CR6841
CR6841
    CHIP-RAIL(启臣微)
    DIP8
CR6841 数据手册
CR6841 高集成度电流模式PWM控制器 主要特点 z 低启动电流 z 可编程开关频率 z 内置软启动 z 所有引脚的悬空保护 z 绿色模式独有的变频和跳频工作模式 z 零噪声工作 z 良好的EMI特性 z 外置可编程过温保护 z 电流模式控制 z VDD端过压保护 z 内置斜坡补偿 z 过载保护 z 内置前沿消隐 z 逐周期过流保护 基本应用 离线式反激 AC/DC 变化器用于 z 电源适配器 z ATX待机电源 z 开放式电源 z 电池充电器 产品概述 CR6841 是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源 转化器。 为了减少待机功耗和提升效率,CR6841 集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR6841 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的 PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入 PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR6841 中独有的频率变换模块可 以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负 载继续降低而低于某一设定值时,系统进入 PSM(跳频调制)模式。在 PSM 模式下,一些 开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上 述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI 特性。 芯片还集成了恒功率限制模块来使系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。 CR6841 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启,附加可编程过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP), 过载保护(OLP),所有引 脚悬空保护,RI 引脚的对地短路保护,GATE 端箝位,VDD 箝位,前沿消隐。 CR6841 有 SOP-8 和 DIP-8 两种封装形式。 V1.5 www.chiprail.com 1/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 引脚分布 SOP-8L DIP-8L 引脚描述 引脚序号 符号 1 GND 2 FB 3 VIN 4 RI 5 RT 6 CS 7 VDD IC 供电引脚。该引脚为芯片的正常工作提供电压 8 GATE 驱动引脚。该引脚连接功率管的栅端,芯片通过该引脚来驱动功 率管。 描述 IC 接地引脚。 电压反馈引脚。通过外接光耦到该引脚来进行环路调节。PWM 的 占空比由该引脚的电压和第六引脚的电流检测电压共同决定。 启动引脚。该引脚通过一个大的启动电阻连接到整流后的交流输 入端。这个引脚的作用主要是快速启动和用于 OCP 补偿的线性电 压检测。 频率设置引脚。该引脚通过外接一个电阻到地来设置开关频率。 芯片为该引脚设置了悬空保护和对地短路保护。 过温保护引脚。该引脚通过外接一个热敏电阻到地来完成可编程 的过温保护功能。当该引脚的电压低于芯片内部设置的固定比较 电压 1.065V 时,PWM 输出将会关闭。 电流检测引脚。通过检测CS电阻上的电压检测流过功率管的电 流大小,完成逐周期过流保护的功能。 典型应用 V1.5 www.chiprail.com 2/13 CR6841 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 结构图 简化内部电路结构图 极限参数 参数 值 单位 VDD/VIN 直流供电电压 33 V VDD 钳位电流 10 mA GATE 引脚电压 20 V -0.3 to 7 V 最大结温 150 ℃ 工作温度 -20 to 85 ℃ 储藏温度 -55 to 150 ℃ 260 ℃ ESD 能力,人体模型 3 kV ESD 能力,机械模型 250 V FB, RI, RT, CS 引脚电压 焊接温度 (10 秒 DIP-8L) V1.5 www.chiprail.com 3/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 电气特性 (TA=25°, RI=24K ohm, VDD=18V, 除了另作说明) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 5 20 μA 2.5 3.5 mA 电源电压(VDD 引脚) I_Startup VDD 启动电流 I_VDD_Op 工作电流 VDD=15V VFB=3V GATE=1nF UVLO_OFF 导通阈值电压 15.5 16.5 17.5 V