N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
JCS4N80C
主要参数
MAIN
封装 Package
CHARACTERISTICS
ID
VDSS
Rdson-max(@Vgs=10V)
Qg-typ
4A
800 V
2.6Ω
29.5nC
APPLICATIONS
用途
Switched mode power
开关电源
电子镇流器
suppliesy
Electronic ballast
产品特性
低栅极电荷
低 Crss (典型值 8.8pF)
开关速度快
产品全部经过雪崩测试
高抗 dv/dt 能力
RoHS 产品
FEATURES
Low gate charge
Low Crss (typical 8.8pF )
Fast switching
100% avalanche tested
Improved dv/dt capability
RoHS product
订货信息 ORDER MESSAGE
订 货 型 号 Order codes
有卤-条管
无卤-条管
有卤-编带
Halogen-Tube
Halogen-Free-Tube
Halogen-Reel
Halogen-Free -Reel
N/A
JCS4N80VC-V-B
JCS4N80VC-V-BR
N/A
JCS4N80RC-R-B
JCS4N80RC-R-BR
JCS4N80RC-R-A
JCS4N80FC-F-B
JCS4N80FC-F-BR
N/A
JCS4N80CC-C-B
JCS4N80CC-C-BR
JCS4N80BC-B-B
JCS4N80VC-V5-B
版本:201809J
无卤-编带
印
记
Marking
封
装
Package
JCS4N80V
IPAK
JCS4N80R
DPAK
N/A
JCS4N80F
TO-220MF
N/A
N/A
JCS4N80C
TO-220C
JCS4N80BC-B-BR
N/A
N/A
JCS4N80B
TO-262
JCS4N80VC-V5-BR
N/A
N/A
JCS4N80V
IPAK-WS2
JCS4N80RC-R-AR
1/13
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
绝对最大额定值
ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)
项
目
Parameter
符 号
Symbol
最高漏极-源极直流电压
Drain-Source Voltage
VDSS
连续漏极电流
Drain Current
ID
T=25℃
T=100℃
-continuous
数 值
Value
JCS4N80CC/
BC
JCS4N80FC
JCS4N80VC/
RC
单
位
Unit
800
V
4
A
2.48
A
最大脉冲漏极电流(注 1)
Drain Current - pulse
(note 1)
IDM
16
A
最高栅源电压
Gate-Source Voltage
VGSS
±30
V
单脉冲雪崩能量(注 2)
Single Pulsed Avalanche
Energy(note 2)
EAS
470
mJ
雪崩电流(注 1)
Avalanche Current(note 1)
IAR
4.0
A
重复雪崩能量(注 1)
Repetitive Avalanche Energy
(note 1)
EAR
13
mJ
二极管反向恢复最大电压变化
速率(注 3)
Peak Diode Recovery dv/dt
(note 3)
dv/dt
4.0
V/ns
耗散功率
Power Dissipation
PD
TC=25℃
-Derate
above
25℃
最高结温及存储温度
Operating and Storage
Temperature Range
TJ,TSTG
引线最高焊接温度
Maximum Lead Temperature
for Soldering Purposes
TL
99.2
38.2
45.8
W
0.79
0.31
0.37
W/℃
-55~+150
300
*漏极电流由最高结温限制
*Drain current limited by maximum junction temperature
版本:201809J
2/13
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
项
目
Parameter
符 号
Symbol
测试条件
Tests conditions
最小 典型 最 大 单 位
Min Typ Max Units
关态特性 Off –Characteristics
漏-源击穿电压
BVDSS
击穿电压温度特性
Breakdown Voltage Temperature
Coefficient
ΔBVDSS/Δ ID=250μA, referenced to
TJ
25℃
ID=250μA, VGS=0V
800
V
0.95
V/℃
VDS=800V,VGS=0V,
TC=25℃
5
μA
VDS=640V,
100
μA
零栅压下漏极漏电流
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
正向栅极体漏电流
Gate-body leakage current,
forward
IGSSF
VDS=0V, VGS =30V
100
nA
反向栅极体漏电流
reverse
IGSSR
VDS=0V, VGS =-30V
-100
nA
VGS(th)
VDS = VGS , ID=250μA
2.0
4.0
V
VGS =10V , ID=2.0A
25℃
0.5
1.9
2.6
Ω
VGS =10V , ID=2.0A
100℃
0.6
3.3
4.5
Ω
VGS =10V , ID=2.0A
150℃
0.8
4.9
6.5
Ω
3.8
S
TC=125℃
通态特性 On-Characteristics
阈值电压
Gate Threshold Voltage
静态导通电阻
Static Drain-Source
On-Resistance
正向跨导
Forward Transconductance
RDS(ON)
gfs
VDS = 50V, ID=2.0A(note 4)
栅极电阻
Gate resistance
Rg
F=1.0MHZ open drain
输入电容
Input capacitance
Ciss
输出电容
Output capacitance
Coss
反向传输电容
Reverse transfer capacitance
Crss
动态特性 Dynamic Characteristics
版本:201809J
VDS=25V,
VGS =0V,
f=1.0MHZ
0.5
6.0
Ω
300
675
880
pF
40
78
100
pF
2.0
8.8
15
pF
3/13
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
开关特性 Switching Characteristics
延迟时间 Turn-On delay time
td(on)
上升时间 Turn-On rise time
tr
延迟时间 Turn-Off delay time
td(off)
下降时间 Turn-Off Fall time
tf
栅极电荷总量 Total Gate Charge
Qg
栅-源电荷 Gate-Source charge
Qgs
栅-漏电荷 Gate-Drain charge
Qgd
VDD=400V,ID=4A,RG=25Ω
(note 4,5)
VDS =640V ,
ID=4A
VGS =10V (note 4,5)
18
40
ns
48 100
ns
39
80
ns
38
80
ns
29.5 45
nC
4.8 12.0
nC
12.8 30.0
nC
漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings
正向最大连续电流
Maximum Continuous Drain
-Source Diode Forward Current
IS
4
A
正向最大脉冲电流
