U831X
DATA SHEET
ZHEJIANG UNIU-NE Technology CO.,LTD
浙江宇力微新能源科技有限公司
U831X Data Sheet
V 2.2
版权归浙江宇力微新能源科技有限公司
www.uni-semic.com
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
主要特点
产品描述
U831X是一款非隔离型、高集成度且低成
高精度 5V 默认输出
本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压
集成500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
型电路。
集成采样电阻, 超低系统成本
U831X采用高压单晶圆工艺,在同一片晶
支持超低压输入 (15V 以上) 应用
圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式
支持降压和升降压电路
开关式峰值电流模式控制
超低待机功耗小于 50mW
超低工作电流,支持小 VDD 电容
集成软启动电路
集成式保护功能:
峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入
的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在
芯 片 内 部, 芯 片 内 部 最 小 Toff 时 间 固 定为
32us且带有抖频功能,在保证输出功率的条
件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻
重载模式,可轻松获得低于50mW的待机功
耗。
U831X集成有完备的保护功能:VDD 欠
压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、
过热保护、过载 保护和短路保护等。
典型应用
小家电电源
辅助电源
过载保护 (OLP)
过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
前沿消隐 (LEB)
VDD 欠压保护
封装SOT23-3L/TO-92
典型应用电路
www.uni-semic.com
1
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
管脚封装
U831A
TO-92
U831B
SOT23-3L
产品标记
U 831A
YMXXAB
U 831A
YMXXAB
TO-92
U 831B
YMXXAB
SOT23-3L
1,Y 表示封装年份, 5为2015年;6为2016年
2,M 表示封装月份,1为1月;9为9月;0为10月;A为11月;B为12月;
3,XX 封装批流水号
4,A 表示封装厂代码
5,B 表示MOS厂代码
输出功率表
封装类型
最大输出电流 @85-265Vac ,5V
SOT23-3L
150mA
TO-92
150mA
备注:
1.默认5V 降压型输出。
2.实际输出功率取决于输出电压和散热条件。
管脚功能描述
SOT23-3L
SOT23-3L
(U 831A)
(U 831B)
1
2
2
3
TO-92
名称
I/O
Drain
P
内部高压 MOSFET 的漏极
3
3
GND
P
芯片的参考地
1
2
VDD
P
芯片的供电管脚,同时也是输出反馈管脚
www.uni-semic.com
2
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
订货信息
型号
U831ASA
SOT23-3L,无卤、编带盘装, 3000 颗/卷
U831BSA
U831ATA
TO-92,无铅、编带盘装, 2000 颗/盒(卷)
内部功能框
GND
极限参数 (备注 1)
参数
数值
单位
7
V
-0.3 to 500
V
封装热阻---结到环境 (SOT23-3L)
260
°C / W
封装热阻---结到环境 (TO-92)
120
°C / W
芯片工作结温
160
°C
-65 to 150
°C
管脚温度 (焊接 10 秒)
260
°C
ESD 能力 (人体模型)
5
kV
VDD 直流供电电压
Drain 管脚
储藏温度
www.uni-semic.com
3
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
推荐工作条件
参数
数值
单位
-40 to 125
芯片工作结温
°C
电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25 ℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
IVDD_standby
VDD 静态工作电流
VDD=6V
150
300
uA
V DD_Op
VDD 正常工作电压
满载输出
5.34
5.46
5.58
V
V DD_OFF
VDD 欠压保护电压
4.38
V
V DD_ON
VDD 启动电压
4.87
V
V out_Reg
输出电压基准
4.95
5
5.075
V
29
32
35
us
-5
5
45
50
55
us
