3DD4242DT-92”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
