直流马达驱动器系列LK116
一.特点
二.概述
内置PMOS/NMOS功率开关的H桥驱动
器
可实现负载电机正传/反转/停止/
刹车四个功能。
LK116是为低电压下工作的系统而设计的单通道直流电
机驱动集成电路。它具有H桥驱动器,采用低输出电阻的
PMOS和NMOS功率晶体管,低导通电阻能保证电路在持续
大电流工作时消耗较低的功耗,确保电路长时间稳定工
作。
低待机电流
宽电压工作范围(2.0V-7.5V)
低输出阻抗:0.6欧姆
持续电流:1.0A(VDD=6V,T=25℃)
峰值电流:2.0A(VDD=6V,T=25℃)
内置温度保护功能(TSD)
抗静电等级:2KV(人体模式)
SOT23-6封装
LK116内置温度保护功能,当低内阻的负载电机堵转或
者输出短路时,输出电流瞬间增大,电路功耗急剧上升,
芯片温度急剧升高,当芯片温度超过内部温度保护电路设
置的最高温度点(典型值150℃)后,内部电路关断LK116
内置的功率开关管,切断负载电流,避免温度过高造成
塑封料冒烟、起火等安全隐患,内置的温度迟滞电路,
确保电路恢复到安全温度后才允许重新对电路进行控制。
三.产品应用
高级机器人的马达驱动
数码产品的马达驱动
工业产品的马达驱动
电子玩具机器人
2-4节电池场合玩具马达驱动
四.引脚图及引脚说明
引脚图
Rev 2.0
OUTA
1
6
OUTB
GND
2
5
VDD
INA
3
4
INB
序号
符号
I/O
1
OUTA
O
2
GND
I
地
3
INA
I
输入控制引脚A
4
INB
I
输入控制引脚B
5
VDD
I
正电源输入引脚
6
OUTB
O
全桥输出B端
深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com
功能说明
全桥输出 A 端
第 1页
直流马达驱动器系列LK116
五.绝对最大额定值
参数
符号
额定值
单位
电源电压
VDD
7.5
V
工作温度
Topr
-20~85
结温
Tj
150
存储温度
Tstg
-55~150
350~370
手工焊接温度
输出电流峰值
Iop
2.0
A
最大连续输出电流
Ioc
1.0
A
ESD
ESD-HBM
2000
V
注:最大连续输出电流视散热条件而定。
六.荐工作条件(Ta=25℃)
参数
符号
参数值
单位
电源电压
VDD
2.2~7.5
V
控制输入电压
VIN
0~VCC
V
正、反转输出电流
Iout
-1000~1000
mA
Rev 2.0
第 2页
直流马达驱动器系列LK116
七.电气特性
(Ta=25℃,VDD=3V,RL=15Ω ,特殊说明除外。)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
uA
70
100
uA
整体线路
电路关断电流
ICCST
INA=INB=0
INA=H, INB=L or
工作电流
ICC
INA=L, INB=H or
INA=H, INB=H
控制输入
高电平输入电压
VINH
2.0
V
低电平输入电压
VINL
0.8
V
高电平输入电流
IINH
VIN=3V
5
uA
低电平输入电流
IINL
VIN=0V
-1
uA
下拉电阻
RIN
1.5
MΩ
0.6
1.0
Ω
驱动
输出导通阻抗
RON
VCC=7.5V,
Io=±200mA
八.输入/输出逻辑表
输入
输出
方式
INA
INB
OUTA
OUTB
L
L
Hi-Z
Hi-Z
待命状态
H
L
H
L
前进
L
H
L
H
后退
H
H
L
L
刹车
Rev 2.0
第 3页
直流马达驱动器系列LK116
九.输入/输出波形
停止
INA L
停止
停止
停止
前进
后退
刹车
H
L
H
INB L
H
L
H
t
VM
输出电压
OUTA-OUTB)
t
-VM
十.参考电路
OUTA 1
控制芯片
4
3
3
MCU
4
2
2
INA
GND
马达
5
C1
104P
INB
1
VCC 5V5
C2
104P
VDD
OUTB
6
C3
104P
C4
104P
注:1、图中 C1/104P 电容为并接于马达上不是置于 PCB 板上。
2、相比市场上同类产品可以省去图中 C2、C3、C4。
十一.芯片使用注意事项
1.以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用LK116 时请根据实际情况来使
用。
2.持续电流驱动能力受封装形式、VDD、VCC、芯片差异及环境温度等因素影响,规格书给出参数仅供参考,在
实际使用中请根据产品考虑一定的余量。
3.采用MOS工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静电措施。
Rev 2.0
第 4页
直流马达驱动器系列LK116
十一.封装尺寸图
SOT23-6
Rev 2.0
第 5页
很抱歉,暂时无法提供与“LK116”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.92708
- 50+0.76973
- 150+0.69106
- 500+0.63205
- 3000+0.48580
- 6000+0.46220
