ES245LUA
ES245LUA
    INNOSEN(易良盛)
    TO-92S-3
    低灵敏度全极霍尔效应开关IC 38GS TO-92S 2.8-24V
ES245LUA 数据手册
数据手册 CMOS 全极性高灵敏度霍尔锁存器 ES245 1. 概述 ES245 是一款基于混合信号 CMOS 技术的全极型霍尔效 应传感器,这款 IC 采用了先进的斩稳定技术,因而能够提供 准确而稳定的磁开关点。 ES245 的输出晶体管在面向封装标示的一面存在一定强 南极或北极磁场时会被锁定在开(BOP)状态,而在无磁场时锁定 在关(BRP)状态。 2. 特点 3. 应用  工作电压范围 2.8-24V  固态开关  高耐压 42V  速度检测  电压反向保护  断续器  全极性的输出开关  低占空比特带簧片开关的磁传感器  开漏输出  高灵敏度直接簧片开关的替代应用 4. 功能框图 5. 专业术语 术语 描述 MilliTesla (mT) 高斯,磁感应强度单位 1mT = 10 高斯 SOT 小轮廓晶体管(SOT 封装)—也可以用封装号“SO”引用 ESD 防静电 Operating Point (BOP) 使输出导通的作用于封装标记面的磁感应强度(VOUT = VDSon) Release Point (BRP) 使输出截止的作用于封装标记面的磁感应强度(VOUT = high) ©2009-2021 易良盛科技(天津)有限公司 Rev5.0.1.210108 www.innosensor.com 1/5 数据手册 CMOS 全极性高灵敏度霍尔锁存器 ES245 6. 管脚定义和描述 UA 引脚编号 SO引脚编号 名称 类型 功能 1 1 VDD 电源 电源电压引脚 3 2 OUT 输出 开漏极输出引脚 2 3 GND 地 接地引脚 45L XXXX 45yww 7. 极限参数 参数 符号 参数值 单位 电源电压 VDD 42 V 电源电流 IDD 5 mA 输出电压 VOUT 42 V 输出电流 IOUT 50 mA 工作温度范围 TA 储存温度范围 TS -40 to 85 ℃ -40 to 150 -50 to 165 ℃ 注意:超过以上极限参数,可能会造成永久性伤害。长时间处于极限条件下可能影响器件的可靠 性。为保障器件正常工作,应满足以下电学特性一节中规定的工作条件。 8. 电学特性 直流工作参数:TA = 25℃,VDD =3.5V ~ 24V(除非另有说明) 参数 符号 测试条件 最小值 电源电压 VDD Operating 2.8 电源电流 IDD B < BRP VDSon IOUT = 20mA, B > BOP 输出漏电流 IOFF B < BRP, VOUT = 24V 1 输出上升时间 TR RL = 1KΩ, CL = 20pF 0.25 μs 输出下降时间 TF RL = 1KΩ, CL = 20pF 0.25 μs 最大转换频率 FSW 10 KHz 封装热阻 RTH 301 ℃/W 输出饱和电压 3 Single layer (1S) JEDEC board ©2009-2021 易良盛科技(天津)有限公司 典型值 Rev5.0.1.210108 最大值 单位 24 V 5 mA 0.5 V 10 µA www.innosensor.com 2/5 数据手册 CMOS 全极性高灵敏度霍尔锁存器 ES245 9. 磁场特性 直流工作参数:TA = 25℃,VDD=5VDC(除非另有说明) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作点 BOP - +/-38 +/-55 Gs 释放点 BRP +/-5 +/-25 - Gs 磁滞 BHYS - 13 - Gs 10. 静电保护 根据Mil. Std. 883F method 3015.7做静电等级的人体模型测试: 临界值 参数 符号 单位 VESD 防静电电压 最小值 最大值 ±4 - 备注 kV 11. 使用方法 强烈建议器件的电源(VDD 引脚)和地(GND 引脚)之间连接一个外部旁路电容(邻近霍尔 传感器)以减少外部噪声以及斩波稳定技术产生的噪声。如下所示两张图,通常情况下用 0.1μF 的电容。 C1 100n VDD ES245 R2 10k OUT GND C2 4.7n 典型应用电路 12. 安装提示 考虑到 Hall IC 以及磁材料的温度系数,气隙以及生命周期变化,在波峰焊接的时候要注意 应用温度范围。典型的红外焊料回流简介:  不要快速加热或冷却  建议在加热到最高温之前先在150℃温度下预热两分钟。  建议在软熔达到最大值之前先在240℃温度下软熔3秒。 13. ESD 防范 电子半导体产品对静电比较敏感,所以每次处理半导体产品时要注意静电控制程序。 ©2009-2021 易良盛科技(天津)有限公司 Rev5.0.1.210108 www.innosensor.com 3/5 数据手册 CMOS 全极性高灵敏度霍尔锁存器 ES245 14. 封装 1.96 0.75 1.52 ± 0.02 14.1 UA 封装(TO-92S) 3° ± 1° 0.89 45° ± 1° 4.0 ± 0.1 3.90 3 4 3 1 2 3 14 .5± 1 2 1 2 3 3° ± 1° 6° ±1° 3° ± 1° 6° ±1° 1.6±0.2 0.05 ± 0.05 3.90 0.39 1 2 3 3.0 ± 0.1 45L XXXX 0.44 3.90 2 3 1 4 2 3 Sensor Location 3 1 2 3 Active Area Depth: 0.84(Nom) 1 2 3 Notes: 1). 测量单位:mm; 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚2 地 脚 3 输出 Marking: 45L – 器件型号(ES245) ; 1.27 ©2009-2021 易良盛科技(天津)有限公司 XXXX – 批号 Rev5.0.1.210108 www.innosensor.com 4/5 数据手册 CMOS 全极性高灵敏度霍尔锁存器 ES245 14.2 SO 封装(SOT23-3L) Notes: Top View 1). 测量单位:mm; 3 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 45yww 1 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚 2 输出 脚3 地 Marking: 1.50 2.65 1.70 2.95 2 45 – 器件型号(ES245); 1.80 2.00 Side View y – 年份; ww– 批次; 2.82 3.02 End View 0.10 0.20 3.00 1.05 1.15 3.00 0.70 0.90 3.00 0.30 0.60 3.00 0.00 0.10 3.00 0.30 0.50 3.00 封装霍尔敏感点位置 Bottom View of SOT-23 Package 3 Chip 0.85 0.75 2 3 0.56 0.66 1 2 1.50 3 1.40 15. 订购信息 产品型号 温度 封装类型 SO (SOT23-3L) E ( -40℃ ~ 85℃) UA (TO-92S) ES245 SO (SOT23-3L) L ( -40℃ ~ 150℃) ©2009-2021 易良盛科技(天津)有限公司 UA (TO-92S) Rev5.0.1.210108 www.innosensor.com 5/5
ES245LUA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ES245LUA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