Maximum Pulsed Drain-Source
ISM
16
A
1.5
V
正向压降
Drain-Source Diode Forward
Voltage
VSD
反向恢复时间
Reverse recovery time
trr
反向恢复电荷
Reverse recovery charge
Qrr
VGS=0V,
IS=4A
VGS=0V, IS=4A
dIF/dt=100A/μs (note 4)
580 1500
ns
3.8
μC
9.0
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC
项
目
Parameter
符 号
Symbol JCS4N80CC/
BC
结到管壳的热阻
Thermal Resistance, Junction to Case
最大
Max
JCS4N80FC
单 位
Unit
JCS4N80VC/
RC
Rth(j-c)
1.26
3.27
2.73
℃/W
结到环境的热阻
Rth(j-A)
Thermal Resistance, Junction to Ambient
62.5
62.5
110
℃/W
注释:
Notes:
1:脉冲宽度由最高结温限制
1:Pulse width limited by maximum junction
2:L=55mH, IAS=4A, VDD=50V,
RG=25 Ω,起始结温
TJ=25℃
3:ISD ≤4A,di/dt ≤200A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温
TJ=25℃
4:脉冲测试:脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%
5:基本与工作温度无关
temperature
2:L=55mH, IAS=4A, VDD=50V, RG=25 Ω,Starting
TJ=25℃
3:ISD ≤4A,di/dt ≤200A/μs,VDD≤BVDSS, Starting
TJ=25℃
4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2%
5:Essentially independent of operating temperature
版本:201809J
4/13
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
特征曲线
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)
On-Region Characteristics
On-Resistance Variation vs.
Drain Current and Gate Voltage
Capacitance Characteristics
版本:201809J
Transfer Characteristics
Body Diode Forward Voltage Variation
vs. Source Current and Temperature
Gate Charge Characteristics
5/13
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)
Breakdown Voltage Variation
vs. Temperature
Maximum Safe Operating Area
vs. Temperature
Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Transient Thermal Response Curve
版本:201809J
6/13
R
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
IPAK
版本:201809J
单位 Unit:mm
7/13
R
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
IPAK-WS2
版本:201809J
单位 Unit:mm
8/13
R
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
DPAK
编带
单位 Unit:mm
REEL
版本:201809J
9/13
R
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
TO-220C
版本:201809J
单位 Unit:mm
10/13
R
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
TO-220MF
版本:201809J
单位 Unit:mm
11/13
R
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
TO-262
版本:201809J
单位 Unit:mm
12/13
N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET
R
注意事项
1.吉林华微电子股份有限公司的产品销售分
为直销和销售代理,无论哪种方式,订货
时请与公司核实。
2.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公
司本部联系。
3.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大
额定值,否则会影响整机的可靠性。
4.本说明书如有版本变更不另外告知
NOTE
1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its
product either through direct sales or sales
agent , thus, for customers, when ordering ,
please check with our company.
2. We strongly recommend customers check
carefully on the trademark when buying our
product, if there is any question, please
don’t be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute
maximum ratings of the device when circuit
designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves
the right to make changes in this
specification sheet and is subject to
change without prior notice.
联系方式
CONTACT
吉林华微电子股份有限公司
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号
ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin
Province, China.
Post Code: 132013
Tel: 86-432-64678411
Fax:86-432-64665812
Web Site:www.hwdz.com.cn
邮编:132013
总机:86-432-64678411
传真:86-432-64665812
网址:www.hwdz.com.cn
市场营销部
地址:吉林省吉林市深圳街 99 号
邮编:132013
电话: 86-432-64675588
64675688
64678411-3098/3099
传真: 86-432-64671533
版本:201809J
MARKET DEPARTMENT
Province, China.
Post Code: 132013
Tel: 86-432-64675588
64675688
64678411-3098/3099
Fax: 86-432-64671533
13/13