UVLO_ON 关断阈值电压 9.5 10.5 11.5 V VDD_OVP_ON VDD OVP 触发电压 23.5 25 26.5 V VDD_OVP_OFF VDD OVP 关闭电压 21.5 23 24.5 V VDD_OVP_Hys VDD OVP 迟滞电压 VDD_clamp VDD 钳位电压 T_Softstart 系统软启时间 I(VDD)=5 mA 2 V 33 V 3 ms 2.8 V/V 电压反馈 (FB 引脚) AVCS PWM 输入增益 VFB/VCS VFB_open FB 开路电压 5.9 V IFB_short FB 对地短路电流 1.2 mA FB 电压最小值 1.0 V VTH_PL 功率限制 FB 阈值电压 4.4 V TD_PL OLP 延时触发时间 82 ms ZFB_IN 输入阻抗 5 kohm 250 ns VFB_min_duty Current Sense Input section (CS Pin) Tblanking VTH_OC_max TD_OC LEB 时间 内置 OCP 过功率阈值电压 过流检测控制延时 I(VIN)=0 0.85 GATE=1nF 0.9 0.95 120 V ns Oscillator Section FOSC 典型振荡器频率 60 频率抖动范围 -4 f_Temp 温度变化下频率抖动范围 f_VDD VDD 变化下频率抖动范围 -40 to 125 VDD=12-2 3V 65 70 kHz 4 % 5 % 5 % Duty_max 最大占空比 75 80 85 % RI_range RI 选择范围 12 24 60 kohm V_RI_open RI 开路电压 2.0 V F_PFM_min PFM 模式最低工作频率 22 kHz 70 uA 过压保护(RT 引脚) I_RT RT 引脚短路电流 VTH_OTP OTP 阈值电压 VTH_OTP_OFF OTP 恢复电压 V1.5 1.00 1.06 1.16 www.chiprail.com 1.12 V V 4/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 VTH_OTP_HYS VRT_OPEN OTP 迟滞电压 0.1 V RT 引脚开路电压 4.6 V Gate Drive Output VOL 输出低电平 Io=20mA VOH 输出高电平 Io=20mA VG_Clamp 输出钳位电压 VDD=24V 18 V T_r 输出上升时间 GATE=1nF 120 ns T_f 输出下降时间 GATE=1nF 50 ns V1.5 www.chiprail.com 0.3 11 V V 5/13 CR6841 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 工作原理 CR6841 是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源 变换器。内置多种保护功能和优异的性能使得 CR6841 在中规模到大规模的电源变换器中极 具竞争力。 启动和工作电流 CR6841 典型的启动电流只有 5uA,因此大阻值的启动电阻的使用可以降低功率损失。 在全电压输入范围内,使用 CR6841 的普通 AC/DC 适配器中,可以使用阻值为 2M,1/8W 的启动电阻。尽管阻值很大,但仍可以满足快速启动的要求,同时降低了功率损耗。 CR6841 的正常工作电流仅仅只有 2.3mA。低的工作电流可以提高整个系统的效率,同 时 VDD 端的供电电容也可以比较小。 工作频率和频率抖动 通过在 RI 和 GND 之间连接一个电阻来设置 PWM 的开关频率,具体的频率值由下式给 出 FOSC ( KHz) = 1560 RI ( KΩ) 工作频率典型值可以按照上面的公式调节 RI 的值设定在 50K 到 130K 之间。为了提高 EMI 特性,CR6841 还内置了频率抖动使其实际工作频率在设定值的范围内抖动。 前沿消隐 (LEB) 每次功率管开启的时候,检测电阻上会产生一个大的尖峰电压。这个尖峰是由初级电容 和次级整流反向恢复产生的。为了避免由这个尖峰电压引起的错误的峰值电流检测导致功率 管提前关断,CR6841 内部设置了前沿消隐电路。在前沿消隐的时间段里(典型值为 250ns), PWM 比较器不工作,从而不能关断 GATE 驱动端。前沿消隐可以代替传统的外接 RC 滤波 电路,节省外围元件。 内置斜坡补偿 在普通的应用中,对于电流模式的控制器,当开关的占空比超过 50%时,控制环路稳定 性变得至关重要。在 CR6841 中,内置了斜坡补偿电路来避免环路不稳定的发生。斜坡补偿 通过在检测电压上叠加一个斜坡电压来控制 PWM 的产生。这极大的改善了在 CCM 模式下 的闭环的稳定性,同时防止了次谐波震荡,减小输出纹波电压。 V1.5 www.chiprail.com 6/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 恒功率限制 在反激变化器应用中,由于 GATE 驱动延时的存在,当输入交流电压变化时会导致系统 过功率点的改变。在 CR6841 中,集成了恒功率限制模块,来对不同的输入电压进行过功率 补偿,保证恒功率的输出。