TX4120xH
36V、1A 单片式降压型开关稳压器
1 特征
1A 连续输出电流能力
4.5V 至 36V 宽工作输入范围,33V 输入过压保护
集成 36V、150mΩ 高边和 36V、100mΩ
低端功率 MOSFET 开关
高达 93.5% 的效率
内部软启动限制开启时的浪涌电流
内部补偿以节省外部元件
输入欠压锁定
输入过压保护以保护设备免受在高压大电流条件
下工作
输出过压保护
具有高端电流限制和低端电流限制的输出短路
保护,可在硬短路情况下保护器件
过温保护
轻载时的脉冲跳跃模式改善轻载效率
稳定的低 ESR 陶瓷输出电容器
固定 500KHz 开关频率
最少的外部组件和密集的内部保护功能
提供 SOT23-6 封装
2 应用
USB车载充电器
便携式充电设备
通用 DC-DC 转换
3 描述
4120xH是一款单片36V、1A降压开关稳压器。
4120xH集成了一个36V,150mΩ高侧和一个 36V、100mΩ
低侧 MOSFET,可在4.5V 至 36V 宽工作输入电压范围内
提供 1A 连续负载电流,并具有33V 输入过压保护。 峰值
电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。
4120xH具有可配置的线路压降补偿、可配置的充电电流
限制。 CC/CV模式控制提供恒流充电和恒压充电阶段之
间的平滑过渡。 内置软启动可防止上电时的浪涌电流。
4 典型应用示意图
TX4120xH
TX4120DH
图 1 示意图
工作模式 1:CS 到 GND,带感应电阻
TX4120xH
TX4120EH
图 2 示意图
工作模式 2:CS 到 GND
TX4120xH
TX4120xH
TX4120FH
图 3 示意图
工作模式 0:CS 悬空
1 of 10
TX4120xH
5 引脚配置和功能
TX4120xH
SOT 23-6
封装
4120xH 引脚功能(SOT23-6 封装)
序号
引脚
名称
1
FB
2
GND
反馈输入。 FB 感应输出电压。 将 FB 与连接在输出和地之间的电阻分压器连接。 FB是一个
敏感节点。 使 FB 远离 SW 和 BST 引脚。 当 CS 引脚悬空或连接到输出时,FB 直接连接到
输出,因为内部电阻分压器用于设置输出电压
接地
3
VIN
电源输入。 Vin 为 IC 供电。 使用 4.5V 至 36V 电源为 Vin 供电。 使用大电容和至少另一个 0.1uF
陶瓷电容将 Vin 旁路至 GND,以消除 IC 输入上的噪声。 将电容器靠近 Vin 和 GND 引脚。
4
SW
电源开关引脚。 将此引脚连接到电感的开关节点。
5
BST
自举引脚。 在 SW 和 BST 之间连接一个 0.1µF 或更大的电容器,为高端栅极驱动器供电。
6
CS
电流检测输入。 在此引脚和 GND 之间连接一个 10mΩ 至 100mΩ 的电阻器以设置电流限
制。
CS引脚也用于设置工作模式如下:
工作模式0:
当 CS 悬空或拉至输出时,CC 环路将被禁用,并且没有线路补偿。 内部电阻分压器用于设
置输出电压。 使用内部电阻分压器将输出电压自动设置为 5.1V 左右。 在这种工作模式下需
要的外部组件最少。
工作模式一:
当 CS 引脚通过电流检测电阻连接到 GND 时,CC 回路将被启用。 电流限制将由感测电阻
器设置。 图 1 中的 R1 也可用于编程线路压降补偿。
6 设备标记信息
部件号
4120xH
订购信息
TX4120xH
封装
SOT23-6
包装数量
3000
顶部标记
TX4120xH
4120xH:
零件号
TX4120xH: C4:批号.;YMD:包装日期
TX4120xH
2 of 10
TX4120xH
7 规格
7.1 绝对最大额定值(注1)
参数
输入电压
输出电压
最小
最大
VIN to GND
-0.3
36
VEN to GND
-0.3
6
VCS to GND
-0.3
6
VFB to GND
-0.3
6
VLED to GND
-0.3
6
VBST to VSW
-0.3
6
VSW to GND
-1
VIN+ 0.3
单位
V
V
7.2 处理等级
参数
定义
TST
储存温度范围
TJ
结温
TL
引线温度
HBM 人体模型
VESD
最小
最大
单位
-65
150
°C
+160
°C
+260
4
°C
kV