128
ms
供电部分 (VDD 管脚)
振荡器部分
Toff
关断时间
VDD=5.46V
ΔToff/Toff
抖频范围
Ton_max
最大导通时间
T D_OLP
过流保护检测周期
(备注 2)
VDD=4.9V
内置电流采样部分
T LEB
前沿消隐
300
400
500
ns
I peak_limit
峰值电流限制
200
210
220
mA
I peak_AOCP
AOCP 峰值电流限制
250
mA
T D_OC P
过流保护延时 (比较器翻转延迟)
200
ns
155
°C
500
V
过热保护部分
T SD
(备注 2)
过热保护阈值
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)
V BR
高压 MOSFET 击穿电压
Rdson
导通阻抗
I (Drain)=50mA
25
ohm
IDrain_to_VDD
高压供电电流
Drain=500V,
VDD=0V
1
3
mA
IDrain_leakage
高压漏电电流
HV=500V, VDD=6V
50
uA
备注 1:超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的 情
况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,可
能会 影响器件的可靠性。
备注 2 :参数取决于实际设计,在批量生产时进行功能性测试。
备注 3:器件为 ESD 敏感元件,建议使用中谨慎处理。
www.uni-semic.com
4
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
参数特性曲线
www.uni-semic.com
5
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
功能描述
U831X 采 用 高 压 集 成 工 艺 , 内 部 集 成 有 500V 高 压
MOSFET,适用于小家电和辅助电源应用场合所需的离
软启动
U831X内集成有4ms(典型值)周期的软启动功能,当芯
线式降压电路和升降压电路,也可用于线性电源的替代
片第一次启动时过流保护阈值逐渐增加,而且每次系统
型电源。芯片采用开关式峰值电流模式控制,默认5V高
的重新启动都会伴随着一次软启动过程。
精度输出时最大程度降低了系统成本。此外,芯片经过
内部优化,可兼容超低压输入 (15Vdc 以上) 应用。
超低静态工作电流
当过流或短路情况发生时,输出电压和VDD将降低,如
果在128ms(典型值)的时间内每次振荡器的周期里高压
U831X的静态工作电流典型值为 150uA。如此低的工作
MOSFET都被开通,则芯片识别此情况为过流或短路故
电流降低了对于VDD电容大小的要求,同时也可以帮助
障已发生,并停止开关动作之后进入自动重启模式(如
系统降低成本。通常条件下建议使用 0.1-1uF瓷片电容。
下描述)。
振荡器
芯片内部最小 Toff 时间固定为32us,同时为了优化系
统EMI系统还带有±5%范围的抖频功能。在实际工作中,
系统开关频率取决于负载状态以及VDD电压与输出电压
异常过流保护 (AOCP)
在某些情况下(如重载或者输出短路等),系统的电感电
流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系
统元器件造成损坏,芯片内部设计有异常过流检测模块
基准的高低,所以系统工作在调频模式中。
过载保护 (OLP)、短路保护 (SLP)
(AOCP,典型阈值为 250mA )。当CS电压高于该阈值
时,内部功率MOSFET即刻关断并保持关断状态持续2
逐周期电流限制
个周期。
芯片内部差分采样电路采样流经高压MOS电流的压差作
为内部过流比较器的输入。当过流比较器翻转时高压
MOSFET关断直至下一个周期重新开通。为了避免开通
瞬间的干扰,芯片内设计有前沿消隐电路(典型值400ns),
在此时间内过流比较器不翻转且高压MOSFET不允许关
当芯片结温超过155度(典型值)时系统进入到自动重启模
轻载模式
自动重启保护
当过流或者过热故障发生时,芯片进入到自动重启和
在轻载条件下,系统工作在断续模式下。故实际输入功
VDD振荡模式中。在此过程中高压MOSFET不允许导通,
率取决于电感电流峰值大小。为了降低系统损耗,随着
同时VDD电容上电压持续在4.87V和4.38V之间振荡。
负载的降低 U831X 会自动降低峰值电流基准以满足超低
通过芯片内部数字计数器对振荡周期的计数,当振荡周
待机的要求。
U831X内部集成的过热保护电路会检测芯片的芯片结温,
式(如下描述)。
断。
过热保护 (OTP)
期数超过511次时芯片退出保护模式并重新开始工作。
如果故障解除,系统开始工作;否则系统再次进入震荡
软驱动
模式。
U831X设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性
能。
www.uni-semic.com
6
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
典型参数选择
感量计算
L= (5V+0.7V) *32us / (210- 120) mA/2=1.01mH.
