IP2112A
IP2112A
    INJOINIC(英集芯科技)
    SOT23-6
    USB端口充电协议IC
IP2112A 数据手册
IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 单/双路 USB 端口充电协议 IC 1. 特性             2. 简介 IP2112, IP2112A 支持双路 USB 端口充电协议 IP2111, IP2111A 支持单路 USB 端口充电协议 IP2110 支持单路 USB 端口充电协议 IP2112, IP2111:  支持 Apple 2.1A:DP = 2.7V,DM = 2.0V (反接 DP,DM 实现 Apple1.0A 模式) IP2112A, IP2111A:  支持 Apple 2.4A:DP = 2.7V, DM = 2.7V IP2110  支持 Apple 2.4A:DP = 2.7V, DM = 2.7V  支持 Apple 1.0A:DP = 2.0V, DM = 2.7V (反接 DP,DM 实现 Apple2.1A 模式)  支持 SEL 引脚配置苹果允许请求的最大电 流 支持三星 2.0A:DP = 1.2V, DM =1.2V 支持 BC1.2:DP 与 DM 短接 自动检测 DP,DM 上电压对应的充电请求 低静态功耗 IQ = 66uA(Typ.) 工作电压范围:3V~5.5V 小尺寸封装:  IP2112/IP2112A/IP2111/IP2111A:SOT23-6  IP2110:SOT23-5 IP2112, IP2112A,IP2111, IP2111A, IP2110 是用 于 USB 输出端口的充电协议 IC,支持的充电协议 包括:苹果 2.4A/2.1A/1.0A,三星 2.0A 及 BC1.2 等 充电协议。IP2112, IP2112A 支持双路 USB 端口充 电协议; IP2111, IP2111A, IP2110 支持单路 USB 端 口充电协议; IP2110 支持 SEL 引脚配置苹果允许请 求的最大电流。 芯片支持接入设备的自动检测,自 动在数据线路上提供正确的电气特性实现协议握手。 3. 应用  USB 功率输出接口、移动电源、车载充电器  智慧手机、平板电脑、网络笔记本、数字相机、 蓝牙配件所用的电池充电器 4. 产品封装说明 No. 1 2 3 4 5 V1.13 产品型号 IP2112 IP2112A IP2111 IP2111A IP2110 产品封装 SOT23-6 SOT23-6 SOT23-6 SOT23-6 SOT23-5 http://www.injoinic.com/ 协议端口数 2 2 1 1 1 1 / 10 支持 Apple 设备最大协议功率 2.1A 2.4A 2.1A 2.4A 2.4A,SEL 可配置 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 5. 典型应用原理图 VOUT(5V) USB Connector1 DM1 1k VCC DP1 DM1 VBUS (电源端输出电压) DM1 1k VCC DM1 GND DP1 DP1 DP1 USB Connector1 VOUT(5V) VBUS (电源端输出电压) GND 1uF 1uF IP2112 IP2112 VBUS DM2 DP2 DP2 GND DP2 GND DM2 DP2 USB Connector2 USB Connector2 DM2 GND VBUS DM2 GND Apple 2.1A模式接法 Apple 1.0A模式接法 IP2112 典型应用原理图 VOUT(5V) USB Connector1 VBUS (电源端输出电压) DM1 1k VCC DP1 DM1 GND DP1 1uF IP2112A GND DM2 DM2 DP2 DP2 USB Connector2 VBUS GND IP2112A 典型应用原理图 VOUT(5V) (电源端输出电压) VBUS 1k VCC 1uF NC IP2111/ IP2111A NC DM DM DP DP GND GND USB Connector IP2111, IP2111A 典型应用原理图 V1.13 http://www.injoinic.com/ 2 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 VOUT(5V) VOUT(5V) (电源端输出电压) VBUS 1k VCC 1uF IP2110 SEL DM DM DP DP (电源端输出电压) VBUS 1k VCC 1uF IP2110 GND GND SEL DM DP DP GND GND USB Connector USB Connector 电流 SEL DM 电流 SEL 高电平 2.4A模式 高电平 2.4A模式 浮空 1.0A模式 浮空 2.1A模式 GND Disable GND Disable IP2110 典型应用原理图 6. 引脚定义 DP1 1 GND 2 DP2 3 IP2112/ IP2112A 6 DM1 5 VCC 4 DM2 引脚名 引脚编号 引脚描述 DP1 1 连接 USB Connector1 的 DP 引脚 GND 2 地引脚 DP2 3 连接 USB Connector2 的 DP 引脚 DM2 4 连接 USB Connector2 的 DM 引脚 VCC 5 电源输入引脚,加 1uF 电容到地 DM1 6 连接 USB Connector1 的 DM 引脚 V1.13 DP 1 GND 2 NC 3 http://www.injoinic.com/ IP2111/ IP2111A 3 / 10 6 DM 5 VCC 4 NC Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 引脚名 引脚编号 引脚描述 DP 1 连接 USB Connector 的 DP 引脚 GND 2 地引脚 NC 3 NC 引脚,浮空处理。 NC 4 NC 引脚,浮空处理。 