500
V
2
CDM 充电器设备型号
7.3 推荐的工作条件(注 2)
参数
最小
最大
单位
VIN to GND
6.5
30
V
FB
-0.3
3.3
V
输出电压
VOUT
0.5
VIN*Dmax
V
输出电流
IOUT
A
温度
工作结温范围,TJ
-40
+125
°C
输入电压
7.4 热信息(注 3)
符号
θJA
θJC
结到环境热阻
结壳热阻
SOT23-6
110
45
单位
°C/W
注意:
1) 超过这些额定值可能会损坏设备。
2) 在推荐的操作条件之外,不保证设备功能。
3)在大约 1 英寸见方的 1 盎司铜上测量。
TX4120xH
3 of 10
TX4120xH
7.5 电气特性(Vin = 12V、TJ=25°C 时的典型值,除非另有说明。)
符号
状况
范围
最小
经典
最大
单位
降压转换器
场效应管
Ileak_sw
高边开关漏电流
VEN = 0V,
VSW= 0V
µA
RDS(ON)_H
高边开关导通电阻
IOUT = 1A, VOUT = 3.3V
250
mΩ
RDS(ON)_L
低侧开关导通电阻
140
mΩ
V
V
VFB =0.9V
4.5
4.3
0.3
1
mA
6.5V ≤ VIN ≤ 33V
500
0.9
kHz
V
电源电压 (VIN)
VUVLO_up
启动时的最小输入电压
VUVLO_down
VUVLO_hys
IQ-NONSW
工作静态电流
控制回路
Foscb
降压振荡器频率
VFB
反馈电压
VFB_OVP
反馈过压阈值
1.1* VFB
V
Dmax
最大占空比(注 4)
98
Ton
最短准点时间(注 4)
100
ns
保护
Iocl_hs
开关电流上限
最小占空比
3.5
A
Iocl_ls
下开关电流限制
从漏到源
1
A
Vinovp
输入过压保护
33
V
Thsd
热关断(注 4)
155
°C
Thsdhys
热关断滞后(注 4)
15
°C
注意:
4) 由设计保证,未经生产测试。
TX4120xH
4 of 10
TX4120xH
8 典型特征
Vin = 12V, Vo = 5V
Ch1: SW
Ch1: SW
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
Vin = 12V, Vo = 5V
Ch4:IL
Ch1: SW
Vin = 24V, Vout = 5V
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
Ch4:IL
Ch1: SW
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
图 10. 稳态波形,Iout = 0A
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
Ch4:IL
Ch4:IL
图 9 .启动波形,Iout = 1A
Vin = 12V, Vout = 5V
TX4120xH
Ch3: VIN
图 7 .启动波形,Iout = 1A
图 8. 启动波形,Iout = 0A
Ch1: SW
Ch2:VOUT
图 6 .启动波形,Iout = 0A
Ch4:IL
Ch1: SW
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
Ch4:IL
图 11. 稳态波形,Iout = 1A
5 of 10
TX4120xH
Ch1: SW
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
Ch4:IL
Ch1: SW
图 12 .稳态波形,Iout = 0A
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
图 14 .关断波形,Iout = 0A
TX4120xH
Ch3: VIN
Ch4:IL
图 13 .稳态波形,Iout = 1A
Ch1: SW
Ch2:VOUT
Ch4:IL
Ch1: SW
Ch2:VOUT
Ch3: VIN
Ch4:IL
图 15 .关断波形,Iout = 1A
6 of 10
TX4120xH
9 详细说明
9.1概述
