低压差微功耗 LDO
MD71XX 系列
CMOS 电压稳压电路
30mA
MD71XX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,低功耗电流
高精度降压稳压电路。由于内置有低通态电阻晶体管,因而
输入输出压差低,且最高工作电压可达 18V。
■ 特性:
■ 特性:
·输出电压精度高。
·输入输出压差低。
·超低功耗电流。
·低输出电压温漂
·输入耐压。
·输出短路保护
■ 用途:
·使用电池供电设备的稳压电源
·通信设备的稳压电源
·家电玩具的稳压电源
·移动电话用的稳压电源
·便携式医用仪器稳压电源
■ 产品目录
精度±3%
典型值 40mV Iout=1mA
典型值 1.2uA
典型值 50 PPm /℃
18V 保持输出稳压
短路电流 30 mA
型号
输出电压(注)
精度
MD7130
MD7133
MD7136
MD7140
MD7144
MD7150
3.0V
3.3V
3.6V
4.0V
4.4V
5.0V
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
打印 MARK
TO-92
7130
7133
7136
7140
7144
7150
打印 MARK
SOT-89-3L
7130
7133
7136
7140
7144
7150
打印 MARK
SOT-23-3L
1-30
1-33
1-36
1-40
1-44
1-50
注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品,客户可要求定制,输出电压范围 3.0V~5.2V,每 0.1V 进行细分。
■ 引脚排列
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
GND
接地端
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
GND
接地端
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
第 1 页 共 12 页
■ 绝对最大额定值:
项目
输入电压
输出电压
记号
VIN
VOUT
容许功耗
PD
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
GND
接地端
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
绝对最大额定值
单位
18
V
Vss-0.3~ VIN+0.3V
SOT89-3
500
TO92
300
mW
SOT23-3/5
250
-40~+85
-40~+125
Topr
工作周围温度范围
Tstg
保存周围温度范围
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有
可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 电气属性:
MD71XX 系列(MD7130,输出电压+3.0V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT
△VIN·VOUT
VIN= 5V,IOUT=10mA
VIN= 5V
IOUT=1mA
4V≤VIN≤18V
IOUT=1mA
VIN=5V
1.0mA≤IOUT≤30mA
VIN=5V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=18V 无负载
-Vout=0V
2.91
25
3.0
40
3.09
30
60
V
mA
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
18
30
5
uA
V
mA
输入稳定度
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT2
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD71XX 系列(MD7133,输出电压+3.3V)
记号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT
△VIN·VOUT
VIN= 5.3V,IOUT=10mA
VIN= 5.3V
IOUT=1mA
4.3V≤VIN≤18V
IOUT=1mA
VIN=5.3V
1.0mA≤IOUT≤30mA
VIN=5.3V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=18V 无负载
-Vout=0V
3.201
25
3.3
40
3.399
30
60
V
mA
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
18
30
5
uA
V
mA
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT2
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
1
2
1
3
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
输入稳定度
测定
电路
1
1
第 2 页 共 12 页
测定
电路
1
1
1
2
1
3
MD71XX 系列(MD7136,输出电压+3.6V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT
△VIN·VOUT
VIN= 5.6V,IOUT=10mA
VIN= 5.6V
IOUT=1mA
4.6V≤VIN≤18V
IOUT=1mA
VIN=5.6V
1.0mA≤IOUT≤30mA
VIN=5.6V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=18V 无负载
-Vout=0V
3.492
25
3.6
40
3.708
30
60
V
mA
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
18
30
5
uA
V
mA
输入稳定度
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT2
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD71XX 系列(MD7140,输出电压+4.0V)
记号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT
△VIN·VOUT
VIN= 6.0V,IOUT=10mA
VIN= 6.0V
IOUT=1mA
5.0V≤VIN≤18V
IOUT=1mA
VIN=6.0V
1.0mA≤IOUT≤30mA
VIN=6.0V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=18V 无负载
-Vout=0V
3.88
25
4.0
40
4.12
30
60
V
mA
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
18
30
5
uA
V
mA
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT2
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD71XX 系列(MD7144,输出电压+4.4V)
记号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT
△VIN·VOUT
VIN= 6.4V,IOUT=10mA
VIN= 6.4V
IOUT=1mA
5.4V≤VIN≤18V
IOUT=1mA
VIN=6.4V
1.0mA≤IOUT≤30mA
VIN=6.4V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=18V 无负载
-Vout=0V
4.268
25
4.4
40
4.532
30
60
V
mA
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
18
30
5
uA
V
mA
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT2
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
2
1
3
测定
电路
1
1
1
2
1
3
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
输入稳定度
1
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
输入稳定度
测定
电路
1
1
第 3 页 共 12 页
测定
电路
1
1
1
2
1
3
MD71XX 系列(MD7150,输出电压+5.0V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT
△VIN·VOUT
VIN= 7V,IOUT=10mA
VIN= 7V
IOUT=1mA
6V≤VIN≤18V
IOUT=1mA
VIN=7V
1.0mA≤IOUT≤30mA
VIN=7V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=18V 无负载
-Vout=0V
4.85
25
5.0
40
5.15
30
60
V
mA
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
18
30
5
uA
V
mA
输入稳定度
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
1
△VOUT2
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
IOUT:缓慢增加输出电流,当输出电压约等于 VOUT 的 98%时的输出电流值
2 Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为 VOUT(E)的 98%时的输入电压
Vmax:缓慢上升输入电压,当输出电压超出(VOUT(E)*0.98~VOUT(E)*1.02)的输入电压
3
ISS:VIN=18V 无负载时,图 2 中电流表的电流值
4
Ishort:例如 MD7150,当 VDD=6V 时,图 3 中电流表的电流值
■ 测试电路:
1.