VCC 5 电源输入引脚,加 1uF 电容到地 DM 6 连接 USB Connector 的 DM 引脚 引脚名 SEL 1 GND 2 VCC 3 5 DM 4 DP IP2110 引脚编号 引脚描述 SEL 1 工作模式选择  高电平:苹果设备 2.4A  Float:苹果设备 1.0A  GND:Disable;DP,DM 不工作,处于高阻态 GND 2 地引脚 VCC 3 电源输入引脚,加 1uF 电容到地 DP 4 连接 USB DP 引脚 DM 5 连接 USB DM 引脚 7. IP 系列型号选择表 移动电源 IC 封装 充电 LED 灯数 照明灯 按键 I2C DCP Type-C QC 认证 IP5303 1.0A 1.2A 1,2 √ √ - - - - eSOP8 IP5305 1.0A 1.2A 1,2,3,4 √ √ - - - - eSOP8 IP5306 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ - - - - eSOP8 IP5206 2A(Max) 1.5A 3,4,5 √ √ - - - - eSOP16 IP5108E 2.0A 1.0A 3,4,5 √ √ - - - - eSOP16 IP5108 2.0A 2.0A 3,4,5 √ √ √ - - - eSOP16 IP5207 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - - QFN24 IP5207T 1.2A 1.2A 1,2,3,4 √ √ √ √ - - QFN24 IP5109 2.1A 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - - QFN24 V1.13 http://www.injoinic.com/ 4 / 10 规格 兼容 PIN2PIN 放电 PIN2PIN 主要特点 PIN2PIN 充放电 IC 型号 Copyright © 2017, Injoinic Corp. 2.4A 2.1A 3,4,5 √ √ √ √ - - QFN24 IP5219 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - QFN24 IP5310 3.1A 3.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - QFN32 IP5312 15W 3.6A 2,3,4,5 √ √ √ √ - - QFN32 IP5318Q 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ - √ QFN40 IP5318 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ √ √ QFN40 IP5322 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ - √ QFN32 IP5328 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ QFN40 PIN IP5209 PIN2 IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 协议 IC IC 型号 通 道 数 IP2110 支持协议 QC MTK FCP SCP AFC SFCP Type-C NTC 认 PD3.0 PE+ 2.0&1.1 证 BC1.2 & APPLE QC3.0 & QC2.0 1 √ - - - - - - - - - - SOT23-5 IP2111, IP2111A 1 √ - - - - - - - - - - SOT23-6 IP2112, IP2112A 2 √ - - - - - - - - - - SOT23-6 IP2161 1 √ √ √ - √ √ - - - √ - SOT23-6 IP2163 1 √ √ √ - √ √ √ - √ √ - SOP8 IP2701 1 √ √ √ - √ √ - √ - - - SOP8 IP2703 1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - DFN10 IP2705 1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - DFN12 IP2707 2 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - QFN16 IP2716 1 √ √ √ √ √ - 1.1 √ - √ √ QFN32 封装 8. 极限参数 参数 符号 值 单位 VCC 端口输入电压范围 VCC -0.3 ~ 7 V DP,DM 端口输入电压范围 VDP1,VDM1,VD2P,VDM2 -0.3~10 V -0.3~6.5 V 其他端口耐压范围 V1.13 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 回流焊温度(10sec) Ts 260 ℃ 工作环境温度范围 TA -40~150 ℃ 封装热阻 θJA 250 ℃/W 封装热阻 θJC 110 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV http://www.injoinic.com/ 5 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 9. 推荐工作条件 参数 符号 最小值 输入电压 VCC 工作环境温度 TA 典型值 最大值 单位 3 5.5 V -40 85 ℃ *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 10. 电气特性 除特别说明,TA=25℃, 4.5V ≤VCC ≤ 5.5V 参数 符号 输入工作电压 VCC 输入欠压阈值 UVLO 静态工作电流 IQ 启动时间 Ts DP, DM 状态 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 3 5.5 V VCC 下降沿 2.5 2.9 V 空载, VCC=5V 50 66 100 uA 8 10 12 ms 高阻 SEL=GND Apple 模式 DP1/DP2 引脚电压 VDP1/VDP2 DP 引脚电压 IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A 2.64 2.7 2.76 V IP2110, SEL=VSELH 2.64 2.7 2.76 V IP2110, SEL=Float 1.95 2.0 2.05 V IP2112, IP2111 1.95 2.0 2.05 V IP2112A, IP2111A 2.64 2.7 2.76 V IP2110 , SEL=VSELH 2.64 2.7 2.76 V IP2110 , 2.64 2.7 2.76 V VDP DM1/DM2 引脚电 压 VDM1/VDM2 DM 引脚电压 VDM DP1/DM1/DP2/DM 2/DP/DM 输 出 阻 抗 RDP1/RDM1/RDP2/RD M2/ RDP/RDM SEL=Float IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A, IP2110 30 kOhm 三星模式 DP1/DM1/DP2/DM 2/DP/DM 引脚电压 VDP1/VDP2/VDM1/VD DP1/DM1/DP2/DM RDP1/RDM1/RDP2/RD 2/DP/DM 输出阻抗 V1.13 M2/VDP/VDM M2/ RDP/RDM http://www.injoinic.com/ IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A, IP2110 IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A, IP2110 6 / 10 1.08 1.2 100 1.32 V kOhm Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 11. 