MT7636
Maximizing IC Performance
LED 纹波电流抑制控制芯片
主要特点
MT7636是一款自适应的抑制LED纹波电流的控制
自适应消除前端100Hz/120Hz纹波电流
芯片。将其与LED串联,可以将前面单级高PF驱
VDD内置15V钳位电路
动级输出的100Hz/120Hz纹波电流进行抑制,保证
外围简单,方便可靠
LED上的纹波电流最小,同时自适应的电流调整保
高温自动调整电流纹波,降低MOS管功耗
证系统在去纹波的同时功耗达到最低。
内置过温保护,过流保护
MT7636配合外置MOS管,用于驱动单串LED灯
LED短路保护
珠。MT7636将输入端VDD电压钳位在15V左右,
SOT23-6封装
并且芯片内部最大钳位电流为15mA。如果供电电
压过高(超过15V),导致钳位电流太大,则需要
应用
在VDD脚串联电阻。MT7636可以通过调整CS脚
的采样电阻阻值来灵活调整LED峰值电流,从而避
LED日光灯,LED面板灯
免短路或者热插拔时对于MOS管及LED灯珠的损
LED球泡灯,LED装饰灯
害。
MT7636内置温度补偿功能,高温时自动调整电流
的纹波,从而降低MOS管的功耗,保证系统可靠
性。
典型应用电路
LED+
Vin+
LED1
R1
LEDn
R2
LED-
MT7636
Cout
1
VDD
RVD
GND
CS
3 CAP
DRV
2
C1
Vin-
Email: sales@maxictech.com
Tel: 010-62662828
C2
6
5
4
Rcs
www.maxictech.com
版权 © 2016 美芯晟科技(北京)有限公司
Rev1.25
第1页
MT7636
LED 纹波电流抑制控制芯片
极限参数
CAP,RVD
-0.3V ~ 7V
VDD,DRV,CS
-0.3V ~ 40V
存储温度
-55°C ~ 150°C
结温(Tj)
160°C
推荐工作条件
电源电压 VDD
15V
工作温度(外部环境温度)
-40°C ~ 125°C
热阻①
PN 结到环境 (RθJA)
145°C/W
PN 结到封装表面 (RθJC)
80°C/W
注释:
① RθJA, RθJC 的测定是在 TA = 25°C 低效导热性单层测试板上,在自然对流条件下按 JEDEC 51-3 热计
量标准进行测试。测试条件: 设备 PCB 安装在 2” X 2” FR-4 的基板上, 2oz 铜箔厚度, 顶层金属放置
最小衬垫,通过散热过孔与底层接地平面相连
管脚排列图
芯片标记:
36xxYW
生产周代码
生产年代码
生产内部代码
管脚描述
管脚名称
管脚号
VDD
1
芯片电源
GND
2
芯片地
CAP
3
接 1uF~4.7uF 电容到地
DRV
4
驱动脚,连接外部功率MOS的栅极
CS
5
电流检测引脚
RVD
6
短路保护检测脚,必须通过电阻与外置 MOS 管 Drain 端相连
Tel: 010-62662828
www.maxictech.com
Rev1.25
第2页
MT7636
LED 纹波电流抑制控制芯片
电气参数
(除非特别说明,测试条件为: VDD=15V, TA=25°C)
符号
测试条件
Vclamp
VDD 钳位电压
15
V
VDDstp
VDD 开启电压
11
V
UVLO
VDD 关断电压
8.5
V
Ivdd
静态工作电流
650
uA
Iclamp
VDD 钳位电流
15
mA
Vocp
OCP 设定阈值
1
V
Tshutdown
热关断(OTP) 温度点
160
T_hys
热关断(OTP)迟滞温度
50
T_therm
热保护(纹波增大)起始点温度
130
Tscd
短路保护监测延迟
60
us
Tsch
短路保护维持时间
10
ms
Min
Typ
Max
Unit
原理框图
VDD
RVD
AVDD
供电
电源
短路保护
检测
DRV
非线性
功能模块
CS
温度检测
CAP
Tel: 010-62662828
GND
www.maxictech.com
Rev1.25
第3页
MT7636
LED 纹波电流抑制控制芯片
典型工作特性
前级驱动为 MT7933-36W 方案,输出为 36V/1A,输出电解电容为 470uF*3。
驱动器未加 MT7636 波形
驱动器加了 MT7636 芯片
CH2 为 VLED ; CH4 为 ILED
前级掉电波形
连续开关机
CH1:CAP;
CH2:VDD;
CH3:MOS 管 Drain 端
CH4:ILED
Tel: 010-62662828
CH1:CAP;
CH2:VDD;
CH3:MOS 管 Drain 端
CH4:ILED
www.maxictech.com
Rev1.25
第4页
MT7636
LED 短路保护
CH1:CAP;
CH2:VDD;
CH4:ILED
Tel: 010-62662828
LED 纹波电流抑制控制芯片
有无 MT7636 效率的对比
www.maxictech.com
Rev1.25
第5页
MT7636
LED 纹波电流抑制控制芯片
功能描述
MT7636 根据流过 MOS 管的平均电流,通过补偿
纹波开始加大,MOS 管功耗下降。当温度进一步
电容,调整内部电路参数,实现 LED 电流与前端
上升达到热关断(OTP)阈值 Tshutdown(160℃)
输入平均电流保持一致。MT7636 驱动外置 MOS
后,芯片关闭输出级驱动,LED 电流降为零。待
管,将输出端的电流纹波转换为电压纹波,从而保
温度下降超过热关断(OTP)迟滞温度 T_hys
证在 LED 灯串上的恒定压降和较小的纹波电流。
(50℃)时,系统才会重新启动。
对应不同的前端输入电流和纹波大小,电路可以自
动进行调整,无需调整外部参数。
短路保护
MT7636 内置 LED 短路保护功能,通过 RVD 脚进
行短路保护检测,当 MOS 管的 Drain 端电压达到
启动过程
当芯片的 VDD 电压高于 VDD 开启电压 (VDDstp)
后,芯片输出级开始启动。VDD 电压继续升高,
高于 Vclamp 电压(15V)时,内部钳位电路开始
工作。钳位电路的最大吸收电流为 Iclamp=15mA。
如果芯片的供电电压低于 Vclamp,该电压可以直
接加在 VDD 管脚上,也可以通过在输入母线和
VDD 管脚之间接一个合适的电阻给芯片供电,阻
值的算法请参照 MT7636 的设计表格;在 VDD 管
脚与地之间,需要一个 1uF 的滤波电容。
设定的短路保护电压 Vscp 时,芯片将立即关断
MOS。然后芯片内部开始计时,10ms(Tsch)后,
系统将重新开启 MOS 管,并重新检测 MOS 管的
Drain 端电压,如果 Drain 端电压恢复正常,则
MT7636 回复正常工作;若 Drain 端电压仍然高于
Vscp,则重新关断 MOS 管,上述过程被重复直至
短路状态被消除。
短路保护设定电压 Vscp 的计算公式:
Vscp=40uA×R2+2V,Vscp
很抱歉,暂时无法提供与“MT7636”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
