PS9115
FCP(SCP Class A)/QC3.0/QC2.0/Apple mode/AFC/BC1.2 协议芯片
概述
特性
PS9115 是 USB 端口专用充电接口识别芯片。
PS9115 可以智能识别接入的充电设备,可识
别 BC1.2、Apple、
Samsung AFC、华为 FCP/SCP
Class A、QC3.0 和 QC2.0 的协议,因而支持
苹果,三星,华为设备的快速充电,以及高
通骁龙平台设备的 QC3.0、QC2.0 Class A 快
速充电。
PS9115 在调整输出电压前会自动检测连接
的设备是否支持苹果的快充协议,如果符合,
则苹果的设备会以最大电流充电,若不符合,
则接着检测是否符合 BC1.2,QC2.0,QC3.0,
FCP/SCP Class A 和 AFC。 如果连接的设备
不符合快充协议的要求,PS9115 将不会输出
电压调整信号,以确保供电电路在传统的 5V
USB 设备中能够正常安全的使用,如果符合
快充协议的要求,则开始接受设备发出的指
令进行输出电压的调整。
PS9115 可通过 QE 使能脚进行设定,关闭需
要升压的协议,只支持苹果模式和 BC1.2。
这样做的好处是在移动电源的应用中,当电
池电压低时,可以灵活配置输出功能,限制
功率输出,延长电池寿命。而在车充等多输
出接口的应用中,在检测到多口同时接入设
支持QC3.0 Class A规范
输出电压范围:3.6V~12V,0.2V/步进
支持QC2.0 Class A规范
输出电压范围:5V,9V,12V
支持华为海思FCP/SCP Class A协议
自动选择QC3.0\QC2.0\FCP(SCP A)
兼容BC1.2,苹果(2.4A充电模式),三星
AFC充电规范
自动识别设备,默认5V输出
超低功耗 1mW@5V
内置高精度参考电流源
符合无铅和无卤要求
应用
墙插充电器
车载充电器
移动电源
引脚图
DP
GND
备时,关闭升压的功能,降低单口的输出功
率,保证充电的安全。PS9115 使能脚具体的
DM
PS9115
FB
功能配置请参考表一。
BP
QE
SOT23-6L
PS9115 采用了全新的高压设计,接口引脚 DP
和 DM 能耐 12V 高压,同时具备过压保护,
超强抗 ESD 的能力。内置精密电阻,集成了
引脚
名称
I/O
DP
I/O
接USB的D+
2
GND
地
参考地
3
FB
O
电流源输出
4
QE
I
快充使能脚
5
BP
电源
芯片供电输入
6
DM
I/O
接USB的D-
高精度的电流参考源。
PS9115 通过了 UL 的 QC3.0 认证,UL 认证
编号:4787701504-2
PS9115 规格书, 版本 2.9
上海宝司芯微电子有限公司.
第 1页
PS9115
引脚图
引脚序号
引脚名称
I/O
NC
空脚
BP
2
NC
空脚
NC
3
GND
地
参考地
GND
DP
4
FB
O
电流源输出
FB
DM
5
DM
I/O
接USB的D-
6
DP
I/O
接USB的D+
7
NC
8
BP
电源
NC
NC
PS9115FP8
SOP8
空脚
芯片供电输入
订购信息
产品型号
封装形式
工作温度
包装
PS9115FS6
SOT23-6L
-20℃~85℃
3000/卷
PS9115FP8
SOP8
-20℃~85℃
2500/卷
产品选型及功能说明
型号
QE
苹果
设备
三星
设备
华为
设备
QC3.0
设备
QC2.0
设备
BC1.2
设备
分压模式
AFC
FCP/
DP=0.6V
DP=3.3V
DP 和
SCP Class A
DM=3.3V
DM=0.6V
DM 短路
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
DP=DM
=2.7V
PS9115FS6
PS9115FP8
1
Y
Y
Y
Y
N
Y
表一
说明: QE=“1” 表示接到 BP 或者悬空(内部有上拉), “0” 表示接地, “N” 表示不支持, “Y”表示支持。
PS9115 规格书, 版本 2.9
上海宝司芯微电子有限公司.
第 2页
PS9115
印章信息
“N” :产品代码,这里用“Z”代表 PS9115
“X” :内部管控代码
“Y” :内部管控代码
NXYWV
“W” :生产周代码,
“A”代表第 1 周,
“Z”代表第 26 周,
“ A ”代表 27 周,
“ Z ”代表 52 周.
SOT23-6
“V” :产品型号代码
XXXX
XYMXXX
PS9115
XX
内部追溯码
版本代号
当月订单序列号
Y:年份代码 M:月份代码
材质代码
SOP8
PS9115 规格书, 版本 2.9
上海宝司芯微电子有限公司.
第 3页
PS9115
应用原理图
1. 典型的应用原理图
VBUS
DD+
GND
Rbp
R1
2.2K
C1
100K
DP
DM
GND
BP
FB
QE
VFB
Cbp
0.47uF
VFB>=1V
接ACDC/
DCDC的
FB脚
PS9115
QC_Enable
R2
图1
2. 特殊条件下的应用原理图
VBUS
DD+
GND
R1
Rbp
100K
2.2K
C1
DP
DM
GND
BP
FB
QE
Cbp
0.47uF
PS9115
R2
QC_Enable
VFB
当VFB3.3V, VDP=0.5-3.6V
RDAT(LKG)
DP 下拉电阻
RDM(DWN)
DM 下拉电阻
RDS(ON)N1
N1 导通阻抗
VBP=4.3V, VDP
很抱歉,暂时无法提供与“PS9115F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