2.
3.
第 4 页 共 12 页
测定
电路
1
1
1
2
1
3
■ 应用电路:
注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 建议使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF以上
输出电容器(CL): 2.2 µF 以上(钽电容器)或 10.0 µF 以上(铝电解电容器).
注意 一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器Z使用前请确认
在应用电路上不发生振荡。
■ 用语说明:
1. 低压差型电压稳压器
采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。
2. 输出电压(VOUT)
输入电压,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度为+1.0%。
注意 当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出
电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。
3. 输入稳定度{ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT}
表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电
压的变化而产生的变化量。
4. 负载稳定度(ΔVOUT2)
表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电
流的变化而产生的变化量。
5. 输入输出电压差(Vdrop)
表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输
出电压值 VOUT(E)的 98%时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。
Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98)
■ 工作说明:
1.基本原理:
图 11 所示为 MD71XX 系列的框图。误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的
输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电
压,而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
第 5 页 共 12 页
2.输出晶体管
MD71XX系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的P沟道MOSFET晶体管。在晶体管的构造上,
因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管,当VOUT的电位高于VIN时,有可能因逆流电流而
导致IC被毁坏。因此,请注意VOUT不要超过VIN+0.3V以上。
3.短路保护电路
MD71XX系列为了在VOUT−GND 端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择短路保护即使在
VOUT−GND 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约30mA。但是,短路保护电路并没
有兼有加热保护功能,在包括了短路条件的使用条件下,请充分地注意输入电压、负载电流
的条件,保证IC 的功耗不超过封装的容许功耗。即使在没有短路的情况下,若输出较大的电
流,并且输入输出的电压差较大时,为了保护输出晶体管短路保护电路开始工作,电流被限
制在所定值内。
4.输出电容器(CL)的选定
MD71XX系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在IC内部使用了相位补偿电
路和输出电容器的ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进行相位补偿。因此,
在VOUT-GND之间一定请使用2.2uF以上的电容器(CL)。为了使MD71XX系列能稳定工作,
必须使用带有适当范围ESR的电容器。跟适当范围(0.5~5Ω左右)相比ESR或大或小,都可能使
输出不稳定并引起振荡。因此,推荐使用钽电解电容器。使用小ESR的陶瓷电容器或OS电容
器的情况下,有必要增加代替ESR的电阻与输出电容器串联。要增加的电阻值为0.5~5Ω左右,
因使用条件而不同故请在进行充分的实测验证后再决定。
■ 注意事项:
1. VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可
能将输出电容器接在VOUT.GND端子的附近。
2.线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时,输出电压有时会上升,请加以
注意。
3.本IC内部使用了相位补偿电路和输出电容器的ESR来进行相位补偿。因此在VOUT-GND端
子之间一定要使用2.2 µF以上的电容器。
4.在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,
请加以注意。
5.请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
6.本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
第 6 页 共 12 页
■ 应用电路拓展:
1.基本电路
2.高输出电流正电压稳压电路
3.短路保护电路
4.输出电压扩展1
VOUT=VXX (1+R2/R1)+IssXR2
4.输出电压扩展2
VOUT=VXX+VD1
6.恒电流源电路
IOUT=Vxx/RA+Iss
第 7 页 共 12 页
7.双电源输出
第 8 页 共 12 页
■ 封装尺寸:
第 9 页 共 12 页
第 10 页 共 12 页
第 11 页 共 12 页
■ 焊接条件:
版本如有更新恕不另行通知
版本:150311
上海明达微电子有限公司
第 12 页 共 12 页
很抱歉,暂时无法提供与“MD7140”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