为确保系统工作稳定,推荐U831X系统工作于浅度CCM
此处,选择感量 L=1mH、饱和电流 Isat> 210mA (Iocp)
状态,即电感电流纹波ΔI接近于OCP峰值电流(210mA)。
的电感,即为推荐的感量设计参数。
具体感量计算公式如下:
L=(Vo+Vf)*Toff_min/ΔI
其中:
Vo:输出电压;
输出电容和假负载选择
输出电容选择:对于常规的5V-100mA规格,输出电容
Vf:续流二极管压降;
根据实际纹波电压需求选择100uF-220uF即可。
Toff_min:IC设定内部最小Toff时间,约32us;
假负载选择:需在空载输出电压和待机损耗上折中:即
ΔI:电感纹波电流,CCM条件下为2*(Iocp-Io_max)。
过大的假负载可以压制空载输出上飘电压,但系统待机
举例来讲,参考5V-100mA输出规格,设定Io_max为额
损耗也随之加大;而过小的假负载则反之。
定输出电流的1.2倍,即120mA;
一般而言,U831X系统推荐假负载阻值范围在1-2k范围
有:
内 (随输出电压调整),假负载损耗控制在10-15mW左右
即可。
典型应用电路
图1 典型应用电路图
www.uni-semic.com
7
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
封装尺寸
TO-92
符号
尺寸 (毫米)
尺寸 (英寸)
最小
最大
最小
最大
A
3.300
3.700
0.130
0.146
A2
1.100
1.400
0.043
0.055
b
0.380
0.550
0.015
0.022
c
0.360
0.510
0.014
0.020
D
4.400
4.700
0.173
0.185
D1
3.430
E
4.300
4.700
0.169
0.185
e
2.440
2.640
0.096
0.104
h
0.000
0.380
0.000
0.015
L1
12.500
14.500
0.492
0.571
L3
2.500
3.500
0.098
0.138
θ
1.600
www.uni-semic.com
8
0.135
0.063
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
封装尺寸
SOT23-3L
符号
尺寸 (毫米)
尺寸 (英寸)
最小
最大
最小
最大
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
0.950 (中心到中心)
e
0.037 (中心到中心)
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0°
8°
0°
8°
www.uni-semic.com
9
0575-85087896
U831X
DATA SHEET
1.版本记录
DATE
REV.
DESCRIPTION
2018/04/19
1.0
First Release
2021/03/30
2.0
Change the header
2021/11/03
2.1
Layout adjustment
2021/12/21
2.2
Change the watermark
2.免责声明
浙江宇力微新能源科技有限公司保留对本文档的更改和解释权力,不另行通知! 产品不断提升,
以追求高品质、稳定性强、可靠性高、环保、节能、高效为目标,我司将竭诚为客户提供性价比
高的系统开发方案、技术支持等更优秀的服务。量产方案需使用方自行验证并自担所有批量风险
责任。未经我司授权,该文件不得私自复制和修改。
版权所有 浙江宇力微新能源科技有限公司/绍兴宇力半导体有限公司
3.联系我们
浙江宇力微新能源科技有限公司
总部地址:绍兴市越城区斗门街道袍渎路25号中节能科创园45幢4/5楼
电话:0575-85087896(研发部)
传真:0575-88125157
E-mail: htw@uni-semic.com
无锡地址:无锡市新吴区纺城大道299号深港都会广场9-1401
电 话 : 0510-85297939
E-mail: zh@uni-semic.com
深圳地址:深圳市宝安区航城街道三围社区南昌路上合工业园B2栋501
电 话 :0755-84510976
www.uni-semic.com
10
0575-85087896
很抱歉,暂时无法提供与“U831B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
