瑞盟科技
MS1285
有极性 RS-485 接口电路
MS1285 是一款半双工、±20kV ESD,可应用于 RS-485
通信系统的收发芯片,传输和接收速率可高达 10Mbps。片
内集成瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电
(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。器件具有宽的共模电压范
SOP8
围,这使得此期间适合于长电缆运行上的多点应用。
主要特点
总线引脚保护
±20kV 的人体模型(HBM)保护
±12kV IEC61000-4-2 接触放电
+4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
总线最大连接个数:256
数据速率:300bps 至 10Mbps
工作电压范围 4.5V-7V
三态输出
半双工
兼容其他 485 芯片
DIP8
应用
产品规格分类
产 品
封 装 形 式
打印名称
MS1285
SOP8
MS1285
MS1285
DIP8
MS1285D
工业自动化
电表
加热、通风和空调环境系统
(HVAC)
DMX512 网络
过程控制
运动控制
RS485 接口
图 1.MS1285 基本连接示意图
杭州瑞盟科技有限公司
Http://www.relmon.com
版本号:1.4 2017.05.24
共6页 第1页
瑞盟科技
MS1285
管脚说明
引 脚 序 号
名 称
功 能 描 述
1
RO
接收输出端
2
RE
接收使能端,低电平有效,RE 为高时,接收输出端为高阻
3
DE
发送使能端,高电平有效,DE 为低时,发送输出为高阻。
4
DI
发送输入端
5
GND
6
A
总线端口 A
7
B
总线端口 B
8
VCC
地
电源
极限参数
参
数
符号
参 数 范 围
单位
供电电压
VCC
-0.5~+8
V
控制输入电压
VDE、VRE
-0.5~+8
V
发送输入电压
VDI,IN
-0.5~+8
V
发送输出电压
VA,OUT 、VB,OUT
-0.5~+8
V
接收输入电压
VA,IN、VB,IN
-7~+12
V
接收输出电压
VRO
-0.5~+8
V
连续功率谱(TA=70℃)
PC
工作温度范围
TWORK
-40~+85
存储温度范围
TSTORE
-60~+160
焊锡温度(5 秒)
TSOLDERING
+300
杭州瑞盟科技有限公司
470(SOP8 封装)
725(DIP8 封装)
mW
版本号:1.4 2017.05.24
共6页 第2页
瑞盟科技
MS1285
直流特性
VCC = 5V,TA=+25℃,除非特别说明
参
数
符 号
VOD
发送差分输出
互补输出状态输出
测
试
条
件
最小值 典型值 最大值
4
无负载
RL=50Ω
2
2.5
ΔVOD RL=50Ω
差分电压幅度变化
VOC
驱动输出共模电压
互补输出状态共模
RL=50Ω
ΔVOC RL=50Ω
输出电压幅度变化
单位
V
0.2
V
3
V
0.2
V
输入高电平
VIH
DE,RE,DI
输入低电平
VIL
DE,RE,DI
0.8
V
IIN,LOGIC DE,RE,DI
±2
uA
逻辑端口输入电流
2
V
DE=0V,
VIN=5V
40
90
VCC=5V
VIN=0V
60
100
总线端口输入电流
IIN,BUS
接收差分阈值电压
VTH
接收输入迟滞
ΔVTH
VCM=0V
接收输出高电平
VOH
IOUT=-1.5mA,VID=200mV
接收输出低电平
VOL
IOSR
VCC=5V,0V≤VOUT≤VCC
接收输入阻抗
RIN
-7V≤VCM≤12V
100
电源电流
ICC
无负载,RE=DE=DI=0V or VCC
0.48
发送输出短路电流
IOSD
接收输出短路电流
A、B 管脚 ESD 保护
接收三态(高阻)
输出电流
杭州瑞盟科技有限公司
-7V≤VCM≤12V
-0.1
0.1
25
4.2
0.1
VOUT = -7V
25
VOUT = 12V
25
IOSR
0V≤VRO≤VCC
7
VESD
Human Body Model
uA
V
mV
4.8
V
0.2
V
±1
uA
kΩ
0.9
mA
mA
mA
±20
kV
版本号:1.4 2017.05.24
共6页 第3页
瑞盟科技
MS1285
开关特性
参
数
发送传输延时
发送传输失真
发送上升时间
发送下降时间
发送使能开启延时
输出为高
发送使能开启延时
输出为低
发送使能关闭延时
输出为高
发送使能关闭延时
输出为低
接收传输延时
接收传输失真
接收使能开启延时
输出为高
接收使能开启延时
输出为低
接收使能关闭延时
输出为高
接收使能关闭延时
输出为低
最高数据速率
杭州瑞盟科技有限公司
符 号
tPLH
tPHL
tPDS
tTTR
tTTF
测
试
条
件
RDIFF=50Ω,CLA=CLB=100pF
最小值 典型值 最大值
10
35
70
10
50
90
单位
ns
30
40
70
ns
40
70
ns
tPZH
CL=100pF
30
70
ns
tPZL
CL=100pF
30
70
ns
tPHZ
CL=100pF
90
110
ns
tPLZ
CL=100pF
100
120
ns
200
200
tPLH
tPHL
tPDS
CL=15pF
CL=15pF,|
tPLH –tPHL|
ns
ns
ns
tPZH
CL=15pF
50
80
ns
tPZL
CL=15pF
60
90
ns
tPHZ
CL=15pF
50
80
ns
tPLZ
CL=15pF
60
90
ns
10
Mbps
fMAX
版本号:1.4 2017.05.24
共6页 第4页
瑞盟科技
MS1285
封装外形图
SOP8
D
e
L
E1
E
c
b
A
A1
A2
符号
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
L
θ
杭州瑞盟科技有限公司
尺寸(毫米)
最小
1.350
0.100
1.350
0.330
0.170
4.700
3.800
5.800
1.27(BSC)
0.400
0 º
最大
1.750
0.025
1.550
0.510
0.250
5.100
4.000
6.200
1.270
8 º
尺寸(英寸)
最小
0.053
0.004
0.053
0.013
0.006
0.185
0.150
0.228
0.050(BSC)
0.016
0 º
最大
0.069
0.010
0.061
0.020
0.010
0.200
0.157
0.244
0.050
8 º
版本号:1.4 2017.05.24
共6页 第5页
瑞盟科技
MS1285
DIP8
符号
A
A1
A2
B
B1
C
D
E
E1
e
L
E2
杭州瑞盟科技有限公司
尺寸(毫米)
最小
3.710
0.510
3.200
0.380
1.524(BSC)
0.204
9.000
6.200
7.320
2.540(BSC)
3.000
8.400
最大
4.310
3.600
0.570
0.360
9.400
6.600
7.920
3.600
9.000
尺寸(英寸)
最小
0.146
0.020
0.126
0.015
0.060(BSC)
0.008
0.354
0.244
0.288
0.100(BSC)
0.118
0.331
最大
0.170
0.142
0.022
0.014
0.370
0.260
0.312
0.142
0.354
版本号:1.4 2017.05.24
共6页 第6页
很抱歉,暂时无法提供与“MS1285D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