4120xH 是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,可在 4.5V 至 36V 电源电压范围内运行。 它能够以非常小的解决方案
尺寸提供高达 1A 的连续负载电流,并具有高效率和热性能。
4120xH 还集成了输入过压和输出过压保护。 此功能可帮助客户轻松设计安全的 DC-DC 转换器。
开关频率固定在 500 kHz 开关频率,以最小化电感器尺寸并提高 EMI 性能。
SLEEP
HSOCL
9.2 功能框图
图 16. 4120xH 图
9.3 峰值电流模式控制
4120xH 采用固定的 500 kHz 频率峰值电流模式控制。 输出电压由 FB 引脚上的外部反馈电阻串检测并馈送到内部误差放
大器。误差放大器的输出将通过内部PWM比较器与高端电流检测信号进行比较。当第二个信号高于第一个信号时,PWM比
较器会产生一个关断信号来关断高端开关。 误差放大器的输出电压会随着输出负载电流成比例增加或减少。 4120xH内部具
有逐周期峰值电流限制功能,有助于将负载电流保持在安全区域。
9.4 轻负载效率的休眠操作
4120xH 具有帮助提高轻载效率的内部功能。 当输出电流较低时,4120xH 将进入睡眠模式。
9.5 设置输出电压
输出电压由从输出节点到 FB 引脚的电阻分压器设置。 该电阻分压器的 1% 电阻精度是首选。 输出电压值设置为下面的等
式 1(R1 是上电阻,R2 是下电阻)。
Vout =Vref ×
R1 +R2
R2
(1)
Vref 为 4120xH 的内部参考电压,即 0.9V。
TX4120xH
7 of 10
TX4120xH
9.6 斜率补偿
为避免高占空比下的次谐波振荡,4120xH 为流经高端开关的电流感测信号添加了斜率补偿斜坡。
9.7 误差放大器
误差放大器将 FB 电压与内部参考电压 (Vref) 进行比较,并输出与这两个信号之间的差值成正比的电流。 该输出电流
对内部补偿网络进行充电或放电,以产生误差放大器输出电压,用于控制功率 MOSFET电流。 优化的内部补偿网络最大限
度地 减少了外部元件数量并简化了控制回路设计。
9.8 内部 LDO 提供的自举电压
4120xH 有一个内部 LDO 来提供高边开关消耗的能量。 在 BST 引脚上,4120xH 需要在 BST 和 SW 引脚之间使用
一个100nF之类的小型陶瓷电容器来为高端开关提供栅极驱动电压。 自举电容在高端关闭时充电。 在连续电流模式下,自
举电 容将在低端开启时充电。 自举电容电压将保持在 5.3V 左右。 当 IC 工作在休眠模式时,自举电容的充电值取决于 Vin
和输 出电压的差值。 然而,当自举电容上的电压低于自举电压刷新阈值时,4120xH 将强制低端为自举电容充电。 当输
出足够 高时,将外部二极管从稳压器的输出连接到 BST 引脚也将起作用并提高稳压器的效率。
9.9 高边过流保护
在 4120xH 中,检测高侧 MOSFET 电流。 该感测信号将比较 COMP 引脚电压和过流阈值之间的较低电压。 当检测到的电
流达到较低电压时,高端 MOSFET 将关闭。 在正常操作中,COMP 引脚电压会较低。 如果过流阈值较低,4120xH 将进
入过流保护模式。
9.10 热关断
如果结温通常超过 155°C,内部热关断电路会强制器件停止开关。 当结温降至 140°C 以下时,IC 将重新开始工作。
9.11 线损补偿
当USB充电线线长且电阻高时,线材上会有一些明显的压降。 便携式设备将看到低得多的输入电压。 如果负载输入端的电
压过低,会影响负载的充电时间。 建议调整充电器的输出电压来补偿这个电压降。 4120xH 具有可配置的线路压降补偿功
能。 线路压降补偿值可以通过图 1 中的顶部反馈电阻 R1 进行编程。
10 应用与实施
10.1电感选择
需要一个电感器在由开关输入电压驱动的同时向负载提供恒定电流。 较大的电感值将导致较小的电流纹波和较低的输出电
压纹波。 然而,较大值的电感器将具有较大的物理尺寸、较高的直流电阻和/或较低的饱和电流。 计算电感的一个好规则是
允许电感中的峰峰值纹波电流约为最大负载电流的 25%。 同时,需要确保峰值电感电流低于电感饱和电流。
电感值可以通过以下方式计算:
V
L=f ×∆IOUT 1s
L
VOUT
VIN
(2)
其中 VOUT 是输出电压,VIN 是输入电压,fS 是开关频率,ΔIL 是峰峰值电感纹波电流。
