IP2188_D_NP
IP2188_D_NP
    INJOINIC(英集芯科技)
    SSOP-10
IP2188_D_NP 数据手册
IP2188_D 集成 12 种协议、用于 USBC 端口的快充协议 IC TypeC PD2.0/PD3.0/PPS, QC3.0/QC2.0, FCP, SCP, AFC, MTK PE+ 2.0/1.1, Apple 2.4A, BC1.2 1. 特性                2. 简介 支持 12 种 USB 端口快充协议  支持 USB TypeC PD2.0/PD3.0/PPS DFP 协议  支持多种充电协议(QC3.0/QC2.0,FCP,SCP, AFC,MTK PE+ 2.0/1.1 以及 Apple 2.4A,三星 2.0A 和 BC1.2)  支持自动选择 TypeC PD 或其他快充协议 支持 USB TypeC PD2.0/PD3.0/PPS DFP  CC1,CC2 自动输出上拉状态  支持广播 18W 功率的 SRC Capability 包  支持广播 5V,9V,12V 电压的 SRC Capability 包  支持广播 3V~12V PPS 电压的 SRC Capability 包  CC 握手成功后,VBUSG 开启 VBUS 功率路径 支持 QC3.0/QC2.0 Class A 充电协议  支持 QC3.0 Class A:3.6V~12V(0.2V/Step)  支持 QC2.0 Class A:5V,9V,12V 支持 MTK PE+ 2.0/1.1 快充协议  PE+ 2.0:5V~12V(0.5V/Step)配置  PE+ 1.1:5V,7V,9V,12V 配置 支持华为 FCP 快充 支持华为 SCP 快充 支持三星 AFC 快充 支持 Apple 2.4A:DP = 2.7V, DM = 2.7V 支持三星 2.0A:DP = 1.2V, DM =1.2V 支持 BC1.2:DP 与 DM 短接 自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通 过调节 FB 精确控制输出电压 DP,DM,CC1,CC2 过压保护 DP,DM 对地弱短路保护 工作电压范围:3 .3V~20V 封装 SSOP10 V2.0 http://www.injoinic.com/ 1/8 IP2188_D 是一款集成 12 种、用于 USB 输出端 口的快充协议 IC,支持 USB 端口充电协议。支持 11 种快充协议,包括 USB TypeC PD2.0/PD3.0/PPS DFP, HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge) Class A,FCP (Hisilicon® Fast Charge Protocol) ,SCP(Super Fast Charge) ,AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge), MTK PE+ 2.0/1.1 ( MediaTek Pump Express Plus 2.0/1.1) ,Apple 2.4A,BC1.2 以及三星 2.0A。 IP2188_D 支持自动检测设备类型和充电协议切 换,自动响应快充协议请求。 IP2188_D 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制 输出电压。 3. 应用   USB 功率输出接口、移动电源、车载充电器 智慧手机、平板电脑、网络笔记本、数字相机、 蓝牙配件所用的电池充电器 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2188_D 4. 典型应用原理图 Current 3.6V~20V D S NMOS G 1uF VIN VBUSG 5 10uF 100 ohm CVOUT VBUS VBUS 4 3 2 VOUT 1 Power Device 10 R1 FB FB 带FB的 电源芯片 IP2188_D 9 6 1kohm 8 DM DM DP DP CC1 CC2 CSP R2 7 CC1 CC2 GND GND 10mOHm Q1 USB Connector R1 推荐采用100kOhm(1%) R2 根据前端电源芯片取值 Q1推荐采用Vds耐压在30V以上的NMOS功率管 5. 引脚定义 DP 1 10 CC1 DM 2 9 CC2 VBUS 3 8 CSP VBUSG 4 7 GND VIN 5 6 FB IP2188_D SSOP10 Pin No. Pin name Pin description 1 DP 连接 USB DP 引脚 2 DM 连接 USB DM 引脚 3 VBUS 连接输出端 USB 口的 VBUS 引脚 4 VBUSG 连接外扩 NMOS 功率管的 Gate 端 5 VIN 电源输入引脚 6 FB 连接到外部电源的反馈引脚,可以 SINK/SOURCE 电流来调节电压 V2.0 http://www.injoinic.com/ 2/8 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2188_D 7 GND 地引脚 8 CSP 电流检测正引脚 9 CC2 连接 USB TypeC 端口的 CC2 引脚 10 CC1 连接 USB TypeC 端口的 CC1 引脚 6. IP 系列型号选择表 协议 IC QC3.0 & & APPLE QC2.0 1 √ - - - - - - - - - - - SOT23-5 1 √ - - - - - - - - - - - SOT23-6 2 √ - - - - - - - - - - - SOT23-6 IP2161 1 √ √ √ - √ √ - - - √ - - SOT23-6 IP2163 1 √ √ √ - √ √ √ - √ √ - - SOP8 IP2183 1 √ √ √ √ √ - √ - - - - - SOP8 IP2188 1 √ √ √ √ √ - √ √ - - √ - SSOP10 IP2701 1 √ √ √ - √ √ - √ - - - - SOP8 IP2703 1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - - DFN10 IP2705 1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - - DFN12 IP2707 2 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - - QFN16 