由于 VIN 直接与整流后的线性输入电压相连,流入 VIN 端口的 电流就表征了输入电压的大小。芯片通过检测 VIN 端口电流的变化来自动调整过功率保护 的阈值电压,从而使输出功率恒定。 软启动 CR6841 内置了典型值 3ms 的软启动时间,在启动时用来缓慢增加逐周期过流保护的阈 值电压。在启动时,它能够有效防止传输饱和,还可以减少次级二极管的应力。每次 VDD 的跌破重启都会触发软启动功能。 绿色模式 开关电源控制器在轻载或者空载时的主要功率损耗来自于开关损耗,开关损耗正比与 PWM 开关频率。为了满足绿色模式的需求,在这种情况下必须减小开关的次数。可以通过 降低开关的频率或者间歇式开启(跳过一些周期,隔一段时间导通几个周期)来实现。 PFM 模式 在 CR6841 中集成了独有的变频模块,当负载逐渐变轻时,开关频率将逐渐平滑降低,此 时控制器工作在 PFM 模式。与其它的频率减小的方式相比,独有的变频模块使频率平滑降 低而不产生噪音。 开关频率(KHz) RI=24KΩ 65 频率平滑变化 无噪声 22 PSM 模式 PFM 模式 PWM 模式 图1 V1.5 www.chiprail.com 7/13 CR6841 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 PSM 模式 当负载非常轻时,系统进入了 PSM 模式(调频模式)。当 VFB 高于 Vskip 时 GATE 端会 正常工作,当 VFB 低于 Vskip 时跳过正常导通的周期完全关闭功率管直到 VFB 上升超过 Vskip 恢复正常工作。在 PSM 模式下,通过跳过一些周期,减小了待机时的开关损耗。 栅极驱动 CR6841 的输出级是图腾式栅极驱动。交叉导通的方式有效减小了热损失,提高了效率 并且增强了稳定性。芯片内部为 MOSFET 的栅端设置了 18V 的钳位保护电压以防止 VDD 异常时的驱动问题。同时,芯片内部还设置了软驱动来提升 EMI 特性。 保护 CR6841 提供了多种保护功能来防止系统被损坏从而增加系统的可靠性。所有的保护功 能都在下面列出。 过温保护(OTP) 在 RT 与 GND 之间需要连接一个 NTC 电阻来完成温度检测和保护的功能。当环境温度 升高时,NTC 电阻的阻值会随之而降低。CR6841 芯片内部设定了定值为 70uA(RI=24K Ohm) 的电流流出 RT 端,因此当温度升高时 RT 端的电压随之降低。当 RT 端的电压下降到 1.065V 时,内部的 RT 保护电路被触发而关断开关管。芯片内部为 OTP 保护设置了迟滞,当 OTP 保护发生后,RT 端的电压要超过 1.165V 时保护才会解除。 VDD 过压保护(OVP) CR6841 内部设定了 VDD OVP (过压保护),并且设置了迟滞。当 VDD 电压高于 27V 时 OVP 发生,当 VDD 恢复到低于 23V 时保护才解除。 自动恢复模式保护 当芯片检测到有故障时,PWM 开关将会关闭。由于开关管被关闭,没有电流通过次级 线圈给 VDD 充电,VDD 电压开始下降。当 VDD 电压下降到 UVLO(OFF) (典型值为 10.5V) 时,欠压锁定保护发生,工作电流转换为启动电流,VDD 电压开始上升。当 VDD 上升到 UVLO(ON)(典型值为 16.5V)时,系统恢复工作。如果故障依然存在,系统将会重复上 述保护重启的过程。如果故障消除了,系统将会一直正常工作。在这种工作方式下,系统通 过不断的重启直到故障消除。 V1.5 www.chiprail.com 8/13 CR6841 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 过载保护(OLP) 当过载发生时,系统检测到此故障。如果该故障时间持续超过 82ms(典型值),保护将 会被触发。系统将经历一次上述的自动恢复模式的保护。82ms 的延时时为了防止开关瞬间 引起的故障误触发。 所有引脚悬空和 RI 引脚对地短路保护 在 CR6841 中,如果引脚出现悬空状况,对芯片不会产生损坏。如果 CS 和 RI 引脚悬 空,或者 RI 引脚对地短路,将会立即触发保护,系统将经历上述的自动回复模式保护过程。 逐周期电流限制 逐周期电流限制是一个基本的保护,在电流型 PWM 控制器中也很容易实现。逐周期电 流限制的阈值电压比较点由恒功率限制模块得到(前面已经叙述)。 V1.5 www.chiprail.com 9/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 特性曲线及波形 UVLO_ON vs Temperature 10.20 16.4 10.15 UVLO_ON (V) UVLO_OFF(V) UVLO_OFF vs Temperature 16.5 16.3 16.2 16.1 16.0 15.9 10.10 10.05 10.00 9.95 9.90 15.8 -40 -20 0 -40 -20 20 40 60 80 100 120 140 Ivdd_start vs Temperature Fosc (kHz) Ivdd_start (μA) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 0 20 40 60 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 80 100 120 140 -40 -20 Temperature (°C) 0 60 Fosc (kHz) I(RT) (uA) Fosc vs VFB 70 70.4 70.2 70.0 69.8 69.6 69.4 69.2 69.0 68.8 68.6 50 40 30 20 10 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 1.4 1.6 1.8 Temperature (°C) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 VFB (V) Vth_OC vs I(VIN) Fosc vs RI 140 950 120 900 Vth_OC (mV) Fosc (kHz) 20 40 60 80 100 120 140 Temperature (°C) I(RT) vs Temperature) 100 80 60 40 20 0 850 800 750 700 50K 65K 650 600 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 RI (kohm) V1.5 20 40 60 80 100 120 140 Fosc (kHz) vs Temperature 7.0 -40 -20 0 Temperature (°C) Temperature (°C) 0 60 120 180 240 300 I(VIN) (uA) www.chiprail.com 10/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 封装信息 SOP-8L 尺寸描述 符号 毫米 mm 最小 最大 最小 典型 最大 A 1.346 1.752 0.053 0.069 A1 0.101 0.254 0.004 0.010 b 0.38 0.51 0.015 0.020 c 0.17 0.23 0.007 D 4.648 5.050 0.183 0.199 E 3.810 3.987 0.150 0.157 e 1.016 1.524 0.040 F V1.5 典型 英寸 inch 1.270 0.381X45° 0.008 0.050 0.009 0.060 0.015X45° H 5.791 6.197 0.228 0.244 L 0.406 1.270 0.016 0.050 θ˚ 0° 8° 0° 8° www.chiprail.com 11/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 DIP-8L 尺寸描述 符号 毫米 最小 典型 A V1.5 英寸 最大 最小 典型 5.334 最大 0.210 A1 0.381 0.015 A2 3.175 3.302 3.429 0.125 0.130 0.135 b 1.470 1.524 1.570 0.058 0.060 0.062 b1 0.380 0.460 0.510 0.015 0.018 0.021 D 9.017 9.271 10.160 0.355 0.365 0.400 E 7.620 7.870 8.25 0.300 0.310 0.325 E1 6.223 6.350 6.477 0.245 0.250 0.255 e 2.500 2.540 2.580 0.098 0.100 0.102 L 2.921 3.302 3.810 0.115 0.130 0.150 eB 8.509 9.017 9.525 0.335 0.355 0.375 θ˚ 0˚ 7˚ 15˚ 0˚ 7˚ 15˚ www.chiprail.com 12/13 具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器 CR6841 印章信息 产品 logo CR 6841T 产品型号 CR 系列产品 AABBCCC 内控编码 订购信息 产品型号 封装类型 包装材质 一管 一盒 一箱 CR6841 DIP-8L 料管 50 2000 20000 产品最小订购量为 2000 片,即一盒的芯片数量。 印章信息 产品 logo CR 6841S 产品型号 CR 系列产品 AABBCCC 内控编码 订购信息 产品型号 封装类型 包装材质 一管 一盒 一箱 CR6841 SOP-8L 料管 100 10000 100000 产品最小订购量为 10000 片,即一盒的芯片数量。 V1.5 www.chiprail.com 13/13
CR6841 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR6841”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CR6841
    • 1+1.56570
    库存:100