选择在最大峰值电流下不会饱和的电感器。 峰值电感电流可以通过以下方式计算:
(3)
V
IL_P =Iload + 2×fOUT
s ×L
V
1- VOUT
IN
其中 Iload 是负载电流。
TX4120xH
8 of 10
TX4120xH
电感器材料的选择主要取决于价格与尺寸要求和 EMI 限制。
10.2可选肖特基二极管
在高侧开关和低侧开关之间的转换期间,低侧功率 MOSFET 的体二极管传导电感电流。 该体二极管的正向电压很高。
一个可选的肖特基二极管可以与低侧 MOSFET 并联以提高整体效率。 表 2 列出了示例肖特基二极管及其制造商。
表 2 – 二极管选择指南
电压/电流额定值
型号
SS25FA
B240A
50V/2A
40V/2A
10.3 输入电容选择
降压转换器的输入电流是不连续的,因此需要一个电容器来为转换器提供交流电流。 建议使用低 ESR 电容器以优化性能。
首选陶瓷电容器,但钽或低 ESR 电解电容器也可以满足要求。 使用陶瓷电容时最好选择 X5R 或 X7R 电介质。
由于输入电容器 (CIN) 吸收输入开关电流,因此电容器需要具有良好的纹波电流额定值。 输入电容器中的 RMS 电流可以通
过以下方式估算:
VOUT
I CIN =I ×
load
VIN
× 1-
VOUT
(4)
VIN
最坏情况发生在 VIN = 2×VOUT, 当:
ICIN =
Iload
(5)
2
为简化起见,选择 RMS 电流额定值大于最大负载电流一半的输入电容器。
当使用电解电容或钽电容时,应尽可能靠近 IC 放置一个小的、高质量的陶瓷电容,即 0.1μF。 使用陶瓷电容器时,请确保
它们具有足够的电容以维持输入端的电压纹波。 电容引起的输入电压纹波可通过以下方式估算:
∆VIN = f
Iload
s ×CIN
VOUT
VIN
× 1-
VOUT
VIN
(6)
CIN 是输入电容。
10.4 输出电容选择
需要输出电容器 (COUT) 来维持直流输出电压。 建议使用陶瓷、钽或低 ESR 电解电容器。
首选低 ESR 电容器以保持低输出电压纹波。 输出电压纹波可通过以下方式估算:
∆VOUT =
VOUT
fs ×L
× 1-
VOUT
VIN
× RESR + 8×f
1
s ×COUT
(7)
其中 L 是电感值,RESR 是输出电容器的等效串联电阻 (ESR) 值,COUT 是输出电容值。 对于陶瓷电容器,开关频率下的
阻抗由电容决定。 输出电压纹波主要由电容决定。 为简化起见,输出电压纹波可通过以下方式估算:
∆VOUT =
VOUT
8×fs 2 ×L×COUT
× 1-
VOUT
VIN
(8)
对于钽或电解电容器,ESR 在开关频率下支配阻抗。 为简化起见,输出纹波可近似为:
V
× 1∆VOUT = fsOUT
×L
VOUT
VIN
×RESR
(9)
输出电容的特性也会影响稳压器的稳定性。 6320 针对各种电容和 ESR 值进行了优化。
TX4120xH
9 of 10
TX4120xH
11 PCB布局
11.1 指南
PCB 布局是良好电源设计的关键部分。 以下指南将帮助用户设计具有最佳电源转换效率、热性能和最小 EMI 的 PCB。
1. 反馈网络电阻 R1 和 R2 应靠近 FB 引脚。 Vout 检测路径应远离噪声节点,例如 SW 和 BST 信号,最好通过屏蔽
层另一侧的一层。
2. 输入旁路电容 C1 和 C2 必须尽可能靠近 VIN 引脚和地。 输入和输出电容器的接地应包括连接到 GND 引脚和 PAD
的局部顶部平面。 在 VIN 引脚附近放置一个陶瓷帽以降低高频注入电流是一种很好的做法。
3.
电感 L 应靠近 SW 引脚放置,以减少磁性和静电噪声。
4. C1、C2 和 C3、C4 的接地连接应尽可能小,并仅在一个点(最好在 COUT 接地点)连接到系统接地层,以最大限度
地减少注入系统接地层的噪声。
5. 将电流检测电阻 R3 尽可能靠近芯片并远离噪声节点,例如 SW、BST。
6. 输入电容、输出电容、电感和 4120xH 不应一起放置在 PCB 板上,以获得最佳热性能。
11.2 示例
TX4120xH
C4 可选
图17 . 示意图
TX4120xH
10 of 10
很抱歉,暂时无法提供与“TX4120XH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
