RS7550-1YE3
RS7550-1YE3
    RUNIC(润石)
    SOT89-3
    输出类型:-;
RS7550-1YE3 数据手册
RS75xx-1 Series 150mA LOW POWER LDO 特性  说明 低静态耗电 IQ: RS75xx-1 系列是一款采用 CMOS 工艺技术设计的低压 典型耗电 2uA 差线性稳压器,具有高达36V的宽输入电压范围,能  150mA 输出电流 够提供高达150mA的输出电流,非常适合用于多节电  低压差 池系统、总线电压供电系统和其他高直流电压系统转  低温度系数 低压的应用环境,宽输入电压又能使其很好承受浪涌  输入电压高达 36V 电压的冲击而保证输出电压的稳定。  输出电压精度:±2% RS75xx-1 自身仅消耗2uA(典型值)的电流,这在多节  提供 2.5V、3.0V、3.3V、3.6V 和 5V 输出电压 电池供电的系统尤为重要,可以最大程度降低整机系  具有过温保护和过流保护功能 统的待机功耗。  封装: SOT23-3 和 SOT89-3L RS75xx-1 提供 SOT23-3 和 SOT89-3L 封装, PN 结保护 温度都设置为 150℃ ,满足不同应用对耗散功率的要 求。 应用领域  智能电网相关设备  电动工具  BMS 系统  电机控制系统/工业控制系统  仪器仪表  车载系统  消防/安防设备  消费类产品 器件信息 型号 封装类型 RS75xx-1 封装尺寸 SOT23-3(3) 1.60mm×2.92mm SOT89-3L(3) 2.45mm×4.50mm 注:xx代表输出电压 典型应用电路 VIN VIN CIN 1μF VOUT RS75xx-1 VOUT C OUT 1μF GND REV A.2 1 www.run-ic.com 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 引脚图 引脚说明 引脚名称 引脚号 SOT89-3L (L-Type) 1 2 3 SOT23-3 1 3 2 GND VIN VOUT 引脚功能 SOT89-3L 2 3 1 地 输入脚 输出脚 封装和订单说明 PRODUCT RS7525-1 RS7530-1 RS7533-1 RS7536-1 RS7550-1 ORDERING NUMBER VOUT(V) PACKAGE LEAD PACKAGE MARKING PACKAGE OPTION RS7525-1YF3 2.5 SOT23-3 7525-1 Tape and Reel,3000 RS7525-1YE3L 2.5 SOT89-3L(L-Type) 7525-1 Tape and Reel,1000 RS7530-1YF3 3.0 SOT23-3 7530-1 Tape and Reel,3000 RS7530-1YE3L 3.0 SOT89-3L(L-Type) 7530-1 Tape and Reel,1000 RS7533-1YF3 3.3 SOT23-3 7533-1 Tape and Reel,3000 RS7533-1YE3 3.3 SOT89-3L 7533-E Tape and Reel,1000 RS7533-1YE3L 3.3 SOT89-3L(L-Type) 7533-1 Tape and Reel,1000 RS7536-1YF3 3.6 SOT23-3 7536-1 Tape and Reel,3000 RS7536-1YE3L 3.6 SOT89-3L(L-Type) 7536-1 Tape and Reel,1000 RS7550-1YF3 5.0 SOT23-3 7550-1 Tape and Reel,3000 RS7550-1YE3 5.0 SOT89-3L 7550-E Tape and Reel,1000 RS7550-1YE3L 5.0 SOT89-3L(L-Type) 7550-1 Tape and Reel,1000 www.run-ic.com 2 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 极限参数 MIN MAX UNIT VIN 输入电压范围 -0.3 40 V TJ PN 结温度 -40 150 °C PD 耗散功率 Tstg 储存温度范围 (1) (2) (3) W Internally Limited -65 150 °C 这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态,如果长期在标示范 围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。 所有电压参数均以 GND 脚为参考。 热保护电路会避免芯片过热损坏,实际芯片输出电流受制于输入输出电压差、环境温度和 PCB 散热设计。 ESD 等级 V(ESD) Electrostatic discharge VALUE UNIT Human-body model (HBM) ±4000 V Machine model (MM) ±100 V MAX UNIT 推荐工作条件 MIN VIN 输入电压范围 2.5 36 V IOUT 输出负载电流 0 150 mA 环境工作温度 -40 +85 °C TA (1) 所有电压参数均以 GND 脚为参考。 