马达驱动器系列 MX115
MX115
总代理:
深圳市和心共创电子有限公司
联系人:张先生 13088886903微信同号
大量现货库存,90%安防企业的优质供应商!
马达驱动器系列
特性
● 低静态工作电流
● 宽电源电压范围:4.5V-15V
● 每通道连续电流输出能力
(典型值:100mA)
● 较低的饱和压降
● 输出具有正转、反转、刹车和高阻四种状态
● TTL/CMOS输出电平兼容,可直接连CPU
● 输出内置钳位二极管,适用于感性负载
● 控制和驱动集成于单片IC之中
● 具备管脚高压保护功能
● 抗静电能力:2000V(HBM)
● 工作温度范围:-20℃~+85℃
● MX115是为控制和驱动双向马达设计的专用集成
电路。该电路输入端兼容TTL/CMOS电平,具有良好
的抗干扰性;内部逻辑控制电路可控制双向马达正
转、反转和刹车;
● 该电路功率管能通过典型值为100mA的持续电
流;
● 该电路内置的钳位二极管能释放感性负载的反向
冲击电流;
● 电源VCC端到地端需就近接10uF或以上电容,确保
VCC端电源稳定,避免电源端出现超过电路极限电压
的过冲导致电路失效。
电路采用SOT23-6的小型封装,适合对体积要求小的
场合。
1
GND
2
BIN
3
MX115
AIN
6
VCC
5
BOUT
4
AOUT
典型应用
SOT23-6封装
双向马达驱动
摄像头滤光片 IR-CUT 驱动
典型应用电路图
2 GND
BIN反转信号
订购信息
产品型号
MX115
3 BIN
MX115
控制器
1 AIN
VCC
VCC 6
10uF
BOUT 5
AOUT 4
BOUT
AIN正转信号
M
AOUT
GND
封装
SOT23-6
工作温度
-20℃~+85℃
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
REV 1.3 2017-11-30
深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685
1
Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD
MX115
引脚定义
引脚编号
1
2
3
4
5
6
引脚名称
AIN
GND
BIN
AOUT
BOUT
VCC
输入/输出
I
I
O
O
引脚功能描述
A 路输入管脚
接地
B 路输入管脚
A 路输出管脚
B 路输出管脚
电源电压
内部线路图
VCC(6
GND(2)
BOUT(5
AOUT(4)
AIN(1)
BIN(3)
逻辑真值表
AIN
H
L
L
H
BIN
L
H
L
H
AOUT
H
L
Z(高阻)
L(刹车)
BOUT
L
H
Z (高阻)
L (刹车)
总代理:
深圳市和心共创电子有限公司
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
REV 1.1 2017-11-30
2
MX115
绝对最大额定值
(TA=25℃,除另有规定外)
参 数
符
号
VCC
电源电压
IMax
输出电流峰值
VHIN
输入高电平
VLIN
输入低电平
(1)
SOT23-6
JA
JA 封装热阻抗
T
最高工作结温
J
焊接温度
Tstg
储存温度范围
注:
(1)
、最大功耗可按照下述关系计算
范 围
典 型
12
最 小
4.5
1.5
-65
最 大
18
0.5
0.7
220
150
260
150
单位
V
A
V
V
℃/W
℃,10S
PD (TJ TA ) / JA
TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51-7。
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外)
参
数
符号
条
件
最 小
4.5
-20
范 围
典 型
最 大
15
0.1
80
600
单位
VCC
V
电源电压
IOUT
VCC=12V
A
持续输出电流
TA
工作温度范围(1)
(2)
PD
SOT23-6
mW
功耗
注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度;
(2)、电路功耗的计算方法为:
PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC-IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB
其中 IOUT 表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC 表示流
入电源端 VCC 的电流;VCC 表示电源端 VCC 的电压;VIA、VIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电压;
IIA、 IIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电流。
为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
REV 1.1 2017-11-30
3
MX115
电特性参数表
(如无特别说明,VCC=12V, TA=25℃)
IQ
参
静态电流
IVCC
工作电流
IIN
输入电流
数
测试条件
VAIN =0, VBIN =0
VAIN =5V 或 VBIN=5V
空载
VAIN=5V,VBIN=5V
(1)
(2)
VO(sat) 输出饱和压降
最小值
典型值
0.1
最大值
2.0
单位
uA
22
mA
500
700
uA
1.0
1.2
V
0.2
A
0.5
A
IOUT=100mA
IOUT 持续输出电流
IMax 输出电流峰值
VCC=12V
注:(1)、工作电流即为空载时电路内部消耗的电流,工作电流越大则电路内部本身消耗的功耗越大,功耗
计算公式为:PD= IVCC×VCC;
(2)、输出饱和压降为电源电压减去电机两端的电压,即 VO(sat)=VCC-VM(电机两端电压),饱和压降越大
则电路内部本身消耗的功耗越大,功耗计算公式为:PD=IOUT×VO(sat)
典型参数特性曲线
工作电流VS工作电压
饱和压降VS输出电流
24
1.8
1.7
23
工作电流Ivcc(mA)
饱和压降Vo(sat)(V)
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
22
21
0.9
18
0.8
50
100
150
200
250
6
300
8
10
12
14
16
18
工作电压VCC(V)
输出电流Io(mA)
典型应用电路图
2 GND
BIN反转信号
3 BIN
MX115
控制器
1 AIN
VCC
VCC 6
10uF
BOUT 5
AOUT 4
BOUT
AIN正转信号
M
AOUT
GND
特别注意事项:电源 VCC 端到地端需就近接 10uF 或以上电容,确保 VCC 端电源稳定,避免电源端出
现超过电路极限电压的过冲导致电路失效。
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
REV 1.1 2017-11-30
4
MX115
总代理:
深圳市和心共创电子有限公司
封装形式
SOT23-6:
1
D
A3
R
1 R 0.25
A2 A
B
A1
L
2
L1
b
b
1
E
1
E
c1 c
BASE
METAL
WITH
PLATING
SECTIONB-B
e
e
1
SYMBOL
MILLIMETER
MIN
NOM
MAX
A
1.300
A1
0.040
0.070
0.100
A2
1.050
1.100
1.150
A3
0.625
0.650
0.675
b
0.360
0.500
b1
0.360
0.380
0.450
c
0.140
0.200
c1
0.140
0.150
0.160
D
2.865
2.870
2.875
E
2.650
2.800
2.950
E1
1.600
1.620
1.640
e
0.925
0.950
0.975
e1
1.850
1.900
1.950
L
0.400
0.450
0.500
L1
0.590BSC
L2
0.250BSC
R
0.100
R1
0.100
0.200
θ
3.000
7.000
Θ1
7.000
9.000
11.000
Θ2
8.000
10.000
12.000
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
REV 1.1 2017-11-30
5
很抱歉,暂时无法提供与“MX115”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
