LM1084IT-ADJG
LM1084IT-ADJG
    HGC(汉芯半导体)
    TO-220-3
    5A LDO稳压器电路
LM1084IT-ADJG 数据手册
LM1084 5A LDO 稳压器电路 概述 LM1084 是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在 5A 输出电流下压降为 1.5V。 LM1084 分为两个版本:固定电压输出版本和可调电压输出版本,固定输出电压为 1.5V, 1.8V,2.5V, 3.3V 和 5.0V 和可调版本的电压精度为 1.5%。 LM1084 内部过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。 特点        固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的电压精度为 1.5% 低压差电压:5A 输出电流时仅为 1.5V 压差 限流电流:6.5A 过热保护功能 线性调整率: 0.015%(可调版本:典型值) 负载调整率: 0.1%(可调版本:典型值) 温度范围:-40 ~ 125°C 应用    高效线性调整器 开关电源的后置稳压器 电池充电器   微处理器电源 台式电脑、RISC 和内置处理器电源 内部框图 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 1/9 2018 AUG LM1084 产品订购信息 产品名称 打印名称 包装 包装数量 LM1084IS-1.5RG LM1084-1.5 编带 500 只/盘 LM1084IS-1.8RG LM1084-1.8 编带 500 只/盘 LM1084-2.5 编带 500 只/盘 LM1084-3.3 编带 500 只/盘 LM1084IS-5.0RG LM1084-5.0 编带 500 只/盘 LM1084IS-ADJRG LM1084-ADJ 编带 500 只/盘 LM1084IS2-1.5RG LM1084-1.5 编带 500 只/盘 LM1084IS2-1.8RG LM1084-1.8 编带 500 只/盘 LM1084-2.5 编带 500 只/盘 LM1084-3.3 编带 500 只/盘 LM1084IS2-5.0RG LM1084-5.0 编带 500 只/盘 LM1084IS2-ADJRG LM1084-ADJ 编带 500 只/盘 LM1084IT-1.5G LM1084-1.5 管装 1000 只/盒 LM1084IT-1.8G LM1084-1.8 管装 1000 只/盒 LM1084-2.5 管装 1000 只/盒 LM1084-3.3 管装 1000 只/盒 LM1084IT-5.0G LM1084-5.0 管装 1000 只/盒 LM1084IT-ADJG LM1084-ADJ 管装 1000 只/盒 LM1084IKTP-1.5RG LM1084-1.5 编带 2000 只/盘 LM1084IKTP-1.8RG LM1084-1.8 编带 2000 只/盘 LM1084-2.5 编带 2000 只/盘 LM1084-3.3 编带 2000 只/盘 LM1084IKTP-5.0RG LM1084-5.0 编带 2000 只/盘 LM1084IKTP-ADJRG LM1084-ADJ 编带 2000 只/盘 LM1084IS-2.5RG LM1084IS-3.3RG LM1084IS2-2.5RG LM1084IS2-3.3RG LM1084IT-2.5G LM1084IT-3.3G LM1084IKTP-2.5RG LM1084IKTP-3.3RG 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 封装 TO-263-3L TO-263-2L TO-220-3L TO-252-2L 2/9 2018 AUG LM1084 极限参数 参数 符号 范围 单位 VIN 20 V TLEAD 260 ℃ 工作结温范围 TJ 150 ℃ 储存温度 TS -65 ~ +150 V 功耗 PD 内部限制 (注 1) mW ESD 2000 V 输入工作电压 引脚温度 (焊接 5 秒) ESD 能力 (最小值) 注 1:最大允许功耗是最大工作结温 TJ (max),结对空热阻θJA, 和环境温度 Tamb 的函数。最大允许功耗在给定的环境温 度下,有:PD (max) = (TJ (max) – Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,因此调整器会进入到过热切断状态。 不同封装类型的结对空热阻θJA 是不同的,有封装技术决定。 推荐工作条件 参数 符号 范围 单位 输入电压 VIN 12 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C 电气特性(除非特别指定,否则 参数 符 号 基准电压 VREF 输出电压 线性调整 VOUT ΔVOUT 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C to 125°C ) 测 试 条 件 LM1084-ADJ, IOUT=10mA, VIN-VOUT=3V, 10mA≤IOUT≤5A,1.5V≤VIN-VOUT≤5V LM1084-1.5, IOUT=10mA, VIN=4.5V, 10mA≤IOUT≤5A, 3.0V≤VIN≤6V LM1084-1.8, IOUT=10mA, VIN=4.8V, 10mA≤IOUT≤ 5A, 3.3V≤VIN≤6V LM1084-2.5, IOUT=10mA, VIN=5.5V 10mA≤IOUT≤5A, 4.0V≤VIN ≤7V LM1084-3.3, IOUT=10mA, VIN=6.3V, 10mA≤IOUT≤5A, 4.8V≤VIN≤8V LM1084-5.0, IOUT=10mA, VIN=8V, 10mA≤IOUT≤5A, 6.5V≤VIN≤10V LM1084-ADJ, IOUT=10mA, 2.85V≤VIN≤10V LM1084-1.5, IOUT=10mA, 3.0V≤VIN≤10V LM1084-1.8, IOUT=10mA, 3.3V≤VIN≤10V LM1084-2.5, IOUT=10mA, 4.0V≤VIN≤10V LM1084-3.3, IOUT=10mA, 4.8V≤VIN≤10V LM1084-5.0, IOUT=10mA, 6.5V≤VIN≤10V 3/9 最小值 典型值 最大值 单位 1.231 1.225 1.250 1.250 1.269 1.275 V 1.478 1.47 1.5 1.5 1.523 1.53 V 1.773 1.764 1.8 1.8 1.827 1.836 V 2.462 2.45 2.5 2.5 2.537 2.55 V 3.225 3.234 3.3 3.3 3.350 3.366 V 4.925 4.9 5 5 0.015 0.035 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 5.075 5.1 0.2 0.2 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 V % mV mV mV mV mV 2018 AUG LM1084 负载调整 ΔVOUT 压差 VDROP 限流电流 最小负载电流 静态电流 ILIMIT ILOAD(MIN) IQ 纹波抑制比 PSRR 