热阻参数说明 RS75xx-1 热阻参数 SOT89-3L (L-Type) SOT89-3L SOT23-3 3 PINS 3 PINS 3 PINS UNIT RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 165 75 185.6 °C/W RθJC(top) Junction-to-case (top) thermal resistance 88.5 88.1 104.3 °C/W RθJB Junction-to-board thermal resistance 39.6 9.6 54.5 °C/W ψJT Junction-to-top characterization parameter 26.5 6.2 31.0 °C/W ψJB Junction-to-board characterization parameter 49.7 9.7 54.5 °C/W RJC(bot) Junction-to-case (bottom) thermal resistance 77.7 7.7 N/A °C/W www.run-ic.com 3 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 电气参数 (VIN = VOUT + 2V, CIN = COUT = 1μF, VOUT = 3.3V, Full = -40°C to +85°C, typical values are at TA = +25°C, unless otherwise noted.) TEM PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS P 输入电压范围(1) VIN VOUT = 3.3V +25°C - - 36 V 输出电压精度 IOUT = 10mA +25°C -2 0 2 % 静态功耗 No load +25°C - 2 3 μA +25°C 70 150 - mA +25°C - 526 - mV +25°C - 0.05 0.2 %/V +25°C - 25 60 mV 最大输出电流 (2) 压降 (3) 输入电压调整率 负载调整率 电源纹波抑制比 输出电压温度系数 (4) 过热保护温度 VDROP IOUT =100mA, △Vo=2% ΔVOUT VIN = VOUT + 2V to 36V, IOUT = 1mA ΔVIN × VOUT ΔVOUT PSRR VIN =VOUT+2V, IOUT = 1mA to 50mA VOUT = 3.3V, IOUT = 10mA f = 217Hz f = 1KHz ΔVOUT IOUT = 1mA ΔTA × VOUT FULL TSHDN 58 +25°C dB 40 - 100 - ppm/°C - 150 - °C 说明: 1. VIN >= VOUT (NOMINAL) 。 2. 最大输出电流受制于PCB散热设计、输入电压输出电压之差和环境温度。 3. 在 VIN=VOUT+2V与一个固定负载条件下使输出电压下降2%,此时的输入电压减去输出电压就是压降(Dropout)电压。 4. 输出电压温度系数定义为整个温度范围内输出电压受温度影响的变化。 www.run-ic.com 4 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 电气参数 (VIN = VOUT + 2V, CIN = COUT = 1μF, VOUT = 5.0V, Full = -40°C to +85°C, typical values are at TA = +25°C, unless otherwise noted.) TEM PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS P 输入电压范围(1) VIN VOUT = 5.0V +25°C - - 36 V 输出电压精度 IOUT = 10mA +25°C -2 0 2 % 静态功耗 No load +25°C - 2 3 μA +25°C 100 150 - mA +25°C - 440 - mV +25°C - 0.05 0.2 %/V +25°C - 25 60 mV 最大输出电流 (2) 压降 (3) 线性调整率 负载调整率 电源纹波抑制比 输出电压温度系数 (4) 过热保护温度 VDROP IOUT = 100mA △Vo=2% ΔVOUT VIN = VOUT + 2V to 36V, IOUT = 1mA ΔVIN × VOUT ΔVOUT PSRR VIN =VOUT+2V, IOUT = 1mA to 50mA VOUT = 5.0V, IOUT = 10mA f = 217Hz f = 1KHz ΔVOUT IOUT = 1mA ΔTA × VOUT 58 +25°C FULL dB 40 - TSHDN 100 150 - ppm/°C °C 说明: 1. VIN > =VOUT (NOMINAL) 。 2. 最大输出电流受制于PCB散热设计、输入电压输出电压之差和环境温度。 3. 在 VIN=VOUT+2V与一个固定负载条件下使输出电压下降2%,此时的输入电压减去输出电压就是压降(Dropout)电压。 4. 输出电压温度系数定义为整个温度范围内输出电压受温度影响的变化。 