IP2712 1 √ √ √ √ - - 1.1 √ - √ √ 2.0 TSSOP20L IP2716 1 √ √ √ √ √ - 1.1 √ - √ √ - QFN32 IP2723 1 √ √ √ √ √ - √ √ - - √ - TSSOP16 IP2721 1 - - - - - - - - - - √ - TSSOP16 型号 IP2110 IP2111 IP2111A IP2112 IP2112A 数 MTK PD BC1.2 道 FCP SCP AFC SFCP PE+ QC TypeC NTC 认 PD3.0 兼 规格 容 证 证 2.0&1.1 认 SINK PIN2 IC 封装 PIN 支持协议 通 移动电源 IC 1.0A LED 灯数 1,2 IP5305 1.0A 1.2A IP5306 2.4A IP5206 IP5108E V2.0 照明灯 按键 I2C DCP Type-C √ √ - - - QC 认证 - 1,2,3,4 √ √ - - - - eSOP8 2.1A 1,2,3,4 √ √ - - - - eSOP8 2A(Max) 1.5A 3,4,5 √ √ - - - - eSOP16 2.0A 1.0A 3,4,5 √ √ - - - - eSOP16 http://www.injoinic.com/ 3/8 PD3.0/ PPS 规格 兼容 eSOP8 PIN2PIN IP5303 充 电 1.2A 封装 Copyright © 2017, Injoinic Corp. PIN 放电 主要特点 PIN2 充放电 IC 型号 3,4,5 √ √ √ - - - eSOP16 IP5207 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - - QFN24 IP5207T 1.2A 1.2A 1,2,3,4 √ √ √ √ - - QFN24 IP5109 2.1A 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - - QFN24 IP5209 2.4A 2.1A 3,4,5 √ √ √ √ - - QFN24 IP5219 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - QFN24 IP5310 3.1A 3.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - QFN32 IP5312 15W 3.6A 2,3,4,5 √ √ √ √ - - QFN32 IP5318 Q 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ - √ QFN40 IP5318 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ √ √ QFN40 IP5322 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ - √ QFN32 IP5328 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ QFN40 IP5328P 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ QFN40 PIN2PIN 2.0A PIN 2.0A PIN2 IP5108 PIN2PIN IP2188_D 7. 极限参数 参数 符号 值 单位 VIN 端口输入电压范围 VIN -0.3 ~ 30 V VBUS 端口输入电压范围 VBUS -0.3 ~ 30 V VBUSG 端口输入电压范围 VBUSG -0.3 ~ 30 V DP,DM 端口输入电压范围 VDP,VDM -0.3 ~ 15 V CC1,CC2 端口输出电压范围 VCC1,VCC2 -0.3 ~ 30 V -0.3 ~ 10 V 其他端口耐压范围 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 回流焊温度(10sec) Ts 260 ℃ 工作环境温度范围 TA -40~120 ℃ 封装热阻 θJA 90 ℃/W 封装热阻 θJC 39 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 2 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 8. 推荐工作条件 参数 V2.0 符号 http://www.injoinic.com/ 最小值 4/8 典型值 最大值 单位 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2188_D 输入电压 VIN 3 25 V 工作环境温度 TA -40 85 ℃ *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 9. 电气特性 除特别说明,TA=25℃, 4.5V ≤ VIN ≤ 5.5V 参数 符号 测试条件 最小值 输入工作电压 VIN 引脚直接加电压 输入欠压阈值 UVLO 静态工作电流 IQ IC 启动时间 典型值 最大值 单位 3 25 V VIN 下降沿 2.5 2.9 V 空载,VIN=5V 1 mA 空载,VIN=20V 1.6 mA Ts 20 37 50 us 数据检测电压阈值 VDATA_REF 0.25 0.325 0.4 V 输出电压选择参考电压 VSEL_REF 1.8 2 2.2 V DP 高 glitch 时间 TGLITCH(BC)_DP_H 1000 1250 1500 ms DM 低 glitch 时间 TGLITCH(BC)_DM_L 输出电压 glitch 时间 TGLITCH(V)_CHANGE 20 连续模式 glitch 时间 TGLITCH_CONT_CHANGE 100 HVDCP (QC2.0&QC3.0)模式 2 40 ms 60 ms 200 us DM 下拉电阻 RDM_DOWN VDP=0.6V 20 kOhm DP 下拉电阻 RDAT_LKG VDP=0.6V 500 kOhm IUP, IDOWN 40uA(9V); 70uA(12V); 150uA(20V) 2 uA FB 电流步长 DCP 模式 三星 DP/DM 输出电压 1.08 三星 DP/DM 输出阻抗 2.64 Apple 2.4A DP/DM 输出 阻抗 http://www.injoinic.com/ 1.32 100 Apple 2.4A DP/DM 输出 电压 V2.0 1.2 2.7 30 5/8 V kOhm 2.76 V kOhm Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2188_D 10. 