深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
国家高新技术企业 深圳龙华2017年八大重点签约引进企业
航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗
性能超稳定 开发工具全兼容进口 软硬件全兼容进口
HK71XXB 低压差线性稳压器
引脚排列
产品概述
HK71XXB 是一款采用CMOS技术的低压差线
性稳压器。最高工作电压可达24V,有几种固定
输出电压值,输出范围为2.8V~9.0V,具有较低
的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通
信等设备的供电。
SOT89
GND
1
VIN
2
VOUT
3
SOT23-5
主要特点
z
低功耗
z
输入输出电压差低
z
温度漂移系数小
z
最高工作电压可达 24V
z
静态电流 1.5μA
z
输出电压精度:±3%
NC
GND
VIN
VOUT
NC
SOT23-3
GND
VIN
典型应用
z
z
z
VOUT
各类电源设备
通信设备
音频、视频设备
TO92
输出电压选型
GND
1
VIN
2
VOUT
型号
输出电压
HK7128
2.8V
HK7130
3.0V
HK7133
3.3V
HK7136
3.6V
HK7140
4.0V
HK7144
4.4V
HK7150
5.0V
HK7190
9.0V
3
封装类型
SOT89
TO92
SOT23-5
SOT23-3
注:“XX”代表输出电压。
http://www.hsxp8888.com
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
引脚功能
序号
符号
功能描述
1
GND
地
2
VIN
输入
3
VOUT
输出
电路功能框图
最大额定值
参数说明
符号
数值范围
单位
工作电压
VIN
-0.3~+26
V
贮存温度
TSTG
-50~+125
工作温度
TA
-40~+85
注意:如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运
行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件
下,其稳定性可能会受到影响。
散热信息
参数说明
热阻
功耗
符号
θJA
封装类型
数值范围
单位
SOT89
200
℃/W
TO92
200
℃/W
SOT23-5
500
℃/W
SOT23-3
500
℃/W
SOT89
500
mW
TO92
500
mW
SOT23-5
200
mW
SOT23-3
200
mW
PD
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
直流电特性(除特别说明外,TA =+25°C)
输出型号 HK7128
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA
2.716
2.80
2.884
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
30
100
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
△VOUT/
VOUT+2.0V,IOUT=10mA,
ppm/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HK7130
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
2.91
3.00
3.09
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
30
100
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
ppm/
△VOUT/
VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA,
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
输出型号 HK7133
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
3.201
3.30
3.399
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
ppm/
△VOUT/
100
-40℃≤TA≤85℃
△TA*VOUT
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HK7136
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA
3.492
3.60
3.708
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
△VOUT/
ppm/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
输出型号 HK7140
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
3.88
4.0
4.12
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
△VOUT/
ppm/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HK7144
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
4.268
4.4
4.532
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
ppm/
△VOUT/
100
-40℃≤TA≤85℃
△TA*VOUT
压差值 VDIF。
温度系数
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
输出型号 HK7150
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
4.850
5.0
5.150
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
100
150
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤70mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/ VOUT*
△VIN
VOUT+1.0 V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
ppm/
△VOUT/
100
-40℃≤TA≤85℃
△TA*VOUT
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HK7190
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
8.730
9.0
9.270
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
100
150
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤70mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/ VOUT*
△VIN
VOUT+1.0 V≤VIN≤24V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
24
V
△VOUT/
ppm/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
功能描述
误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比
较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输出电压不受输入电压或温度变化
的影响而保持一定。
1、 应用时尽量将电容接到 VIN 和 VOUT 脚位附近。
2、 电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿。所以输出到地一定要接大于 2.2μF
的电容器,推荐使用钽电容。
3、 注意输入输出电压、负载电流的使用条件,避免 IC 内部的功耗超出封装允许的最大功耗值。
典型应用线路图
1、基本应用图
GND
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
封装外形及尺寸图
SOT89
D
D1
L
E
E1
A
b1
c
b2
e
e
SYMBOL
A
b1
b2
c
D
D1
E
E1
e
L
mm
min
max
1.40
1.60
0.35
0.50
0.45
0.60
0.36
0.46
4.30
4.70
1.40
1.80
4.00
4.40
2.30
2.70
1.50BSC
0.80
1.20
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
TO92
L
c
A
L1
H
b
e
SYMBOL
A
b
c
e
H
L
L1
mm
min
max
3.40
3.80
0.40
0.50
0.35
0.45
1.27BSC
4.40
4.80
13.00
15.00
4.30
4.70
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
SOT23-5
c
E
E1
D
e1
θ
b
A
A1
SYMBOL
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
E1
e
e1
L
θ
A2
e
A3
e
L
mm
min
max
1.35
0.04
0.15
1.00
1.20
0.55
0.75
0.38
0.48
0.10
0.25
2.72
3.12
2.60
3.00
1.40
1.80
0.95BSC
1.90BSC
0.30
0.60
8O
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
SOT23-3
c
E
E1
D
θ
b
A
A1
SYMBOL
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
E1
e
L
θ
A2
e
A3
e
L
mm
min
max
1.35
0.04
0.15
1.00
1.20
0.55
0.75
0.38
0.48
0.10
0.25
2.72
3.12
2.60
3.00
1.40
1.80
0.95BSC
0.30
0.60
8O
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
航顺浩瀚处理器(广州)有限公司
做中国自主知识产权核心处理器
MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者
深圳市航顺芯片技术研发有限公司
Shenzhen HangShun chip technology research and Development Co Ltd
深圳市福田区华强北路华强广场酒店A座15G
电话:86-755-61282242
传真:86-755-88917820
网址:www.hsxp8888.com
江苏航顺集成电路技术有限公司
Jiangsu HangShun integrated circuit technology Co Ltd
地址:无锡市彝园经济开发区鸿桥路801号现代国际工业设计大厦
电话:15861482775
上海航顺微电子有限公司
地址:上海市嘉定区江桥镇张掖路355号6号楼创业家园
电话:86-21-51860102
传真:86-21-39108369
注意:本产品为静电敏感元件,请注意防护!ESD 损害的范围可以
从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到
损害,因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。
¾
¾
感谢您使用本公司的产品,建议您在使用前仔细阅读本资料。
本资料中的信息如有变化,恕不另行通知。希望您经常与销售部或者技术支持部门联系,索取
最新资料。
很抱歉,暂时无法提供与“HK7133”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