www.run-ic.com 5 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 典型参数曲线 VIN = 5.3V, VOUT = 3.0V, CIN = COUT = 1μF, TA = 25°C unless otherwise noted. Load-Transient Response Line-Transient Response IOUT=10mA to 100mA VIN=5.3V to 6.3V,IOUT=50mA VOUT 50mV/div VOUT Time(1ms/div) 100mV/div 1V/div IOUT 100mA/div VIN Time(2ms/div) Output Short Waveform Power-Up/Power-Down Output Waveform VIN=0 to 3.4V,IOUT=50mA VOUT 2V/div 2V/div VIN 100mA/div 2V/div VOUT IOUT VIN=0 to 5.3V,IOUT=50mA Time(2ms/div) Time(1ms/div) IOUT=50mA www.run-ic.com 6 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 典型参数曲线 VIN = 5.3V, VOUT = 3.0V, CIN = COUT = 1μF, TA = 25°C unless otherwise noted. www.run-ic.com 7 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 功能描述 RS75xx-1 系列低压差线性稳压器 (LDO)自身消耗电流仅有 2uA,具有极佳的线性调整特性和负载特性,以满足 更低的输出噪声和更高的 PSRR 要求,使其更适合用于要求整机超低待机功耗的应用。 功能 框图 散热设计注意事项 当PN结的结温过高,达到所设定的温度值,就会触发热保护电路发出信号给控制逻辑关闭芯片输出。当PN结温 度低于设定保护温度值,芯片会自动重新启动。芯片实际能提供的最大输出功率取决于系统的散热设计, 包括环 境温度、走线的粗细和布局,以及冷却系统,比如加装散热片、风冷却等。增大GND脚的PCB面积也能获得更 好的散热性能。 其他应用注意事项 1)电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿,故输出脚到 GND 一定要接大于 1uF 的电容器。 2)输入脚和输出脚对 GND 所接的电容要求大于 1uF,并尽量将电容分别最靠近 LDO 的 VIN 和 VOUT 脚。 3)注意输入和输出电压与负载电流的使用条件,使 PN 结的结温低于过热保护温度。 PN 结温的大概估算方式: TPN = (VIN-VOUT)×IOUT×RθJA+T 环境温度 IOUT 即负载电流; T 环境温度即环境温度。 4)当输入电压 VIN 高于最小工作电压 2.5V,只要负载电流满足最小的VDropout要求,输出电压VOUT就是正常的电 压。当输入电压VIN低于输出电压VOUT,此时的输出电压VOUT满足: VOUT = VIN - VDropout VDropout 依据实际的负载电流折算,基本上保持线性关系。 www.run-ic.com 8 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series 封装信息 SOT23-3 D 1.90 b 2.59 E1 E 0.99 0.95 0.69 e e1 RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm) 0.2 A A2 L A1 Symbol c θ Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° www.run-ic.com 9 010-67713792 sale@starttodo.com.cn RS75xx-1 Series SOT89-3L D 2.0 A D1 3.0 E E1 45° b1 L e 0.7 1.5 b c 1.0 1.5 e1 RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm) Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.400 1.600 0.055 0.063 b 0.320 0.520 0.013 0.020 b1 0.400 0.580 0.016 0.023 c 0.350 0.440 0.014 0.017 D 4.400 4.600 0.173 0.181 D1 1.550 REF 0.061 REF E 2.300 2.600 0.091 0.102 E1 3.940 4.250 0.155 0.167 e 1.500 BSC 0.060 BSC e1 3.000 BSC 0.118 BSC L 0.900 1.200 0.035 0.047 www.run-ic.com 10 010-67713792 sale@starttodo.com.cn
RS7550-1YE3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RS7550-1YE3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
