TX6115
开关降压型 LED 恒流驱动器
概述
更新版本2018-09-05
RVE:1.1
◆TX6115 是一款降压型高精度、高亮度、内置高端电流检测的恒流驱动控制器。 ◆芯片通过
外接电阻设定输出电流,最大输出电流5A,精度±3% 。
◆只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度 调光控制功
能。
◆系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应, 对输入电压 具有高的抑制
比,其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达 1MHz 。
◆该芯片特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围5.5V 到 40V。
◆内置过温保护电路,当温度到达过温保护点时,系统立即进入过温保护模式,将 降低 输入电
流以提高系统可靠性。
◆芯片内置了LDO,其输出电压为 5V,最大可提供5mA电流输出。
◆芯片采用 SOT23-6 封装。
产品特点
输入电压:5.5-40V
外置MOS
输出电流可调:5A
最高工作频率:1MHz
转换效率:高达96%
辉度控制频率:5kHz
滞环控制,无需环路补偿
电流精度±3%
应用领域
网络系统
医疗设备
消费类电子产品
建筑、工业、环境照明
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
LED 照明
过温保护
管脚定义
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 1 页
TX6115
管脚功能描述
管脚号
1
2
3
4
5
6
字符
CS
DIM
VDD
LDO
DRV
GND
管脚描述
电流检测
亮度控制
电源输入
LDO输出
功率开关管驱动端
接地
电路框图
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 2 页
TX6115
原理图
极限应用参数
参数名称
标号
HVDD
电源电压
DIM\LDO
CS、DIM最大电流 I_MAX
θJA
最大功耗
TA
工作温度
ESD
VHBM
TST
存储温度
焊接温度
测试调件
除 DIM\LDO
SOT23-6
HBM
焊接,10秒
MIN
TYP
-20
-40
230
MAX
40
7
85
2000
120
240
Unit
V
V
mA
W
V
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 3 页
TX6115
电气特性
测试条件: VDD =15V,C2 =1uF,CDRV =1nF,TA =25oC,除非另有说明
参数
标号
最大输入电压
VIN_MAX
欠压保护电压
V_UVLO
欠压保护滞回电压
电源工作电流
待机电流
最大开关频率
V_HYS
I_IN
I_ST
FSW_MAX
检测电压高值
H_VCS
VDD-VCS,从0.1V上升,直
至DRV输出低电平
220
mV
检测电压低值
L_VCS
VDD-VCS,从0.3V下降,直
至DRV输出高电平
180
mV
比较器输入电流
高电平输出延迟
高电平输出延迟
最大调光频率
I_CS
H_TDPD
L_TDPD
F_DIM
5
80
80
uA
ns
ns
KHz
DIM输入高电平
H_DIM
VDD=VCS,VDIM升高,直至
2.8
DRV输出高电平
DIM输入低电平
L_DIM
VDD=VCS,VDIM降低,直至
DRV输出低电平
DIM 迟滞电平
DIM输入电流
过温保护
LDO输出电压
条件
VDD=Vcs,VDIM=LDO,VDD电
压从0V上升
VDD=5.5-36V
ICC=0.1mA-5mA
5.5
V
5
400
1
V
mA
uA
MHz
5
V
0.6
200
140
5
V
mV
uA
Ω
11
mV
VDD=12V,ICC=5mA,FIN=
10KHz
-35
dB
LDO电压=0-4.5V
350
us
VDD=6-36V,ICC=5mA
T_START
V
4
线性调整率
启动时间
36
V
VDD=12V ICC=0.1-5mA
P_SRR
单位
5.5
负载调整率
电源抑制比
5
0.5
V_DIM_HYS
V_DIM=V_LDO
I_DIM
OTP_TH
V_LDO
最小值 典型值 最大值
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 4 页