功能描述 IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A, IP2110 是用于 USB 输出端口的充电协议 IC,其主要功能是解析接入 USB 端口的充电设备的充电请求,然后根据解析的充电协议通知 USB 端口调整输出电流。IP2111, IP2111A, IP2112, IP2112A, IP2110 自动检测 USB 端口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,支持自动识别苹果 2.4A/2.1A/1.0A,三星 2.0A 及 BC1.2 等设备的充电请求。 IP2112, IP2112A 支持双路 USB 端口充电协议,支持两个独立的 USB 端口的充电协议;IP2111, IP2111A, IP2110 支持单路 USB 端口充电协议。 IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A, IP2110 会一直监测 DP,DM 的电压,自动检测连接的设备类型,并 在 DP,DM 引脚提供与协议类型对应的电压以完成协议握手。IP2112, IP2112A, IP2111, IP2111A, IP2110 不 对充电环路进行控制,仅改变 DP,DM 两个引脚的电压来握手不同的设备,实际的充电环路和充电电流则 由适配器和手持设备决定。 针对苹果设备,IP2111/IP2112 允许请求的最大电流为 2.1A,IP2111/IP2112 支持电路反接 DP,DM,实 现配置允许请求最大电流 1.0A。IP2111A/IP2112A/IP2110 允许请求的最大电流为 2.4A。 SEL 引脚 IP2110 的 SEL 引脚用于选择苹果设备允许请求的最大电流或关闭协议,当 SEL 拉高到 VSELH 时,IP2110 允 许请求的最大电流为 2.4A; 当 SEL 悬空 floating 时, IP2110 允许请求的最大电流为 1.0A。 在电路上反接 DP, DM 引脚可以实现配置允许请求 2.1A 最大电流。当 SEL 接 GND 时,DP,DM 不工作,处于高阻态。 V1.13 http://www.injoinic.com/ SEL 模式 高电平 VSELH 2.4A 模式 Floating 1.0A 模式 GND Disable 7 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 12. 封装信息 SOT23-6 V1.13 http://www.injoinic.com/ 8 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 SOT23-5 SYMBOL MILLIMETER MIN NOM A 2.82 3.02 A1 0.90 1.00 A2 0.35 0.45 B 1.52 1.72 B1 2.80 3.00 B2 0.119 0.135 C 1.05 1.15 C1 0.03 0.13. C2 0.60 0.70 D 0.03 0.13 D1 0.40 0.50 D2 D3 0.254TYP 0.60 0.70 θ 9 ºTYP4 θ1 10 ºTYP4 θ2 0º 8º θ3 6 ºTYP R V1.13 MAX 0.2TYP R1 0.08 TYP R2 0.08TYP http://www.injoinic.com/ 9 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP2112,IP2112A,IP2111,IP2111A,IP2110 13. 责任及版权申明 英集芯科技有限公司有权根据对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客户 在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确 认时所提供的销售条款与条件。 英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应 用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。 客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产 品及在其应用中使用英集芯产品 相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定 与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造 成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集 芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。 对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明 的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需 要服从额外的限制条件。 英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作 为任何明示或暗示的担保或授权 在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会 失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假 陈述均不承担任何责任或义务。 V1.13 http://www.injoinic.com/ 10 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp.
IP2112A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP2112A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IP2112A
    • 1+0.63060
    • 200+0.40660
