HX6472KUA
HX6472KUA
    HUAXIN(华芯)(华芯)
    TO-92S-3
    可计数,计转速,接近开关,替代干簧管
HX6472KUA 数据手册
HX6472 超高灵敏度、全极性霍尔开关 1、概述 SOT-23 封装 Te ch HX6472 是一款采用 BiCMOS 技术生产的斩波稳定的霍尔效应传感器,提供具有高灵敏度、 温度稳定性和综合保护功能的磁传感解决方案。通过动态偏移消除,实现卓越的高温性能, 这降低了由于器件过度成型、温度依赖性和热应力引起的残余偏移电压。每个芯片在单个硅 芯片上包括一个稳压器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定,施密特触发器和一个 可吸收高达 20mA 的电流漏极开路输出。 HX6472 可以在-40℃~150℃温度范围工作,电源电压工作范围从 2.5V 到 24V,负载电流能 力最高可达 20mA。封装形式为 SOT-23 和 TO-92S,均符合无卤素标准。 TO-92S 封装 Hu aX in 2、特点和优点 数字全极霍尔效应传感器 斩波频率高 极高灵敏度 温度稳定性好 工作电压范围宽:2.5~24V 电源反接保护(最高 28V) 所有引脚均具有过压保护 良好的 ESD 静电性能>4kV 寿命长、体积小、安装方便 3、典型应用 流量计 磁编码 接近开关 车库开门机 电动滑门 天窗电机 接近开关 无锡华芯晟科技有限公司 1 https://www.chhxs.cn/ HX6472 超高灵敏度、全极性霍尔开关 目录 1、概述 ............................................................ 1   2、特点和优点 ...................................................... 1   3、典型应用 ........................................................ 1   4、功能方框图 ...................................................... 3   5、磁电转换图 ...................................................... 3 ch   6、订购信息 ........................................................ 3   Te 7、极限参数(TA=25℃) ............................................. 4   8、磁电参数(TA=25℃, VDD=5.0V) ................................... 4   9、推荐电路 ........................................................ 4 Hu aX in   10、引脚定义 ....................................................... 5   11、感应方向 ....................................................... 6   12、封装尺寸_SOT-23(单位:mm) ...................................... 7   13、封装尺寸_TO-92S(单位:mm) ...................................... 8   14、提醒事项 ....................................................... 9   获取更多信息,定制化系统等,欢迎联系我们 ........................... 9   无锡华芯晟科技有限公司 2 https://www.chhxs.cn/ HX6472 超高灵敏度、全极性霍尔开关 Te ch 4、功能方框图 Hu aX in 5、磁电转换图 6、订购信息 产品型号 封装信息 最小包装 使用温度 产品丝印 HX6472KSO SO(SOT-23) 3k K(-40℃~150℃) 6472x HX6472KUA UA(TO-92S) 1k K(-40℃~150℃) 6472xxx 无锡华芯晟科技有限公司 3 https://www.chhxs.cn/ HX6472 超高灵敏度、全极性霍尔开关 7、极限参数(TA=25℃) 数值 单位 供电电压(VDD) -28~28 V 输出电压(VOUT) 0.5~28 V 磁场阀值 无限制 Gauss 30 mA 工作温度(TA) -40~125 ℃ 储存温度(TS) -55~165 ℃ 4000 V 输出电流(IOUT) 静电等级(ESD) 8、磁电参数(TA=25℃, VDD=5.0V) 测试条件 供电电压(VDD) -- 电源电流(IDD) VDD=5V,B<Bop 输出饱和电压(Vsat) IOUT = 20 mA,B>Bop IOFF,B
HX6472KUA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX6472KUA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HX6472KUA
  • 1+2.44869
  • 10+1.99509
  • 30+1.80069
  • 100+1.55812
  • 500+1.33920
  • 1000+1.27440