TX6115
应用指南
工作原理
TX6115 是一款降压型的高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。系统通过一个外接电阻设 定
输出电流,最大输出电流可达5A;电流检测精度高达±3%;外围仅需很少的元件。
系统上电后,定义差值:
V VIN VCSN
通过典型应用可以看到,负载 LED 上的电流与电感 L 电流以及电阻 RCS
上的电流相等。上电后,电感电流不能突变,故电阻 RCS 上的电流为零,于是差
值 Δv 亦为零;此差值输入到芯片内部,与基准电压(220mV)比较后,使得功率
开关管开启。于是 VDD 通过电阻 RCS,电感 L,负载 LED 以及功率开关管到地
形成通路,电感 L 储存能量,其电流逐渐升高。
当电感电流达到:
IL
220mV
RCS
此时,功率开关管关断之后,差值 Δv 输入到芯片内部,与基准电压
180mV 比较后,使得功率开关管保持关断状态。由于电感电流的持续性,电感电流
便通过负载 LED 及续流二极管 D,电阻 RCS 释放能量,其电流逐渐下降。
IL
当电感电流达到:
180mV
RCS
此时,功率管开启;系统进入下一个周期循环。此系统对于电感电流的控制
模式称为电感电流滞环控制模式,其对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具
有高的抑制比,其电感电流纹波为 20%。
电流取样电阻选择
系统稳定后,可假设负载 LED 上的电压稳定,于是可近似认为电感电流呈
线性变化。故由前面叙述可知,电流取样电阻 RCS 上的电流与负载 LED 上电流
相等,于是电阻 RCS 的取值决定了负载电流的大小。
ILED
0.22 0.18 0.2
2 * RCS
RCS
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 5 页
TX6115
MOS管选择
MOS 管的耐压值应高过最大输入工作电压。选择导通电阻小的 MOS 管有助
于提高转换效率。
电感选择
电感值的大小决定系统工作频率。稳定时,假设负载 LED 电压为 VLED,
输入电压 VDD,电感电流纹波 0.2*ILED
则功率管导通时间:
功率管关断时间:
由此可得系统工作频率:
T ON
T OFF
0 .2 * I LED * L
V LED
F SW
0 .2 * ILED * L
VDD V LED
VDD V LED * V LED
0 .2 * VDD * ILED * L
为保证芯片可靠稳定工作,建议其工作频率低于系统最大工作频率 1MHz。
亮度控制
DIM 引脚是亮度控制输入端。DIM 接低电平则 DRV 输出低电平,DIM 接
高电平则 DRV 按照一定的占空比正常输出开关信号。为保证亮度控制的线性一致
性,建议其最大亮度控制频率低于 5KHz。如果不需要亮度控制功能则将 DIM 端
与 LDO 的输出端短接。
续流二极管选择
续流二极管 D 的耐压值应高过最大输入工作电压。选择正向导通压降小的肖
特基二极管有助于提高转换效率。
LDO 输出端
LDO 的输出端需接一个大于等于 1uF 的电容。 LDO 可提供最大 5mA 的
输出电流。
输入电容
电源输入端 VDD 需接 47uF 至 100uF 的滤波电容, 电容的耐压值应高于
最大输入电压。
过温保护
当芯片温度过高时,典型情况下当芯片内部温度超过 140℃ 以上时,过温调节
开始起作用:随温度升高输入电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 6 页
TX6115
封装信息 SOT23-6
字符
公制
英制
D
E
E1
最小
2.820
2.650
1.500
最大
3.020
2.950
1.700
0.950(BSC)
1.800 2.000
最小
最大
0.111 0.119
0.104 0.116
0.059 0.067
0.037(BSC)
0.071 0.079
A
A1
A2
0.000
1.050
1.050
0.100
1.150
1.250
0.000
0.041
0.041
0.004
0.045
0.049
L
c
0.3
0.100
0.6
0.200
0.012
0.004
0°
0.024
0.008
8°
e
a
θ
0°
8°
www.xdssemi.com
TX6115_V1.1
第 7 页
很抱歉,暂时无法提供与“TX6115”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