功能描述 充电协议 IP2188_D 是一款高度集成的、 用于 USB TypeC 输出端口的快充协议 IC。其主要功能是解析接入 USB TypeC 端口的充电设备的快充请求,然后根据解析的快充协议通知 USB TypeC 端口调整输出电压。IP2188_D 支持 自动检测 USB TypeC 端口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,能响应不同协议的充电电压请求。 IP2188_D 支持对 USB 端口进行多种协议解析,支持对 USB TypeC 端口进行多种协议解析,包括 TypeC PD2.0/PD3.0/PPS, HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge) Class A,FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol),SCP (Hisilicon® Super Fast Charge) ,AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge) ,MTK PE+ 2.0/1.1(MediaTek Pump Express Plus 2.0/1.1) 、以及 Apple 2.4A、三星 2.0A 和 BC1.2 充电协议。 IP2188_D 实时监测 CC1,CC2 引脚电压,当 TypeC 握手成功后开启外扩 NMOS 功率管,在 CC1 或 CC2 上广播 SRC capability 包、建立通信;在外扩 NMOS 功率管开启后,IP2188_D 实时监测 DP,DM 引脚电压, 能自动识别快充类型并对协议请求进行解析和响应从而完成与待充电设备的握手过程;一旦进入任何一种 快充后则不再响应其他类型的快充请求,直到退出当前快充后再响应新的快充请求。 IP2188_D 根据设备端的请求调节 FB 电压来调节 VBUS 电压,从而满足设备端的电压请求。IP2188_D 不 对充电环路的电流进行控制,实际的充电电流由适配器和接入的 USB 端口设备决定。 功率路径控制 IP2188_D 支持外扩 NMOS 功率管控制,通过 VBUSG 引脚控制 NMOS 管 Gate 端,从而控制功率路径开 启/关闭,在 CC 连接建立后开启功率管,CC 连接断开后关闭功率管。 *推荐采用 Vds 耐压在 30V 及以上的 NMOS 功率管。 FB 引脚 IP2188_D 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制输出电 压。例如,输出 9V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 40uA;输出 12V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 70uA; 输出 20V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 150uA;输出 5V 电压时,FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK 电流。 在典型应用中,IP2188_D 的 FB 引脚连接到电源芯片的 FB 端,FB 端到电源 VOUT 之间的电阻应采用高 精度(1%)100kOhm 电阻,FB 端到地之间的电阻需要根据所用电源芯片取值,R2 可通过下述公式计算: 𝑉𝐹𝐵 = V2.0 http://www.injoinic.com/ 𝑉𝑂𝑈𝑇 ∗ 𝑅2 𝑅1 + 𝑅2 6/8 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2188_D 11. 封装信息 V2.0 http://www.injoinic.com/ 7/8 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2188_D 12. 责任及版权申明 英集芯科技有限公司有权根据对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客户 在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确 认时所提供的销售条款与条件。 英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应 用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。 客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产 品及在其应用中使用英集芯产品 相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定 与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造 成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集 芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。 对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明 的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需 要服从额外的限制条件。 英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作 为任何明示或暗示的担保或授权 在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会 失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假 陈述均不承担任何责任或义务。 V2.0 http://www.injoinic.com/ 8/8 Copyright © 2017, Injoinic Corp.
IP2188_D_NP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP2188_D_NP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
