www.msksemi.com
AMS1117CD
Semiconductor
Compiance
概述:
AMS1117 C D 是一款低压差的线性稳压器。
特点:
包括三端可调输出和固定电压输出版本
(固定电压包括 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V等,
其他电压规格可根据用户定制)
TO-252
最大输出电流为 1A
输出电压精度高达2%
稳定工作电压范围为高达 12V
电压线性度为 0.2%
负载线性度为 0.4%
环境温度:TA 的范围是-20℃~125℃
用途:
计算机主板、显卡
LCD 监视器及 LCD TV
DVD 解码板
ADSL 等设备
开关电源的后级稳压
功能图:
VIN
Thermal
Limit
Current
Limit
VOUT
GND (fixed output)
Substrate
ADJ. (adjustable output)
www.msksemi.com
AMS1117CD
Semiconductor
Compiance
引脚排列图:
TO-252
2
1
引脚定义:
引脚号
符号
定义
1
GND
接地脚
2
Vout
输出端
3
Vin
输入端
3
固定电
压型
引脚号
符号
定义
1
Adj.
可调端
2
Vout
输出端
3
Vin
输入端
可调电
压型
极限值:
参 数 名 称
符 号
数 值
单位
最大输入电压
Vin
18
V
最大节温
TJ
125
C
最大环境温度
TA
125
C
贮存温度
Ts
-65~ +150
C
焊接温度和时间
推荐工作条件:
名称
最小
输入电压范围
工作环境温度
推荐
最大
单位
15
V
125
C
www.msksemi.com
AMS1117CD
Semiconductor
Compiance
主要参数和工作特性:
Tj=25℃
参数
Vref
参数说明
参考电压
条件
最小值
典型值
最大值
1.225
1.25
1.275
V
1.176
1.2
1.224
V
1.47
1.5
1.53
V
1.764
1.80
1.836
V
2.45
2.50
2.55
V
3.235
3.3
3.365
V
4.9
5
5.1
V
AMS1117CD-ADJ
Iout=10mA, V≤Vin-Vout≤10V
5
18
mV
AMS1117CD-1.2
Iout=10mA, 2.7V≤Vin≤10V
5
18
mV
AMS1117CD-1.5
Iout=10mA, 2.75V≤Vin≤10V
5
18
mV
AMS1117CD-1.8
Iout=10mA, 3.25 V≤Vin≤10V
5
18
mV
AMS1117CD-2.5
Iout=10mA, 3.9 V≤Vin≤10V
5
18
mV
AMS1117CD-3.3
Iout=10mA, 5.3 V≤Vin≤12V
9
18
mV
AMS1117CD-5.0
Iout=10mA,6.5V≤Vin≤12V
9
18
mV
AMS1117CD-ADJ
Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A
9
18
mV
AMS1117CD-1.2
Vin = 2.7 V, 10mA≤Iout≤1A
9
18
mV
AMS1117CD-1.5V
9
18
mV
Iout=10mA, Vin-Vout=2V
10mA≤Iout≤1A ,1.5V≤Vin-Vout≤10V
AMS1117CD-1.2
10mA≤Iout≤1A ,2.7V≤Vin≤10V
AMS1117CD-1.5
10mA≤Iout≤1A ,3.0V≤Vin≤10V
单位
AMS1117CD-1.8
Vout
输出电压
10mA≤Iout≤1A ,3.25 V≤Vin≤10V
AMS1117CD-2.5
10mA≤Iout≤1A ,3.9 V≤Vin≤10V
AMS1117CD-3.3
10mA≤Iout≤1A , 5.3 V≤Vin≤12V
AMS1117CD-5.0
10mA≤Iout≤1A , 6.5V≤Vin≤12V
∆Vout
∆Vout
电压线性度
负载线性度
www.msksemi.com
AMS1117CD
Semiconductor
Compiance
主要参数和工作特性:
Vin-Vout
Ilimit
Iq
AMS1117CD-1.8
10
18
mV
AMS1117CD-2.5
Vin = 4.5 V, 10mA≤Iout≤1A
10
18
mV
AMS1117CD-3.3
Vin=5.3V, 0≤Iout≤1A
12
mV
AMS1117CD-5.0
Vin=6.5V, 0≤Iout≤1A
12
mV
1.4
V
AMS1117CD-ADJ
10
mA
AMS1117CD-ADJ Vin = 4.0V
12
mA
AMS1117CD-1.2,Vin = 4.8V
12
mA
AMS1117CD-1.5,Vin = 4.8V
12
mA
AMS1117CD-1.8,Vin = 4.8V
12
mA
AMS1117CD-2.5,Vin = 4.8V
12
mA
AMS1117CD-3.3,Vin = 4.8V
12
mA
AMS1117CD-5.0,Vin = 4.8V
12
mA
最小输入输出 ∆Vout, ∆Vref,=1%,Iout=1A
电压差
最小负载电流
静态电流
www.msksemi.com
AMS1117CD
Semiconductor
Compiance
PACKAGE MECHANICAL DATA
D
A
D1
c
V
L3
h
E
φ
L4
L
A1
L2
L1
D2
b
e
θ
Symbol
A
A1
b
c
D
D1
D2
E
e
L
L1
L2
L3
L4
Φ
θ
h
V
Dimensions In Millimeters
Min.
Max.
2.200
2.400
0.000
0.127
0.635
0.770
0.460
0.580
6.500
6.700
5.100
5.460
4.830 REF.
6.000
6.200
2.186
2.386
9.712
10.312
2.900 REF.
1.400
1.700
1.600 REF.
0.600
1.000
1.100
1.300
0°
8°
0.000
0.300
5.250 REF.
Dimensions In Inches
Min.
Max.
0.087
0.094
0.000
0.005
0.025
0.030
0.018
0.023
0.256
0.264
0.201
0.215
0.190 REF.
0.236
0.244
0.086
0.094
0.382
0.406
0.114 REF.
0.055
0.067
0.063 REF.
0.024
0.039
0.043
0.051
0°
8°
0.000
0.012
0.207 REF.
REEL SPECIFICATION
P/N
AMS1117CD
PKG
QTY
TO-252
2500
www.msksemi.com
AMS1117CD
Semiconductor
Compiance
Attention
■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not have specifications
that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems,
aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious
physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you
before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications.
■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products
at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or
other parameters) listed in products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described
orcontained herein.
■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the
performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not
guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the
customer’s products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent
device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer’sproducts orequipment.
■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all
semiconductor products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to
accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause
damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents
or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits anderror prevention
circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design.
■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described
or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such
products must not be exported without obtaining the export license from theauthorities concerned in
accordance with the above law.
■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise,
without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor.
■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not
guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and
reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringementsof intellectual property
rights or other rightsof third parties.
■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to
product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the
MSKSEMI Semiconductor productthat you intend to use.
www.msksemi.com