可调管脚电流 可调管脚电流变化 温度稳定性 长期稳定性 RMS 噪 声 (%of VOUT) IADJ ΔIADJ 热阻 LM1084-ADJ, 0mA≤IOUT≤5A,VIN-VOUT=3V LM1084-1.5, 0mA≤IOUT≤5A,VIN-VOUT=3V LM1084-1.8, 0mA≤ IOUT≤5AVIN-VOUT=3V LM1084-2.5, 0mA≤IOUT≤5A,VIN-VOUT=3V LM1084-3.3, 0mA≤IOUT≤5A,VIN-VOUT=3V LM1084-5.0, 0mA≤IOUT≤5A,VIN-VOUT=3V 0.1 0.2 3 7 3 7 3 7 3 7 5 10 0.3 0.4 15 20 15 20 15 20 15 20 20 35 IOUT=5A, ΔVREF, ΔVOUT=1% 1.45 1.5 V 6.5 3 5 10 10 A mA mA VIN-VOUT=3V VIN=10V (LM1084-ADJ) VIN=10V (LM1084) fRIPPLE=120Hz, COUT=25μF 钽 电 容, IOUT=5A, VIN-VOUT=3V VIN=4.25V, IOUT=10mA 10mA≤IOUT≤5A,1.5V≤(VIN-VOUT)≤4.5V IOUT=10mA, VIN-VOUT=1.5V Tamb=125 C, 1000Hrs 10Hz≤f≤10kHz θJA TO-263-3L TO-263-2L TO-220-3L TO-252-2L 5.5 60 72 55 0.2 0.5 0.5 % mV mV mV mV mV dB 120 5 μA μA % % 0.003 % 60 60 60 100 ℃/W 管脚排列图 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 4/9 2018 AUG LM1084 管脚描述 管脚号 管脚名称 I/O 功能 1 GND/ADJ G/O 地/ADJ 2 VOUT O 输出电压 3 VIN I 输入工作电压 功能描述 LM1084 是一个低压差调整器,它的稳压调整管是由一个 PNP 驱动的 NPN 管组成的,电 压差定义为: VDROP = VBE+ VSAT. LM1084 有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是: 1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V 和 5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护。 为了确保 LM1084 的稳定性,需要一个至少 22μF 钽输出电容。电容值可以根据实际应用 需要随输出负载和温度变化而改变。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而减少。 典型应用电路图 图 1. 典型固定输出电压 VOUT=VREF×(1+R2/R1)+IADJ×R2 图 2. 典型可调输出电压 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 5/9 2018 AUG LM1084 典型特性曲线 输出电压变化 vs.温度稳定性 PSRR vs.频率 温度稳定性(℃) 频率(HZ) 短路点流 vs.压差 负载瞬态响应 压差(V) 时间(µs) 线性瞬态响应 可调管教电流 vs.温度 时间(µs) 温度(℃) 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 6/9 2018 AUG LM1084 封装外型尺寸 TO263-3 a Dimensions In Millimeters(TO263-3) A A1 B C D D1 E F G a Min: 4.45 1.22 10 1.89 13.7 8.38 0 8.332 7.70 0.71 Max: 4.62 1.32 10.4 2.19 14.6 8.89 0.305 8.552 8.10 0.97 Symbol: b 2.54BSC TO220-3 Dimensions In Millimeters(TO220-3) A A1 B D D1 D2 F G a d b q Min: 4.45 1.22 10 13.7 22.42 8.50 8.30 12.55 0.71 0.33 2.54 3.80 Max: 4.62 1.32 10.4 14.6 22.62 9.10 8.55 12.75 0.97 0.42 BSC TYP Symbol: 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 7/9 2018 AUG LM1084 封装外型尺寸 TO252-2 B B1 A C C1 A1 E D d a b Dimensions In Millimeters(TO252-2) A A1 B B1 C C1 D E a b d Min: 2.10 0.45 6.30 5.10 9.20 5.30 0.90 0 0.50 4.45 0.70 Max: 2.50 0.70 6.75 5.50 10.6 6.30 1.75 0.23 0.80 4.75 1.20 Symbol: TO263-2 a Dimensions In Millimeters(TO263-2) A A1 B C D D1 E F G a e Min: 4.45 1.22 10 1.89 13.7 8.38 0 8.30 7.70 0.71 1.10 Max: 4.62 1.32 10.4 2.19 14.6 8.89 0.305 8.55 8.10 0.97 1.70 Symbol: 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 8/9 b 2.54BSC 2018 AUG LM1084 重要说明: 汉芯半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并 核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用汉芯半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 汉芯半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,汉芯半导体将不承担产 品在这些领域应用造成的后果。 汉芯半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质 量控制技术的使用只限于汉芯半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。 以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。 汉芯半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复 制。汉芯半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 9/9 2018 AUG
LM1084IT-ADJG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM1084IT-ADJG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
